Sezionatore in portella...
morning_glory993 ha inserito una discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Ciao a tutti; mi hanno presentato un quadro elettrico che monta il sezionatore principale 3P per una linea a 690 V in portella. Reputo questa scelta costruttiva poco sicura, a parer mio con una tensione così elevata ci vuole un sezionatore meccanico con interblocco porta. Non ho accesso a IEC 61439-1, ma da quanto ho potuto ricostruire è teoricamente consentito fare una cosa del genere a patto che i componenti interni al quadro siano almeno IP2X. Scusate se la considerazione è inopportuna ma vorrei dire che francamente sono un po' allibito. Potreste darmi aiuto? Avrei bisogno di sapere se è a norma. Grazie! -
Sulla scheda di questa caldaia ci sono due componenti a me sconosciuti di cui allego le foto.La scheda si accende e funziona parzialmente nel senso che non fa la scintilla per accendere il gas.Questi due componenti,uno e' rotto, hanno il contenitore in vetro e sulle ghiere laterali hanno il marchio della Siemens con un numero 92.Non credo siano diodi e quello buono misurato con il tester non da alcun valore.Non ho trovato la scheda in commercio. Potete aiutarmi nell'identificazione? Grazie
Errore F5 Ferroli bluhelix teta 24 c
giorgio17 ha risposto a brick alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
F5 errore ventilatore: sicuro ricambi giusti? Bisognerebbe controllare la scheda e uscita comandi ventilatore. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire lavastoviglie Bosh perdita acqua anomala
Stefano Dalmo ha risposto a vallant9 alla discussione in Lavastoviglie
Bhe è evidente che l’acqua o scende o passa dietro a quel contenitore , ha delle clips come un coperchio , ma non so cos’è , mai visto . Devi guardare e seguire l’acqua . Le perdite vanno trovate andando a ritroso , non c’è altro modo . -
Indesit innex non prosegue il programma
Lockeid ha risposto a manuel zorzetto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Dal racconto sembra che la macchina non raggiiunga gli obiettivi di temperatura. Perchè hai sostituito la resistenza? Allo stato attuale la macchina scalda l'acqua? ES. Se chiedi 60°, toccando il vetro, si sente questo calore? In risposta alla tua domanda. E capitato che alcuni hanno acquistato reistenze generiche che comprendevano NTC non conformi al modello di macchina. Dopo la sostituzione lamentavano errori tipo il tuo. Visto che hai installato la sonda NTC originale dacci qualche dettaglio rispondendo a quanto su. Ciao -
jumpjack ha iniziato a seguire cambio miscelatore bidet , ERRORE IRREVERSIBILE UNITY PRO XL V4.0 , Rs 485 Premium e 6 altri
- Oggi
Sostituzione vecchio citofono elvox anni 70 con urmet 1133/15
Fisico98 ha risposto a Fisico98 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Roby. Ho seguito alla lettera quello che mi hai detto dopo averlo compreso e funziona tutto perfettamente sia a me che ai vicini. Ti ringrazio moltissimo mi hai aiutato risolvere un bel problema. Ti auguro buone cose, sei stato veramente molto gentile. -
Apertura random elettroserratura
devilx ha risposto a devilx alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Pure io la penso come Livio , però per levarmi ogni dubbio ho chiesto qua per sapere se fosse capitato a qualcuno... L'unica cosa che mi è rimasta da controllare sono i posti interni se le viti sono ben serrate... -
Frigo congelatore elettrolux
Alessio Menditto ha risposto a Cheghe62 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Che dire, a malincuore lo sostituirei, riparare è sempre una incognita. -
brick ha risposto a brick alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buonasera, grazie per le risposte. Ho cambiato connettore e ventilatore, nonostante il ventilatore non si avvia e dopo il reset o riavvio, sempre errore F5. Avete qualche idea su cosa potrei controllare? -
Vaillant Tecnoblock 240 XE Sostituzione Gruppo acqua
adrobe ha risposto a k4rl64 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma cosa ha il gruppo attuale che non può essere riparato? Quale sarebbe la vite che non si svita? -
Caldaia Vaillant wcw 242 EH mancata accensione senza scintilla
adrobe ha risposto a cislenco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ho comprato da lui in passato senza problemi -
In un caso simile avevo i condensatori andati. La tensione era presente ma non era stabile. Cambiando i condensatori è tornato a funzionare. Spero anche per te che sia questo il problema altrimenti non saprei come aiutarti. Saluti.
