Richiesta per siti aggiornati riguardanti stazioni emittenti del digitale terrestre per puntamento antenna
moroeno ha risposto a moroeno alla discussione in Impianti TV
Ciao a tutti, sto cercando qualche informazione per puntare correttamente un’antenna TV dal Comune di Savignano sul Panaro (MO). Ho visto che i trasmettitori del digitale terrestre di “Provvidenza Vecchia” e “Cà dei Fonsi – Via Lametta” risultano praticamente allineati sui 102° nord, quindi sulla stessa direzione teorica di puntamento dovrei vedere i canali elencati nell'immagine allegata. Vorrei chiedere: qualcuno sa se da Savignano sul Panaro (MO) è effettivamente possibile ricevere i segnali provenienti da questi due siti di trasmissione? i siti di trasmissione di Provvidenza Vecchia e Cà dei Fonsi irradiano il segnale TV a 360° oppure sono molto direzionali? In pratica, dalla mia posizione vorrei capire se rientro effettivamente nel lobo utile di irradiazione o se questi impianti “tagliano fuori” la mia zona.» Ogni esperienza o suggerimento è ben accetto, anche indicazioni su come verificare la copertura reale sul territorio. Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una mano! -
Individuazione sezione cavo unipolare
roipnol ha risposto a roipnol alla discussione in Didattica elettrotecnica
Grazie mille -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire CONSUMI IMPIANTO A PAVIMENTO
Alessio Menditto ha risposto a FEDERICOMA1594 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Come solito, si sta facendo funzionare un pavimento radiante come fosse un impianto a termosifoni, tenendo conto che non sono la stessa cosa, ma che anzi uno è l’OPPOSTO dell altro, non può funzionare che male. Per i consumi, impostalo come si dovrebbe e poi si può fare il conto più preciso. -
robertosalemi ha iniziato a seguire Centralina Nice OX4T: led lampeggianti
robertosalemi ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Ciao a tutti! Ho una centralina Nice OX4T. Da qualche giorno la centralina non risponde più ai telecomandi: non si sentono scattare i relè e i LED interni lampeggiano in modo anomalo. Qui un breve video del comportamento! Consultando il manuale non sono riuscito a capire la possibile causa del problema. Avete qualche idea sul possibile problema? Grazie -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Individuazione sezione cavo unipolare , CONSUMI IMPIANTO A PAVIMENTO e Caldaia ibrida Immergas victrix 24 hy+ pompa di calore Audax DH 4.
Livio Orsini ha risposto a FEDERICOMA1594 alla discussione in Impianti (Idraulica)
FEDERICOMA159, scrivere atutte maiuscole equivale a strillare e questo è piuttosto scortese per chi ti legge. -
Livio Orsini ha risposto a Marco.ma alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se hai necessità di altre informazioni apri una nuova discussione. Altrimenti contatta direttamente Batta visto che sembra siate della stesa zona.😉 -
Livio Orsini ha risposto a roipnol alla discussione in Didattica elettrotecnica
Se usi un micrometro, detto anche palmer, e ripeti la misura su più punti, ottieni una misura sufficiente precisa del diametro. Poi applichi la formula (diamtetro/2)2 * 3,14 ed ottieni la sezione. Facile che risulti più scarsa del suo valore nominale, visti i costi del rame i produttori tendono a stare al limite della tolleranza; poi si giustificano affermando che loro forniscono la resistenza in ohm per 100m -
Gian Luigi1960 ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Caldaia Baxi Modello Eco 3 problema riscaldamento
Stefano Dalmo ha risposto a palmieri alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Potrebbe essere l’anticongelamento che si attiva durante la notte , quando la temperatura esterna raggiunge determinate temperature , verso lo zero . o magari il sensore preposto , quello del riscaldamento , ad avere problemi e farla partire anche se non ce ne sarebbe bisogno . -
Baxi EVOLUTION PRIME 26 calo pressione
piergius ha risposto a LuigiC23 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
