  2. Dopo che la lavatrice è ripartita, scalda anche regolarmente l'acqua, ma a quel punto ha già buttato fuori la prima acqua e il detersivo. Comunque terrò controllato per capire meglio
  3. Tolgo e rido' tensione quando ha già scaricato e si è bloccata. Allora riparte e porta a termine il programma.
  4. Ciccio 27
    Asciugatrice in cantina
    Ma quindi vanno a 220 volt?
  5. Bigboss80
    Sony Crt condensatori ?
    Domani provo, come lo alimento in continua o in alternata , perché se è in alternata non so come fare io alimentatore in ac variabile non ne ho.
  6. Oggi
  7. Riccardo Ottaviucci
    se sei sicuro della misura ,prova ad alimentare il filamento con un alimentatore esterno portando la tensione al max a 6V in continua (ovviamente scollegando l'alimentazione proveniente dal trafo eat)
  8. Purtroppo niente...le saldature sul connettore sono ok
  9. Bigboss80
    Ne ho sostituito un po’, tutti no perché sono più di 16 , però ho rimesso tutti quelli sul alta tensione e quelli vicino al trasformatore di riga , ma non ha cambiato nulla, ho trovato una piazzola del C609 100uf 160 volt fratturata che faceva poco contatto a seconda di come lo si toccava, gli altri che non ho sostituito di nuovo gli ho tutti ricontrollati sia il valore che le piste adiacenti, ho comprato tutti condensatori di qualità, Panasonic , la tensione del filamento è sempre bassa 3,8 volt , non so perché tutto d’un tratto lo spengo funzionante e lo ritrovo cosi .
  10. Roberto Garoscio
    Kit Guarnzioni per FAAC 760 CBAC
    Questi sono i codici delle guarnizioni e degli OR per fare una ricerca dei singoli pezzi, le guarnizioni di accoppiamento non ho capito quali intendi.
  11. Roberto Garoscio
    Problemi videocitofono mod 1705
    Boh, sarà che sono diventato vecchio ma io non ho capito: quale filo stacchi, dove lo appoggi? Posso solo dirti che: se suona, si illumina il monitor e funziona l’audio, il problema della mancata apertura può dipendere quasi esclusivamente dal tasto del monitor. Se invece manca anche la fonica la cosa si complica e occorre provare a sostituire la staffa sul muro.
  12. spippolone
    Alimentatore e voltmetro .... Faccio il botto ??
    Si l'ho disegnato mentre stavo andando a pranzo.. 😀 ripropongo lo schema.. l'inutilmente complicato Livio, è come hanno fatto loro la realizzazione, ho rilevato dallo stampato.. resta il problema dell'isolamento galvanico.. che dite ? Qui nella foto ho tolto il ponte per alimentarlo a 5 volt e ho iniettato con un'altro alimentatore la tensione sotto misura sul diodo D2
  13. ROBY 73
    Sostituzione centralina cancello scorrevole
    Ciao Ness1, Per caso è questa? https://cdn.manomano.com/pim-dam-img/386/18970686/1e20b07977e6b169025fa046c5af8ac815ba0ab7.pdf Dopo quante manovre di apertura e chiusura consecutive comincia a scaldare? Come hai posizionato i trimmer T1 e soprattutto T2? Com'è impostato il DIP 10 "GESTIONE RALLENTAMENTO"? Il cancello è leggero o pesante? Il condensatore di spunto del motore, quanti anni ha? Riesci a misurarlo con un capacimetro? Posta un paio dio foto che ci capiamo meglio
  14. Maurizio Colombi
    Tensione sul profilo in alluminio di montaggio pannelli FV
    Trascurabilissima! Per risalire alla causa del problema, si possono tirare in ballo tantissimi fenomeni. Questi fenomeni possono essere di natura casuale, o essere generati da errori, oppure essere da un guasto, una misura errata, un errore di montaggio.. Tutte queste ipotesi vanno regolarmente confermate da prove effettuate sul campo. Se hai misurato quella corrente di dispersione sul conduttore che avete collegato ad equipotenzialità dei profili, sono del parere che il problema era una banalità, magari causato da una misura errata e fatta con uno strumento non idoneo. Se ci fosse stata una dispersione reale, prima di tutto non avresti avuto quei valori di corrente e secondariamente, supponendo che tutto il sistema in alternata sia protetto adeguatamente contro le dispersioni, sarebbe intervenuta qualche protezione.. compresa la rilevazione della Riso dell'inverter. Ripeto alcuni concetti che ho già citato in precedenza: - sul tetto non c'è alternata, - generalmente i profili dei pannelli non sono a terra, ma potrebbero avere una resistenza di terra che rientra nei valori idonei a far intervenire la classica protezione differenziale, dipende da tanti fattori, - il fatto di mettere a terra "un pezzo di ferro" posto sul tetto (profili in alluminio per pannelli, ringhiere, pali d'antenna ecc. ecc.) equivale a creare un rudimentale, ipotetico, fittizio, parafulmine. Quindi: o si fa bene, o non si fa.
  15. Buonasera a tutti. Un allenatore gioca facile con Maradona Pele' Messi e Ronaldinho...... Uno che vuol comprare un frigo gioca facile se compra Liebherr. Questo e' palese. Cosa devo comprare per avere un frigorifero di ottima qualita' senza spendere 1500 euro? Ho addocchiato la versione 9000 multichill di electrolux che poi e' anche sotto marchio AEG ma probabilmente sono identici...... Che ne pensate?
