Salve un saluto a tutti,
Secondo voi , quale può essere la causa del difetto che cercherò di spiegare:
Ho un Hisense che funziona perfettamente se viene impostata una temperatura molto bassa
Con pressione e temperatura di saturazione buona ma se si alza la temperatura la macchina smette di raffreddare fino a fermarsi e ripartire più volte senza raffreddare con tubo di mandata freddo ma con tubo di ritorno molto più caldo
Grazie per la collaborazione
"Con pressione e temperatura di saturazione buona "
Spiega questo.
Temperatura molto bassa a quanti gradi ti riferisci?
Modello,tipo di ambiente con metratura,manutenzione,lunghezza linee,tipo gas...?
Con poche informazioni non si può rispondere
Buongiorno allora pressione gas R32  8 bar  circa con manometro analogico temperatura tubo aspirazione 15 gradi misurato con termometro con sonda a contatto sul tubo
Macchina 18.000 btu Hisense  ambiente
40 mq
40 mq temperatura impostata sull'unità interna
17 gradi
Posso pensare  che 40 mq e 18000 btu sono un po esagerati.
Alessio Menditto
Dunque 8 bar per il R32 sono circa +3.20 gradi centigradi, un po’ pochi ma vabbè, ma con quei gradi non può non
1 ora fa, frigorix ha scritto:
raffreddare
Devi fare le misurazioni quando si ferma e riparte e non raffredda.
