  1. Ieri
  2. Freddydomina88
    Consiglio installazione condizionatore
    Buonasera chiedo un consiglio. Devo installare un condizionatore dual marca zephir. Il problema nasce che io voglio montare il motore in alto circa 2,5m per poi scendere sotto al massetto.andare dritto 6 metri circa e risalire all altezza split 2,4 circa. L'idraulico è molto indeciso ha paura del dislivello e della U diciamo. Mi potete consigliare se è fattibile? Sul manuale ho trovato questo e vi allego . Grazie mille a tutti A dimenticavo la condensa viaggerà a parte quindi almeno quella non è un problema.
  3. blondgnek65
    Controllo riscaldemento centralizzato seconda casa in montagna
    Buinasera , non ci sono valvole di zona , ogni termosifone ha la sua valvola termostatica e un contabilizzatore di calore senza fili, non so se abbia la telelettura , ad ogni modo non so quanto vari la slesa a seconda dell utilizzo ne quanto si deva scaldare , perchè sono entrato in appartamemto questa estate e le prime accensioni del riscaldamneto sono partite a ottobre , perchè almeno 3 4 appartamenti sono abitati tutto l'anno. Tornando al sistema mi sembra che il piu versatile e solido sia evohome , altra cosa le val ole dei termosifoni sono giacomini dovrò procurarmi 4 adattatori per portarli a m30x1.5 ho visto che quelli che suggerisce evohome sono gli originali giacomllini in plastica , ma online se ne trovano di molto piu costosi completamemte in metalli secondo voi qualinsono i migliori? Saluti Nicola
  4. robertice
    Collegamento impianto idrico/riscaldamento tra due appartamenti
    Si a meno che non sia molto vecchia Vanno sempre al piano servito prima di valvola di zona e collettore così hai le chiusure per fare qualsiasi manutenzione
  5. Stefano Dalmo
    Immergas Eolo 24 Iono Maior 1998 non riscalda
    Ma non capisco , la pompa e il ventilatore partono o no ? Quando richiedi acqua calda o termosifoni
  6. sergio1289
    Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
    lo avevo visto usare a Luigi Di Donato. in qualche video mostrava che questo alimentatore accendeva più barre led ma anche i singoli led. qualche pecca probabile che c'è l' abbia non mi ricordo in che video lo abbia evidenziato .
  7. ottolo
    Grazie per la risposta Stefano, ho riprovato guardando il movimento micro 1 e 2. Nessuna richiesta: sia 1 che 2 hanno contatto aperto. Apertura fontana calda: si chiude 1 e resta aperto 2, avviamento ventola, ma senza accensione fiamma. Accensione riscaldamento: 1 e 2 aperti entrambe, avviamento ventola, ma senza accensione fiamma, se chiudo manualmente il micro 2 sento solo un click nel vano scheda, ma sempre senza accensione fiamma.
  8. ALLUMY
    Mi manca quel LED tester tra i miei attrezzi, finora me la sono cavata in altri modi, ma se mi dici che è un buon tester e quali sono i suoi limiti, ci faccio un pensierino. 😉
  9. Buonasera a tutti, ho bisogno di un vostro consiglio su una modifica all' impianto esistente in casa per poter fruire dei termoarredo bagno e riscaldare una camera aggiuntiva con venticonvettore ad acqua. Attualmente ho una caldaia a condensazione che produce ACS ed acqua tecnica per riscaldamento ( secondo curva climatica gestita dalla caldaia stessa). L' acqua tecnica finisce in un separatore idraulico da cui preleva, tramite unica mandata e ritorno, il circolatore del radiante a pavimento ed il circolatore del termoarredo. Problema ovvio: i termoarredo non scaldano. Pensavo di acquistare un puffer da 100 litri ( serve 200mq di radiante a pavimento e due termoarredo ed eventualmente un venticonvettore) e quindi la caldaia mantiene i 50 gradi nel puffer e poi viene distribuita (praticamente sostituisco il separatore con il puffer). Dovrei però sostituire la valvola miscelatore del radiante manuale con una termostatica. Purtoppo la mandata e ritorno con i due circolatori e' all'interno di una cassetta collettore ed e' incassata per poterli dividere (oppure mi tocca fare uno scasso nel muro). Mentre prima la climatica della caldaia gestiva e modulava, in questo modo diventa a temperatura costante. Vale la pena? Aumenterebbe di tanto il consumo? Vi chiedo un consiglio ancora : un multistrato da 16 può alimentare un venticonvettore? Grazie per il vostro aiuto.
