  2.  borgo77
    non è che per caso ti va a procurare falsi contatti alle elettrovalvole, magari avendo danneggiato qualche cavo ?
  3. Alessio Menditto
    Elettrovalvola birichina
    Ah ok .
  4. Dumah Brazorf
    i due dello switch servono a dare eventualmente il segnale alla caldaia che la valvola è aperta, non sono necessari per il test.
  5.  borgo77
    va benissimo, difficilmente trovi cavi gia fatti con sezione superiore all' 1.5 oggi anche Miele utilizza cavi di sezione minima, in quanto gli assorbimenti sono diminuiti e la lunghezza è minima
  6. Allego qualche immagine.
  7. dalesdavide
    trasferimento dati
    Grazie per la risposta. lo stumento( si tratta di un ecografo) utilizza un sistema operativo windows , ma il programma non è accessibile se non con l'utilizzo di password che non si può conoscere . Qundi lui parte in automatico e consente solamente al suo programma di scaricare le immagini su supporto usb . Per cui ogni volta per caricare le immagini su pc devo disconnettere la chiavetta , cosa che volevo evitare . Se utilizzo un interfaccia wifi non funziona perchè l'ecografo non la riconosce
  8. burida62
    Volevo solo capire come testarla perché non posso farlo a banco perché ci sono 4 fili. 2 della tensione e 2 vanno su uno switch. Non sono più in vendita purtroppo almeno io non sono riuscito a trovarne
  9. Ale_23
    Ho trovato in garage del cavo con sezione 2,5 mm va bene poi se metto io la schuko oppure è meglio prendere un cavo già fatto ?
  10. Oggi
  11. Potrebbe anche essere che il differenziale è starato e quindi scatti intempestivamente. Si potrebbe installare uno di tipo Selettivo generale, oppure un magnetotermico/sezionatore generale e poi suddividere i circuiti in più linee, con singoli differenziali opportunamente dimensionati Saluti
  12. Alessio Menditto
    Problema depuratore osmosi, eroga dopo 1 minuto o più dall'apertura
    Grazie dell aggiornamento.
  13. Confermo, era il pressostato
  14. come prima cosa vedi se ti danno i 7kw...
  15. Renzo Marconi
    Sostituzione scheda madre Sony kdl 47w805a
    Buongiorno Ho sostituito la mia scheda madre Sony KDL47w805a perché non funzionante con una KDL50w700a sul sito aliexpress dicendo che era compatibile. Ora mi ritrovo che lampeggia led verde e arancione continuo. Ringrazio chiunque che vorrai aiutarmi. Renzo
  16. beppe18
    Saeco Talea scarica caffè macinato
    Quella è la quantità minima se è ancora troppo alta non ci puoi fare nulla la stoppi con il pulsante Beppe18
  17. perchè ti chiede 2000 euro di preciso? hai un capitolato? perchè in teoria con un 10mmq e C32 in partenza potresti non cambiare nulla e aspettare per capire se scatta lui con i 7kW di contratto invece del contatore. l'acqua calda con che tipo di accumulo è fatta?
  18. Ciccio 27
    Philco Norma 30x
    Non credo proprio abbia il motore a spazzole.
  19. Quindi? Come faccio a fare arrivare l'audio dal citofono al ring? Grazie
  20. Infatti non sempre guardare le altre antenne è sinonimo di corretto puntamento; spesso ci sono quelle con montaggio fai da te.....
  21. Buon pomeriggio, ho cercato fra i vari post ma non ho trovato nulla che mi potesse essere di aiuto. Ho una caldaia Vaillant VMW 26CS/1-5 Ecotec Plus, la quale ha perdite copiose dal rubinetto di immissione acqua. Smontato il pannello, ho potuto verificare che l'o-ring che si trova all'interno del connettore del tubo-rubinetto di carico acqua, è danneggiato. Essendo, lo stesso, di tipo commerciale, ma non potendo prendere le esatte misure di diametro interno/esterno poicè rovinato, (lo spessore corda credo sia 2 mm), qualcuno può aiutarmi? Ho visto che ci sono in commercio anche bustine di kit da 10 o-ring, ma non conosco il codice esatto che fa al caso mio. Grazie per chi riuscirà ad essere gentile. Marcello
  22. buonasera come da titolo ho questa lavastoviglie franke FDW 613 E6P A+ con quasi 5 anni di vita da qualche giorno , quando avvio il programma , si sente lo scarico , poi inizia a caricare acqua e 5 secondi dopo si sente un beep con una pausa di 2 secondi , questo beep viene emesso finche non viene caricare tutt al'acqua , poi scompare questo suono e entra in funzione la pompa del lavaggio , in modalità lenta (sentendo ad orecchio) per circa 20 - 30 secondi , poi si ferma e inizia a scaricare l'acqua , una volta scaricata fa il suono del programma concluso e non ci sono led accesi invece se mentre arica acqua e sento il beep , apro lo sportello ho tutti i led lampeggianti ma non corrisponde e chiudendolo lo sportello il programma non riprendere è un comportamento abbastanza strano vi è mai capitato? lavastoviglie che andando in errore (trovare un anomali) e continuare a caricare acqua e provare a fare un lavaggio , non mi è mai capitato 🤣
  23. Ciao Leone2285 Si ho guardato come sono orientate le antenne dei miei 2 vicini che ognuno ha 2 antenne, ma purtroppo un mio vicino ne punta una verso Serramazzoni e l'altra verso Sassuolo, invece l'altro mio vicino una antenna punta Serramazzoni e altra completamente dall'altra parte mi verrebbe da dire Velo Veronese o Teolo
  24. JERRY_2000
    SMART SWITCH ACCENDERE UNA LAMPADINA DA 4 PUNTI
    "SPIEGA BENE COME VUOI L'ACCENSIONE E LO SPEGNIMENTO" Mi scuso se non sono stato chiaro e cerco di spiegare esattamente come deve funzionare il tutto: Dunque un solo lampadario (corridoio) 4 punti di comando (1 vicino a ingresso corridoio e gli altri 3 lungo il corridoio vicino alle porte delle stanze) La luce si deve accendere e spegnere da qualsiasi dei 4 comandi (tipo come con relè passo passo) Oltre a utilizzare i comandi fisici delle 4 placchette vorrei utilizzare anche il comando vocale "ACCENDI LUCE CORRIDOIO" / "SPEGNI LUCE CORRIDOIO" Spero di essermi espresso in maniera più chiara, e attendo vostri consigli. Jerry
  25. specyenduro12
    Era per fare un ordine unico online. Gli ammortizzatori sono da cambiare perché non lavorano piu. Il cestello ondeggia parecchio in centrifuga senza nessuno smorzamento.
  26. Buongiorno, ho acquistato da poco una stufa a pellet Thermorossi Saint Moritz natural 12, le istruzioni indicano la pulizia giornaliera, settimanale e mensile. Per quanto riguarda la pulizia annuale, fine stagione inverale per intenderci, non vi sono indicazioni di nessun tipo, presumo che la pulizia annuale debba essere fatta da un tecnico specializzato. Sono un perito elettrotecnico e sono abituate a svolgere io tutti i lavori manuali, se cortesemente qualcuno del forum sapesse darmi qualche dritta ne sarei veramente grato. Potrebbe essere la pulizia mensile uguale a quella annuale? Grazie a tutti.
  27. Alessio Menditto
    Scusami Burida, che test vorresti fare? Se hai visto che dandole tensione poi evidentemente non va…cambiala e fai prima.
