AEG T59840 non asciuga più bene
Ganimede77 ha risposto a guidobras alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
A me sembrano troppo bassi quei valori, sembra di macchine differenti. Come si potrebbe avere aria a 50-55° nel tamburo con quei valori di ingresso al condensatore. Sul Service Manual di Electrolux, per quelle macchine, il regime mi pare differente. -
Test da fare a 20°, 15° non idoneo. -
Ciao a tutti. Non so se esiste già una discussione analoga, ho cercato senza risultati. Esistono dei forni che promettono di non produrre odori in cucina. Sto prendendo a Miele (filtro catalitico) e Gaggenau ("purificazione termica degli odori"). Qualcuno li ha mai provati? Sono veramente efficaci? Esistono altri marchi, magari più economici, che fanno lo stesso? Grazie in anticipo, buon anno nuovo a tutti!
guidobras ha risposto a guidobras alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Dopo la pulizia con idropulitrice e sostituzione del condensatore di marcia della ventola… ancora non asciuga bene L’interno del tamburo ora é più caldo ma la biancheria viene asciugata solo a metá. Ho provato col programma “asciutto forte” da 2ore, dopo 2 ore e 50 stava ancora lavorando e segnava 30 minuti residui. temperatura ambiente (garage) 15/16 gradi La vaschetta/cassetto di raccolta acqua rimane vuota. Anche nella vasca in basso non trovo acqua. Ricapitolando: - la pompa di calore funziona (le temperature misurate sui tubi corrispondono a quelle della macchina simile di Nik-Nak) - il condensatore di marcia della ventola é nuovo (5mF provato col tester) - i filtri a rete sono puliti (allego foto) cos’altro rimane? il motore della ventola fiacco? le guarnizioni di tenuta? -
Quadro elettrico appartamento
Maurizio Colombi ha risposto a doufer alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Marco, parliamoci chiaro: l'elettricista, anche a Parma, SEGNA le tracce con la bomboletta (se non trova il muratore a cui da fastidio l'odore della bomboletta). Poi tocca al muratore tagliare pareti e/o pavimenti, murare cassette varie e centralini e, una volta fatto questo, ritorna l'elettrico che posa i tubi e se ne va finché (sempre il muratore) ha ricoperto per bene tutte le tubazioni poi, se l'elettricista ha un briciolo di dignità, infila prima che sia realizzato il massetto (anche se di alleggerito) e sparisce di nuovo finchè non sono passati intonacatori, gessisti, piastrellisti e, a volte, imbianchini. - Oggi
Problema con il nuovo amplificatore
Curiosone89 ha risposto a Curiosone89 alla discussione in Impianti TV
Domani provo a collegare sia la yagi che la direttiva direttamente alla tv senza amplificatOre e ti aggiorno. Intanto grazie per il tuo aiuto e ancora buon anno nuovo -
indesit DIF66T9 dea 700 lampeggiano tutti i led dopo un pò.
Stefano Dalmo ha risposto a causicurti alla discussione in Lavastoviglie
3,17 , troppo tempo , arriva poca acqua in vasca . o é l’elettrovalvola o la tasca laterale è intasata nella parte a luna in alto . va decalcificato con muriatico , non altro . -
causicurti ha iniziato a seguire Lavatrice ok lavamat non centrifuga
causicurti ha risposto a umbi alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Dici di aver trovato il tubicino intasato e lo hai pulito, e la parte dove si innesta hai controllato se è libero? -
causicurti ha risposto a guidobras alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non credo che misura ESR devi prendere un capacimetro. -
causicurti ha risposto a causicurti alla discussione in Lavastoviglie
Grazie. Oggi ho avuto un pò di tempo e fatte due prove. Il tubo di carico è pulito, ha l' elettrovalvola vicino l' attacco rubinetto, ho inserito il mezzo carico e in un minuto ha caricato l' acqua ed è partita. Siccome non sentivo molta pressione ho aperto la porta e l' acqua zampillava dalle giranti (2+doccetta) quindi il motore era fermo e le giranti ferme. Rifatta la prova con altro programma, ha incominciato a prendere acqua e dopo alcuni secondi hanno lampeggiato tutti i led con ogni tanto. Cronometrato il tempo dell' acqua 3' e17" quindi continuava a prendere acqua è partita la pompa eha scaricato. A questo punto è uscito l' errore. Dei sei led erano accesi fissi il secondo e il terzo e il led di accensione lampeggiante di continuo. Eccolo. A questo punto provo a cambiare il relè reed. Anche se con la prova mezzo carico ha funzionato. -
