  2. Un vicino mi ha regalato un televisore Sony KDL-40R483B con un problema generico (apparteneva a sua madre, che l'ha sostituito). L'ho collegato, ho collegato una console e ho iniziato a giocare per capire quale fosse il problema. Dopo qualche minuto, lo schermo si è spento e riacceso da solo, ed il loop è partito, ha continuato a farlo ripetutamente, quindi l'ho staccato e sono andato a fare qualcos'altro. L'ho ricollegato e la stessa cosa: ha funzionato per qualche minuto e poi è ricominciato il ciclo di riavvio infinito finché non l'ho staccato e lasciato raffreddare... Ecco la mia solita stupidaggine: ho deciso avventatamente di comprare una scheda logica sostitutiva, pensando di risolvere il problema, ma sorpresa sorpresa, il problema si è ripresentato. Prego che non sia la retroilluminazione perché rimuovere il pannello LCD è un incubo, ho provato con altre TV in passato e le ho quasi sempre rotte... Ora, non posso escludere al 100% di aver comprato una scheda logica con lo stesso identico problema, ma tendo a credere che il problema sia altrove, semplicemente non ho idea di cosa possa essere. All'inizio pensavo fosse una striscia LED in corto, ma quando la TV è accesa non vedo alcuna irregolarità nella retroilluminazione, quindi penso sia improbabile giusto? Secondo voi cosa può essere? È possibile che si tratti dell'alimentatore esterno? è un alimentatore tipo quelli dei portatili e purtroppo è sigillato e non posso ispezionarlo, lo ho acceso e testato con un multimetro e dei 19.5v che dovrebbe offrire ne da dai 19.2 ai 19.4, non so se è normale... Non ho idea di come potrei simulare un eventuale carico per vedere se magari è lui che ha tipo qualche condensatore che sviene quando si scalda. Avete qualche test da suggerire a un completo ignorante in elettronica come me? Rosico perché come al solito spendo soldi in riparazioni che non sono in grado di fare e mi piacerebbe non aver buttato quei cinquanta euro di scheda. Dato che siete professionisti e nessuno vi paga, vi ringrazio moltissimo del vostro tempo. Questo è quello che fa quando è acceso da qualche minuto:
  3. drn5
    Condensa cappa su anta, rigonfiamento
    Si gonfia perchè la cappa non sporge sul davanti e quindi l'anta è investita direttamente dal vapore che sale. I modelli di cappa economici che sporgono davanti di 5/6 cm o le altre che hanno il frontalino basculante non fanno soffrire le antine. Comunque se il pensile è nato con quella cappa non deve soffrire di questo difetto, se invece la cappa l'hai montata tu su quel pensile, mi sa che hai poco da fare....
  4. Sasa7320
    Tv mod. UE49MU6400UXZT con zona pannello scura
    Ok Grazie
  5. reka
    hai i fuochi a gas o l'induzione? comunque una anta cucina non deve gonfiarsi con l'umidità e visti che è nuova io sentirei chi te l'ha venduta per prima cosa.
  6. mistertv
    Cerca Samsung UE49MU6400 sostituzione led, disassembly, o vocaboli simili.
  7. LuigiC23
    Scusate, si è gonfiata l'anta in basso. Ve la allego. Sono i fuochi che l'hanno creata? Vi facevo vedere il tubo, nel caso potesse essere il problema. Grazie
  8. Oggi
  9. frank8282
    Infiltrazione?
    ma è sembrato pure a me ad una certa...perchè va bene che la veranda sia fredda perchè non ha termosifone e blablabla, ma comunque viene riscaldata col condizionatore quando serve... poi per la perdita nelle finestre, se è davvero quella la causa, perchè chi le ha montate non ha sigillato le fessure? e siamo proprio sicuri che siano quelle? Per il termosifone, forse conviene cambiare la guarnizione e il tappino, posso farlo da solo? allego altre foto dell'" umidità che risale" in veranda all'ultimo piano e della potenziale causa delle infiltrazione in salone e studio... e inter nos mi fa riflettere pure che infiltrazioni siano presenti in quelle stanze e non nel resto. E poi,,, possibile che danni del genere debba pagarli di tasca mia? io che sono stato assente per un mese e poi torno e mi trovo la casa saccagnata...
