David983 ha aderito alla comunità
Caldaia Riello del 2006: può funzionare ancora?
SuperUCCU ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Impianti Riscaldamento
Che cosa comporta il fatto di avere il vaso di espansione piccolo? Comunque ho avuto modo di provare la caldaia e pare funzionare veramente bene, nonostante l'età. Ho notato un particolare: con i riscaldamenti accesi, se chiamo acqua calda, quest'ultima arriva, ma quando chiudo il rubinetto, il bruciatore si ferma, la pompa continua a fare circolare l'acqua ma a fiamma spenta, poi dopo circa un minuto sento il bruciatore riavviarsi. E' normale? Non mi crea comunque alcun problema -
Termosifone Resnova d’epoca, fermo da anni. Che cosa fare?
SuperUCCU ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
effettuato il test di consumo... 1500W quasi del tutto precisi e costanti, con piccole fluttuazioni. Quindi direi che la resistenza è a posto... -
mrgianfranco ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Mah...pensa tu se ti tassellavano due pezzi di canala (che di fatto non cambiano nulla dal diflex che hai ora)...e nel mettere i tasselli ti creavano infiltrazioni cosa sarebbe successo! -
Alessio Menditto ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Nessuno le considera carta straccia, certo è che se tutti le seguissero, avremmo improvvisamente annullato il 98% delle cause tecniche che esistono in ogni settore. Le norme dicono anche che i tetti dei condomini e delle case devono avere dei ganci ai quali assicurare i tecnici antennisti, idraulici ecc che salgono per fare interventi, i quali nemmeno potrebbero salire senza, ma in realtà pochi fabbricati ce li hanno e i tecnici ci salgono lo stesso in barba alle norme di sicurezza. Ci sono in realtà due mondi che coesistono, quello delle Norme e quello dove le Norme non sono applicate. -
Buongiorno, Ringrazio in anticipo tutti gli esperti che mi aiuteranno/daranno spunti su come iniziare lo sviluppo di questa macchina commissionata da un cliente per il settore alimentare. Fondamentalmente la macchina deve fare un ignezione di prodotto al volo nei vasetti di vetro senza bloccare il movimento del nastro che avanza. Queste macchine solitamente hanno sempre funzionato col nastro a passo (Quindi molto più semplice da gestire i singoli assi)...ora per riuscire a raggiungere tempi ciclo e produttività più alti si è pensato di non far fermare il nastro facendo di fatto un ignezione al volo. L'asse master X1 (leading) è ovviamente il nastro, l'asse slave X2 è il carrello dove sono posizionati gli uggelli che quindi scorre parallelo al nastro per poterlo "Inseguire" e un terzo asse Z per abbassare gli uggelli dentro ai vasetti. Il grande dubbio che ho è se fosse meglio unire X1 e X2 tramite camma elettronica, quindi la posizione di X2 sarà uguale a f(X1) oppure usare solo il gearing per legare insieme i 2 assi, ma ho un pò di confuzione su come la sequenza debba funzionare. Il PLC sarà un 1500 tecnologico + safety, la taglia ancora la stiamo definendo in base a quante altre uteriori utenze dovrà comandare. Se qualcuno ha esperienza con questo tipo di macchine sarei molto grato se potesse almeno darmi delle dritte su come ragionarci su!! grazie a tutti
- Oggi
Tapparella che non sale più da interruttore e alexa/bus dopo sbalzo di corrente
