Diritto alla riparazione, chiacchiere o realtà?
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Altro su elettrodomestici
Non capisco perché accade questo, sarebbe un lavoro utilissimo che a mio parere da tante soddisfazioni anche se con molti sacrifici. Certi lavori di oggi non ti lasciano nulla se non lo stipendio. -
Livio Orsini ha risposto a Leone2285 alla discussione in Altro su elettrodomestici
È la solita legge fatta dagli euroburocrati, che indica principi avulsi dalla realtà, oppure facilmente aggirabile come in questo caso. -
acquaman ha iniziato a seguire Sinaspeed
Credo non sia più stato aggiornato dalla v15, del resto il blocco funziona benissimo, comodo e rapido da implementare.
click0 ha iniziato a seguire Saldatori vs caldo
Ma hai un bugget dell'azienda per la realizzazione? Impianto idraulico, elettrico, scarichi condense, isolamento non sono gratis
michpao ha iniziato a seguire Diritto alla riparazione, chiacchiere o realtà?
michpao ha risposto a Leone2285 alla discussione in Altro su elettrodomestici
Non si trova un tecnico da inserire / formare, come nel mio caso di pensionamento, che abbia voglia di portare avanti un’attività di riparazioni (redditizia) … Nel forum ci sono altri post riferiti a questa legge (tra cui uno mio), oggi di fatto per alcuni marchi i ricambi sono disponibili ai privati ed ai tecnici generici, ma sono talmente specifici che bisogna acquistarli dal marchio produttore a prezzi che non consentono la riparazione, (come scrivi anche tu) Poi se andiamo sull’elettronica, o sei in grado di riparare la scheda oppure ti conviene smaltire il grande elettrodomestico, e le assistenze ufficiali spingono sempre più all’acquisto del nuovo! Pertanto bisognerebbe verificare se una legge sta veramente cambiando le cose 🤔 e magari modificarla … (ma questa è utopia) -
domenico900 ha aderito alla comunità
- Oggi
Saldatori vs caldo
Alessio Menditto ha risposto a adamo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Si fa tranquillamente il drop in, ci sono vari gas sostitutivi che possono essere messi (la scelta dipende dal compressore, ma questo è un discorso troppo tecnico), ma non è assolutamente un problema farlo. -
Buongiorno a tutti, voglio precisare che la targhetta che ho inoltrato è una delle tante. Tutti i chiller in azienda sono sotto contratto e vengono regolarmente verificati e aggiornati i libretti. Molto spesso se ne rompe qualcuno e viene sostituita l' intera carica con altro tipo di gas, la verità non so quale.
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Ariston LI 670 DUO – Motopompa di lavaggio si incastra meccanicamente dopo la partenza
Ciccio 27 ha risposto a ago.homer alla discussione in Lavastoviglie
Normale usura. -
Samsung UE46C6600UPXZT problemi di immagine
alexcanadair ha risposto a alexcanadair alla discussione in Samsung
LG22LH2000 con scheda alimentatore AIP-0190 No Backlight !!!
