Citofono Urmet non genera suoneria ( ma da vicino all'alimentatore si)
ROBY 73 ha risposto a gabbizio alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Nessun problema, anzi, significa che ho imparato qualcosa di nuovo -
SOSTITUZIONE URMET 113O CON 1144 CON SUONERIA
ROBY 73 ha risposto a giomic1 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
No, il citofono non si brucia (per lo meno non dovrebbe succedere), ma tramite il jumper JPA puoi, o meglio devi scegliere prima di collegarlo, se farlo suonare sul ronzatore interno, oppure su suoneria elettronica che proviene dall'altoparlante della cornetta (sempre collegando il filo di chiamata sul morsetto CA), ma questo dipende appunto dalla tipologia dell'impianto. Sì esatto -
problema citofono
ROBY 73 ha risposto a kkava alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non so che polizza assicurativa tu abbia, ma sinceramente ho qualche dubbio che rientri come un "presunto Fenomeno Elettrico" per poterlo far riparare gratuitamente, perché non si tratta di un vero e proprio "guasto", anzi NON è proprio un guasto, comunque lo spero vivamente per te. Domani con un po' di calma ti faccio uno schema -
Un altro mondo.
- Oggi
Scheda CJ1W-PNT21 e modulo NX-PNC202
Marco Fornaciari ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in Software e linguaggi di programmazione Omron
Aggiornamento relativo a installazioni su win 10 e 11, su 7 devo riprovare. Fatta installazione su win 10 in macchina virtuale CX-one 4.61 l'ultima disponibile da Omron. Si installa FDT versione 3.x non ho preso nota, ma i vecchi file GSDML (ante 2019 quelli che mi interessano) non vengono caricati nel catalogo. Dopo aggiornamento FDT versione 3.4.1.0, si installano altri due programmi, uno per attivare il riconoscimento di versioni 1 e 2?, l'altro per convrtire non verificato cosa. Avviato FDT, aviato abilitazione versioni 1 e 2 e abilitate, chiuso e riavviato FDT ora i vecchi GSDML vengono caticati nl catalogo e fanno il loro dovere. Su win 11 avevo FDT 3.3.2.0, già presente abilitazione versioni 1 e 2, in ogni caso i vecchi file GSDML (ante 2019) non vengono caricati nel catalogo. Eseguito aggiornamento ora versione 3.4.1.0, procedura come per win 10, esce l'errore di GSDML difettosi, ma poi nel catalogo ci sono e funzionano! In entrambi i casi bisogna abilitare l'avvio di FDT come amministratore, altrimenti alcune finzioni non vanno, e intanto che c'èro ho abilitato così tutti i programmi di Cx-one. Non ho potuto creare nessuna configurazione su PLC, al momento non mi è possibile. Di fatto in rete ho trovato solo il riferimento alla abilitazione delle versioni 1 e 2. -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Citofono 2voice 1183/631 e Sostituire fotocellule
Roberto Garoscio ha risposto a frankrb78 alla discussione in Cancelli elettrici
Le colleghi esattamente come sono collegate le Fotoswitch -
Sostituzione citofono da terraneo 600ws a urmet 1144/15
ROBY 73 ha risposto a GiuseppePort alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ah bene direi! ...."Per modo di dire" 😁 Comunque, l'importante è che alla fine sia tutto a posto. Ciao prego -
Roberto Garoscio ha risposto a pasderasis72 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Qui trovi le specifiche https://www.urmet.com/it-it/Professionista/Prodotti/Videocitofonia/Dispositivi-e-accessori-di-sistema/Scheda?code=1083/80 -
Mio padre ha un Bosch, che fa anche da perforatore. Ha molti anni, funziona ancora benissimo. Ho personalmente fatto fori anche nel granito (per uso sportivo). Dispone (a prestito) anche di un Hilti, e funziona benissimo (ma non credo sia molto economico da acquistare).
Sostituzione videocitofono Urmet 1704/10A
ROBY 73 ha risposto a loryfrank alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao loryfrank, Non è che "puoi", ma "devi", ad oggi non hai altre alternative al 1740/40 con staffa 1740/90. Naturalmente, anche se l'apparecchio è a colori e la telecamera in bianco e nero, vedrai ancora in bianco e nero. I collegamenti rimarranno gli stessi, però ti consiglio di inserire anche una resistenza da 75 Ohm tra i morsetti V4 e V5 per chiudere l'impedenza video, altrimenti ci potrebbero essere dei "buchi" sull'immagine video, anzi è strano che non l'abbiano messa a suo tempo -
GiuseppePort ha risposto a GiuseppePort alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Roby 73, in problemi erano due: -la chiamata non funzionava per un problema lato condominiale, infatti non funzionava neanche il pulsante presente nel portone. - il microfono della cornetta del citofono era difettoso, una volta sostituito il citofono finalmente tutto è tornato a funzionare. un saluto -
click0 ha iniziato a seguire Ottimizzazione dei consumi PDC. Da dove iniziare?