. Infatti così facendo elimini più aria. - .. Come suggerisce Stefano, bisogna monitorare l' andamento della Pressione per mezz' ora o più, con tutti i Radiatori aperti e tutte le eventuali Zone attivate . - Fai sapere cosa riscontri ! - Buona giornata ! -
BUONGIORNO A TUTTI, MI TROVO IN PUGLIA ,QUINDI CLIMA MITE , ABITO DA POCO IN UNA CASA APPENA RISTRUTTURATA RISCALDATA CON IMPIANTO A PAVIMENTO SU DUE LIVELLI: PIANO TERRA 100 MQ E PIANO PRIMO CIRCA 25 MQ. IL TUTTO RISCALDATO DA UNA CALDAIA BAXI 24 KW ATTUALMENTE ALIMENTATA A GPL . L'IMPIANTO ATTUALMENTE FUNZIONA IN QUESTO MODO : CI SONO DUE TERMOSTATI VEMER ( UNO PER PIANO) CHE FANNO APRIRE E CHIUDERE LE RISPETTIVE ELETTROVALVOLE E QUINDI PARTIRE LA CALDAIA. SONO SETTATI A 20 GRADI, QUINDI A 19.7 GRADI APRONO E CHIUDONO DOPO 3-4 ORE QUANDO IL TERMOSTATO ARRIVA A 20 GRADI. POI LA CASA RIESCE A MANTENERE LA TEMPERATURA PER 6-7 ORE E IL CICLO RIPARTE. COME CONFORT LA SENSAZIONE è OTTIMALE IN TUTTA LA CASA. IL PROBLEMA è CHE NEL MOMENTO IN CUI LA CALDAIA STACCA A 20 GRADI FINO A QUANDO NON RIPARTE L'IMPIANTO SI RAFFREDDA COMPLETAMENTE E QUINDI SI RIPARTE SEMPRE DA 0. TEMPERATURA MANDATA CALDAIA PER ACQUA RISCALDAMENTO : 38 GRADI IL MIO QUESITO: PER DIMINUIRE I CONSUMI, CHE ATTUALMENTE SONO 26 EURO DI GPL OGNI 2-3 GIORNI, COSA POTREI FARE???? HO PROVATO AD AUMENTARE L'INTERVALLO DA 0.3 A 0.4 CHE FA ATTIVARE L'ELETTROVALCOLA E PARTIRE IL TERMOSTATO,MA LA SITUAZIONE NON CAMBIA MOLTO. PASSARE AL METANO CAMBIEREBBE DI MOLTO LA SITUAZIONE??? LA POMPA DI CALORE PER IL MOMENTO NON POSSIAMO PERMETTERCELA. GRAZIE A CHI RISPONDERA'.
batta ha risposto a Marco.ma alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Anche se, come ti è stato fatto notare, non sono consentiti accodamenti, mi pare che il problema sia attinente. Casomai, il moderatore darà una tiratina d'orecchi anche a me 😉 Io non sono un tecnico in questo settore, mi occupo di automazione industriale, non di termotecnica. Ho solo riportato la mia esperienza personale. Detto questo, non serve tenere appositamente acceso il riscaldamento anche di notte, perché la caldaia ha già una funzione antigelo, e si attiva in automatico se la temperatura scende sotto una certa soglia (credo 7 °C). Non serve dire che l'impianto deve essere alimentato e la caldaia NON deve essere in blocco. Quindi, la valvola antigelo, se la caldaia è regolarmente alimentata, è accesa e non è in blocco, non servirebbe, perché è il sistema stesso che provvede a riscaldare l'acqua perché non geli. Ma se la caldaia va in blocco per qualsiasi motivo, o in caso di blackout, nessuno può riscaldare l'acqua. Ecco che, a questo punto, diventa indispensabile scaricare l'acqua prima che geli, ed è proprio quello che dovrebbe fare questa valvola. Valvola che però si è rivelata difettosa sul mio impianto, sull'impianto del mio vicino di casa (identtico) e su altri impianti. Mi pare evidente che si tratti di un componente difettoso che richiederebbe un richiamo ufficiale della casa. -
Ti ringrazio per la risposta, ma la misura diretta del conduttore so che può non essere precisa, appunto mi chiedevo se esistesse un'alternativa - Oggi
xpavel ha aderito alla comunità
FEDERICOMA1594 ha aderito alla comunità
Tecnoblock vcw 180 xe - ACS attacca e stacca in continuazione
mick64 ha risposto a mick64 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Rimontato secondario, e rubinetto di carico. Sembra tutto ok. Solo una domanda, quanto deve essere la pressione dell'acqua in ingresso ( la pressione della rete idrica è circa 4 bar) A questo punto la mia caldaia è quasi interamente revisionata nella parte idraulica, tranne la tre vie. E grazie a te adrobe ho imparato anche un sacco di cose Grazie di nuovo -
Se hai il progetto sorgente in V11 lo puoi aggiornare alla V13 e poi scaricarlo nella CPU. Ma se quello che vuoi fare è prelevare il programma dalla CPU, allora devi usare la stessa versione di TIA Portal. E, nelle vecchie CPU, non è detto che si riesca a fare l'upload completo.
