Quadro generale e tre quadretti sottostanti: controllo consumi.
mrgianfranco ha risposto a esco alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Salve, perfetto se era quello che cercavi...ma che tariffa hai ? Sicuro non ci siano troppi zero dopo la virgola? -
citofono universale PROXE Miro 620005 (5 fili – sostituzione vecchio Urmet)
Maurizio Colombi ha risposto a pablo68 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Hai effettuato i collegamenti come riportato sul foglio di compatibilità compreso nella confezione? Il difetto si presentava anche con il vecchio apparecchio? - Oggi
Biasi Rinnova In Plus a condensazione: sifone scarico condensa intasato
giorgio17 ha risposto a antoniob alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il sifone scarico condensa non è difficile da rimuovere e pulire,ma se è così sporco dovresti far fare una bella manutenzione e una controllatina alla combustione. -
La caldaia Immergas Eolo Mini, anno 2004, va in blocco dopo una riparazione
giorgio17 ha risposto a Dmitry Myadzelets alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Io sono al caldo e l'acqua calda c'è... -
Stefano Dalmo ha risposto a Dmitry Myadzelets alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Bisogna che ci dica se a caldaia solo alimentata , la spia dopo il reset rimane accesa o si riaccende nella fase di accensione . e ma mi pare che ci stiamo preoccupando piu noi che lui . sta a lavoro 😄 -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Biasi Rinnova In Plus a condensazione: sifone scarico condensa intasato
Alessio Menditto ha risposto a antoniob alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Le pompette, immagino perché non hai la caduta per gravità, si intasa solo a guardarla, se deve pescare pure del torbido è la fine. Ma da quanto tempo hai questo sistema scusa? Si intasa spesso? Io toglierei tutto, lascerei cadere in un secchio e quando è pieno lo vuoti. -
antoniob ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Salve, la mia caldaia si è bloccata (Errore E01) in quanto il sifone di scarico condensa si è improvvisamente riempito di residui (in immagine: è quella serpentina in plastica che dovrebbe trattenere i residui che, altrimenti, andrebbero a finire nella pompetta di scarico acqua). Staccare tale sifone per ripulirlo è scomodo in quanto è posizionato dietro altri componenti. Pertanto, volevo chiedere se esiste qualcosa di diverso e più efficiente da adattare, anche di altra marca: ad esempio, un filtro con un rubinetto che posso periodicamente aprire per eliminare le impurità. Grazie. -
ma non ho capito perché non fai le prove ho detto
Philips 28PT4501 vecchio crt si vede il menu ma non commuta ne scart ne sintonizzatore
sae ha risposto a Andy andy alla discussione in Philips - Phonola
qui il dowload anche se non sono sicuro del modello visto che manca la parte finale scusate .. -
Massimiliano14 ha iniziato a seguire Comelit 5802 difettoso
Massimiliano14 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno, ho un videocitofono prodotto nel 2012, Comelit Genius 5802. La piastra sul muro è un modello 5714C. Devo ssotituirlo in quanto non funziona più bene, non si sente la voce di chi parla dalla pulsantieraa esterna. Non avendo idea della compatibilità dei modelli Comelit attualmente in vendita, chiedo se gentilmente qualcuno mi saprebbe indicare quale modello acquistare per la sostituzione. Mi andrebbe bene un modello senza cornetta con monitor a colori o al limite anche con cornetta. Ringrazio fin da subito per l'aiuto. Massimiliano -
Federico Aguggini ha aderito alla comunità
esco ha risposto a esco alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Grazie mrgianfranco, ieri con l'aiuto di un elettricista ho installato proprio il Meross che hai suggerito (a prezzo pieno circa €80,00, oggi con black friday è sceso a circa € 62,00) che consente la misura simultanea di 6 linee mediante 6 toroidi: le ho utilizzate tutte. L'app è semplice e intuitiva, con grafici e tabelle di monitoraggio continuo, si collega alla wifi (2,4 GHz) e consente di consultare da remoto i consumi elettrici. Segnalo l'unico (micro) difetto per ora riscontrato: l'app consente di calcolare anche il costo dei consumi, quindi è possibile inserire la tariffa dei kWh, nel mio caso 0,0088 €/kWh, ma il campo di inserimento è limitato ai millesimi, quindi ho indicato 0,009 €/kWh. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Aiuto collegamento citofono universale PROXE Miro 620005 (5 fili – sostituzione vecchio Urmet)
