  2. Valessulmens90
    Bosch serie 6 E04
    Nulla probabilmente ho interpretato male il valore della misura verso terra. proverò con calma a sostituire anche quella della zeolite. Pero non comprendo perché se il problema è sulla resistenza della zeolite non mi fa scaldare nemmeno quella del lavaggio
  3. luckysquid
    In questo caso, ho il dubbio che non sia così, nel senso dalle foto, non vedo rimarchi o altra roba, il pezzo è esattamente quello, con il nome del produttore, comprato e montanto da hisense nelle sue console, ma potrei sbagliarmi. Sisi che Hisense lo debba rivendere e "guadagnare" sui tecnici esterni è chiaro e sacrosanto, mi chiedevo invece cosa accadesse con i CAT, che mi aspetto lo "ricevano" senza nessun ricarico, giocando appunto "in casa". Da parte di Hisense ci dovrebbe anche essere l'interesse a darlo a prezzo calmierato per rendere sostenibile le riparazioni ed i "contratti" con chi si "offre" a fare CAT (altrimenti poi un cliente cambia marchio se ha brutte esperienze) Al sodo volevo dire: 1) Se il cat lo paga quanto tutti gli altri o anche più 2)Se il cat non ha magazzino e non ha disponibilità immediata Cosa cambia rispetto agli altri? A questo punto conviene sempre un tecnico di 3 parti fuori garanzia
  4. Lockeid
    lavatrice hoover dxp59ahp1-30 problema tastiera
    E un difetto noto ma se la macchina è in buone condizioni ed il cruscotto risulta integro puoi sempre sostituire la scheda a tocco.(Forse 70/80€) Prima potresti provare a pulire i connettori che legano le 2 schede. Oltre questo, verificare che non ci sia ossido sui circuiti stampati. Saluti
  5. Stefano Dalmo
    Bosch serie 6 E04
    Scusa , ma non ho capito perché hai sostituito la resistenza di lavaggio , i valori corrispondono e come hai rilevato non c’è dispersione verso terra , visto che hai detto che non rilevi nulla . mentre quella nella zeolite non l’hai presa in considerazione nonostante presenti dei valori di resistenza verso terra .
  6. Valessulmens90
    Bosch serie 6 E04
    Un saluto a tutti, Oggi ho provato a cambiare la resistenza di lavaggio (visto che non mi da la misura corretta), risultato non scalda ancora E04. può essere che ci sia da fare un reset da menu service?
  7. Scusa , ma una cosa non mi è chiara . non riesci ad impostare nessun programma ? scusa , ma prima di premere avvio , e quindi solo dopo dovrebbe chiudersi l’oblò , dovresti avere la possibilità di impostare qualsiasi programma , se non hai questa possibilità , non credo sia la serratura , se non ho capito male , ovviamente . mi viene il sospetto , ma non è che sta inserita la sicurezza bambini ?
  8. Marco Fornaciari
    Smontaggio motore BFT
    O suggeriscono di chiudere le discussioni per pagare nulla llo spazio sul server. In pratica è coma parlare al vento.
  9. Oggi
  10. antonietta.demartis
    Ho avvicinato l'orecchio partendo dal compressore fino alla scheda. e seconto me, il tichettio proviene da quella, è il suono tipico di un classico relè; ho provato ad accendere il condizionatore e appena parte il tichettio a spegnerlo, ebbene esso dura per quattro minuti prima che smetta (non so se il klixon in caso di anomalia presenta questo sintomo). Allego foto del manuale installazione dove c'è la parola inverter e quella del collegamento dei cavi, da dove si evince che il morsetto tre deve restare libero
  11. Maurizio Colombi
    Problema dopo sostituzione alogena con led
    I dimmer per lampade alogene non vanno assolutamente d'accordo con le lampade LED. Dovrai toglierlo e rinunciare alla regolazione.
  12. Stefano Dalmo
    frigo Bosch KGN49H70
    Cerca di identificare il connettore che alimenta il ventilatore dove va collegato sulla scheda , poi attraverso le due piste vedi su quale componente vanno a finire , una delle due andrà o su un relais o su un triac . il circuito del ventilatore bruciato ha creato un corto che ha fatto saltare qualcosa
  13. Marco Fornaciari
    Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
    Se effettivamente devi alimentare gli irrigatori a 2 BAR quella pompa è eccessiva, qualsiasi cosa metti ha un funzionamento anomalo. Qualcosa migliori con regolatore di pressione e un vaso di espansione da 50 litri, che probabilmente è l'acqua che ti serve per irrigare, ma forse è pure il doppio.
  14. francozappa
    INVERTER TRIFASE GUASTO PER VASCA IDROMASSAGGIO TEUCO
    Buonasera Nik, ritengo abbastanza importante cercare di capire cosa ha provocato il guasto nella scheda, altrimenti sostituito il MOSFET e ripristinato lo shunt, si bruceranno quasi certamente ancora. La sequenza dei fatti, secondo me, è abbastanza chiara: per qualche motivo per ora sconosciuto, la corrente nel MOSFET ha superato il limite del componente, che è andato in corto e ha provocato la bruciatura e l'interruzione dello shunt, che ha fatto in pratica da fusibile. Mi sembra piuttosto improbabile che il MOSFET sia andato in corto per usura, in quanto la scheda era montata su una vasca idromassaggio praticamente nuova e usata pochissimo. Forse sarebbe il caso di indagare lo stato dell'elettrolitico a valle del ponte raddrizzatore e il ponte stesso, che è soggetto a picchi di corrente di elevata intensità a causa della presenza del condensatore di filtro. Quale è il tuto parere? Grazie. FZ
  15. giorgio17
    Hisense come tutti compra a 10 euro il pezzo,lo rimarchia con il suo nome,inserisce il suo codice ricambio,lo inscatola,mette il foglio con dati e istruzioni e dopo lo rivende al prezzo che vuole ma di sicuro non a 10 euro.
