messimo Inserito: 30 maggio Segnala Inserito: 30 maggio (modificato) Buongiorno a tutti, vorrei chiedervi un consiglio. Ho sostituito alla vaporella polti lecoaprira turbo, il tasto di accensione principale. Clicco... si accende ma non parte nè l'aspirapolvere nè la parte vaporella. Dopo qualche secondo sento un bip, con un singolo lampeggio rosso e si spegne. In realtà mi sono accorto che è saltato il differenziale delle prese nel centralino. Cosa ho sbagliato? il tasto ha un verso? i cavi li ho messi come erano prima. grazie dell'aiuto Modificato: 30 maggio da messimo
Stefano Dalmo Inserita: 30 maggio Segnala Inserita: 30 maggio Partiamo da un passo indietro , perché lo hai sostituito ?
messimo Inserita: 30 maggio Autore Segnala Inserita: 30 maggio 29 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Partiamo da un passo indietro , perché lo hai sostituito ? si era rotto. era rimasto bloccato e non tornava più su.
Stefano Dalmo Inserita: 30 maggio Segnala Inserita: 30 maggio Però funzionava ? e non ti sei segnato i fili come stavano collegati ?
messimo Inserita: 30 maggio Autore Segnala Inserita: 30 maggio 9 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Però funzionava ? e non ti sei segnato i fili come stavano collegati ? no no non funzionava più.il vecchio pulsante era rimasto bloccato. a forza di spingere era entrato dentro la vaporella e si è smontato pezzi pezzi. i fili li ho segnati. Se ci fai caso ci sono 4 contatti sotto il pulsante. da un lato due marroni e bianco/marrone. e da un lato due blu e bianco/blu
Stefano Dalmo Inserita: 30 maggio Segnala Inserita: 30 maggio Quindi se i cavi li hai messi in modo che si accende la vaporella e poi salta il salvavita , ci sarà una dispersione . va ricercata . stacca per un momento il cavo di terra che arriva dal cordone di alimentazione per escludere un probabile corto circuito , se non stacca , rimettilo subito a posto e vai alla ricerca della dispersione , se stacca lo stesso , c’è un corto .
messimo Inserita: 3 giugno Autore Segnala Inserita: 3 giugno Buongiorno, ti ringrazio dei consigli, ma non posso e non fo fare questo test che mi suggerisci. Ti posso dire che ho riprovato e salta sempre il differenziale dopo qualche secondo. E poi mi sono accorto che, il tasto di accensione che ho sostituito, rimane sempre acceso. Sia in posizione on o off. mentre nel caso sia in posizione off dovrebbe essere spento. Spero di essermi spiegato
Stefano Dalmo Inserita: 3 giugno Segnala Inserita: 3 giugno Allora i cavi non li hai messi nel modo giusto , avrai messo l’entrata sull’uscita e viceversa . li devi invertire .
Leone2285 Inserita: 3 giugno Segnala Inserita: 3 giugno Se il tasto è nuovo e lo hai collegato bene dovrebbe accendere e spegnere. Perché dici che rimane sempre acceso, ha forse una spia? La prova consigliata da Stefano potresti farla sacrificando una vecchia doppio spina che poi userai solo per fare le prove quando sistemerai qualche altro elettrodomestico. Basta tagliare a filo il pin centrale che è la terra. Senza poi toccare la carcassa della vaporella collega la spina già col tasto su on. Se non stacca il differenziale vuol dire che hai una dispersione, se stacca lo stesso hai un corto.
messimo Inserita: 4 giugno Autore Segnala Inserita: 4 giugno sempre grazie delle risposte. volendo invertire i cavi.... ma come li devo invertire? ho le foto di come erano collegati prima. L'unica cosa e se ho messo il tasto al contrario, ma non penso cambi molto. Da quello che capisco io, sono in linea. i due marroni davanti al marrone/bianco. e i due blu davanti il blu/biaco
messimo Inserita: 4 giugno Autore Segnala Inserita: 4 giugno Questo è il vecchio tasto rotto. Ha un led sopra.
