  2. Leone2285
    Dual split galletti on off. Uno split non raffredda
    Stai attento perché possono rimanere carichi.
  3. christian86
    Lo ha cambiato un mio amico del mestiere. Idraulico. Ma a questo punto mi viene il dubbio che ha visto male i contatti. Dopo provo a metterne uno nuovo anche dove c'è collegato l'originale
  4. È successo anche a me solo che ho dovuto aspettare almeno 2 ore perché si raffreddasse dopo averlo pulito accuratamente. Grazie
  5. Leone2285
    Non avendo dati sulla macchina era una richiesta di chiarimento da parte tua per capire se fosse a uno o a due compressori. Sei sicuro di aver cambiato quello corretto? Hai un tester per controllare il valore?
  6. Alessio Menditto
    Ah ok non capivo.
  7. christian86
    I condensatori di spunto sono 2. Quindi per forza 2 compressori devono essere. Quello della cucina è ancora l'originale e funziona. Della cameretta era gia stato cambiato e adesso ricambiato ancora da me personalmente. Mi ha ingannato un commento sopra dove veniva detto che il compressore fosse 1. Non può essere. Sono 2
  8. Leone2285
    Se i compressori sono 2, i circuiti cucina e cameretta sono separati. I condensatori dovrebbero essere 2, uno per ciascun compressore. Il calo si verificava solo con quello in cameretta o anche con quello in cucina?
  9. Alessio Menditto
    Ma che condensatori avete cambiato se non sapevi nemmeno fossero due i compressori?
  10. christian86
    Aperto poco fa e a me sembrano 2 compressori. Su uno c'è una targhetta con scritto A
  11. Alessio Menditto
    Il compressore è bello grande, due si vedrebbero. Non puoi riaprire e fare una foto?
  12. Oggi
  13. Stefano Dalmo
    caldaia immergas victris plus a condensazione
    Non è uscita acqua quando lo hai smontato? immagino che lo hai smontato tutto il pressostato dopo aver tirato il fermo in acciaio . O no? Scusa , ma non fai capire dove lo cerchi il foro .
  14. christian86
    Ripeto, non so come sia composta l'unità esterna. Ho aperto solo la parte superiore per sostituire il condensatore ma non si vede se i compressori sono 2 o 1. So solo che in cucina con la stessa unità esterna funziona perfettamente. Ed è il piu lontano. In cameretta che è praticamente muro muro no
  15. boschwfl1661
    Delchi di 30 anni
    Ho provato a misurare la d.d.p. collegando il puntale nero all'inferriata e quello rosso alla scocca dell'unità esterna. Al primo contatto con il puntale il display ha rilevato -0.110 (fondo scalal 2v c.c.). Poi però è tornato quasi subito su 0. Stessa cosa con il fondoscala a 200mV. La cosa strana è che se il puntale nero sta sull'inferriata e quello rosso sulla scocca, le misurazioni sono tutte negative. Invertendo il puntali (rosso sull'inferriata e nero sulla scocca) allora le misurazioni diventano positive. Perché? Se al multimetro si rilevano tensioni spurie nell'ordine dei milliVolt, che ho sentito io con la mano? C'è da dire una cosa: proprio dietro la griglia posteriore dell'unità esterna passa un cavo della tensione che alimenta una tartaruga posta sotto l'unità esterna stessa. Le connessioni fra i conduttori della tartaruga e il cavo sono fatti con sue morsetti cembre che però sono all'aria, fuori dalla tartaruga. Non è possibile che tutta la schiuma (e ce n'era molta) sia andata parzialmente a finire su uno dei due morsetti e ha condotto poca tensione sulla scocca dell'unità esterna?
  16. Leone2285
    Se scrivi che non parte il compressore di competenza io ne deduco che ci siano due compressori nella singola unità esterna.
  17. alpino
    il contatto funziona perchè l'ho provato con il tester.
  18. alpino
    ll passo è stato fatto sui conduttori del contatto che vanno alla scheda. non sono riuscito a trovare nessun foro. che non sia otturato da impurità molto dura?
  19. christian86
    Eh ma se il compressore è unico per tutti e 2 perche con quello in cucina funziona bene? Dopo nemmeno 3 minuti si avvia e rinfresca bene
  20. Leone2285
    Mi sa tanto che c'è qualcosa che non va nel compressore. I cali di luce sono tipici di difficoltà di avviamento che è la fase più critica. Solitamente cambiando il condensatore si riesce a risolvere. Essendo un on off magari notavi quei cali ogni volta che il compressore si riaccendeva.
  21. christian86
    Si è identico a quello originale
  22. Leone2285
    Anche se penso di sì, hai rispettato la capacità originale?
