Alessio Menditto ha iniziato a seguire TV philips modello 37PFL4606H/12 a volte non parte
Alessio Menditto ha risposto a Ignis1610 alla discussione in Philips - Phonola
Claudio devi aprire una tua nuova discussione per favore. -
perchè sul "2" e non sul primo? Mi sfugge qualcosa?
...ma cosa dici? E' che ci sono momenti come questo tuo, in cui anch'io dubiterei. Però ne avrai certamente fatte tantissime buone...magari stavolta stai penando un tanto di più. Forza Giambattista, non arrenderti! Quando avrai trovato la soluzione...vorrei sapere cosa diavolo è successo. fose non si vede bene, ma sembrano entrambi da 8!
claudio461993 ha iniziato a seguire TV philips modello 37PFL4606H/12 a volte non parte
claudio461993 ha risposto a Ignis1610 alla discussione in Philips - Phonola
Buongiorno, alla fine come avete risolto per i 390volts mancanti sul condensatore primario? Ho lo stesso identico problema ovviamente forzando i 5v presenti con lo standby -
Vaporella polti, tasto accensione sostituito ma non funziona
Stefano Dalmo ha risposto a messimo alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Quindi se i cavi li hai messi in modo che si accende la vaporella e poi salta il salvavita , ci sarà una dispersione . va ricercata . stacca per un momento il cavo di terra che arriva dal cordone di alimentazione per escludere un probabile corto circuito , se non stacca , rimettilo subito a posto e vai alla ricerca della dispersione , se stacca lo stesso , c’è un corto . -
i cavi della corrente alla cpu sono 2: 1 da 8 pin e 1 da 4. Non preoccuparti non mi offendo e, anzi, comincio a dubitare delle mie capacità. Forse sto invecchiando ...
claudio461993 ha aderito alla comunità
Frigorifero WHIRLPOOL W55VM 1110 W 1
Antonella84 ha risposto a Antonella84 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
..dalla foto non si vede bene, ma hai collegato il cavo di alimentazione accessoria, necessario x la CPU? Lo so che sei esperto. Scusa se te lo chiedo?...A volte può capitare!
Detersivo polvere lana dove trovarlo
Ganimede77 ha risposto a Kratui alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Però è strano che sia riportato in una formulazione per la lana. La lana, è molto assorbente e pure molto disomogenea nel farlo, per cui mi pare molto strano. Non ho memoria di altri detergenti specifici per lana con sbiancanti ottici... ho timore/speranza che sia un errore. Provo a scrivere al produttore e alla nota catena. Bye. -
messimo ha risposto a messimo alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
no no non funzionava più.il vecchio pulsante era rimasto bloccato. a forza di spingere era entrato dentro la vaporella e si è smontato pezzi pezzi. i fili li ho segnati. Se ci fai caso ci sono 4 contatti sotto il pulsante. da un lato due marroni e bianco/marrone. e da un lato due blu e bianco/blu -
Stefano Dalmo ha risposto a Antonella84 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Che semplicemente devi spostare la fotocamera più a destra 🤷♂️ -
Comprendo. Anch'io non saprei cos'altro pensare o quali altri suggerimenti passarti, visto che non sei nuovo sull'argomento. Se avrai la possibilità di testare quei componenti su altra mother, sarà la prova del nove sullo stato di salute della scheda madre. Prova a vedere se trovi la stessa mother usata...magari 🙏
- Oggi
Però funzionava ? e non ti sei segnato i fili come stavano collegati ? -
si era rotto. era rimasto bloccato e non tornava più su. -
ho tolto la batteria, aggiornato il bios con l'ultimo disponibile nel sito e provato a riavviare con una stecca di ram nello slot "2" e cpu i5-10500. I leds rimangono tutti spenti e la ventola gira ma non si anima. Prove ne ho fatte di tutti i tipi, avendo una scheda madre asus, una asrock, una cpu i5-10500, una cpu i9-10900kf e 3 stecche di ram, 2 Hyperx fury da 16gb e 1 Hynix da 8gb. Altro per poter provare non ne ho perché mia figlia ha un i5 seimilaqualcosa che ha LGA diverso e mia moglie usa unportatile da una ventina d'anni. Non so più cosa pensare e, ti garantisco, per amici e parenti ho assemblato diversi pc. Anche io ho cominciato negli anni 80 quando il primo pc che arrivò in cantiere aveva l'hard disk da 10MB!
