  2. Un saluto a tutti. Ho un condizionatore marca Hisense, modello DJ50XAOAW che non funziona più l'aria calda. Il codice di errore è il 14. Ho controllato le tensioni sui tre sensori di temperatura presenti sul motore esterno e sembrerebbe che non ci siano più le tensioni da 5V su tutte. Sapete darmi qualche consiglio per risolvere il problema? Volevo sapere inoltre se la scheda in mio possesso 1952498B PCB05 478 V02 può essere sostituita con la stessa 1952498B PCB05 478 V03. Grazie
  3. 2SA697 2SA1211
  4. ALLUMY
    riparazione catena a led
    Dicci quale hai preso di preciso, così posso abbozzare uno schema.
  5. k6_po
    Barre led ue55h6470ss
    Salve, qualcuno ha lo schema oppure la sigla delle strisce led per questo tv ue55h6470ss. Grazie a tutti
  6. Ren 63
    Hotpoint Ariston LST 114/HA in allarme!
    Purtroppo l'inversione della spina, non ha prodotto nessun risultato. Appena possibile aprirò la presa a muro e scollegherò il cavo di terra, per effettuare l'altro tentativo consigliato. Grazie di nuovo!.
  7. Marco Fornaciari
    forno da incasso smeg sc536x-8
    Purtroppo se il contatto di quegli orologi di qualsiasi produttore di elettromestici (che probabilmente è lo stesso per tutti) dura più di tre anni significa che c'è stato un errore nella produzione: esperienza.
  8. frostmoon69
    Ammodernamento Termostato
    Buonasera, ho costatato che N ed N1 sono in continuità. Purtroppo collegando : L blu - N nero - NO rosso Il relè non viene eccitato. Qualcuno che ha una soluzione?
  9. palito
    Caldaia riello benefit
    Buonasera. Si Giorgio forse mi sono espresso male, ma io intendevo come dice Stefano il pressostato frontale alle tre vie, quello in alto funziona bene, quindi che faccio? Buona serata
  10. Oggi
  11. pedersen
    Senso rotazione giusto
    Comunque ho comprato uno strumento, la settimana prossima lo provo e vediamo se e' buono e se da la certezza su come collegare i fili
  12. ROBY 73
    Sostituzione urmet 1130/3D
    Ciao Urahara003, La non compatibilità potrebbe essere eventualmente sul tipo di chiamata, se meccanica su ronzatore (come l'attuale), oppure elettronica, ma NON sul microfono, quindi o quello nuovo non funziona, oppure c'è qualcos'altro di sbagliato. Posta una foto dei collegamenti che hai fatto sul 1133/11 che ci capiamo meglio. Sì questo, oppure il 1133/15, oppure ancora il 1144/15, cambia solo il design, collegamenti e circuiti sono pressoché identici
  13. ROBY 73
    Aggiunta pulsante esterno
    Può funzionare anche in Tensione Continua, però poi saresti costretto a comprare un alimentatore con uscita 12Vdc, che è un po' più "delicato" e più costoso di un normale trasformatorte, poi vedi tu. OK
  14. giugn76
    Relè cancello BFT
    perfetto,facci sapere poi se risolvi il problema 👍
  15. Stefano Dalmo
    Scusa , ma lo hai letto quello che ho scritto ?
  16. Nomenonutilizzato
    Relè cancello BFT
    Grazie per la risposta, oggi ho contattato un negozio di elettronica e mi hanno consigliato un relè che ha lo stesso schema di quello che hai indicato tu.
  17. Maurizio Colombi
    Tapparelle già alimentate. Programmazione finecorsa!
    Perché il radiocomando agirà sulle frequenze di tutte le tapparelle, con quel difetto non c'entrano nulla le regolazioni dei finecorsa. I finecorsa, se meccanici, vanno regolati con il motore alimentato altrimenti non c'è modo di vedere il limite di chiusura e quello di apertura.
  18. Maurizio Colombi
    Tutto è nato da questa affermazione, lo sappiamo benissimo che Oppure che E che quindi
  19. Tramite un fornitore dell'azienda dove lavoro ho visionato il BGA ai raggi X. Le saldature non risultavano eccellenti… Poi è stata fatta la rifusione con la macchina professionale di reworking BGA. Il TV ora funziona perfettamente e anche ai raggi X le saldature risultano ottime, a detta dell'operatore del reworking. Il firmware non centra nulla… Farò funzionare la TV per molte ore, se si ripresenta il difetto farò il reballing ma probabilmente mi aspetto che anche con solo la rifusione funzioni per anni!!!
  20. avrei optato per soluzione impiantistica diversa
  21. vergalabs_2
    difficoltà comunicazione con cpu 315-2dp
    penso di averlo già fatto, se mi collego direttamente con il mio pc dandomi un indirizzo della stessa sottorete e mi collego tramite ethernet alla cp riesco a collegarmi con la cpu fare il confronta blocchi e andare online per il controllo del programma, non ho provato se l'hmi comunica ma mi sa di si Non so se tra le mille prove che ho fatto c'era anche questa, lo vedo nella diagnostica della cp giusto ?
  22. pietro29
    allora pensi che sia una resistenza in corto grazie
  23. Nell'impianto raffigurato in figura le sigle significano: CT: centrale termica BM: bottiglia di miscela (separatore idraulico) IBT: impianto a bassa temperatura IAT: impianto ad alta temperatura E' possibile impostare diverse temperature di uscita dell'acqua dalla centrale termica ed inoltre sono presenti due termostati ambiente che controllano rispettivamente l'impianto a bassa ed ad alta temperatura. La valvola a tre vie è motorizzata. Qualcuno è in grado di suggerire il funzionamento più razionale di questo impianto ovvero la logica di attivazione della valvola a tre vie e dei circolatori di IBT e IAT in risposta ai termostati ambiente?
  24. carlone2011
    Proverei la soluzione che mi proponi: il generatore PWM con NE555 ce l'ho già (è quello che avevo postato in uno dei messaggi precedenti) e dovrei prendere il driver motori a ponte H, ma non saprei come collegarli, tu puoi aiutarmi indicandomi i collegamenti da fare? Grazie
  25. giorgio17
    il micro in testa alla tre vie viene azionato da acqua sanitaria
  26. Dovrei prelevare da RM10 il progetto HMI (per fare delle modifiche); RM10 lo raggiungo e vedo il Runtime da remoto tramite ubiquity , ma quando con Premium HMI vado a fare Upload parte e dopo qualche secondo mi da errore "controlla che upload service sia attivo"; controllato penso sia attivo (ho la visualizzazione della freccia in basso a destra del HMI) e lanciandolo mi dice che è già in uso. Quindi o sbaglio qualcosa (probabile, è la prima volta che metto mano su Premium HMI e ubiquity) o non è possibile farlo
  27. Grazie Livio è la risposta che avevo previsto. la pongo in pratica subito Grazie. PS riguardo le problematiche pregresse del circuito con TDA7000 e della tensione 2,5 che avevo laciato in sospeso pensi sia meglio che riprenda il post la da dove avevo lasciato ho meglio un breve suntoe iniziare un nuovo post? Ciao Grazie