click0 ha risposto a _gianluca_ alla discussione in Impianti (Idraulica)
In realtà si dovrebbero seguire gli orari e periodo in base alla fascia climatica -
riapro questo argomento. avevo sostituito fuori dal cancello 1 coppia di photobeam con 1 coppia di xp30 . tutto bene adesso devo cambiare la coppia all'interno del cancello (sono nella colonnina e sono le vecchie fotoswitch) adesso ho comprato gli adattatori per colonnina e ancora 1 coppia uguale a prima di xp30 quindi avrò 2 coppie di xp30 una all'interno del cancello e una all'esterno io praticamente con il telecomando apro il cancello e sia la coppia interna sia la coppia esterna fanno la stessa cosa cioè impediscono di chiudersi il cancello se la macchina resta in mezzo quindi mi sapete dire come collegare la coppia di xp30 interna al posto della vecchia coppia fotoswitch? basta solamente + - su tx e + - nc su rx oppure devo anche toccare qualche altra impostazione? grazie
_gianluca_ ha risposto a _gianluca_ alla discussione in Impianti (Idraulica)
Per ora ho messo 50 gradi per l'acs, 50 gradi per i termosifoni, 40 gradi per il ricircolo. La pdc può produrre acqua calda fino a 60 gradi. Ha anche una impostazione percentuale per ridurre la potenza quando in modo acqua calda sanitaria. Per il resto, i condomini hanno bisogno di acs per lo più la sera dalle 18:00 in poi. Il riscaldamento invece è sempre richiesto non ci sono orari. -
problema citofono
kkava ha risposto a kkava alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho sentito la vicina,a lei funziona.A questo punto il problema riguarda me ,attivero' l'elettricista che ho nell'assicurazione del contratto luce ,per cui non pago niente.Grazie comunque per i suggerimenti. Roby ma in che modo collegherei il rele'? -
gekkko63 ha aderito alla comunità
Da considerare che è della stessa famiglia
abbio90 ha iniziato a seguire Int/Float
Ciao a tutti. Ho un logo con collegato una sonda piezometrica con scala 0-5 metri. Per avere una risoluzione migliore lavoro in centimetri con scala 0-500cm impostando la virgola fissa nei testi di segnalazione del logo e su LWE. Ho la necessità di inviare questo valore anche via modbus tcp. Lo faccio già con una Word da parametrizzazione VM. Quindi da un client modbus vedo la misura in centimetri. Ho visto che c'è un blocco conversione Int to Float. Mi permette di inviare ad un client modbus il valore in metri? Come va configurato? Nel manuale logo viene spiegato in maniera grossolana ma non trovo esempi online sul funzionamento e rispettiva configurazione.
Enzo976 ha iniziato a seguire Sostituzione vecchio citofono LT Terraneo
Enzo976 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera, ho questo vecchio citofono che non funziona piu il pulsante, sapete come posso risolvere o trovarne uno uguale? -
Enzo976 ha aderito alla comunità
simon_carson ha iniziato a seguire Lavastovigie Electrolux (Whirlpool) WIS5010 non scarica acqua con programma ECO
simon_carson ha risposto a simon_carson alla discussione in Lavastoviglie
Ciao UABC80, grazie per i tuoi suggerimenti. Cambiare la pompa non sara' un grosso problema, e' abbastanza facile e il costo del ricambio contenuto, si puo' fare, ma mi piacerebbe capire il motivo per cui con il programma 1 (ECO) non funziona mentre con altri programmi (4 e 6) funziona perfettamente. Confermo che si tratta di una Whirlpool WIS5010 🙂 bye -
Citofono URMET con alimentatore murato ... proprio così 😵
drn5 ha risposto a argolt alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
A voler pensare male mi sa tanto (la piastrella a copertura) di richiesta della moglie del padrone di casa. E rompere il muro dall'altra parte per accedere alla scatola di derivazione? -
Sicuramente batteria da almeno 36V. Se sono 2 non resti a piedi sul più bello. Mandrino gommato Per le marche vedi sopra. Per la percussione un pò seria non bastano 300€, anche se io per quella andrei su un trapano a percussione vero a 230V. Quando devi forare i sovra finestre/porte con i travetti armati o i muri esterni vicino ai soffitti serve potenza, per forati e mattoni pieni va bene qualsiasi ciofeca.
Consiglio per macchia di perossido di idrogeno
borgo77 ha risposto a LorenzoI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
lavala a 90 gradi e vedi che viene pulita -
ciao da sempre tanti Bosh o Makita , mai portati in assistenza ,sono i miei preferiti anche non troppo pesanti . ho un solo tassellatore a batteria Milwaukee marchiato Wurth che non mi ha soddisfatto. valuta di prendere il kit con avvitatore a impulsi abbinato al trapano avvitatore. Il primo non ha la frizione e va bene per lavori molto veloci non troppo di fino , mentre il trapano con frizione ti permette di avvitare anche cose delicate.il battente lascialo fare al tassellatore che hai . Lo useresti solo su piastrelle di ceramica che non sopportano la forza del tassellatore . adesso poi sono quasi sempre in gress e richiedono foretti da usare sul flex.
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Microonde Samsung Mg23F301 Luce Accesa Ma Non Si Vede La Cottura
Alessio Menditto ha risposto a personaggio alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Pietro per favore devi aprire una tua nuova discussione, grazie. -
pasderasis72 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao a tutti ho preso un citofono urmet 2voice per installarlo ma ho notato che praticamente non puo' fare l apertura del cancello carrabile ma solo cancelletto . Mi hanno detto di mettere una decodifica credo !!!!.come funziona e cosa e' grazie.
