Kyle_ ha aderito alla comunità
Problema depuratore osmosi, eroga dopo 1 minuto o più dall'apertura
vnic96 ha risposto a vnic96 alla discussione in Altro su termotecnica
Confermo, era il pressostato -
click0 ha iniziato a seguire Aumento potenza da 6 kw a 7-8 kw in monofase
click0 ha risposto a Cydella alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
come prima cosa vedi se ti danno i 7kw... -
Saeco Talea scarica caffè macinato
beppe18 ha risposto a caffettino alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Quella è la quantità minima se è ancora troppo alta non ci puoi fare nulla la stoppi con il pulsante Beppe18 -
reka ha risposto a Cydella alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
perchè ti chiede 2000 euro di preciso? hai un capitolato? perchè in teoria con un 10mmq e C32 in partenza potresti non cambiare nulla e aspettare per capire se scatta lui con i 7kW di contratto invece del contatore. l'acqua calda con che tipo di accumulo è fatta? -
pephitek ha aderito alla comunità
Philco Norma 30x
Ciccio 27 ha risposto a Nadine 82 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non credo proprio abbia il motore a spazzole. -
Ring Intercom su Elvox ART 900-902 (cicalino esterno)
captec ha risposto a captec alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Quindi? Come faccio a fare arrivare l'audio dal citofono al ring? Grazie -
Renzo Marconi ha aderito alla comunità
Richiesta per siti aggiornati riguardanti stazioni emittenti del digitale terrestre per puntamento antenna
snipermosin ha risposto a moroeno alla discussione in Impianti TV
Infatti non sempre guardare le altre antenne è sinonimo di corretto puntamento; spesso ci sono quelle con montaggio fai da te..... -
Dan2002 ha aderito alla comunità
CaimanoE656 ha iniziato a seguire O-Ring dispositivo riempimento Vaillant VMW 26CS/1-5
CaimanoE656 ha inserito una discussione in Componenti Riscaldamento
Buon pomeriggio, ho cercato fra i vari post ma non ho trovato nulla che mi potesse essere di aiuto. Ho una caldaia Vaillant VMW 26CS/1-5 Ecotec Plus, la quale ha perdite copiose dal rubinetto di immissione acqua. Smontato il pannello, ho potuto verificare che l'o-ring che si trova all'interno del connettore del tubo-rubinetto di carico acqua, è danneggiato. Essendo, lo stesso, di tipo commerciale, ma non potendo prendere le esatte misure di diametro interno/esterno poicè rovinato, (lo spessore corda credo sia 2 mm), qualcuno può aiutarmi? Ho visto che ci sono in commercio anche bustine di kit da 10 o-ring, ma non conosco il codice esatto che fa al caso mio. Grazie per chi riuscirà ad essere gentile. Marcello -
Giovaaa ha iniziato a seguire lavastoviglie franke FDW 613 E6P A+ con beep mentre carica acqua
Giovaaa ha inserito una discussione in Lavastoviglie
buonasera come da titolo ho questa lavastoviglie franke FDW 613 E6P A+ con quasi 5 anni di vita da qualche giorno , quando avvio il programma , si sente lo scarico , poi inizia a caricare acqua e 5 secondi dopo si sente un beep con una pausa di 2 secondi , questo beep viene emesso finche non viene caricare tutt al'acqua , poi scompare questo suono e entra in funzione la pompa del lavaggio , in modalità lenta (sentendo ad orecchio) per circa 20 - 30 secondi , poi si ferma e inizia a scaricare l'acqua , una volta scaricata fa il suono del programma concluso e non ci sono led accesi invece se mentre arica acqua e sento il beep , apro lo sportello ho tutti i led lampeggianti ma non corrisponde e chiudendolo lo sportello il programma non riprendere è un comportamento abbastanza strano vi è mai capitato? lavastoviglie che andando in errore (trovare un anomali) e continuare a caricare acqua e provare a fare un lavaggio , non mi è mai capitato 🤣 -
moroeno ha risposto a moroeno alla discussione in Impianti TV
Ciao Leone2285 Si ho guardato come sono orientate le antenne dei miei 2 vicini che ognuno ha 2 antenne, ma purtroppo un mio vicino ne punta una verso Serramazzoni e l'altra verso Sassuolo, invece l'altro mio vicino una antenna punta Serramazzoni e altra completamente dall'altra parte mi verrebbe da dire Velo Veronese o Teolo -
SMART SWITCH ACCENDERE UNA LAMPADINA DA 4 PUNTI
JERRY_2000 ha risposto a JERRY_2000 alla discussione in Domotica e Building