  10. Sasa7320
    Mi cimento in elettronica come hobby e riparazioni da anni, a suo Tempo riparavo anche tv a tubo C. Ho attrezzi specifici e di tutti i tipi, a parte il cacciavite. Basta un link sul YT qualsiasi per lo scopo ? Grazie di nuovo
  11. Buonasera a tutti, nella casa che ho acquistato da poco (impianto rifatto totalmente nel 2011), ho spostato/aggiunto qualche presa, punti luce e inserito una linea dedicata per piano cottura a induzione con differenziale a monte. Qualche giorno fa ho notato una cosa strana: quando metto in carica una cassa bluetooth della JBL sento un ronzio proveniente dall’altoparlante, come fosse un disturbo della rete. Ho notato che non me lo fa sempre e mi è successo anche cambiando presa (ho provato su una presa del circuito prese e una del circuito separato cucina). Cosa potrebbe essere ? La cassa andata o qualche disturbo/problema sull’impianto ? Grazie a tutti
  12. giorgio17
    Impianto su 2 livelli
    A casa mia ho Montato centralina Siemens con elettovalvole montate sui radiatori(possono essere montate anche sui collettori) WIFI alimentate a batteria regolabili a scelta,tutte assieme, a gruppi o individuali.Il prezzo di questa marca è altino di altre marche non saprei dirti.Comunque si può fare.
  13. Buon pomeriggio, per completare la diagnosi sul mio Whirlpool ART 863/A+/NF (12NC 856478796010), sto cercando di verificare la linea di comunicazione tra main board (461950330961) e display, dato che l’errore CF compare immediatamente all’accensione anche con tutti i carichi scollegati. Qualcuno dispone del wiring diagram o almeno dello schema di collegamento tra scheda principale e interfaccia display per questo modello? Mi sarebbe sufficiente anche solo la mappatura dei pin del connettore display o l’indicazione delle linee di alimentazione e comunicazione (5V, GND, DATA, CLOCK, ecc.). Capisco che lo schematic completo sia documentazione riservata, ma qualsiasi estratto o indicazione tecnica sarebbe molto utile per evitare la sostituzione preventiva della scheda. Grazie anticipatamente.
  14. mistertv
    Esatto. No. Si, bisogna smontarlo tutto, schede, altoparlanti, lo rovesci e poi continui con cornici, display e qui arrivi al pannello da controllare e anche i led. Non invertire di senso e di posizione i filtri polarizzati altrimenti poi nel rimontare dopo il lavoro crei problemi di visualizzazione. Non è un lavoro semplicissimo se non lo hai mai fatto. Guarda dei tutorial sul tubo. Certo ci vorranno attrezzi idonei e non certo il giravite multipunte. Ripeto che se guardi un tutorial ti rendi conto. E occhio.....danneggiare il display irreversibilmente è un attimo.
  15. Edoardo 007
    Basculante che non si apre bene
    e' venuto l'elettricista, mi ha detto di prendergli la cinghia apposta (quella originale) e poi lui me la cambia, ha sentito un paio di suoi fornitori ma non conoscevano neanche la marca crawford ne tantomeno i ricambi. Possibile che sono costretto a prendere la cinghia originale e non va bene una generica? Anche perchè ho provato a contattare il sito dal link di @simuffa ma è francese e quindi non so se fidarmi o meno a prendere ricambi da li. Grazie
  16. drn5
    comunicazione profinet con logo siemens
    O si indaga su chi ha bisogno di collegarsi al Logo e nel caso se l'applicazione supporta il S7 protocoll comunissimo anche in applicazioni Pc verso Siemens.
