- Oggi
Consigli acquisto nuova lavatrice slim
lastway ha risposto a lastway alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ritornando al discorso iniziale della lavatrice da acquistare, visto che non mi piace farmi trovare impreparato qualora la vecchia dovesse mollarmi all'improvviso, mi pare di capire che modelli con vasche in acciaio inox e zero elettronica non esistano più, quindi devo rassegnarmi e adeguarmi alle lavatrici moderne. 😕 A questo punto l'unico vincolo rimane la profondità. Avrei preso una Asko, ma le slim non fanno parte della loro linea produttiva... peccato! Ho visto modelli da 42 cm, in particolare le slim della Electrolux (in realtà nei siti si legge Profondità 37,8cm, ma questo valore non sono riuscito a trovalo manco nella scheda tecnica). Queste, se non ho capito male, hanno tutte 4 agitatori. Ciò dovrebbe essere visibile dall'esterno: all'interno del cestello, in fondo allo stesso, dovrebbe essere presente un rigonfiamento a forma di croce. Da quello che ho letto in giro nel forum, tutte le slim dovrebbero essere delle Ardolux, è corretto? Quello che mi spaventa di queste slim Electrolux sono i comandi touch. I pulsanti non esistono più e il touch lo vedo molto soggetto ai guasti. Voi che esperienza avete? E della SanGiorgio che mi dite? Il modello FS614A9 Type FS614CI come lo vedete? Qui i tasti sembrano non essere touch: https://webstore.mdspa.it/lavatrici/7388-lav6kg-sangiorgio-slim-8033675156217.html - Ieri
scalzomen ha iniziato a seguire Consiglio trapano avvitatore
Ciao a tutti. Premetto che ho cercato nel forum ma di discussioni simili ce ne sono poche (pensavo fosse pieno). Dovrei acquistare un nuovo trapano/avvitatore a batteria e vorrei un consiglio da voi amici del forum. Forse potrebbe essere utile anche con percussione per avere uno strumento più versatile ma non sono sicuro che poi si vada a impattare sul peso e la maneggevolezza nel momento in cui si va ad usare come avvitatore. Io ne faccio un utilizzo diciamo hobbistico spinto e preferisco prendere prodotti di buon livello se non estremamente esosi. Aggiungo che dispongo anche di un avvitatore piccolino Parkside ( per cose molto piccoline) e di un tassellatore HITACHI a filo per lavori più impegnativi...questo per dare un idea dell'orizzonte in cui si va ad inserire l'acquisto. Grazie
avvolgitore elettrico per tapparelle
Maurizio Colombi ha risposto a Giamar alla discussione in Elettronica generica
Direi che la sezione giusta per questa discussione è quella dei cancelli elettrici. Prova ad inserirla la, riceverai sicuramente tante risposte. Grazie. DISCUSSIONE CHIUSA -
problema citofono
ROBY 73 ha risposto a kkava alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
E allora se hai già provato, non dovrebbe cambiare nulla, avevo solo supposto che ci poteva essere il pulsante secondario "malandato" e che non riuscisse a chiudere bene il contatto. Prima di tutto chiedi agli altri condòmini di quel piano se hanno lo stesso problema e se fosse così, allora deve intervenire l'elettricista condominiale attraverso l'amministratore. Altrimenti se il problema è solo tuo, si potrebbe vedere se collegando un relè a 12V si risolve (questo lo potresti fare anche tu, rimanendo all'interno del tuo appartamento / citofono), altrimenti bisogna trovare un filo in più (quello che porta i 12V diretti), che dovrebbe essere in qualche scatola nel corridoio e sempre interponendo un relè per abbassare l'assorbimento e quindi la caduta di tensione. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di verificare che le sezioni dei fili siano adeguate fino ai quadri condominiali dove c'è l'alimentatore, anche perché vedo che proprio il rosso comune, è il più sottile degli altri e quindi il problema potrebbe essere proprio quello, magari basta cambiare solo quello per una decina di metri (attenzione, cifra "sparata a casaccio, non conoscendo l'impianto), però questo lo dovrà fare sempre un elettricista autorizzato, o in teoria anche uno di tua fiducia se il regolamento condominiale lo permette. -
Nuova Electrolux 900 "chiama aria"
shadyeclipse ha risposto a shadyeclipse alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
nulla nulla, la tolgo -
Ciao a tutti dopo 27 anni di carriera nel mondo automazione Siemens, ho sviluppato due programmi una piattaforma scada e un altro che assiste nella programmazione tutti e due con AI. Non vendo niente e non voglio soldi....sto cercando qualcuno che voglia farmi da compagno di viaggio in questo progetto. Per chi fosse interessato puo contattarmi in DM. Mi scuso fin da subito con gli amministratori se sono offtopic
Citofono Urmet non genera suoneria ( ma da vicino all'alimentatore si)
ROBY 73 ha risposto a gabbizio alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Bo, va beh, allora se me ne capita una sottomano proverò ☺️ -
problema citofono
kkava ha risposto a kkava alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Domani provo quello che mi ha detto, avevo provato a mettere dall' 8 al 7 e in effetti funziona l'altro pulsante,ma non si apre la porta. Sono effettivamente all'ultimo piano, quindi come potrei risolvere? -
Ciao Grad773, https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0616a00it.pdf Togli la centrale, togli il guscio grigio di protezione in modo da "denudarla" e la inserisci nuovamente nel connettore in modo da vedere / ascoltare se il problema è proprio il relè che dici, oppure qualcos'altro. Casomai inserisci / collega anche le morsettiere verdi che hai scollegato per vedere se c'è qualche cambiamento. Facci sapere