paolo_0665 ha risposto a paolo_0665 alla discussione in LG - Goldstar
Buongiorno amici del forum. Ho dissaldato e tolto l'integrato OZ9938. Ho ricollegato tutto ed acceso il tv e come mi è stato suggerito e sono andato a controllare la tensione sul pin2 ed effettivamente non arriva nulla !! Nessuna tensione rilevata. Non viene alimentato. Ora bisogna controllare tutti i componenti li intorno e trovare quello difettoso. Oppure non gli arriva correttamente qualcosa dalla scheda main board principale? Ringrazio tutti per l'aiuto ! -
Però un prodotto riparabile potrebbe spingere alla presenza di tecnici riparatori. Per riparabile a quanto pare non si intende soltanto la disponibilità dei ricambi ma anche la falicita di esecuzione dell'intervento. Per alcuni elettrodomestici la difficoltà è aprirli più che aggiustarli. Inoltre il ricambio deve avere un prezzo ragionevole, non è comprensibile che la vasca di una lavatrice costi quanto la lavatrice nuova. Poi se consideriamo che spesso è un semplice cuscinetto a rompersi e in teoria non andrebbe cambiata l'intera vasca la riparazione potrebbe diventare conveniente se questa non fosse termosaldata. Se provate ad acquistare i singoli componenti di un elettrodomestico per assemblarlo il costo diventa parecchie volte quello dello stesso articolo già pronto all'uso. Più costoso va bene ma parecchie volte il costo no. -
aspirapolvere a batteria Silvelcrest non accende
NovellinoXX ha risposto a sergio1289 alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Le batterie vanno provate sotto carico. Sul web si trovano delle schede che testano le celle con dei cicli di scarica e ricarica e a fine test indicano la capacità effettiva. A volte basta solo "riequilibrare" le singole celle, ma è un rimedio che dura poco. -
Climatizzatori con igrostato
MarcoPau ha risposto a MarcoPau alla discussione in Impianti Climatizzazione
A scanso di equivoci, intendi quindi un cassonetto dotato di ventilatore? Se ci devo fare anche la distribuzione (mi è noto che non è opportuno usare la stessa canalizzazione microforata del clima, a meno di non installare serrande motorizzate e controlli, per evitare cortocircuiti d'aria) i costi salgono molto e si parla di un vero e proprio impianto di free-cooling indipendente. A quel punto resto come sto, e provo a estrarre dai bagni lasciando in always on gli estrattori, contando nel fatto che in palestra apriranno le vastistas e quindi il tutto funzionerà TIPO cappa aspirante in cucina e vastistas aperta. Poi oltre una certa soglia partirà il clima e la gente non aprirà più la finestra. Modalità ignorante. Questo mi è noto. Il locale è pre-esistente, di recente costruzione, e la normativa è areazione naturale con finestre aperte. Old style, low budget. Io mi sto limitando a integrare per quanto mi serve realmente e contenendo i costi, essendo temporaneo utilizzatore lì dentro. -
Marco Fornaciari ha risposto a Leone2285 alla discussione in Altro su elettrodomestici
Di fatto è una norma inutile e portatrice di false speranze. Sono ormai almeno 60 anni che i costruttori costruiscono con obsolesenza programmata, che in ogni caso non ci sarebbe bisogno di progettarla, qualsiasi oggetto in movimento dopo tot ore di utilizzo si usura a tal punto da dover essere sostiuito, e per le parti elettriche è ancora più facile il guasto. Ma il vero problema non sta nell'obsolesenza programmata, è nel fatto che il magazzino ricambi ha dei costi gestionali, e pure di tasse (è un capitale che fa reddito) che poi l'utente finale deve a pagare. Dopo di che ci sono tutti i costi della mano d'opera per gli interventi di manutenzione, che se va bene sono 45 € all'ora + IVA, più gli altri costi. Faccio un banale esempio, per costruire una lavatrice qualsiasi occorrono in totale (parte gestionale e logistica comprese) due ore di mano d'opera, dal ricevimento della lamiera e degli altri pezzi a quando la si carica finita sul camion. Per cambiare una vasca servono circa 4 ore: lavoro vero e proprio +parte gestionale e logistica, ovviamente a cui va aggiunto il costo della vasca nuova, che per l'utente è almeno 5 volte il costo della vasca alla prima installazione. Quindi alla fine non vale la pena la riparazione, dopo la scadenza della garanzia. Garanzia che ormai è 5 anni per tutti, anche se con sovraprezzo. Per un TV bastano 20 minuti di mano d'opera per la costruzione e il carico sul camion. Quando si compra un qualsiasi oggetto di produzione in serie, quello che di fatto si paga sono tutti costi di commercializzazione dopo che ha varcato il cancello della fabbrica, e se va bene sono lo solo 70% del costo al pubblico. Ma non bisogna mai dimenticare che se un lavoratore acquirente vuole una busta paga, anche il lavoratore produttore o/e commerciante vuole la sua. In ogni caso quella norma va bene per oggetti fondamentalmente meccanici, per tutto quanto è elettronico la soluzione è già stata trovata da decenni: - spariscono i componeti - si aggiornato i SW - si cambiato i sistemi di trasmissione radio, TV, radio, e soprttutto telefonini - per i PC gestionali già ci pensano gli stati col fisco a cambiare in continuo la gestione e a obbgligare al cambio di SW e di conseguenza i PC - ad esempio tutte le norme sulla privacy sono una enorme fregatura, la criptazione esiste da secoli e una vale l'altra, tanto è sempre una formula matematica nota. -
Centrale sc230 cancello GBD non fa più il rallentamento
gettis ha risposto a gettis alla discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno. Aggiornamento: ho spostato il dip che era messo su freno elettronico abilitato su disabilitato ed ora é tutto ok. Grazie per la collaborazione. Saluti -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Saldatori vs caldo e Diritto alla riparazione, chiacchiere o realtà?