  17. Marco Fornaciari
    Generatore 5kw 230v cinese
    Avvolgimento in alluminio fuso, lascia perdere, a parte che in rame va ricalcolata la sezione del filo, data l'elevata temperatura raggiunta si è modificata anche la caratteristica del pacco lamellare di statore e rotore. Però sono curioso di sapere coma ha fatto a raggiungere 600 o più °C. Con quella temperatura ci sono sicuramente anche altri danni importanti al motore e alle parti elettriche.
  18. viper 1965
    buongiorno, nessuno che sappia qualche cosa in merito? penso che sia un pc con un simulatore, comunque leggendo in rete dicevano che il logo effettivamente no supporta il protocollo profinet, ma solo le CPU di categoria superiore cioè simatic s7 1200 ,1500 quindi non si fa nulla con il logo, o si cambia il plc o si cambia protocollo di comunicazione cioè modbus 485 TCP/IP grazie ancora a tutti
  19. tesla88
    Saldatrice Deca Mos 115 E
    Il condensatore è un 100nF o 0.1uF come indicato a schema, come tensione di lavoro va bene un 50-100V Il diodo TVS è indicato a schema come P6KE200 L'unico che non si sa cosa sia è il diodo raddrizzatore ma credo vada bene un qualunque fast tipo un 1n4934
  20. Davidect85
    Salve a a tutti, vorrei porvi il mio quesito. Situazione attuale; caldaia per uso riscaldamento, in servizio su due piani, con impianto a 2 tubi, (non a collettore). Un solo termostato , al piano 1. Domanda, è possibile , installare al piano 2 un ulteriore termostato ambiante, tramite detentori demotici, che mi renda indipendente entrambi i piani? Spero di essere stato chiaro 😅
  21. Sasa7320
    Salve Mr Tv quindi se non si apre il tv non saprò il reale danno ?! Per info di cautela, si può smontare sul piedistallo (in verticale) o coricato su superficie morbida a faccia in giù per verificare ciò ? Attrezzatura apposita magari Grazie
  22. Se poi non ti piacciono le botoline a filo muro, metti le scatole di derivazione direttamente nel cartongesso. Se le metti sopra senza ispezione, poi il giorno in cui ti serve devi andare ti seghetto alternativo, tagliare e rattoppare ... combini un macello... Oppure controsoffitti con pannelli rimovibili.
  23. Simone.Salarsi
    non sono esperto di Logo, ma da quel che so non supporta il profinet tra i protocolli di comunicazione. ma solo modbus TCP/IP e s7 protocol con che dispositivo dovrebbe dialogare in PN ?
  24. Buongiorno a tutti, dopo aver installato dei condizionatori nel mio appartamento mi trovo a dover controsoffittare per nascondere l'impianto che passa sotto al soffitto. Purtroppo al di sopra del controsoffitto capiteranno anche delle cassetta di derivazione dell'impianto elettrico il quale è stato rifatto ed è funzionante, non credo che dovrà essere manutentato in futuro. Dato che odio le botole a soffitto, secondo voi posso chiedere il tutto senza preoccuparmi di lasciare accesso alle cassette di derivazione?
  25. Acquarius71
    Il gruppo elettrogeno è Leporis EC 6500 AE Alternatore EC 6500 AE kw 5 Giri 3000 Motore UP 188 Cilindrata 389 cc HP 13 tutto made in cina Ho provato a rifare gli avvolgimenti ma non si riesce a capire il n. di spire dato che essendo molto surriscaldato e non essendo con filo di rame ma in alluminio era tutto sciolto da non consentirmi di rilevare tutti i dati per il rifacimento degli avvolgimenti
  26. manuel zorzetto
    Indesit innex non prosegue il programma
    Si scusami, comunque scarica e centrifuga. Perché quando apro la lavatrice i panni sono lavati e non c'è acqua, quindi deduco che scarica.
  27. prese esterne e pompa immersa mi sembrano proprio le cose da non mettere sotto il differenziale del frigo.