Marco Fornaciari ha risposto a doufer alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Oddio, la professionalità è la stessa: i superficiali ci sono sempre stati e ci saranno sempre in ogni dove. Va da se che le imprese costruttrici dei fabbricato tendono sempre a fare il minimo indispensabile, sta a chi acquista chiedere e imporre quello che gli serve/desidera. Per fortuna oggi per il nuovo ci sono le norme vincolanti ... che sono arrivate 30/60 anno dopo gli elettrodomestici energivori: anni '60 - 1990 - 2008 - ecc. La differenza tra le varie zone è il modo di lavorare, esempio: - provincia di Parma, tutti lavori edili degli impianti elettrici sono a carico dell'mpresa edile, l'elettrista fa solo le tracce o poi posa i tubi che fissa il muratore dell'impresa, quaindi tira i file e collega le apparecchiature (idem pergli impianti idaulici - altre zone, tutti i lavori elettrici (e i draulici) sono a carico delle relative imprese, che devono avere il loro muratore e altro personale/attrezzature che servono. -
pannello frontale tv Lg scollato
Riccardo Ottaviucci ha risposto a selvaggia66 alla discussione in LG - Goldstar
puoi usare biadesivo tagliato a strisce ,che si rimuove facilmente in caso di necessità -
Sostituzione telecamera video citofono 6329/KAC
federicod91 ha risposto a federicod91 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
intanto graie della risposta il posto esterno e uno solo quindi una sola telecamera e stato un mio refuso il modello del posto esterno e il 13f5 a colori il videocitofono interno invece e il giotto il cavo che va dal posto esterno al alimentatore sono circa 70 metri dall'alimentatore al videocitofono sono circa 10 appena ho due minuti faccio una foto del cavo sia l'audio che la serratura del cancello funzionano perfettamente appena riesco faccio delle foto del cavo e le misurazioni con il tester -
Domenico Maschio ha risposto a Curiosone89 alla discussione in Impianti TV
Ma l'antenna è una VHF ? prova senza amplificatore , direttamente antenna e TV -
Ho provato ha mettere solo la direttiva su roseto capo spulico ma non ricevo nessun segnale Rai… invece Mediaset si. -
Tv led Saba 49 pollici non accende
Riccardo Ottaviucci ha risposto a razzamala alla discussione in Altre marche TV
Dal sito che ti ho linkato si può vedere che da Amendolara puoi prendere il ripetitore di Roseto Capo Spulico che dista solo 5 km e da cui vengono trasmessi tutti i Mux ,sia Rai ( canale 26,37,40) che Mediaset ( canale 36,38,46) che Cairo ,ecc. A questo punto con una sola antenna in orizzontale su Roseto Capo potrebbe essere sufficiente , inoltre poichè hai solo 2 prese Tv potrebbe essere anche inutile mettere l'amplificatore . -
Scheda comando cancello due ante anonima
Giophi ha risposto a Giophi alla discussione in Cancelli elettrici
I trimmer non li ho spostati , ma misurando con il tester non sono interrotti. sono attrezzato di oscilloscopio ( analogico fino a 30Mhz e digitale fino a 200Mhz ), ma il produttore della scheda ha pensato bene di fresare le sigle di tutti gli integrati presenti, per questo motivo speravo che fosse possibile riconoscere la scheda per marca e modello, almeno potevo capire la funzione dei dip-swich presenti sulla scheda. Per ripararla a componente sarebbe necessario uno schema dettaglio , ma credo sara' impossibile averlo. Anche seguire il circuito e' un problema , dovrei dissaldare molti componenti per tirare giu' uno schema. Speriamo nel colpo d'occhio di qualche esperto. Ancora Buon Anno a tutti. -
Livio Migliaresi ha iniziato a seguire Cancello Eltettrico BFT DEIMOS BT H QSC
Livio Migliaresi ha risposto a RICKY53 alla discussione in Cancelli elettrici
doppia -
problema con lavastoviglie candy cmls 1252
Stefano Dalmo ha risposto a giovannigio alla discussione in Lavastoviglie
Inserisci 1 litro di acqua nel pozzetto e vedi se il pressostato scatta invertendo il contatto di on off -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Cancello Eltettrico BFT DEIMOS BT H QSC
Stefano Dalmo ha risposto a RICKY53 alla discussione in Cancelli elettrici
Da qualche errore in centrale ? -
Ciao a tutti, ho un problema strano sul mio cancello BFT, la sera con l'umidità di blocca la mattina con il sole riparte Come interpretatare la stranezza? Grazie
Ciao Domenico nelle foto allegate puoi vedere che il paese in cui mi trovo è Amendolara ma non proprio nel paese ma tra le campagne… sempre nelle stesse foto puoi vedere che i ripetitori che mi interessano sono due (oriolo calabro per Rai) e (Roseto capo spulico per Mediaset) -
ALLUMY ha iniziato a seguire riparazione catena a led
Prova a invertire i poli dell' alimentatore, dovresti vedere accendersi quelli che prima erano spenti e spegnersi quelli che prima erano accesi. Se è così vuol dire che sono collegati in antiparallelo, e l'unico modo per accenderli tutti, ma senza effetti, è un trasformatore+resistenza (valori da calcolare).
