Problema con condizionatore in modalità raffreddamento
giorgio17 ha risposto a Anna1 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Possono essere anche i tubi isolati male e il tecnico doveva verificare -
Sergio Blascovich ha iniziato a seguire alimentatore stabolizzato Zetagi mod.147
Sergio Blascovich ha inserito una discussione in Elettronica Fai da te
Buongiorno a tutti, non so se sono nel posto giusto per postare questo quesito, chiedon ammenda! ho un alimentatore zetagi ed ho inavertitamente combinato un corto tra negativo e positivo in uscita. Ora all'accensione si accende solo la spia rossa, posto le foto del disastro che ho fatto, chiedo agli esperti se si puo' rimediare sostituendo le resistenze bruciate e con quali valori, perche' non vedo bene causa cataratta. se devo cambiare altri componenti e se per caso qualcuno mi puo' dare una dritta per avere lo schema elettrico grazie a chi mi rispondera'. -
SSD Corsair Force 3 lentissimo
Livio Orsini ha risposto a armageddon63 alla discussione in Dischi fissi
Concordo. -
NovellinoXX ha risposto a armageddon63 alla discussione in Dischi fissi
40 secondi per aprire un file sono dovuti chiaramente ad un problema, tutto il resto non c'entra nulla. Secondo me il problema di armageddon è l'SSD da 120GB che è troppo "risicato". Con il sistema operativo e qualche programma installato è già pieno, se poi c'è anche il "file di paging" da gestire..... buonanotte! -
No non esageriamo! Io ho installato Windows11 pro su un laptop con Core I7, 32M Ram, 500 Giga SSD e secondo monitor da 27" e uso il PC per sviluppare Sw in Visual C, C++ e altri compilatori senza lacun problema di tempo di attesa. -
Trasformatore di isolamento
Marco Fornaciari ha risposto a VincenzoSan alla discussione in Altri argomenti elettrici
Scusa, ma cosa intendi per trasformatore ok? Sai esattamente cosa si intende per sistema di distibuzione elettrica diverso? - Oggi
VincenzoSan ha risposto a VincenzoSan alla discussione in Altri argomenti elettrici
Fatte le prove. Trasformatore ok. Grazie -
Fatte le dovute prove. Il trasformatore è ok. Grazie -
Grazie -
Marco Fornaciari ha risposto a armageddon63 alla discussione in Dischi fissi
Si certo funziona, ma se ci devi lavorare a modo, il 50% del tempo dedicato al lavoro non te lo paga nessuno. Certo se lo usi per gli hobby o navigare per passare il tempo, 40 secondi per aprire un file sono nulla. Win 10 pro e win 11 pro è bene installarli su work station, poi a casa sua ognuno è Re. Sorvoliamo su trucchi per instalalre win 11, dopo che i mie ex clienti hanno mandato a quel paese i programmi degli impianti, sono dovuto intervenire con i mie PC a ripristinare il tutto e loro hanno comprato PC nuovi. Ormai sono abituato allo stipendio dell'Inps!😉 -
E' un trasformatore di isolamento -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Problema con condizionatore in modalità raffreddamento
Alessio Menditto ha risposto a Anna1 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Dipende come funziona lo scarico nel tuo split, il tecnico doveva verificare meglio quando era sul posto. Ci sono diversi modi in cui l’uscita dal tubo di scarico condensa si attacca al tubo di scarico nel muro, così è impossibile rispondere. -
Non so dove prendi queste informazioni, ma sembra che vuoi ingenerare disfattismo. Sotto riporto le caratteristiche del mio PC che, per alcune risorse è anche inferiore a quello di armageddon63 e ti assicuro che con Windows 10pro funziona benissimo anche con programmi tipo CAD SolidWork. A piè pagina c'è riportata anche la risposta alle "Domande frequenti" dirimente alla problematica. Inoltre non è vero che Windows 11 non è installabile: con un trucchetto si riesce, il problema è che non riconosce i driver di molte periferiche antecedenti ad una certa data. Sembra che Bill Gates lo faccia apposta per farci cambiare PC, stampanti, scanner, etc. ogni 3/4 anni, poi se ti ci metti anche tu.... Io fin quando funzionano mi tengo Windows 10, PC, stampanti , scanner, etc. . -
Anna1 ha iniziato a seguire Problema con condizionatore in modalità raffreddamento
