  1. Oggi
  2. PLiverani
    Lava +asciuga elettrolux rex rww1686hdw
    Buonasera, ho lo stesso identico problema. Mi potresti dare maggiori indicazioni su come sei riuscito a risolvere? Grazie, Paolo
  3. ROBY 73
    Problema cancello Came Scheda Za2
    Sì certo, qualsiasi centrale tu prenda, puoi tenere la ricevente RE432M (sempre che sia quello il modello), che hai già e anche i radiocomandi. Considera inoltre che con le NOLOGO puoi usare anche i radiocomandi che hai già se sono originali CAME della serie TOP, casomai posta le foto di tutto
  4. saluti a tutti... alla fine ho risolto impostando porta A banda utente 5 freq. utente 1050, facendo poi la ricerca sul trasponder 11766/V/29900..non so perché ma su altri trasponder (tipo 1181/V/27500), non agganciava il segnale... grazie...
  5. e mio cugino ha il panificio non penso mi da dei problemi, ma e una macchina che fa delle formettine mica e un paletizzatore 🙂 manco protezioni ha e un macchinino. non facciamo i tragici, non e la prima macchina che gli riparo questa sarebbe la quarta. lui ha acquistato la scheda nuova e sostituita, questa la tenuto di scorta se dovrebbe andare di nuovo ko recupera questa senza riacquistarla. e comunque se dovesse dare i numeri ce il fungo di emergenza se noti. poi se non funziona potrebbe spegnersi di nuovo bloccarsi oppure non partire di esplodere non esplode sicuramente. comunque vedo se trovo il display completo di retroilluminazione il mio e rotto ha il led incollato dovrei taglare il led rifare il buco e metterne un'altro nuovo di led potrei fare una prova intanto e vedere come va. puo essere che il display va. provero' vediamo
  6. Mauro Dalseno
    problema su rinnovo autorizzazione generale sul portale
    Ottimo, meno male che hai risolto.
  7. Paolo_me65
    Problema strano con cancello Faac 746er
    Grazie per i suggerimenti,durante tutto il weekend anche sotto una pioggia consistente tutto è funzionato perfettamente. Ho fatto dei lavori a monte del differenziale( per verificare che non dipendesse da cavi esistenti vecchi che potessero dare problemi)e adesso il motore è collegato direttamente con un cavo diretto al interruttore e da li direttamente al contatore. Domani proverò a fare la prova di isolare il motore dalla terra e vi riferirò,anche perchè da oggi è saltato appena dopo aver azionato il motore da telecomando;quindi proverò anche il condensatore.
  8. In centrifuga finale i capi vengono rimescolati più volte.
  9. gobbibomb
    Lavastoviglie Candy cmls 1252 problema con qualsiasi programma
    CIao devi "sbloccare" il flusso verso air break ci sono vari modi uno è uno di questi Un altro è questo: Io ho fatto direttamente il secondo ma ho anche svuotato il pozzetto pulito per bene e con una siringa senza ago infilato nel buchino centrale e tirato su un paio di volte per sicurezza, visto che non sapevo quale fosse il problema.
  10. mi quoto e forse mi sono capito solo io quella macchina (se i schemi che hai postato sono riferiti a quella macchina) è un "vecchio" on/off dove la morsettiera "visibile" è quella dell'unità esterna se hai alimentato L e N di quella morsettiera quella macchina non funzionerà mai l'alimentazione di quella macchina va fatta sull'unita interna su un apposito spezzone di cavo che esce dallo spilt (da shema dove c'è scritto energia)
  11. Attenzione , nel fare queste prove avventate potresti farti male !! Quel tappo fa pure da valvola di sovrapressione . Tu ci hai messo un bullone ! Forse non ti rendi conto della pericolosità di quello che hai fatto . Portalo ad aggiustare , al massimo puoi sostituire il tappo con uno nuovo . Altrimenti hai bisogno di un manometro per vapore , per controllare a che pressione arriva la caldaia e dedurre cosa andare a sostituire .