Dumah Brazorf ha risposto a Dono alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Puoi scambiare le due coppie di cavi (2-3 sono di una tapparella e 4-5 dell'altra) e verificare che il motore della tapparella sia a posto. Hai già provato banalmente e spegnere e riaccendere la linea? che magari... -
luis379 ha iniziato a seguire Perdita raccordo a stringere
Salve, recentemente mi sono accorto di avere avuto una perdita sulla tubazione acqua fredda che serve il miscelatore doccia. Tubo multistrato diametro 16mm con raccordo a stringere IVAR 16/2 MP 5608. L'idraulico l'ha installato ma per distrazione non l'ha pressato. Ho notato la perdita solo dopo circa 30gg per via di accumulo acqua. La domanda è: quanta acqua può aver perso all'ora o al giorno? Mi serve oltre che per curiosità anche per capire quanta acqua posso aver accumulato nel periodo. Grazie per un riscontro. Saluti Luigi
luis379 ha aderito alla comunità
Max3622 ha aderito alla comunità
Mivar 28 S1 Stereo - centratura orizzontale
frapenas ha risposto a frapenas alla discussione in Mivar
Ho riprovato a risolvere il problema. Ho rimesso la bobina al suo posto e dato che c'ero ho recappato la scheda ma senza risultati. Allora dato che la bobina che regola la frequenza di aggancio non era accessibile con la scheda montata, mi sono spostato la scheda fuori dal telaio, cablandola, per agire "live". Ma niente non aggancia. Pazienza, non ci perderò altro tempo. -
Ciao a tutti, Sto lavorando su un progetto in cui devo controllare un motore passo-passo tramite un PLC Siemens S7-1200. Finora ho usato solo motori in corrente continua, quindi per me è una novità. Ho visto che è possibile usare l'uscita PTO (Pulse Train Output) del PLC per generare impulsi, ma non sono ancora sicuro su quale driver utilizzare e come gestire la velocità e la direzione in modo preciso. Qualcuno ha esperienza diretta con questa configurazione? Consigli su driver compatibili e configurazione del TIA Portal? Grazie mille!
Ripeto, pensare che i pompieri escano con tutto quello che hanno da fare per vedere se dei cavi su un tetto non calpestato e frequentato da esseri umani per farti fare una relazione tecnica mi sembra una cosa fuori dal mondo, e se succedesse pure illegale e illogica tipo procurato panico. Se mi sbaglio non ho nessun problema a dire che ho sbagliato, facci sapere se escono, perché mi sembra che tu lo dia troppo per scontato. -
Revisione Motore dc Elettromandrino
solitario79 ha risposto a solitario79 alla discussione in Motori - Generatori
Buongiorno Livio, rispolvero questa discussione per chiederti un favore. Avresti da indicarmi, anche in messaggio privato, una ditta qui in provincia di Varese che potrebbe riavvolgere questo rotore? Ho interpellato un paio di artigiani e sembra che non sia possibile (o non vogliono) farlo. Grazie e scusa il disturbo. -
Buongiorno a tutti ,chiedo un vostro parere per la mia caldaia Sile Super Rapida 22r . E' da una settimana che non si accende più ,non parte ,non da segni di vita sia quando apro il rubinetto acqua calda ,sia quando faccio partire i termosifoni. - Il flussostato rotativo non e' bloccato, nessuna incostrazione da calcaree - l'elettropompa ho provato con il cacciavite gira liberamente. - pressostao credo funzionante ,ho soffiato nei due tubicini si sente il tic. Secondo voi e' la scheda di accensione ? Bertelli FM25 ? Questa caldaia monta due schede ,la piu piccola FM25 dovrebbe essere quella dell'accensione. Grazie anticipatamente.