Hai provato a misurare con un tester la tensione sui pin 2-3 del convertitore, e sui pin 1-3 del modulo analogico? E, anche se il negativo è sempre lo stesso, hai provato a portare sul pin 3 del modulo analogico un filo che arriva direttamente dal pin 2 del convertitore?
fisica ha iniziato a seguire Bosch maxx 7 carico acqua durante la centrifuga
fisica ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Le spazzole cosiddette "cinesi", ma prodotte da chiunque, si riconoscono di solito per la loro durezza, tendono a consumarsi male e fanno contatto meno bene. Le tolleranze costruttive sono peggiori, per cui scorrono meno bene nelle sedi. Le molle non sempre esercitano la sufficiente pressione, parametro fondamentale durante il consumo. -
specyenduro12 ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si il taglio l'ho anche ricontrollato ed è nel verso giusto. Ma in che modo le spazzole "cinesi" potrebbero causare questo problema? Avevi provato a tenerle un po per farle adattare? Potrebbe essere dovuto ad una sorta di interferenza per l'eccessivo scintillamento? -
rubio2002it ha risposto a roipnol alla discussione in Didattica elettrotecnica
Ciao, raggio X raggio X 3,14 -
roipnol ha inserito una discussione in Didattica elettrotecnica
Buongiorno, vorrei sapere se in alternativa alla lettura dell'etichetta, la misura con calibro del diametro del conduttore in rame (da cui ricavare l'area della sezione in mm^2), esista un modo per individuare la sezione appunto, di un cavo unipolare. Grazie mille -
asciugatrice aeg mod t59800
Nik-nak ha risposto a luca.longone77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Anche quello a tempo? -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Presenza amianto in vecchie asciugatrici
Alessio Menditto ha risposto a Antonio S alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Purtroppo tutti i macchinari di tutti i tipi che hanno degli anni sono a rischio di presenza amianto, anche in posti impensabili, c’è poco da fare. -
Antonio S ha risposto a Antonio S alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
😄 si sapevo dei phon e infatti mi devo trattenere a malincuore ogni volta che ne vedo nei mercatini uno di quelli vecchi. Anche io ho visto la risposta di gemini però cercavo conferme e magari qualcosa di più specifico. Ad esempio, se dovesse essere presente solo in alcune guarnizioni penso che la cosa sia gestibile, altro discorso se invece si trova in imbottiture isolanti tipo lana -
Quale interruttore per piano induzione
maxlugaresi ha risposto a maxlugaresi alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
alla fine niente mi sa che devo cambiare il generale, secondo me il problema deriva da quello. Ieri sera collegando la colonnina è scattato ancora e per riarmarlo ho dovuto disattivare altri MT come quello delle luci esterne e le prese esterne (che ho nel quadro del garage). Rispetto allo schema precedente che ho postato qua cosa dite se elimino i due MT C16 (che erano per il piano terra e l'esterno e metto questo per linea esterna (dove ho wallbox, pompa piscina, pompa pozzo, luci esterne, cancello, etc..: https://www.se.com/it/it/product/A9CR2225/interruttore-differenziale-a-riarmo-automatico-red-2p-25a-30ma-tipo-a/ E sostituisco questo che ho già con uno nuovo visto che il mio secondo me è danneggiato dove lascio collegato solo il piano terra (dove ho router, forno, frigo, lavatrice, asciugatrice, etc..): https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000001.1000060.GWD4229R mi date una mano se riuscite? grazie mille -
Livio Orsini ha iniziato a seguire richiesta consiglio su prolungamento sintonia vecchio ricevitore FM
Livio Orsini ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Però va fatto su entrambe le sezioni, perchè una sintonizza la'mplificatore di antenna, mentre l'altra sintonizza l'oscillatore locale, spostato di 10,7MHz ovvero della media frequenza. -
palmieri ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno. Come da titolo ilproblema che riscontro rigualda il riscaldamento, non che quest'ultimo non funzioni ma che indipendentemente dal fatto che attraverso il termostato vengono spenti, e infatti si spengono perchè dopo un po diventano freddi. Vado a dormire, e in mattinata svegliandomi noto il calore che provengono da essi. do un occhiata al termostato e noto solo la luce verde, quando vanno infunzione i termosifoni regolando l'apposito cursore di gradazione del calore la luce diventa arancione segno che è attivo il riscaldamento. Cosa devo pensare in funzione di quanto detto ? il dubbio è che possa essere propio il termostato di cui allego immagine ma non ne sono certo ! Mi aiutate per favore? Grazie.
