Colonial54 Inserito: 29 luglio Segnala Inserito: 29 luglio Salve a tutti Mi trovo in un cantiere dove uso una pletora di G120; Ho le mie routine di controllo che funzionano perfettamente; Il cliente mi ha chiesto se fosse possibile sostituirle con funzioni Sinaspeed e compagnia che finora non ho mai sentito la necessita' di usare. Ho solo un dubbio, sulle vecchie versioni del Tia per utilizzare il telegramma 352 si richiedeva una apposita versione del Sinaspeed TLG352, che non trovo per la V20; D'altra parte se la parametrizzo con la 352 il blocchetto non da errore; Devo dedurre che la versione da V20 in avanti la Sinaspeed accetta tutti i telegrammi?
Simone.Salarsi Inserita: 31 luglio Segnala Inserita: 31 luglio (modificato) hai provato ad aprire in V20 convertendolo un progetto vecchio con presente all'interno SINA_SPEED_TLG352 ? ho trovato online la libreria LSINAExt, ma effettivamente sembra ferma alla V15. In questo istante non ho a disposizione la VM con Tia V20 per provare ad aprirlo. Oppure aprire direttamente la libreria LSINAExt in V20 Modificato: 31 luglio da Simone.Salarsi
acquaman Inserita: 31 luglio Segnala Inserita: 31 luglio Credo non sia più stato aggiornato dalla v15, del resto il blocco funziona benissimo, comodo e rapido da implementare.
Elettro_Elettro Inserita: 3 agosto Segnala Inserita: 3 agosto Il 29/07/2026 alle 17:58 , Colonial54 ha scritto: Salve a tutti Mi trovo in un cantiere dove uso una pletora di G120; Ho le mie routine di controllo che funzionano perfettamente; Il cliente mi ha chiesto se fosse possibile sostituirle con funzioni Sinaspeed e compagnia che finora non ho mai sentito la necessita' di usare. Ho solo un dubbio, sulle vecchie versioni del Tia per utilizzare il telegramma 352 si richiedeva una apposita versione del Sinaspeed TLG352, che non trovo per la V20; D'altra parte se la parametrizzo con la 352 il blocchetto non da errore; Devo dedurre che la versione da V20 in avanti la Sinaspeed accetta tutti i telegrammi? io con la versione V20 avevo avuto problemi con telegramma 352 e sinaspeed, ho dovuto usare il telegramma 1. Ero di fretta e non ho approfondito onestamente. Tu quindi riesci con telegramma 352 e sinaspeed senza problemi?
acquaman Inserita: 3 agosto Segnala Inserita: 3 agosto Assolutamente si, ha sempre funzionato perfettamente.
Colonial54 Inserita: 5 agosto Autore Segnala Inserita: 5 agosto Ringrazio tutti per le risposte, effettivamente la versione V15 funziona ma alla fine il cliente ha lasciato perdere, valutero' se utilizzarla nel prossimo impianto. Credo che il vantaggio principale sia la leggibilita' nel tempo, la maggior p[arte delle mie librerie e' fatta in AWL.