"SPIEGA BENE COME VUOI L'ACCENSIONE E LO SPEGNIMENTO" Mi scuso se non sono stato chiaro e cerco di spiegare esattamente come deve funzionare il tutto: Dunque un solo lampadario (corridoio) 4 punti di comando (1 vicino a ingresso corridoio e gli altri 3 lungo il corridoio vicino alle porte delle stanze) La luce si deve accendere e spegnere da qualsiasi dei 4 comandi (tipo come con relè passo passo) Oltre a utilizzare i comandi fisici delle 4 placchette vorrei utilizzare anche il comando vocale "ACCENDI LUCE CORRIDOIO" / "SPEGNI LUCE CORRIDOIO" Spero di essermi espresso in maniera più chiara, e attendo vostri consigli. Jerry -
specyenduro12 ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Era per fare un ordine unico online. Gli ammortizzatori sono da cambiare perché non lavorano piu. Il cestello ondeggia parecchio in centrifuga senza nessuno smorzamento. - Oggi
Mariano1960 ha iniziato a seguire Stufa pellet Thermorossi
Mariano1960 ha inserito una discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Buongiorno, ho acquistato da poco una stufa a pellet Thermorossi Saint Moritz natural 12, le istruzioni indicano la pulizia giornaliera, settimanale e mensile. Per quanto riguarda la pulizia annuale, fine stagione inverale per intenderci, non vi sono indicazioni di nessun tipo, presumo che la pulizia annuale debba essere fatta da un tecnico specializzato. Sono un perito elettrotecnico e sono abituate a svolgere io tutti i lavori manuali, se cortesemente qualcuno del forum sapesse darmi qualche dritta ne sarei veramente grato. Potrebbe essere la pulizia mensile uguale a quella annuale? Grazie a tutti. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Elettrovalvola birichina
Alessio Menditto ha risposto a burida62 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Scusami Burida, che test vorresti fare? Se hai visto che dandole tensione poi evidentemente non va…cambiala e fai prima. -
tempoperso ha risposto a tempoperso alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Linea dedicata Piano Induzione
Microchip1967 ha risposto a BBropese alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Potevi benissimo, a questo punto, fare un sottoquadro in cucina con tutti i relativi parziali. Quei differenziali andrebbero sostituiti con nuovi dispositivi idonei agli elettrodomestici (soprattutto se sui relativi manuali d'istruzione sono previsti del tipo A o tipo F) Ormai il dimensionamento minimo sugli impianti domestici parte da 6kW Occhio durante l'installazione della cucina a come vengono fatte le connessioni (ho visto giunte a nastro o il classico "grappolo" di multiple) Non entro nel merito della relativa DDC, visto che hai un cambiamento di destinazione dei locali.. -
Individuazione sezione cavo unipolare
Livio Orsini ha risposto a roipnol alla discussione in Didattica elettrotecnica
Qualche hanno fa abbiamo discusso sulla precisione delle sezioni dichiarate, in una discussione dedicata. Da tutte le misure effettuate dai partecipanti, non c'era una sezione reale che corrispondesse alla dichiarata: tutte le sezioni reali erano inferiori a quelle nominali anche del 10%-15%. Se lo scopo è avere unn'idea indicativa della sezione va bene anche un calibro, se invece lo scopo è conoscere la vera sezione reale allora si deve usare un buon micrometro e fare diverse misure in posizioni differenti. -
Lavatrice Indesit Mod.BWE91284X-Errore H2O
Stefano Dalmo ha risposto a Nicorex15 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Motore a spazzola ? controlla lo stato di queste , potrebbero causare il non scarico e il fermo del motore . -
Cydella ha risposto a Cydella alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Come base dati, ho i kWh per ogni quarto d'ora del giorno Ho stimato la P max del singolo quarto d'ora facendo kWh * 4. Per avere una tabella oraria "gestibile", ho calcolato in maniera cautelativa la P max della singola ora (tabella sopra) come max delle P dei 4 quarti d'ora in ogni ora. Con questi dati, da inizio 2026 3 stacchi per supero P sempre nell'ora dalle 18:00. Pertanto, direi che è una questione di picchi (rampa induzione e PDC) quando cuciniamo e facciamo il bagno. Se passo da 32 a 40, a cascata devo modificare tutti gli altri interruttori? In sintesi, con questi consumi è un azzardo lasciare l'impianto così come è e chiedere di aumentare a 7 kW? Per passare da 6 kw a 8 kw, l'elettricista mi ha chiesto 2.000€, quindi non oso immaginare per passare al trifase. -
Termosifone Resnova d’epoca, fermo da anni. Che cosa fare?