Anna1 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Buonasera ho un condizionatore funzionante della Sharp da qualche settimana dopo qualche ora dall accensione incominciano a presentarsi delle macchie sulla parete sotto a circa 15/20 centimetri dallo split , ho chiamato il tecnico che ha pulito lo scarico ma i problema si presenta lo stesso e possibile che debba necessariamente rompere la parete sotto lo split? Grazie a chi mi può consigliare ulteriormente -
Anna1 ha aderito alla comunità
fisica ha iniziato a seguire Consiglio nuovo piano induzione
fisica ha risposto a lorenzdv78 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Io ne ho avuto uno simile ma il problema di uniformità non lo ho mai avuto. E' collegato in modo da poter fornire la massima potenza nominale? (di solito almeno 7kw) perchè i nove livelli si perdono comunque alimentando il pino limitato a 3 o 4,5kw, per quello che ho visto. Comunque ora uso un whirpool e mi trovo bene, cambiando casa ho lasciato lo smeg -
rubinettini-filtro per miscelatore cucina
Marco Fornaciari ha risposto a gattoverde alla discussione in Tubazioni
Certo che aiutano, ma ogni 20/30 giorni vanno puliti, ancora più spesso se l'acqua contiene tante impurità. Tieni presente che hanno fori passanti di circa 0,8-1 mm, +/- come quelli dei rompigetto. -
Senza offesa. Non esattamente, lo metti in bacheca come oggetto da museo: alle mie spalle ne ho ormai 4; due mi servono con vecchi programmi che girano solo su XP 32 bit e win 7. Usare macchine virtuali non serva a nulla dato che la RAM deve essere aumentata almeno del 50% rispetto a qualla che serve al SO di base. Ma già win 10 pro prima edizione per funzionare decentemente richiedeva 16 GB di RAN, e possibilmente 250 GB di disco, e altre risorse HW. Win 10 è ufficialmente cessato di esistere il 14/10/2025. Già da tre anni alcune funzionalità di rete, e tanti siti, non sono più usabili con win 10. La quasi totalità dei programmi/app fa fatica. Su quell'HW tante voci di registro non tovano riscontro nelle risorse HW. Win 11 non si installa. Ormai la maggior parte dei programmi richiedono win 11. Lamentarsi non serva a nulla, è come il prezzo dei carburanti: altre soluzioni ci sono, ma comportano un cambio di stile di vita, oppure di aprire il portafogli. Concludendo, segli te. -
armageddon63 ha risposto a armageddon63 alla discussione in Dischi fissi
Ok. Grazie...proverò. 👍 Userò un DVD visto che non ho pendrive disponibili al momento. Na una volta che ho masterizzato il DVD devo cambiare qualcosa nel BIOS? -
Potresti usare un pendrive con installato Linux Mint Live e poi leggere i file del tuo SSD da dentro Linux. In questo modo se hai lo stesso problema è il disco. Guarda su https://share.google/uKa4MgtHEIaDIMBCR per farti un pendrive Live.
Consiglio nuovo centralino
messimo ha risposto a messimo alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
buongiorno, quindi sopra i due clima da 18 btu metto 2 MT C10 e a monte un MTDiff C25 classe F? -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Hisense 18.000
Hisense 18.000
Alessio Menditto ha risposto a frigorix alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Dunque 8 bar per il R32 sono circa +3.20 gradi centigradi, un po’ pochi ma vabbè, ma con quei gradi non può non Devi fare le misurazioni quando si ferma e riparte e non raffredda. -
Lavatrice carica dall'alto per persona anziana
Thomas24 ha risposto a dieghetto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
un tempo le electrolux rimarchiavano anche come zoppas, ma anche quelle mi sembrano ormai estinte 😕 -
Buongiorno, i rubinettini-filtro che si mettono sotto il lavandino del bagno o sotto il lavello della cucina, aiutano a filtrare le impurità tipo particelle metalliche, in aggiunta al filtro-rompigetto che sta sul miscelatore? Il miscelatore che ho in cucina, non ha questi rubinettini e mi interessava se possa essere utile installarli. Di che manutenzione hanno bisogno?
Sidney961 ha iniziato a seguire PRMC42401 Gruppo Trasformatore Nice
Buongiorno a tutti. Ho sostituito il trasformatore in oggetto che faceva saltare il fusibile con uno usato. Sul banco prova in uscita ho 22v come da manuale. Inserisco il trasformatore sul posto do corrente ma in uscita ho 5v. Come è possibile che provandolo a casa sul secondario misuro il voltaggio esatto e mettendolo in sede misuro 5v? Ho misurato anche i 220v dopo il fusibile. Ho fatto ovviamente le misure staccando tutto a valle. Ho cambiato anche tester per sicurezza. Ho una centralina MCA2. Grazie