  12. Hai fatto fare il lavoro a chi di dovere o ti sei arrangiato? Se ti sei arrangiato... (Tubi mandata e ritorno sui clima non si può sentire.)
  13. anguspap
    Lavatrice indesit pompa di scarica gira sempre
    Lockeid,visto che le conosci toglimi una curiosità,ma le cinque linguette accessibili anche dall esterno da un coperchietto in plastica che funzione hanno? Tornando al problema potrebbe essere stato un problema sulla schedina dei pulsanti?
  14. Claudio7500
    Cuscinetto lavatrice Samsung
    Buonasera. Aggiornamento: sono passato dal negozio che aggiusta gli elettrodomestici e mi ha detto che la crociera costa 200 euro ma il cuscinetto meno. Oggi ho tolto nuovamente il tappo sopra e ho visto che dietro la vasca ci sono due pulegge, una muove il cestello e l'altra il fondo. Muovendo il cestello in vari modi ho constatato che non c'è gioco tra le due pulegge ma il cestello grande ha un gioco di circa mezzo centimetro rispetto alla vasca ed è però solidale con la sua puleggia, il chè mi fa pensare che il cuscinetto esterno è sicuramente rotto ma la crocera potrebbe essere buona. A questo punto la smonto e magari porto la vasca al negozio e gli faccio risolvere il problema, credo sia la soluzione migliore, altrimenti la terrei così finchè va.
  15. a sentimento... hai alimentato il clima nella morsettiera unita esterna?!
  16. Questo tanto mi è chiaro. Ieri ho lavato 5 camicie Olymp non-stiro e una volta asciutte mi sono sembrate perfette.
  17. Adesso ho resettato la lavatrice e reimpostato la capienza del cestello a 9kg. Non vorrei che il settaggio a 8kg abbia ridotto la quantità d'acqua in ingresso. Ho fatto partire il programma scuri in luogo del delicati. Le rotazioni mi sembrano più delicate ma sono lunghissime. Per me un programma delicati deve avere rotationi delicate e corte. Non so che dire - dovrò abituarmi a questa lavaniancheria ma sento la mancanza della mia VZUG.
  18. Lockeid
    Ipotesi molto ottimistica ma ormai non mi meraviglia più nulla. Per il momento falla andare così. Per il futuro si vedrà. Ciao (Le 2 schede in verticale sono alimentatore e logica di controllo)
  19. Posto la foto, aggiornando però la situazione, nel senso che le ultime due prove che ho effettuato, simulando il tappino con un bulloncino più o meno dello stesso diametro, mi hanno fatto sorgere il dubbio che il vapore esca anche dallo sfogo del tappo. Questo perché, in queste due prove, ho notato che il vapore ha iniziato ad uscire ininterrottamente e con una certa quantità, tanto che, passati circa tre minuti (con neanche mezzo litro all'interno), ho dovuto spegnere in quanto il pressostato evidentemente non riusciva a staccare.
  20. Grazie per la celerità,le due unità sono collegate da 5 fili sulle rispettive morsettiere i contatti sono 1 L 2N 3 terra 4BK 5 RD l'alimentazione può essere collegata sia l'una che all'altra essendo in parallelo.Il compressore parte il tubicino di ritorno del gas ghiaccia,proprio a testimonianza che manca gas.
  21. greenhouse
    Guasto lo sbrinamento frigo no frost.
    quindi i 2 fili blu e i 2 fili marron devono risultare in corto?, E la sonda ti temperatura?
  22. no coment foto dei collegamenti unita esterna e unita interna
  23. Apix72
    Lavastoviglie Candy CDI 1L38
    la lavastoviglie non parte, quindi il motore non si sente. Ho provato il reset tenendo premuto il tasto reset per + di 10 secondi ma nulla