  16. sormike
    Provocazione: i danni da grandine come si contano?
    Proverò sicuramente. Le dritte sono sempre gradite. E come dice il saggio: non si finisce mai di imparare ...
  17. Alessio Menditto
    Non ho capito bene, il tecnico lo paga il prezzo di listino (lasciamo da parte gli sconti), ma il tecnico se il componente si guasta, è raro (ma possibile intendiamoci) che lo rimandi al fornitore perché guasto. Per quello giustamente c’è il ricarico, se io ti do il pezzo che poi si guasta, e IO devo tornare a sostituirlo, questa è la tua garanzia. 30 anni fa per fortuna (perché l’economia girava meglio) non c’erano questi problemi, non esistevano pezzi di ricambio dalla Cina, aveva tutto il tecnico e faceva tutto lui. Da quando il cliente ha capito il costo dei ricambi, è cominciato l’inizio della fine e la guerra tra poveri, che porterà solo fame e miseria.
  18. indi69
    Ok, grazie Dumah, provo a vedere i 2 relè ecc. Grazie
  19. briccus2
    mivar 14p2 colori strani sul rosso
    salve risolto era un problema di tipo di scart del super nes..di altra cosa ho agito sulla geometria ma su questo modello non so se possa essere regolata la fase orizzontale, perche noto che si puo centrare ma rimangono degli spazi ai lati vuoti appunto.. esiste qualche modo?
  20. rimonta
    Consiglio sostituzione lavastoviglie rotta Bosch
    Ho scelto la mia Asko . Un piccolo azzardo lasciare la Bosch che in tutti questi anni mi ha soddisfatto, spero ne valga la pena. Al di là della qualità dei materiali migliori in inox, quello che mi ha convinto è la disposizione dei cesti e il terzo, che risulta poco ingombrante, ma comodo per mestoli e altri utensili. Peccato che non abbiano previsto uno sgancio per rimuoverlo in caso di neessità come Smeg, ma pazienza ci abitueremo.
  21. giorgio17
    Ho scritto riparo scheda per spiegare quanto lavoro c'è da fare e come poter giustificare il prezzo di tutto,e nessuno ti dà la garanzia sulla riparazione.Non ho mai riparato schede ( a parte che ci vorrebbe tutta l'attrezzatura anche costosa,non il semplice tester con il saldatore). In ditta mandavano le apparecchiature dei bruciatori a riparare in un laboratorio autorizzato,ma il 40% ritornavano che dopo qualche mese le dovevi buttare. Le schede per ripararle devi essere anche un buon tecnico che conosce come devono funzionare le macchine. E comunque se proprio voliamo dirla esistono le assicurazioni sulle case,la scheda non va:è stato un temporale.
  22. Ciao a tutti. Ho una vecchia lampada a piantana quella che funzionavano con le lampade alogene da 150-200watt. Ho visto al tecnomat una lampadina led con consumo 8 watt. Ho sostituito la vecchia alogena con questa led ma dopo un po che è accesa inizia a sfarfallare. L’accensione avviene tramite un pedale con interruttore dimmerabile e quando lo spengo la lampadina led rimane accesa con una luce fioca. Come posso risolvere? grazie mille
  23. luckysquid
    Diciamo che ci vuole "buon senso" da parte di tutti tecnici e clienti. Ma il mio caso lo conoscete bene Ho una curiosità riguardo ai pezzi: In questo caso non si parla di "originale" o "compatibile" quel motore con quel determinato codice viene prodotto da questa azienda "nidec" cinese, e poi a sua volta viene acquistato da hisense ed altri marchi pure (me lo ha detto il cinese). Io chiaramente ho acquistato da aliexpress e quindi "guadagna" sia il venditore che la piattaforma, la curiosità era capire se Hisense o altri cat in generale fornisse questi "componenti" ai CAT senza ricarico e a prezzo calmierato (visto che ne dovrebbe avere migliaia e non 1)
  24. Alessio Menditto
    Perché sei generoso, come ero io (sbagliando): il tecnico non si mette a riparare schede, sono solo perdite di tempo e rogne in arrivo Infatti così è meglio per tutti, il cliente ha la sua garanzia e al tecnico, di solito, non viene sostituita ma l’ha fatta pagare al cliente (GIUSTAMENTE!!) il doppio, proprio perché a lui non viene quasi mai rimborsata.
  25. Alessio Menditto
    Non se ne esce.
  26. giorgio17
    Ma tu ragioni da privato.Io da tecnico vengo chiamato per riparazione,vado,controllo,smonto scheda,ritorno in sede,controllo scheda,la riparo,ritorno dal cliente,rimonto la scheda sperando che tutto funzioni,faccio ricevuta lavoro e ritorno in sede.Che tutto vada bene una giornata di lavoro:e quanto chiedo al cliente?E chi mi dà la garanzia del lavoro? E come già detto tante volte se non hai FGAS non puoi fare certi lavori e se la scheda elettronica è di una caldaia non la puoi toccare perchè è una apparecchiatura di sicurezza. Dopo a casa sua uno fa quello che vuole ma non deve minare la sicurezza delle altre persone. E comunque i ricambi originali sono in garanzia.
  27. Nik-nak
    Come ragionano i CAT, non per fare polemica:
