  2. Marco666
    pdc in zona C
    in estate per 2/3 docce accendi una pdc da 6kw? O la lasci accesa h24? No dai, tutta la vita boiler elettrico, ce l'ho da 12 anni e mai un problema ne un eccesso di consumo, anzi. In inverno sempre acceso per avere acqua calda imminente, in estate solo 10 minuti prima delle docce ed è subito calda, anzi prima di fare l'ultima doccia lo spengo anche e l'acqua è ancora calda. Ciao @elettromega non so in che zona sei tu, ma a Tropea il sole c'è anche d'inverno, certo poi bisogna vedere quando non c'è e quando c'è quanto realmente rende ma soprattutto quanto costa l'impianto. So che adesso i prezzi sono calati molto ma ripeto, senza un preventivo mirato non so se veramente conviene o meno farlo per la sola pdc in inverno o fare il passo per i 4,5kw e andare avanti così. Se qualcuno qui ha mai fatto un impianto di pdc con caloriferi o ce l'ha per testimonianza, chiedo: Una pdc da 6 kw con contatore da 4,5kw ti permetterebbe di usare anche gli altri elettrodomestici (frigo, lavastoviglie e luci), e boiler acqua calda? Seconda domanda, stando in zona C, un pdc collegata a caloriferi in alluminio sovradimensionati che adesso scaldano casa con 10/12 ore di accensione con idro e acqua a 55°, scalderebbe nello stesso tempo e con la stesso risultato della stufa o bisognerebbe lasciarla accesa H24?
  3. snipermosin
    info su centralino autoalimentato
    In realtà esiste anche qualche (raro) mdello d palo, come questo: https://www.terraelectronics.com/product/amplifiers/terrestrial-tv-amplifiers/masthead-amplifiers/uhf-band-amplifiers/ab011t/ Il quale dichiara un rumore tipico <1,3 db @600 MHz Ovviamente vanno montati con cognizione di causa e con adeguata strumentazione....
  4. Alessio Menditto
    HISENSE SCHEDA MADRE
    Larry continua a scrivere come riesci, cerchiamo di risolvere il problema.
  5. Ok, se mi dici cosa misurare domani provo. Grazie Ad esempio, che sottoraffreddamento mi posso aspettare nelle condizioni indicate? 8 gradi fuori, ventola dentro al max e 20 gradi aria aspirata dallo split
  6. LARRY58
    COME SCRITTO IN PRECEDENZA NON VEDO IN PICCOLO, SE QUESTO PROCURA PROBLEMI ABBANDONO IL FORUM. GRAZIE
  7. LARRY58
    CONDENSATORI ALIMENTAZIONE CAMBIATI, CREPE SULLE SALDATURE NESSUNA MA RIPRESE TUTTE E PERSISTE IL PROBLEMA. GRAZIE
  8. Alessio Menditto
    Forno inox 380; limitazione potenza e conversione 220v monofase
    Ah ecco.
  9. Oggi
  10. 6kw trifase funziona correttamente, devo usarlo a 160 gradi non ha 300 quindi di potenze ne ho più che sufficiente! La mia domanda era puramente impiantistica! Purtroppo lo scheda del cablaggio in se non sono ancora riuscito a recuperarlo! Ora mi metto alla ricerca; Marco il problema é che non c'è grande scelta per quello che voglio fare! Questo é il più bilanciato
  11. Avete ragione, scusate ma avevo sbagliato il link (eh... l'età 🥸). Era Questo che volevo linkare. 😅
  12. Panettoni; ho bisogno di cuocere poi di 4 alla volta e con questo 16 ci l'affido tranquilli! Diciamo che roba più casalinga non ha le regolazioni che necessito! Fatemi sapere e se volete altre info sono disponibile
  13. Per sapere se funziona correttamente bisogna come minimo collegare i manometri e misurare un pò di temperature,se hai detto che fuori fa 8 gradi di sicuro non farà tanta brina.
  14. baggio
    condensatore polipropilene valore
    Grazie a tutti per la disponibilità e la spiegazione dettagliata.
  15. michpao
    Scusate Non ho notato la K 🤦 (valore strano). Prima di togliere la vecchia, fai girare il motore a mano e misura la tensione generata sui due fili gialli?
  16. michpao
    Lavastoviglie Bosch
    Comincia a staccare il tubo di scarico, che solitamente si collega al sifone del lavandino e fagli fare un programma scaricando a vista. Se non risolvi, la sfili dall’incasso e togli il pannello laterale sinistro ( sono 3 viti).
  17. Alessio Menditto
    Ma esattamente cosa si deve cuocere con 10 kW? Perdonate la domanda stupida, 10 kW è una potenza di una macchina da cucina dí ristorante.
  18. Marco Fornaciari
    Per dare una risposta tecnica sul cosa cambiare per farlo funzionare in monofase occorre avere lo schema del cablaggio interno. Ma la prima risposta coerente che mi viene è una domanda: ha senso spendere 50 per un oggetto, 50 per modificarlo e poi ottenere 5 in funzionamento? Considera che essendo un forno da 10 kW trifasi ne servono almeno 25 in monofase per ottenere lo stesso servizio, diversamenta hai una Ferrari Testa Rossa per tosare il prato. Quindi cosiderasione oggettiva. Quel forno da 10 kW nasce, e deve morire, per il funzionamneto trifase, e per farlo funzionare a dovere ti occorre una fornitura di almeno 12 kW in trifase solo per lui, se poi alimenti anche altre apparecchiature devi avere una fornitura di 12 kW più il resto che hai ora. E ai 50 +50 di cui sopra devi aggiungere anche il costo dell'adeguamento dell'impianto elettrico se proprio vuoi utilizzare quel forno.
  19. Ciccio 27
    Esatto. Serve eventualmente per schiodare il motore se bloccato. Quindi deve scivolare sotto. Prova a fare leva col giravite a taglio tutt'intorno tra il guscio posteriore e lo statore: il primo dovrebbe sfilarsi.
  20. Intendo che mi aspetterei una brina non cosi' circoscritta, da quel che vedo l'espansione avviene in una modesta parte dell'evaporatore. Sarà una macchina con capillare questa ? Non ho mai sbirciato dentro.
  21. Che tipo di idee? Che è un condizionatore vetusto con probabile r22 e sta facendo il suo lavoro, più o meno
  22. Ciao, sto utilizzando un 9000BTU zephir ON/OFF in riscaldamento, sta funzionando da circa un ora con temperatura esterna 8°C e la batteria si presenta come in foto. Ventilatore gira, condensazione è sui 45°C con 20 gradi interni sulla ripresa aria dello split. Qualche idea ? Grazie e buona serata
  23. Brun
    INIM AlienMobile
    Buongiorno, Alien mobile è stata dismessa funzionava benissimo era una scheggia con IP fisso, cosa la sostituisce senza registrarsi al cloud?
  24. elettromega
    pdc in zona C
    Ciao il fotovoltaico non risolve il problema,i mesi invernali sono quelli con pochissima produzione.In estate il problema è opposto tanta produzione e non è detto che la rete la assorba.Se hai il clima almeno sei fresco . A casa ho stufa a pellet e quando fa bello accendo il clima in pompa di calore.
  25. tiziano1952
    Lavastoviglie Bosch
    non saprei come fare, quello è nel pannello laterale?
  26. tiziano1952
    Lavastoviglie Bosch
    No purtroppo non segnala nulla e lava normalmente bene
  27. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Ah per fare caldo lo fanno, e anche più economicamente delle stufe, ma non è tutto il paese dei balocchi.