Marco1510 ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Rockerduk si mangiava il cappello quando perdeva le scommesse 😄 Io offro il sale da metterci sopra. A parte gli scherzi, ho la caserma dei vigili del fuoco poco distante da casa. -
Asciugatrice condensazione o pompa di calore
Ganimede77 ha risposto a ciaps alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Indicativamente, sempre stessa situazione. Non è cambiato molto. Programmi lunghi, costo d'acquisto più elevato, manutenzione onerosa ma consumi inferiori. Questa è la pompa di calore. Ideale per uso frequente, ambiente riscaldato in inverno (sotto i 15° consuma quanto se non di più della resistenza, sono progettate per lavorare intorno ai 20°) e installazione a pavimento o mobile/mensola per tenerla disaccoppiata dalla lavatrice. Senza queste condizioni, in genere ha breve vita. Per tutto il resto c'è l'asciugatrice a resistenza: programmi brevi, costo di acquisto inferiore, manutenzione semplice (può farla l'utente). Adatta ad un uso anche saltuario, indipendente dalla temperatura ambientale (sopra gli 0°) e installazione in qualsiasi modalità, purché a bolla come tutte le macchine. Candy ha a catalogo 3 asciugatrici a resistenza: -
Dono ha iniziato a seguire Tapparella che non sale più da interruttore e alexa/bus dopo sbalzo di corrente
Dono ha inserito una discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Buongiorno a tutti, ieri sera c'è stato un brutto sbalzo di corrente e come risultato la tapparella elettrica della camera non risponde più ai comandi. Sia all'interruttore che con i comandi vocali /app alexa per inviare il comando. Ho 5 tapparelle elettriche in casa, premendo l'interruttore collegato a tutte davanti la porta, 4/5 salgono e scendono, scattano i relè e si accendono le luci corrispondenti dei vari attuatori, ma quella della camera (proprio quella eh, che fortuna) no. Ho il dubbio/speranza sia solo l'attuatore che è saltato (può saltare un solo relè su 4 e gli altri funzionare perfettamente?) e conto di cambiarlo a breve. Che ne pensate? Qualche test che suggerite o intervento da fare? Per sostituire l'attuatore basta collegare gli ingressi del motore sopra e il bridge sotto? Ho già ordinato un f411/4 sostitutivo, la sostituzione mi sembra abbastanza semplice, eccetto per i bridge/din sotto. Sono inclusi? Cosa indicano i numeri 2,3,4? Questo il quadro elettrico Questo l'attuatore incriminato (con la luce e comando che funziona per la tapparella nell'altra camera) Questo invece l'attuatore a fianco, con entrambe le tapparelle funzionanti e le due luci accese all'invio del comando -
Problemi con scarico, errore "P" a fine lavaggio - Rex Techna IT963 WRD
wilb96 ha risposto a wilb96 alla discussione in Lavastoviglie
Lo scarico si ricollega allo scarico del lavandino che non ha problemi. Sì, il comignolo è sufficientemente alto da rimanere sopra il livello dell'acqua. Ma in ogni caso, è rimasta circa due tre anni senza che lo avesse e funzionava perfettamente. Confermo quanto scritto sopra: il motore ha 6 anni; l'ho estratto e ho verificato che entrambe le giranti fossero integre e girassero liberamente. Ho anche pulito l'albero senza però smontare proprio tutti i pezzi. Dite che, quindi, mettendo un motore completamente nuovo, questo problema non può presentarsi in alcun modo? Vi ringrazio molto per i vostri contributi. -
john25 ha aderito alla comunità
MarcoPau ha iniziato a seguire faretti GU10 di qualità e Plafoniere stagne a led, differenze di qualità
MarcoPau ha inserito una discussione in Illuminazione a Led
Ciao a tutti, i prezzi negli articoli in oggetto sono estremamente variabili, dai 20 euro di Ledkia o Tecnomat per le entry level, ai 60 e più euro dei prodotti definiti premium (per marca e/o per modello)... Come ci si orienta, considerato che di solito, con le stagne, si fanno garage e simili, senza ricercare nuance luminose da museo? Le LED integrato fanno sicuramente più luce, ma quando muoiono che si fa? Le si salvano sempre cambiando il driver oppure tocca cambiare tutto il corpo illuminante, con i casini che ne con seguono se non si ritrovano uguali? In tal proposito, noto sempre più spesso queste plafoniere montate con pressacavo e cavo tripolare preso da scatolina esterna, mentre l'entra e esci lungo i tubi passacavo mi pare non si faccia tendenzialmente più. Meglio forse continuare con le tubo LED? I rilevatori, sempre esterni e mai integrati? Ne ho un paio di tecnomat (plafoniere con rilevatore integrato) che vanno da cani... Grazie a tutti per i riscontri! -
Beninteso, non li sto interpellando per derimere una controversia contrattuale (non è loro compito) ma per avere un loro parere tecnico legato alla sicurezza dell'impianto. Parere che si tradurrà in una relazione e nella quasi sicura richiesta di messa a norma dei cavi. Perchè ragazzi... quei cavi non sono a norma. Possiamo filosofeggiarci sopra quanto vogliamo, ma non sono a norma, a meno che non si considerino carta straccia le norme di quel pdf del Ministero dell'Interno che ho postato in precedenza. Quindi la relazione dei Vigili darà piu' corposità alla mia richiesta. Serve unicamente a quello. La relazione devi Vigili è solo un documento da allegare. -
Perdonami ma l'ombra nella parte alta dei muri non dipende dall'angolo di apertura del fascio luminoso? Se hai dei faretti 120 gradi o meno, è naturale e immagino anche ricercato.
