  2. Nik-nak
    Impianto Mitsubishi Electric datato
    A questo link: SCM40 puoi scaricarti il service manual della tua macchina, dove a agina 52 sono indicati gli errori della macchina, in base ai lampeggi. Scaricalo ed individua il tipo di errore.
  3. Alessio Menditto
    Le macchine Frankenstein sarebbe meglio evitarle, la puoi riparare quello si. Ma se chi contatti parte già con volerla sostituire perché non sa o non vuole ripararla, la vedo difficile.
  4. Nik-nak
    Piano cottura electrolux kcd83443ck
    Se leggi la documentazione indicata nella discussione, trovi: In pratica si dice di cambiare la scheda comandi, poi se hai le capacità/strumentazione, e se sei in grado, puoi tentare la riparazione di questa scheda.
  5. MP1966
    Scusate l'estrema sbadataggine: la marca degli apparecchi è Mitsubischi Heavy Industries.
  6. Buongiorno a tutti, mi sono iscritto cercando aiuto per un problema col mio impianto di climatizzazione. Premetto che non sono un tecnico del settore e quindi potrei essere impreciso o omettere dettagli importanti, spero che potrò essere aiutato anche in questo. Vengo al problema. L'impianto è il seguente: unità esterna marca Mitsubishi Electric Mod. SCM40ZG-S, con due elementi interni mod. SKM20ZG-S. Il tutto è stato installato circa 18 anni fa (nel 2008). Oggi pare che l'elemento esterno abbia un problema con la scheda (una delle schede? non so quante ne contenga): all'accensione parte ma si blocca entro 30 secondi circa e gli elementi interni segnalano un codice (luce verde fissa e serie di 4 lampeggiamenti della luce gialla) che dovrebbe indicare il problema. Mi sono rivolto all'installatore che fece il lavoro a suo tempo e mi ha riferito che il codice dovrebbe essere quello che segnala un problema alla scheda. Mi ha anche detto però che i ricambi di questi modelli sono oggi introvabili e che dovrei sostituire tutto, sia la macchina esterna che gli elementi interni. Questo perché una macchina esterna nuova, di quelle prodotte di recente, non funzionerebbe (o non funzionerebbe bene) con i vecchi elementi interni. Mi chiedo se non si possa procedere diversamente, magari cercando una macchina esterna usata, dismessa da qualcuno che ha recentemente ammodernato l'impianto: in tal caso dove si potrebbe cercare? (intendo online e fisicamente) Grazie e scusate se il quesito è incompleto o ingenuo.
  7. Pontamanu
    Ciao, si ma non ci sono possibili cause e tantomeno soluzioni.
  8. Oggi
  9. il fatto è che anche sotto la scheda ci sono dei diodi SMD e dei regolatori di tensione . la prova con l'oscilloscopio a batteria inserita lo fatta dando tensione per pochi secondi per evitare surriscaldamento . ho provato anche a cambiare l'integrato nel primario CRE6358 ma non cambia niente.
  10. Stefano Dalmo
    Acqua su fondo smeg pl1144ne
    Perfetto 👌 ,grazie dell’aggiornamento.
  11. Nik-nak
    Leggi con attenzione questa discussione, dove un utente, poi sparito, e che non ha aggiornato sugli sviluppi del suo forno, ha avuto il tuo stesso problema(errore E9): PS AEG=Electrolux
  12. Stefano Dalmo
    Perno motore tapparella elettrica
    Hai frantumato il motoriduttore .
  13. Mister_X_
    Errore inseguimento alto!
    Il motore non sta oscillando, quello che vedi su actual position è il movimento di lavoro in produzione, io passo la quota 1320 e poi 0 in continuazione, va avanti e indietro una volta ogni 20 secondi circa. Le quote le rispetta ed è molto preciso, il problema è l'errore inseguimento.
  14. Dipende dalla causa della vibrazione. Se è un fatto puramente meccanico c'è solo il fastidio del fischio. Se invece il fischio fosse indice di sovraccarico allora prima o poi si brucerebbe qualche componente: o il diodo raddrizzatore posto dopo il secondario, oppure il chopper che pilota il primario. La prima cosa da fare è misurare la temperatura di questo chopper, che dovrebbe essere compreso nell'integrato che funge da regolatore. Misura la temperatura dell'integrato mentre sta caricando la batteria. Se si mantiene sotto i 60°C non ci sono problemi per l'integrato. Misura anche la temperatura dei diodi raddrizzatori posti dopo il secondario del trasfo; anche qui se siamo <60°C non ci sono problemi. Se ci fosse un assorbimento anomalo sarebbe spiegato anche il ripple piuttosto elevato.