Stefano Dalmo Inserita: 4 giugno Segnala Inserita: 4 giugno Se metti i fili che portano tensione direttamente sul led è ovvio che il led si accenda anche senza pigiare il tasto . se li metti sulla parte opposta , il led si accende quando attivi il tasto 🤷♂️
messimo Inserita: 5 giugno Autore Segnala Inserita: 5 giugno 23 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Se metti i fili che portano tensione direttamente sul led è ovvio che il led si accenda anche senza pigiare il tasto . se li metti sulla parte opposta , il led si accende quando attivi il tasto 🤷♂️ Allora sicuramente ho monatto il tasto al contrario (visto che il led rimane sempre acceso) spero di risolvere l'altro problema (che salta il diff.)... ma non credo sia dovuto al tasto montato al contrario. grazie
messimo Inserita: 10 giugno Autore Segnala Inserita: 10 giugno (modificato) AGGIORNAMENTO Allora ragazzi ieri sera finalmente ho avuto modo di ruotare il tasto di accensione. E in effetti adesso il led rosso si accende solo quando il tasto è in posizione ON. Il differenziale, con l'aspirapolvere acceso non salta e sembra funzionare correttamente. il problema si crea quando accendo la vaporella su ON, si aziona la caldaia e crea il vapore e qui non salta nulla. Quando spengo la vaporella, salta il differenziale prese. Vi allego una foto per far vedere meglio cosa intendo con tasto aspirapolevere (che poi sarebbe il generale) e tasto vaporella (che aziona solo la parte vapore). Quindi è guasto il tasto che accende il vapore??? Modificato: 10 giugno da messimo
Stefano Dalmo Inserita: 10 giugno Segnala Inserita: 10 giugno C’è una dispersione , magari qualche resistenza . fai una prova , quando salta il differenziale , gira la spina nella presa , vedi cosa succede .
messimo Inserita: 16 giugno Autore Segnala Inserita: 16 giugno Il 10/06/2026 alle 15:01 , Stefano Dalmo ha scritto: C’è una dispersione , magari qualche resistenza . fai una prova , quando salta il differenziale , gira la spina nella presa , vedi cosa succede . Buonasera, ho fatto proprio cosi. Con la spina in un verso non salta. Con la spina nell altro verso si. Però ripeto, il diff. salta solo quando spengo la caldaia, e non quando la accendo. Invece quando accendo o spengo solo l aspirapolvere non salta. Che può essere?
fisica Inserita: 16 giugno Segnala Inserita: 16 giugno come ti hanno detto, c'è una dispersione, che non hai quantificato, quindi quando accendi e spegni, magari la corrente di fuga di un condensatore di filtro va ad assommarsi alla dispersione, e la cosa salta. cambia il componente in dispersione, questo è l'importante
Stefano Dalmo Inserita: 16 giugno Segnala Inserita: 16 giugno Il 10/06/2026 alle 15:01 , Stefano Dalmo ha scritto: C’è una dispersione , magari qualche resistenza Mi sembra di averlo detto
messimo Inserita: 17 giugno Autore Segnala Inserita: 17 giugno buongiorno, vi ringrazio delle risposte. Il problema è che non so individuare una dispersione. Cambiare un pulsante lo so fare ma altro.... cosa dovrei controllare? se non riesco lo porto in assistenza...
fisica Inserita: 17 giugno Segnala Inserita: 17 giugno Se non disponi almeno di un analizzatore (tester) capace di misurare gli ohm (fondo scala fra 100kohm e un megaohm) non puoi trovare la dispersione. Puoi solo supporla, per esempio nella resistenza o componenti simili. Se ne disponi, ogni componente critico, resistenze ad esempio, va testato fra i terminali e terra, scollegando completamente il componente da misurare.