Alessio Menditto ha risposto a Leone2285 alla discussione in Altro su elettrodomestici
Quando non si obbedisce a norme europee, pochi dicono che paghiamo multe, cioè l’Europa dice fate questo, se non lo fate vi sanzioniamo. Se gli stati membri ritengono che obbedire alle norme costi di più contraddirle, oppure è proprio impossibile, preferisce pagare la multa. Il caso più eclatante fu nella dismissione del refrigerante R22 (e si ripete con gli altri gas): non potendo dismettere da un giorno all altro milioni e milioni di impianti a R22, abbiamo pagato per anni e anni multe all Europa. -
Saldatori vs caldo
Ne abbiamo parlato decine di volte, in giro ci sono milioni di apparecchiature a 410 (ma anche a 407) che non possono essere bloccate da un momento all’altro perché non si possono più caricare. Non è moralmente giusto, neanche eticamente. -
Ci guardo, grazie.
Il gas R410A è ancora utilizzabile negli impianti esistenti, ma non sarà più consentito l'uso di questo refrigerante per nuove installazioni a partire dal 1° gennaio 2025. Dal 1° gennaio 2025, non possono essere immessi sul mercato nuovi sistemi monosplit con meno di 3 kg di R410A e con un GWP pari o superiore a 750. 2 Le scorte esistenti di R410A possono essere utilizzate solo per la manutenzione di impianti già installati, non per nuove installazioni. 2 È previsto un percorso di eliminazione progressiva dei refrigeranti fluorurati, con limitazioni e divieti che si allargheranno nel tempo. 2 In sintesi, mentre R410A è ancora utilizzabile, le restrizioni e le limitazioni sul suo uso sono in corso e si applicano a partire dal 2025.
hai provato ad aprire in V20 convertendolo un progetto vecchio con presente all'interno SINA_SPEED_TLG352 ? ho trovato online la libreria LSINAExt, ma effettivamente sembra ferma alla V15. In questo istante non ho a disposizione la VM con Tia V20 per provare ad aprirlo. Oppure aprire direttamente la libreria LSINAExt in V20
Livio Orsini ha iniziato a seguire Diritto alla riparazione, chiacchiere o realtà?
La norma non prevede, e non può prevedere, la presenza obbligatoria di tecnici riparatori. Dice solo che i produttori devono costruire i loro prodotti in modo che siano riparabili. -
Livio Orsini ha risposto a sergio1289 alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Se tu misuri 4,14 su 5 celle e 4,13 sulla sesta, dovresti misurare 24,83V totali; se ne misuri solo poco più di 20 significa che o sbagli punto di misura o hai il circuito BMS difettoso. L'ultima cella che è carica a soli 10mV in meno non mi sembra sia difettosa. -
Leone2285 ha inserito una discussione in Altro su elettrodomestici
Direttiva (UE) 2024/1799 è la norma europea del 13 giugno 2024 sul diritto alla riparazione. Ha già due anni ma personalmente non vedo corse alla riparazione. La scadenza ufficiale fissata dall'Unione Europea per il recepimento della direttiva è oggi 31 Luglio 2026. Non so nelle grandi città ma nei paesi più piccoli si incontra sempre più difficoltà a trovare un tecnico riparatore. Se fosse attuata veramente oltre ai vantaggi ambientali potrebbe essere uno sbocco lavorativo interessante. - Ieri
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Ariston LI 670 DUO – Motopompa di lavaggio si incastra meccanicamente dopo la partenza
Stefano Dalmo ha risposto a ago.homer alla discussione in Lavastoviglie
Va sostituito tutto il corpo chiocciola . . il motore no . problema già conosciuto . -
Air2-UT100/S con ricevitore AIR2-BS100
maxdanmax ha risposto a Simone Baldini alla discussione in INIM
ciao prova a memorizzarlo con un ponticello tra - e 1 e tra - e T
