E' molto strano!!! o schema si trova? Lo schema si trova?
sbalzi di temperatura caldaia ferroli bluehelix pro 32c
sguancio ha risposto a sguancio alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Quindi dici che è il calcare? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Collegamento termoregolatore termocamino a caldaia Ariston mod. Clas one
Stefano Dalmo ha risposto a Vittorio0301 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Intanto devi provare ad accendere la caldaia a gas in riscaldamento e dopo che è partita , scollegare il morsetto su TA 2 . In quanto questo è impostato come sicurezza su impianto a pavimento . Seconda zona . Se si spegne la caldaia , bene , altrimenti devi rinunciare alla termoregolazione della zona 1 , modificare i parametri ed inserire un termostato ambiente on off sui morsetti TA 1 e in serie al tuo CTM -
Scheda comando riscaldamento escavatore CAT312LC
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
La vecchia scheda aveva anche una grossa induttanza che si vede nella foto allegata a inizio post. -
PLC Schleicher P03/20 - anno 1992
drn5 ha risposto a Lorenzo2891 alla discussione in PLC di altre marche Straniere
E' di 23 anni fa, ma forse può esserti utile...leggi qui -
Aggiungere 346833 per apertura cancello tramite relè
Maurizio Colombi ha risposto a l3g77 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Certo, uno che installa il BUS BTicino ne ha sempre con se. No, non servono altri configuratori, i "jumper" non so cosa siano. -
Convertire un macchinario a 230V
Maurizio Colombi ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Un po'... -
Bticino Videocitofono a 2 fili (Kit 360001) ed elettroserratura
Maurizio Colombi ha risposto a sergio1260 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Con piacere, ma dimmi: quante sono le serrature? se sono 2, si aprono insieme? quanti sono i posti interni? Non capisco questa frase: - Oggi
Lorenzo2891 ha iniziato a seguire PLC Schleicher P03/20 - anno 1992
Lorenzo2891 ha inserito una discussione in PLC di altre marche Straniere
Buongiorno a tutti, staremmo cercando un programmatore che sia in grado di ricaricare il file del programma sorgente in una nuova CPU ( quella vecchia si è bruciata ). Abbiamo il file sorgente, il programma per il trasferimento ( in tedesco ) ma nonostante facciamo il trasferimento la macchina presenta delle anomalie. Grazie in anticipo a chiunque possa dare una mano. Auguri di una Serena Pasqua. LLM -
ALLUMY ha iniziato a seguire Scheda comando riscaldamento escavatore CAT312LC
ALLUMY ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Direi di sì. Vedo una schiera di elettrolitici, in teoria dovrebbero filtrare abbastanza. -
Vittorio0301 ha iniziato a seguire Collegamento termoregolatore termocamino a caldaia Ariston mod. Clas one
Vittorio0301 ha inserito una discussione in Impianti Riscaldamento
Salve a tutti vorrei gentilmente chiedere a chi può darmi indicazioni in merito al collegamento di un termoregolatore del marchio CTM, a servizio di un termocamino, ad una caldaia a condensazione mod. Clas one che è comandata da un controllo remoto Smart cube. vorrei capire dove collegare alla morsettiera della caldaia Ariston il contatto pulito a rele’ C ed NC del termoregolatore del termocamino. allego delle foto della scheda tecnica del termoregolatore CTM e la foto della morsettiera della caldaia. il termoregolatore deve dare input alla caldaia di non scaldare quando il termocamino è in temperatura. ringrazio in anticipo a chi vorrà darmi un aiuto. saluti -
Ciao scusami in realtà ci sono altri differenziali magnetotermici solo che è stata riportata solo la foto della parte bassa del QE. Ho MTD induzione, MTD Frigo, MTD Forno, MTD Lavastoviglie Ciao, l'impianto è stato realizzato dall'impresa che ha costruito lo stabile, anno 2017, in realtà si ho apportato delle modifiche al QE nello specifico mi avevano cablato tutte le tapparelle sotto luci, le ho separate andando a mettere un MT dedicato C10, aggiunto MT dedicato per l'allarme, sostituiti MT dedicati a forno, lavastoviglie e frigo con MTD dedicati per avere più selettività. Sostituito differenziale puro da 40A tipo AC con MTD C25 tipo F come riportato in foto. Inoltre era stato installato un SPD in maniera errata , ho preferito cambiarlo ed installare un DEHN autoprotetto cablandolo secondo specifiche, ovvero a monte del QE effettuando entra-esci sulla terra data la distanza di circa 60cm dalla distribuzione. Riporto la foto del QE: Protezione montante C32 6000ka A monte di tutto SPD DEHN autoprotetto Sezionatore 40A MTD induzione MTD forno - lavastoviglie-frigo MTD tipo F con riarmo con a valle i vari MT
sergio1260 ha iniziato a seguire Bticino Videocitofono a 2 fili (Kit 360001) ed elettroserratura
sergio1260 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve ho installato il kit Bticino per il Videocitofono a 2 fili (4 x posti interni 344502, 3 x posti esterni 351211, alimentatore 346050, Derivatore di piano 346841, Nodo Audio/Video F441) Tutto funziona regolarmente tranne che da poco su una delle elettroserrature (che apro dal posto interno ma anche da un pulsante vicino ad essa).. sento l'innesco la non scatta l'elettroserraturta. Da che puo' dipendere? Serve un relè con un alimentatore da 27Vcc per "dare forza" all'impulso? Ogni suggerimento è benvenuto Grazie -
Apertura cancello scorrevole con controllo accessi Urmet 1735
neo8808 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve a tutti, Ho da poco installato l' Urmet 1735 e devo dire che mi trovo benissimo, Ho comprato il modulo per il controllo accessi per aprire il carraio, ma aimé non si apre. Mi sono accorto che fa scattare solo i contatti per la serratura, la mia domanda è: se ponticello i contatti della serratura sui NO, potrebbe andare o posso avere problemi la scheda del canello? Grazie -
Ma chi ha realizzato questo impianto? In che anno? Hai apportato delle modifiche/aggiunte? Dopo il contatore e il MT da 32A 6KA la linea entra solo in casa o va anche in una cantina o in un box? Giusto per avere chiaro un pò tutto...
