  2. Paolo_me65
    Problema strano con cancello Faac 746er
    Grazie per i suggerimenti,durante tutto il weekend anche sotto una pioggia consistente tutto è funzionato perfettamente. Ho fatto dei lavori a monte del differenziale( per verificare che non dipendesse da cavi esistenti vecchi che potessero dare problemi)e adesso il motore è collegato direttamente con un cavo diretto al interruttore e da li direttamente al contatore. Domani proverò a fare la prova di isolare il motore dalla terra e vi riferirò,anche perchè da oggi è saltato appena dopo aver azionato il motore da telecomando;quindi proverò anche il condensatore.
  3. In centrifuga finale i capi vengono rimescolati più volte.
  4. mi quoto e forse mi sono capito solo io quella macchina (se i schemi che hai postato sono riferiti a quella macchina) è un "vecchio" on/off dove la morsettiera "visibile" è quella dell'unità esterna se hai alimentato L e N di quella morsettiera quella macchina non funzionerà mai l'alimentazione di quella macchina va fatta sull'unita interna su un apposito spezzone di cavo che esce dallo spilt (da shema dove c'è scritto energia)
  5. Attenzione , nel fare queste prove avventate potresti farti male !! Quel tappo fa pure da valvola di sovrapressione . Tu ci hai messo un bullone ! Forse non ti rendi conto della pericolosità di quello che hai fatto . Portalo ad aggiustare , al massimo puoi sostituire il tappo con uno nuovo . Altrimenti hai bisogno di un manometro per vapore , per controllare a che pressione arriva la caldaia e dedurre cosa andare a sostituire .
  6. Hai fatto fare il lavoro a chi di dovere o ti sei arrangiato? Se ti sei arrangiato... (Tubi mandata e ritorno sui clima non si può sentire.)
  7. anguspap
    Lavatrice indesit pompa di scarica gira sempre
    Lockeid,visto che le conosci toglimi una curiosità,ma le cinque linguette accessibili anche dall esterno da un coperchietto in plastica che funzione hanno? Tornando al problema potrebbe essere stato un problema sulla schedina dei pulsanti?
  8. Oggi
  9. Claudio7500
    Cuscinetto lavatrice Samsung
    Buonasera. Aggiornamento: sono passato dal negozio che aggiusta gli elettrodomestici e mi ha detto che la crociera costa 200 euro ma il cuscinetto meno. Oggi ho tolto nuovamente il tappo sopra e ho visto che dietro la vasca ci sono due pulegge, una muove il cestello e l'altra il fondo. Muovendo il cestello in vari modi ho constatato che non c'è gioco tra le due pulegge ma il cestello grande ha un gioco di circa mezzo centimetro rispetto alla vasca ed è però solidale con la sua puleggia, il chè mi fa pensare che il cuscinetto esterno è sicuramente rotto ma la crocera potrebbe essere buona. A questo punto la smonto e magari porto la vasca al negozio e gli faccio risolvere il problema, credo sia la soluzione migliore, altrimenti la terrei così finchè va.
  10. a sentimento... hai alimentato il clima nella morsettiera unita esterna?!
  11. Questo tanto mi è chiaro. Ieri ho lavato 5 camicie Olymp non-stiro e una volta asciutte mi sono sembrate perfette.
  12. Adesso ho resettato la lavatrice e reimpostato la capienza del cestello a 9kg. Non vorrei che il settaggio a 8kg abbia ridotto la quantità d'acqua in ingresso. Ho fatto partire il programma scuri in luogo del delicati. Le rotazioni mi sembrano più delicate ma sono lunghissime. Per me un programma delicati deve avere rotationi delicate e corte. Non so che dire - dovrò abituarmi a questa lavaniancheria ma sento la mancanza della mia VZUG.
  13. Lockeid
    Ipotesi molto ottimistica ma ormai non mi meraviglia più nulla. Per il momento falla andare così. Per il futuro si vedrà. Ciao (Le 2 schede in verticale sono alimentatore e logica di controllo)
  14. Posto la foto, aggiornando però la situazione, nel senso che le ultime due prove che ho effettuato, simulando il tappino con un bulloncino più o meno dello stesso diametro, mi hanno fatto sorgere il dubbio che il vapore esca anche dallo sfogo del tappo. Questo perché, in queste due prove, ho notato che il vapore ha iniziato ad uscire ininterrottamente e con una certa quantità, tanto che, passati circa tre minuti (con neanche mezzo litro all'interno), ho dovuto spegnere in quanto il pressostato evidentemente non riusciva a staccare.
  15. Grazie per la celerità,le due unità sono collegate da 5 fili sulle rispettive morsettiere i contatti sono 1 L 2N 3 terra 4BK 5 RD l'alimentazione può essere collegata sia l'una che all'altra essendo in parallelo.Il compressore parte il tubicino di ritorno del gas ghiaccia,proprio a testimonianza che manca gas.
  16. greenhouse
    Guasto lo sbrinamento frigo no frost.
    quindi i 2 fili blu e i 2 fili marron devono risultare in corto?, E la sonda ti temperatura?
  17. no coment foto dei collegamenti unita esterna e unita interna
  18. Apix72
    Lavastoviglie Candy CDI 1L38
    la lavastoviglie non parte, quindi il motore non si sente. Ho provato il reset tenendo premuto il tasto reset per + di 10 secondi ma nulla
  19. Stefano Dalmo
    Senti il motore di scarico in moto ? Hai provato a fare il reset del programma in corso?
  20. È un modello senza la parte di retroilluminazione. Ma quel macchinario (industriale) può presentare rischi per l'operatore se quella scheda dovesse poi dare i numeri? Occhio che se è così e qualcuno si fa male, son k.zzi eh?
  21. ALLUMY
    Queste sono le meraviglie del progresso. 😄
  22. No, quella è la corrente massima che può sopportare il transistor prima che si bruci. Quando viene superata e lui si brucia, può fondere fino a diventare un corto circuito, e poi non c'è più nulla che può fermare la corrente. Anche il diodo TVS non fa miracoli, anche lui può fondere fino a diventare un corto quando passa troppa corrente. In quel prodotto il progettista evidentemente non ha tenuto conto di questi imprevisti e il risultato è quello.
  23. Salve a tutti,ho smontato questo climatizzatore per dei lavori di facciata,ho recuperato il gas(che a causa del chiusino di mandata difettoso non so quanto ne ha perso).Il problema è che dopo averlo rimontato, l'unità interna non da nessun segno di vita neanche a metterlo nella posizione forzata.Ho controllato per ora solo il fusibile di protezione ed è buono.Chiedo a voi esperti cosa può essere successo? Grazie.
  24. supremoITA
    Consiglio acquisto lavatrice
    Si, libera installazione, carica frontale, misure "standard" va bene. Difficilmente facciamo carichi con poche cose.
  25. Lorino1971
    info smontaggio ghiera miscelatore
    dovrei smontare la ghiera per sostiuire la cartuccia e pulizia calcare, ma prima di fare danni, volevo chiedere come si smonta la ghiera piatta sotto la manopola. Si svita o è a pressione?
  26. Microchip1967
    Meter per inverter fotovoltaico
    occhio che dopo devi forzare l'inverter a ricercare il meter (di solito su Huawei l'indirizzo deve essere 11 e velocità 9600)