  15. Livio Orsini
    Non riuscivo a leggere le scritte. Dal grafico si nota che motore oscilla continuamente attorno ad una quota. L'encoder assoluto ripete sempre il medesimo codice ad ogni rivuluzione; devi trasformare la quota angolare in quota lineare, creare un contatore incrementale che, ad ogni rivoluzione completa, sommi la quota attuale alle precedenti. Tanto per fare un esempio. Per semplificare assumiamo che il codice corrispondente ad una rivoluzione vari tra 1 (inizio) e 1000(rivoluzione completata). Il sistema leggerà: 1, 2,...998, 999, 1000; poi riprensenterà con la medesima sequenza. Quando passi da 1000 a 1 dovrai sommare la lettura dell'encoder a quanto memorizzato. In questo modo avrai l'integrazione della quota corrispondente all'avanzamento.
  16. Stefano Dalmo
    Frigorifero da incasso Whirlpool ARZ001A raffredda poco
    Prova
  17. Simone Baldini
    Temperatura acqua pavimento
    Se vuoi avere una regolazione continua con un radiante a pavimento devi legare la temperatura esterna con la temperatura dell'acqua. Non hai altro sistema. Avere 35°C nell'impianto quando fuori hai 10°C è disagio. Anche 20 anni fa' c'erano le termoregolazioni con sonda esterna, verifica magari col tuo modello di caldaia. Se hai un termostato interno che comanda la caldaia, probabilmente lo puo' fare, magari devi aggiungerci una sonda esterna. Semmai posta il modello di caldaia.
  18. In genere se c'è qualche problema sul primario si brucia istantaneamente il chip. Penso invece che il problema sia sul circuito a bassa tensione. Hai provato a toccare quei diodi sul secondario per testare la temperatura di lavoro?
  19. Mister_X_
    Sui grafico c'è scritto.. Rosso, velocità attuale Blu, valore errore inseguimento Verde, posizione attuale
  20. quindi è impossibile usarlo così anche se riesce a portare a termine la carica prima o poi si frigge tutto giusto?
  21. Non dovresti avere problemi. Io ho sia lavastoviglie che lavatrice e asciugatrice tutte a posizionamento libro sotto il piano di lavoro della cucina Ikea e ci entrano benissimo senza dover togliere il top degli elettrodomestici
  22. Livio Orsini
    Ho scritto anche: Forse non leggi completamente le risposte?
  23. È proprio il trsformatore, e lo avevo già scritto, che vibrando genera il fischio. È un problema meccanico di fissaggio del nuclo. I condensatori non producono vibrazioni. Bisognerebbe avere uno schema per analizzare dove si può agire per abbassare il ripple. Magari quel ripple non è riducibile perchè il circuito non lo consente.
  24. Mister_X_
    Siemens 1FL2204-4AF0x-xMxx
  25. paolo.musso
    Da remoto non accedo al nvr
    Buongiorno,oltre a tutto ciò descritto mi da errore sconosciuto da remoto . ho contattato la Tim ,ma mi richiedono pagamento per tecnico online se tutto va sistemato in caso negativo non devo dare nulla . potrebbe essere 2 indirizzi io diversi ,192.168.1.1 o 10.10.10.1 ???del router?
  26. se ti riferisci a questo elettrolitico dopo il trasformatore cerchiato in rosso lo avevo già cambiato ma il risultato è sempre lo stesso come vedi nel grafico con sottofondo è sempre presente il sibilo o friggitorio . mi sono rimasti da cambiare solo questi due ma li avevo tolti e misurati e sembravano buoni e al momento non li ho a disposizione per provare. ma è possibile che nonostante abbia ripristinato le due spire del trasformatore e annegato con resina bicomponente sia proprio il trasformatore a difettare e creare questo sibilo e non i condensatori?
  27. paolo.musso
    Oppure errore sconosciuto 🤷🏻‍♂️