drn5 ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Quanto è lunga questa prolunga? Il macchinario è fisso o viene di volta in volta spostato? Avete valutato il costo della posa di una linea fissa rispetto a quello del cambio motore con tutti i limiti della cosa? -
scheda stufa a pellet in corto causa sbalzo di tensione
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica generica
ok grazie , non so se ho voglia oggi di piazzare il tutto se no ci risentiamo domani . grazie ancora. -
Un motore usato con queste caratteristiche di targa, potrebbe andare bene? Grazie per le info e buona Pasqua a voi tutti!!
Stefano Dalmo ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica generica
Collega tutto , daiii -
DominickLAD ha aderito alla comunità
Il plexiglas non lo puoi mettere al contrario ha un senso obbligato nella distribuzione della luce.
aggiornamento. nel frattempo oggi mi sono arrivati i fusibili mentre il varistore no. cercando a fondo in qualche scheda vecchia per fortuna ho trovato un varistore lo piazzato nella scheda e ho rifatto la prova lampada ridato tensione e si sono accesi i due led della scheda e anche il display. questa volta ho messo il fusibile lasciando solo il connettore display inserito e le altre periferiche scollegate,ridato tensione e il display si accende e per il momento sembra tutto ok . ora cosa mi consigliate?rimpiazzo il tutto compreso periferiche e rimonto la scheda nella stufa e provo un accensione, oppure la lascio in prova così volante per vedere se si manifesta qualche altro problema? -
50lb670v-za si accende ma non funziona niente
kikkito ha risposto a kikkito alla discussione in LG - Goldstar
hai una guida per un hard reset? perchè quando provo a farlo anche quello si blocca... praticamente arrivo sulla voce ripristina mi fa mettere la password premo su avanti e non va avanti... ho provato a caricare un nuovo firmware ma non me lo vede perchè è gia aggiornato all'ultima versione -
Problema con tapis roulant Fassi
Anto_f ha risposto a Anto_f alla discussione in Elettronica generica
Abbiamo controllato ma non è quello. Tra l'altro i tasti fanno il suono come se funzionassero, addirittura il tasto del manubrio rileva il battito cardiaco. È come se non comunicassero tra loro... -
Marco Fornaciari ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Un momento, c'è una fornituta di circa 170 kW trifase ed è distribuita solo la monofase? ** A parte le difficolta della prolunga e l'impossibilità tecnica per l'inesistenza delle apparecchiature, ci sono anche altre cose da rispettare. Se la macchina va usata in pochi punti stendete una o più linee trifasi di adeguata sezione, poi una presa con interruttore interbloccati da 32 A vanno bene. Se rimettete il 22 kW esistono le prese da 63 A. Siete in: sicurezza, a norme, e fate funzionare pure tutto come si deve. ** Con questa fornitura avete di sicuro un cabita MT/BT vostra, quindi un ben preciso tipo d'impianto, e state lì a fare difficoltà a stendere le linee fisse che servono, onestamente non capisco. Ma poi una cuoriosità, se in origine c'era un motore da 22 kW, con quale criterio è stato messo un 7,5 kW? Tre volte meno la potenza e la coppia originali. A ogni post una sorpresa nuova. Poi una domanda sorge spontanea, ma lì da voi la sicurezza è solo un opinione o è certificata? Se poi capita qualcosa di negativo, non puoi andare a dire me lo hanno detto in un forum. A spanne, ve le state cercando. -