adattatore di corrente con protezione da sovratensione
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
ok ringrazio tutti per i suggerimenti dati. ok piergius mi ai convinto, farò una scorta di varistori S20K275 ,e cambierò quei tre posti sulla schedina dell'adattatore.grazie -
Generatore ultrasuoni per scaccia talpe
ALLUMY ha risposto a ALLUMY alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Salve a tutti, ho terminato il progetto e già piazzato in giardino. Praticamente ho usato come trasduttore il motorino di un rasoio portatile e l'ho pilotato tramite un timer fatto con il famoso CMOS 4060, settando l'oscillatore a 32Hz e combinando le uscite per avere la vibrazione per alcuni secondi ogni 4 minuti, un bel MOSFET e via. Il motorino, essendo da 2.4V, l'ho alimentato da un DC DC converter, con l'enable settato a Vin>10,6V. Come batteria, visti i prezzi delle ricaricabili da 12V, ho preferito costruirmi un pacco da 8 pile stilo AA in serie, sperando in una durata ragionevole. 😎 -
Ciccio 27 ha risposto a shadyeclipse alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La prolunga deve essere rasente il pavimento. Comunque ne diminuisce la vita utile della pompa. -
gabbizio ha risposto a gabbizio alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ti posso garantire che la suoneria viene generata, attaccando un altoparlante tra - e GT. -
Allora userò i diversi Move in cascata, a meno che qualcuno abbia un'idea più elegante e precisa. Grazie
ALLUMY ha iniziato a seguire avvolgitore elettrico per tapparelle
ALLUMY ha risposto a Giamar alla discussione in Elettronica generica
Ciao @Giamar Se vuoi tentare di ripararlo, posta un paio di foto della scheda (sopra e sotto) e ci diamo un'occhiata anche noi. -
Scusate, ma da manuale lo scarico è prolungabile fino a 400cm, non credevo di fare tutto sto danno. Comunque era solo un test per curiosità, non dico che sarà l'installazione definitiva. Ho solo riportato quanto testato, se è così dannoso la toglierò e amen. -
problema citofono
Ciao kkava, https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400938B0_01_8870.97215.pdf Senti gli altri condòmini se per caso hanno problemi anche loro. Comunque, se vuoi provare (tanto non costa nulla e danni non ne fai), sposta il filo marrone dall'attuale morsetto 8 al 7 e dovrebbe funzionare l'altro pulsante, quello che dovrebbe avere il simbolo della chiave. Purtroppo questo lo puoi sapere solo tu, ma se dici che senti una sorta di impulso quando premi il pulsante, potrebbe darsi che ci sia una caduta di tensione. Per caso sei all'ultimo piano e/o sei il più lontano dall'alimentatore citofonico? -
Giamar ha iniziato a seguire avvolgitore elettrico per tapparelle
Salve ho un Superrollo GW190 avvolgitore elettrico per tapparelle da qualche anno ed ha sempre funzionato perfettamente ma all'improvviso non funziona più. L'ho usato per una piccolissima e leggera tapparella ed è sempre andato bene. Qualche volta è andato in blocco quando è saltata la corrente e si accendeva una spia rossa ma ora non dà segni di vita. Ho verificato la presa e la corrente c'è, l'ho smontato dal suo alloggio e verificato i cavi ma niente. L'ho aperto completamente per vedere se magari c'era visivamente qualche componente del circuito bruciato ma niente. A parte buttarlo via.... Cos'altro posso fare?
toc tom ha aderito alla comunità
cancello faac non apre sempre
ALLUMY ha risposto a alessandro583 alla discussione in Cancelli elettrici
Vedo il primo relè a sinistra un po' sfiammato. Controlla se è lui a comandare l'apertura e se si muove il bilanciere. Se si muove ma non parte il motore, devi cambiarlo. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire apertura cancello
Visto che hai aperto due discussioni sullo stesso problema , non capisco il perché , questa viene chiusa . continua sull’altra .
SOSTITUZIONE URMET 113O CON 1144 CON SUONERIA
ROBY 73 ha risposto a giomic1 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao giomic1, Ma hai già collegato il ronzatore interno del citofono sul morsetto CA, quindi NON può funzionare la suoneria elettronica, perché il tuo impianto non lo prevede, quasi sicuramente c'è un classico alimentatore dell'impianto in Corrente Alternata e non uno con generatore di nota elettronica. Comunque, anche se la chiamata fosse elettronica, di certo non sarebbe a 220V, ma mi sembra che ci dovrebbero essere in uscita dall'alimentatore al massimo 21Vcc. Eventualmente se non ti piace il suono del ronzatore, potresti collegare la bobina di un relè a 12Vca al posto del ronzatore e poi sui contatti di questo alimentare qualsiasi suoneria, badenia, cicalino o quello che preferisci, anche a 230V. -
attorno al'IC del verticale ci sono due o tre elettrolitici,cambiali.Se non risolvi cambia l'IC
alessandro583 ha risposto a alessandro583 alla discussione in Cancelli elettrici
cancello a battente attuatore faac 400 sb ,centralina penso non originale cancello a battente attuatore faac 400 sb ,centralina penso non originale -
il motore si la centrale non credo , ho preso il pacchetto completo con la casa che ho comprato tre anni fa 😅
Beh, è più che normale che sia così, il solo altoparlante NON può funzionare, come per la suoneria elettronica, ha bisogno del circuito di amplificazione Potrebbe anche essere riparabile, ma fai prima a cambiarlo e vai quasi sul sicuro, poi vedi tu. Non mi ricordo più se l'hai già scritto, ma hai controllato l'integrità di tutti i fili da interno a esterno? Eventualmente, prova a collegare il posto esterno 1145/500 sotto all'alimentatore e collegando i fili del citofono ai morsetti 1 e 2