Problema poco segnale canali Skytg24 Dmax Tv8 TGCOM.......
mrgianfranco ha risposto a Pacc alla discussione in Impianti TV
Hai provato a collegare una sola tv ed eliminare il partitore per vedere se migliora?...c'è anche un cavo che non sembra intestato benissimo hai ricontrollato le connessioni? -
Problema accensione Ariston Margherita Cachemire Al748Tx
Turgon ha risposto a Turgon alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Scusa CIccio, se ho capito bene quindi secondo te il problema è nel bloccasportello (come sembrano suggerire nella discussione sulla Philco), non la scheda elettronica. Confermi? Spero che sia così, perché la serratura dovrei riuscire a trovarla, a differenza della scheda. Però l'ultima volta che ci sono stati malfunzionamenti, undici anni fa, la causa era proprio un relè bruciato nella scheda. E' bastato dissaldarlo e sostituirlo con uno nuovo per risolvere. Ora l'ho controllata, ma a vista non ho trovato nulla di rilevante se non forse un piedino di una resistenza leggermente scurito. Sì, ha l'apertura a pulsante, collegato all'elettroserratura tramite un tirante tipo freno di bicicletta. -
Sostituzione urmet 1130/3D
Urahara003 ha risposto a Urahara003 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Io sento chi è fuori ma loro non sentono me. Con quello vecchio funziona tutto. Urmet 1130/11 è nuovo, ma non ho la possibilità di testarlo in altri modi. Ho ordinato 1130/16. Appena arriva lo provo. Come cablaggi è uguale al 1130/11? Grazie del supporto -
tempoperso ha risposto a tempoperso alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ho tirato fuori dal vano lavatrice la vasca e dopo aver separato la parte posteriore ho tolto il cuscinetto esterno. Sul lato interno c'è una guarnizione e sotto di essa ci dovrebbe essere l'altro cuscinetto. Confermate? -
ciaps ha iniziato a seguire Asciugatrice condensazione o pompa di calore
ciaps ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao a tutti nuova asciugatrice e vecchi dubbi: ho avuto una vecchia asciugatrice a condensazione poi una a pompa di calore (che asciugava poco) ricomprata una candy a condensazione 3 o 4 anni fa adesos ho bisogno di una nuova asciugatrice (per una nuova abitazione) e mi chiedo se nel tempo la situaizone è cambiata: le asciugatrici a pompa di calore hanno ancora problemi di asciugatura? ho provato a cercarne a condensazion ema mi sembrano scomparse o hanno costi molto più alti . MI serve per una abitazione da single (padre separato ) e quindi devo cercare il giusto compromesso fra costo e efficienza -
Hai il service manual del 1454d ? Se si .. mi indicheresti dove scaricarlo ? Sono impazzito ma su internet non ho trovato nulla .. Io mi sto arrangiando con quello del 1454qm.. ma non è uguale … per il resto .. mi faccio un controllo con l oscilloscopio .. e vi tengo aggiornati .. grazie Allumy