reka ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
proprio perchè l'interruttore è tiepidino in una zona fresca è possibile che il calore sia quello generato dall'effetto joule ma anche quello portato dai cavi che oltre alla corrente conducono pure calore. provare l'assorbimento effettivo in ampere aiuta a capire quale delle due componenti è fuori controllo -
orgnemo ha iniziato a seguire Cerco modulo IPM CA1182RB - Scheda Mitsubishi BH00BB45 pompa di calore
orgnemo ha inserito una discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Salve a tutti! Sto cercando dove acquistare il modulo IPM CA1182RB che monta sulla scheda di controllo Mitsubishi BH00BB45 utilizzata nelle pompe di calore. Il modulo è difettoso e devo sostituirlo, ma non riesco a trovarlo nei fornitori italiani che conosco. Ho provato su eBay ma senza risultati significativi. Se qualcuno conosce dove reperire questo componente, sia in Italia che all'estero, vi prego di condividere le informazioni. Sono aperto a soluzioni alternative se qualche modulo equivalente potrebbe fare al caso mio. Grazie in anticipo per l'aiuto! -
Stefano Dalmo ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non ho capito perché devi sostituire gli ammortizzatori ? vai per gradi , ripara una cosa per volta. così eviti di buttare soldi . gli ammortizzatori costano una quindicina di euro . -
Progetto con PLC S71500 e PC desktop di marca qualsiasi con WinCC Unified runtime per PC
Massimo_Fra ha inserito una discussione in Siemens HMI & Scada
Ciao a tutti, Il cliente mi chiede di realizzare la parte HMI del mio progetto su un PC Lenovo SE10 Celeron con un pannello Beetronics touch. Immagino che dovrò comperare una licenza runtime da mettere sul PC per comunicare con il PLC S71500. Mi date una dritta sui codici da acquistare? Poi per la configurazione ci penserò quando sarà ora ma per il momento faccio già fatica a capire qual è la licena giusta. Ho Tia V20. Grazie e buon lavoro a tutti. -
reka ha risposto a roipnol alla discussione in Didattica elettrotecnica
in ogni caso anche col calibro non dovrebbe essere un problema, il passaggio da 1,5 a 2,5mmq e via dicendo ha degli step che non dovrebbero dare dubbi. -
keyoo ha aderito alla comunità
attualmente se fai scattare il contatore vuol dire che superi gli 8kW (per qualche istante) o che rimani oltre i 7 per ore. Penso che sia il primo caso, andrebbe verificato meglio. il C32 porta senza problemi oltre 7,5kW ma potrebbe reggere anche i picchi oltre 8. in ogni caso con un 10mmq puoi sempre passare ad un C40. fossi in te cercherei di capire perchè salta (immagino che il mancato apporto delle batterie faccia prelevare tutto dal contatore) per capire se serve l'aumento e con che modifiche. tieni presente che il passaggio a trifase non sarebbe poi complicatissimo