Livio Orsini ha risposto a massy1975 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Gli accodamenti son sempre vitatiSe vuoi risposte devi aprire una nuova discussione. -
ALLUMY ha risposto a Andy andy alla discussione in Philips - Phonola
@sae scusa ma il tuo link rimanda a questa discussione. -
Se la caldaia è in blocco e il termostato di sicurezza segna zero(bisognerebbe sapere come ha misurato)supponendo che sia buono,il problema del blocco è da un altra parte. Lampeggio rapido → generalmente indica mancata accensione (errore 01). La caldaia tenta l'accensione per circa 30 secondi, riprova una volta e se fallisce va in blocco. Lampeggio lento → può indicare anomalie di circolazione o sensori. Entrambi i LED (giallo + rosso) lampeggianti → intervento del pressostato (mancata commutazione), spesso legato a pressione acqua insufficiente o pressostato difettoso. Blocco sovratemperatura (errore 03/11) → intervento del termostato fumi, che segnala temperatura eccessiva dei gas di scarico. Questo segnala la spia rossa lampeggiante.E siccome è stata cambiata la membrana della valvola tre vie probabilmente mancata circolazione -
pablo68 ha iniziato a seguire citofono universale PROXE Miro 620005 (5 fili – sostituzione vecchio Urmet)
pablo68 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
salve se mi potete aiutare citofono universale PROXE Miro 620005 (5 fili – sostituzione vecchio Urmet) vi allego foto grazie in anticipo funziona tutto meno che quando parlano dalla cornette nessuno in strada mi sente fatemi sapere grazie -
Hisense 58A78GQ no video
migueldasosa ha risposto a migueldasosa alla discussione in Altre marche TV
Posso provare con i puntali a vedere se c'è continuità nelle barre led? -
pablo68 ha risposto a massy1975 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sul plc non ho provato, ma un progetto aperto e salvato con la v21.1 non è più apribile con una v21, la v21.1 non aggiorna la v21 ma installa un'altra versione.
purtroppo ho fatto reset.
Le slide rilasciate da siemens dicono(le avevo trovate in tedesco, che non parlo, quindi da prendere con le pinze), dicono che si può fare l'upgrade del sw plc alla21.1 senza mandare in stop, e poi sembrerebbe che comunque è possibile collegarcisi anche con la v21
Problema centrale BFT Altair
Stefano Dalmo ha risposto a RM_Explorer alla discussione in Cancelli elettrici
👌grazie a te per l’aggiornamento 👍 -
Bhe , se fosse ntc non può risultare 0 (in corto ) come hai già detto . Deve guardare meglio di che componente sta parlando . -
non l' ho visto dalle foto ovvio ma dal video, si vede bene che il lato dx non è illuminato, quanto alle prove con flat staccato o nastro, se non lo dici non è che posso saperlo, dunque il video riporta una prova fatta con mascheratura? Bah, comunque va sempre detto tutto e rimane il fatto che in assenza di immagine un lato è scuro quindi non è il difetto al pannello pixel a farlo ma alla barra led...se fai la prova che ho detto lo vedi, guarda poi se quando scurisce il video e va via audio rimane il 12v presente su power board e su tcon
Come fai a dire che c'è una barra led rotta dalle foto che ti ho mandato? Lascia perdere il flat staccato, siamo stati noi a fare delle prove con il Tape Method per provare ad escludere il corto. Grazie a queste prove abbiamo visto illuminarsi anche l'altra parte dello schermo per qualche secondo facendo apparire il logo iniziale(forse le barre led sono buone?) Nonostante ciò con i nostri pochi tentativi non abbiamo mai ottenuto un'immagine pulita. -
No non c'è il rele, allora qualche guasto all' uscita dell' alimentatore o altra manomissione, forse, sul connettore xr810 vedi se hai uno zerner da 4 e rotti e una resistenza da 2k o 10k, devi fare il ponticello per abilitare le tensioni, scollega la mainboard, metti il diodo col catodo sul pin STB, l' anodo sul GND, la resistenza tra il 12v e il catodo diodo, poi metti un filo dal catodo al pin BSW, controlla bene che tutto faccia bene contatto , poi dai corrente e dovrebbero presentarsi le tensioni di uscita 18 e 12v e accendersi i led, ma non tutti