  16. Maurizio Colombi
    Prolunga cavo elettrico 100 metri per utilizzi in campagna
    Ci sono privati (e giardinieri) che utilizzano un'intera matassa di 3G1,5 arrotolato per tagliare la siepe, ce ne sono altri che lo utilizzano per tagliare il prato. Io ho rischiato un infarto quando mi hanno collegato tre frigoriferi ad una prolunga di una 50ina di metri di 3x1,5... Direi che un 3G2,5 sia meglio, un 3G4, sarebbe ottimo. In ogni modo, la prolunga, deve essere tassativamente srotolata completamente durante l'uso.
  17. alighi
    condizionatore koolking
    a pulizia filtri e unita interna e pulizia unita esterna come siamo messi? se fatta correttamente mi sa che potrebbe aver ragione alessio
  18. cristian67
    Adesso misuro Zero tra i profili e la gronda. Si tenga presente che la gronda è fissata alla falda del tetto che è in calcestruzzo quindi penso abbastanza attendibile come riferimento terra. Ho fatto anche una misura in corrente mettendo il tester in mA tra il filo che mette a massa la struttura/profili dei pannelli e la terra dell'impianto di casa e misuro 1,3 mA con inverter acceso e 0,4 mA con inverter spento. Sono secondo voi una corrente trascurabile ? Grazie
  19. Perfetto, quindi il classico sistema con due pulsantiere. Mi ritrovo in questa affermazione: e logicamente Tieni presente che nel tuo sistema, come in tutti gli altri simili, c'è una serratura "prioritaria" ed una serratura "non prioritaria". La prima la apri direttamente premendo il tasto serratura (senza che nessuno "suoni" da nessuna pulsantiera esterna) la seconda la apri solo se qualcuno "suona dalla pulsantiera abbinata. Personalmente configuro come prioritaria quella della porta d'ingresso, ma non tutti la pensano come me. In ogni modo: - se la configurazione dei due posti esterni è fatta in P0 e P1, oppure P1 e P2 (generalmente si fa così, con un numero di differenza, ma non è detto) , ti basta un solo 833 configurato in: MOD 3 - P con il numero del posto interno più basso. In questo caso, con il contatto PL1 aprirai una serratura e, con il contatto PL2, aprirai l'altra. Ma per prevedere le varie configurazioni, bisogna assolutamente sapere come è composto e configurato attualmente il sistema.
  20. ALLUMY
    Generatore ultrasuoni per scaccia talpe
    Esatto, e ho avuto anch'io una gatta che faceva lo stesso lavoro. Poi siamo passati al cane e... finita la pacchia. Intanto ho trovato e già testato questo schema su BB. Mi ha generato un segnale bello rumoroso con ampiezza fino a 120mVp-p, la banda non lo so ancora con certezza ma sembra che arrivi fino a 600KHz, direi niente male come base per proseguire.
  21. Bigboss80
    Si io ho messo in cc è negativo a massa è positivo a h1 e h2 In ac ci sono 3.8 volt meta del normale
  22. nardino
    Display radio sveglia elementi non funzionanti
    Buonasera è grazie a tutti per i vostri consigli. Alla fine l'ho portata in un laboratorio e mia hanno detto che il display è le connessioni sono ok. Il fatto che usando i tasti del cambio ora non muova nessuna stanghette del display indica che il problema potrebbe essere il quarzo o il micro chip ( stato freezato). Dovrebbero controllare meglio ma mi hanno detto che prima controllerebbero il quarzo e poi il micro. Nel caso fosse il micro non sarebbe facile forse impossibile trovare il ricambio. Mi hanno preventivato una 60euro ma non ho capito se si tratta con sostituzione chip o solo fino a capire se necessita cambiarlo.
  23. mistertv
    Guarda che sei in errore, il filamento lo misuri in alternata. Tu probabilmente hai misurato la tensione rispetto alla massa di KR, KG, KB.
  24. Bigboss80
    Su H1 e H2 ci sono 194 volt , altra tv ha il tubo poco profondo e il filamento è coperto dal magneti rotanti per la convergenza,quindi non si vede bene , Ho appena guardato lo schema e mi dice che ci dovrebbe essere 197 vsu h1 e h2
  25. giugn76
    Nice A6F non chiude....
    Dalla foto che hai mandato tu,quella con la pagina del manuale Devi avere acceso 3 led fissi e uno che si accende solo al comando di open. i led foto e foto1 si spengono quando il fascio delle fotocellule viene interrotto il led alt si spegne quando si preme il pulsante di stop i led accesi devono essere 🔴 alt (ingresso 25) 🔴 foto (ingresso 26) 🔴 foto1 (ingresso 27) il led di open 🔵(ingresso 28) si accende solo al comando,poi si spegne ps: pure open si accenderà rosso
  26. Riccardo Ottaviucci
    proverei uno alla volta tutti quelli che hai cambiato
  27. mistertv
    La tensione per il filamento è giusta? Deve essere circa 6,3V ai pin 3 e 4 dello zoccolo del cinescopio (H1 e H2). All'occhio il filamento ti sembra poco luminoso rispetto a quello dell'altro tv? Hai rispettato la polarità dei condensatori? Se queste verifiche sono giuste allora controlla se Q305 è in dispersione. Verifica la presenza degli 8V sul modulo TXT. Se non ci sono il circuito è interrotto oppure PS1 è difettoso. Cambia C012 ed R045.