SEQUENZA DI ACCENSIONE SELETTIVA DI TRE POMPE
Peter961 ha risposto a Peter961 alla discussione in Rockwell Automation - Allen Bradley
Ciao Grazie per il suggerimento. il tempo di editarlo e ti farò sapere. Pietro -
Asciugatrice Haier non scarica acqua
michpao ha risposto a Panca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Era meglio se mettevi foto lato serbatoio di raccolta, comunque se togli il serbatoio ci dovrebbe essere un foro sotto al vano che scola nell’alloggiamento pompa, poi fai questo (almeno un litro) ed all’avvio di un programma, dovresti vedere che dal tubo posto sopra (alloggiamento serbatoio) arriva acqua. Facendo questo potrai verificare se la scheda alimenta la pompa e poi bisogna capire se la pompa é usurata (potrebbe incantarsi) e va sostituita. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Vaporella polti, tasto accensione sostituito ma non funziona
Partiamo da un passo indietro , perché lo hai sostituito ? -
...fai attenzione a ciò che metti sotto la scheda madre...attenzione alle cariche elettrostatiche e al fatto che sia di materiale conduttivo (sicuramente NON deve condurre)!
Cassette deck Marantz SD1002 - troppo veloce
Zippo978 ha risposto a Zippo978 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
messimo ha iniziato a seguire Vaporella polti, tasto accensione sostituito ma non funziona
messimo ha inserito una discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Buongiorno a tutti, vorrei chiedervi un consiglio. Ho sostituito alla vaporella polti lecoaprira turbo, il tasto di accensione principale. Clicco... si accende ma non parte nè l'aspirapolvere nè la parte vaporella. Dopo qualche secondo sento un bip, con un singolo lampeggio rosso e si spegne. In realtà mi sono accorto che è saltato il differenziale delle prese nel centralino. Cosa ho sbagliato? il tasto ha un verso? i cavi li ho messi come erano prima. grazie dell'aiuto -
Electrolux KEAD7300L (PNC 911535311) - Residui di sale e stoviglie ossidate dopo sostituzione addolcitore
Kratui ha risposto a Kratui alla discussione in Lavastoviglie
eh sì Ciccio, lo so. Hai qualche suggerimento per indirizzare il problema? -
lucap31 ha aderito alla comunità
Ciao Giambattista, mi chiamo Alberto. Siamo leggermente distanti, sono a Torremaggiore in provincia di FG abbastanza vicino al Gargano. Mi spiace per ciò che ti sta accadendo. Con i PC ci "gioco" dal 1986...poi la passione mi ha fatto collaborare con un amico che ha un negozio di PC. Mi hai detto di aver sostituito le CPU...OK, ma quando fari il reset del bios, prima togli la batteria? E' l'unico modo di esser certi che i dati del bios vadano persi...poi tieni il jumper del reset x alcuni secondi prima di riposizionarlo. Mi sembra davvero esagerata la cosa che una motherboard si rompa definitivamente così. Se hai un'altra motherboard compatibile, testa quei componenti. PS. quando riposizioni da CPU, montaci su il suo dissipatore con la relativa ventolina
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Electrolux KEAD7300L (PNC 911535311) - Residui di sale e stoviglie ossidate dopo sostituzione addolcitore
Ciccio 27 ha risposto a Kratui alla discussione in Lavastoviglie
Se non addolcisce a dovere, la resistenza si incrosta. -
Panca ha risposto a Panca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