  23. Buongiorno a tutti, vorrei sottoporvi un problema che sto riscontrando su un impianto Comelit Simplebus. L'impianto è composto da: Pulsantiera condominiale Comelit IKALL 16 chiamate SB1 Sistema Simplebus Citofono interno Comelit 5701 / 5714K Secondo posto esterno a servizio dell'ingresso della mia villetta Da circa due anni utilizzo anche un Ring Intercom collegato al citofono interno. Fino a qualche mese fa tutto funzionava perfettamente: Ring era in grado di riconoscere sia le chiamate provenienti dalla pulsantiera condominiale IKALL sia quelle provenienti dal posto esterno della villetta. Successivamente la pulsantiera IKALL ha avuto un guasto e un tecnico Comelit è intervenuto sostituendo alcuni componenti (purtroppo non so esattamente quali). Da quel momento è comparso il seguente comportamento anomalo: se eseguo l'autoapprendimento di Ring utilizzando la chiamata proveniente dalla villetta, Ring riconosce correttamente quella chiamata ma non rileva più le chiamate provenienti dalla pulsantiera condominiale; se invece eseguo l'autoapprendimento utilizzando la chiamata della pulsantiera IKALL, Ring riconosce correttamente quella ma non rileva più le chiamate provenienti dalla villetta. In pratica Ring riesce ad apprendere e gestire una sola sorgente di chiamata alla volta. Preciso che: il citofono Comelit continua a funzionare correttamente in entrambi i casi; il problema riguarda esclusivamente il riconoscimento delle chiamate da parte di Ring Intercom; per circa due anni la medesima configurazione ha funzionato senza alcun problema; l'anomalia è comparsa immediatamente dopo l'intervento sulla pulsantiera IKALL. A settembre il tecnico tornerà in condominio per altri lavori e vorrei capire quali verifiche chiedergli di effettuare. Secondo voi potrebbe essere stato sostituito o riprogrammato qualche modulo che ha modificato il modo in cui la chiamata viene generata sul bus Simplebus (temporizzazione, codifica, segnalazione, ecc.) pur mantenendo il normale funzionamento del citofono? Qualcuno ha già riscontrato comportamenti simili su impianti Simplebus con più posti esterni? Grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento. Federico
  24. boschwfl1661
    Delchi di 30 anni
    Salve a tutti, ho questo split Delchi vecchio di 30 anni, da acceso in raffrescamento consuma circa 1,5kwh. In due mesi mi sono ritrovato a pagare una bolletta di 350€ e vabbe'. L'unità esterna non è stata MAI pulita. Oggi ho voluto comprare un detergente schiumogeno per tentare quanto meno di salvare il salvabile. Premetto che con una temperatura di 30°C in casa, l'aria dallo split esce a 13°C. Il condizionatore era spento ma collegato alla rete. Ebbene, dopo avere spruzzato un po' di schiuma dall'esterno sulle alette del condensatore, mi sono appoggiato alla scocca dell'unità esterna e ho sentito come un "friccicore" sulla mano, una specie di scossa molto debole che però iniziava ad intorpidirmi la mano. Non una vera e propria tetanizzazione. Ho allora spento tutti gli interruttori del quadro di casa e ho tentato di nuovo di toccare la scocca: niente, tutto liscio, nessun "friccicore". L'impianto di casa NON ha la messa a terra anche se è stato rifatto negli anni 90, la predisposizione c'era ma la messa a terra il condominio l'ha fatta solo nel 2010 e quindi gli eventuali conduttori di messa a terra molto probabilmente non sono stati collegati con la montante condominiale. Nel quadro elettrico ci sono i classici magnetotermici e un salvavita, che però non è mai scattato. Detto questo, non me la sento di misurare una eventuale tensione spuria, dovrei salire su una scala in alluminio con le scarpe e non ho dei guanti d'isolamento ma non è la cosa più sicura da fare. Da cosa potrebbe dipendere questa dispersione? Quanta probabilità c'è che l'unità esterna, alimentata ed in funzione, possa disperdere più della tensione che ho probabilmente sentito? Potrebbe essere il compressore in dispersione?
  25. christian86
    Si si. Per sicurezza ne ho comprati 2 e lho provato con tutti e 2. Stessa storia
  26. Stefano Dalmo
    Ecco , quello che hai bay passato e il pressostato . se lo sganci , ovviamente dopo aver scaricato la pressione , ci sarà un condotto otturato tra il corpo su cui è inserito o nello stesso pressostato che ne impedisce il funzionamento . se i condotti sono liberi ed esce acqua , potrebbe essere rotto .
  27. Leone2285
    Anche col condensatore nuovo avevi cali della luce?