  10. Ciao Bentel79, non è un problema di collegamenti ma di livello di fonica, se agli altri utenti la fonica è ben udibile sia in ingresso che in uscita puoi regolare leggermente il livello sul posto esterno, altrimenti puoi provare a mettere una resistenza in serie sul filo 1 (fonica ingresso), il valore della resistenza va trovato in prova, puoi usare un potenziometro. Nel caso si abbassi troppo la fonica in ingresso, puoi provare lo stesso procedimento sul filo 2 (fonica in uscita).
  11. ALLUMY
    Convalida o meno idea
    Per sapere se quel condensatore può andare bene bisognerebbe vedere anche l'alimentatore. Se è di tipo smps potrebbe addirittura andare in protezione per qualche ciclo con una capacità così alta sulla sua uscita, e non sarebbe una cosa molto gradita dall' ESP32. Piuttosto, metterei un diodo schottky dall' alimentatore al modulo relè e un piccolo elettrolitico che di sicuro male non fa, diciamo un 470uF/25V. Hai un oscilloscopio?
  12. sergio1289
    in effetti avrei a disposizione un alimentatore a 220 volt per barre led e potrei provare se accendono anche se forse dovrei fare un acrocco per il collegamento. assolutamente non sono un venditore il mio intento e solo cercare di riparare . il rischio che si corre se si decide di acquistare la scheda usata si spera che non sia danneggiata pure quella. ecco l'alimentatore per testare le barre led a 220volt. che ho a disposizione.
  13. scalzomen
    Il mio dubbio era questo: ammettiamo che con una valvola chiusa stia lavorando l'altra. poi arriva il comando di chiusura e la pompa si ritrova a non circolare più. Non sapevo dell'esistenza del bypass in caldaia...quindi c'è per tutte le caldaie indistintamente? quindi le saracinesche non vanno dove le ho posizionate io ma tra collettore e valvola di zona, giusto?
  14. Gert dal Pozzo
    Ciao @ALLUMY Il modulo relè è questo: Modulo relè Se non erro ha già i propri pc817 (opto isolatori). Ammettendo che non riesca a mettere alimentazione separata per modulo e esp32… rimane valido il condensatore (alla luce del modulo relè)? Grazie
  15. ROBY 73
    manuale motore basculante key automation
    Ciao vergalabs_2, Non conosco bene i prodotti Key, però il tuo dovrebbe essere il VIPER o simile: https://www.intelligentsecurity.org/resources/gates/Key-Gates-Viper-LED-Manual.pdf Però chi l'ha installato "si è rubato" il display per la programmazione, infatti se vedi c'è il connettore vuoto, quindi senza non puoi fare nulla. So che c'è il "Modulo di programmazione" 900DYL, però non so se sia compatibile con la tua automazione o solo per quelle più recenti. Forse ti conviene cercare un installatore / assistenza KEY della tua zona partendo dal loro sito: https://keyautomation.com/it/store-locator Comunque: Meccanicamente è tutto a posto? Le corsie ed i montanti dove scorrono le ruote / cuscinetti del portone stesso, sono pulite e c'è un po' di grasso che aiuta il movimento dell'anta? La catena sulla guida superiore, ha un minimo di olio per favorire lo scorrimento, oppure è "asciutta? Fai queste verifiche e manutenzioni primarie e poi vedi se si ferma ancora. Casomai posta altre foto che vediamo com'è messo il tutto
  16. ippocambo
    Samsung Rb29ferndsa problemi
    buona sera frigo ormai morto aquistato frigo chiedo consiglio per uno nuova grazie a tuto il staff
  17. Ciccio 27
    Aeg okokombi serie 9000
    Eh, no: ormai hai lanciato il sasso... 😛
  18. Ciccio 27
    Lavatrice Electrolux carica dall'alto
    Ad ogni modo, le Electrolux sono quelle meglio trattate a livello di scocca. Io la salverei.
  19. ALLUMY
    dopo temporale tv rotto decoder SKY funzionante
    Sono sempre imprevedibili i fulmini, può essere che in quel momento aveva esaurito la sua energia distruttiva. Vai a sapè!