Salve su questa smartv samsung ue50u8072fu facendo la ricerca dei canali satellitari non mi da l'opzione Tivu',la cam e' dentro ed e riconosciuta,ma non comparendomi tale opzione non ho modo di cercare i canali tivusat fa invece una ricerca del satellite 13 gradi trova i canali ma sono tutti sparsi non in ordine come dovrebbe essere.Avete idea di cosa posso fare?Grazie
Whirlpool W9 931D KS H 3 messaggio malfunzionamento
misil77 ha risposto a Hystrix65 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Histrix65 hai risolto con il congelatore, ho il tuo stesso problema. -
gio1234 ha aderito alla comunità
Rifacimento copertura tetto: prevede la rimozione delle antenne?
snipermosin ha risposto a and.1974 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Ecco perchè ho chiesto almeno una foto..... -
Consiglio lavatrice dall alto acquisto
Ciccio 27 ha risposto a chiccoo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Uirpul e annesse (Beko, Hotpoint, Indesit) hanno il plus della vasca apribile, ma arrugginiscono in tempo zero. Electrolux sono meglio come materiali, ma hanno la vasca saldata. Ma non mi dispiace. Candy non ha fianchi entrambi apribili. -
misil77 ha aderito alla comunità
UPS in cabina e non solo
mahdirosso ha risposto a adamo alla discussione in Cabine elettriche e Power Center
Sembra più un problema di protezione per sottotensione che di batterie: quando l’UPS va in deep discharge poi non riparte finché non vede una tensione stabile. Più che la valigetta tampone, valuterei auto-restart, soglie corrette, monitoraggio remoto e magari un UPS più adatto ai micro-blackout frequenti. Se succede spesso, serve una soluzione strutturale, non d’emergenza -
k4rl64 ha risposto a k4rl64 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie per la risposta Adrobe, quello che ho installato Io nell'esploso non è riportato il codice perchè non è più prodotto. Non ricordo dove ho visto il codice 011156 comunque quello che mi hai indicato tu ha l'attacco per il tubo di carico spostato rispetto a quello che ho Io, volendo montare il gruppo che suggerisci tu esiste un tubo di carico che va bene per la mia caldaia? Guardando l'esploso ho trovato questo: Come puoi notare il tubo che ho Io non mi sembra compatibile con il gruppo acqua quarta serie, non capisco come mai nello stesso documento viene riportato il gruppo 4° serie ma non il tubo di carico compatibile. Conosci per caso il codice del tubo di carico compatibile? Grazie per l'aiuto che mi puoi fornire. -
Motore automazione deimos kit sblocco difettoso
saltimbanco ha risposto a saltimbanco alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao roby, sempre presente al pezzo, una certezza del forum. Appena posso lo faccio , è una vecchia automazione dei primi anni 2000 A presto -
chiccoo ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera ho una Whirlpool dall alto di 6kg devo sostituirla chiedo consiglio su marca e modello sempre dall alto,affidabile budget 500 euro(spero che bastino) Grazie buonasera -
Salve potete aiutarmi a riparare questo televisore plasma lg 42 paj350 il difetto e che non parte c'è solo il led di attesa acceso ma quando si preme si sentono i relè attaccare ma non parte ho controllato le tensioni ci sono tutte ma le altre due schede non ho trovato nulla di guasto
Samsung DV80F5E5HGW
Paolo Carboni ha risposto a Paolo Carboni alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ho fatto un po' di prove con la massima attenzione, ma purtroppo non sono riuscito a farla riaccendere con la prova che mi hai suggerito. Ieri mi è venuto in mente che potesse essere l'interruttore, quindi quando si spegneva ho provato a schiacciare più volte l'interruttore per farla ripartire e qualche volta a funzionato. Fino a che non sono più riuscito a farla ripartire. Poi ho lasciato perdere perchè era buio e l'asciugatrice è in terrazza e non c'è molta luce. Oggi novità: non si accende più. Può essere l'interruttore? Posso provare a fare dei ponticelli per bypassarlo oppure la scheda ha bisogno di rilevarlo? Grazie -
Cheghe62 ha risposto a Cheghe62 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Conviene intervenire o sostituire? -
Lavatrice Whirlpool perde acqua
Alessio Menditto ha risposto a chiccoo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Per questo devi aprire una nuova discussione, il titolo deve corrispondere all’argomento. Siccome hai deciso di non ripararla, possiamo chiudere.