  20. ALLUMY
    Ciao @Gert dal Pozzo Bisognerebbe vedere com'è fatto quel modulo relè. Così a occhi chiusi inserirei un altro alimentatore da 5V per il solo modulo relè, così eventuali spikes o disturbi vari si fermano solo su quell'alimentatore. Inoltre metterei anche dei fotoaccoppiatori sulle linee GPIO, per isolare del tutto la zona sensore+ESP32 da quella relè. IMHO Dimenticavo: se i relè comandano dei carichi importanti o comunque le correnti in gioco possono irradiare disturbi di tipo EMI, può essere anche necessario schermare la parte ESP32 e sensori, per evitare letture errate o altri problemi. Inoltre metterei anche degli snubber sui contatti dei relè, se nel modulo non fossero presenti.
  21. ALLUMY
    Ciao @sergio1289 Ma almeno i LED dovresti riuscire a testarli, ti basta una tensione di non oltre 3V con magari una resistenza in serie e li accendi uno alla volta, mettendoti in parallelo spudorato e senza scollegarli dal resto. Però lasciami dire: quel TV è stato sfortunato e dovresti fartene una ragione. Non dovresti neppure rivendere le schede ma neanche regalarle: non sono di un TV che è caduto o preso a sassate da un bambino e si è sfasciato il pannello! Per mia esperienza, quando è passato un fulmine, porto al RAEE e fine della storia.
  22. Gert dal Pozzo
    Salve a tutti, vorreii realizzare questo impianto per pilotare 3 carichi con il modulo relè. Di seguito lo schema di massima per capirci. Vorrei chiedere se il condensatore (ammetto, suggerito da AI; tutto il resto no) ha realmente un senso. AI sostiene che i relè potrebbero disturbare i 5v che alimentano anche esp32 e così ha suggerito il condensatore. Grazie a chi vorrà rispondermi portando la propria esperienza.
  23. ROBY 73
    BFT MIZAR 6 opens the door but does not close
    Sì, devi caricarlo in un'altra piattaforma tipo YouTube, Google Drive e poi postare qui il link del video stesso. Ricordati di lasciarlo "accessibile" a tutti, alcuni siti richiedono l'autorizzazione, password o simile
  24. salve a tutti. questo TV dopo un temporale ha ricevuto una scarica e ora non si accende più. dando tensione il led rosso lampeggia 3 volte e poi nulla più schermo buio . ho sentito che quasi impossibile riparare una tv raggiunta da una scarica atmosferica , però vorrei riprovare anche se non credo di avere speranze nell' intervento già che ho già esaminato scheda di alimentazione e scheda madre ma non si vede nulla di bruciato, ho testato anche tutti i componenti senza tensione,diodi condensatori transistore, ma non ho trovato nulla di anomalo . avete qualche idea di dove andare a controllare? dimenticavo di dire che quando è arrivata la scarica il TV era acceso, quindi non so se il danno è andato oltre e possibile che abbia coinvolto anche le barre led? mi vorrei prendere il sicuro in caso il proprietario volesse acquistare una scheda madre usata.
  25. Stefano Dalmo
    Intanto posta delle foto dei due pressostati , c’è un pressostato sulla tre vie che si deve chiudere quando apri la fontana calda , mentre subito dopo deve chiudersi il pressostato di circolazione . e ovviamente il ventilatore e tutto il resto a seguire , se il pressostato di circolazione non si aziona , la fiamma non si accende . se invece accendi il riscaldamento , il pressostato sulla tre vie rimane fermo e la pompa fa chiudere il pressostato di circolazione , dando consenso per accedere la fiamma . Puoi provare a spingerlo a mano e vedere se parte .
  26. robertice
    1) Si va bene il 26 lato sanitario e 32 riscaldamento in uscita dalla caldaia Si aumenta sempre una sezione quando si collegano due linee 2) Le valvole a due vie con micro di fine corsa fanno partire la caldaia solo a valvola aperta, le tre vie ti fanno consumare più gas Nel caso hai il by-pass in caldaia che puoi fare tarare dal tecnico quando farai la manutenzione annuale 3) Le saracinesche sono necessarie al piano sotto i collettori prima dalla valvola a due vie, i rubinetti di scarico impianto non sono necessari nel tuo caso....ma se vuoi metterli non fanno male
