lidoryph ha aderito alla comunità
AsturPLC ha iniziato a seguire Artecnica Top Graphic S180
Buongiorno, possiedo un HMI Artecnica Top Graphic S180. Ho il software originale con estensione .T50. Da quanto ho capito, si apre con un programma chiamato TopTool. Qualcuno sa dove posso trovarlo?
I 9bar di pressione max che raggiungi sono quasi il limite per quel presscontrol. Io farei una prova, quando la pompa rimane accesa proverei a riaprire l'acqua e a richiudere la valvola più lentamente. Se la pompa si spegne è evidente che la causa è la rapida chiusura che crea un colpo d'ariete che manda in tilt il sensore di flusso. Esistono comunque vasi di espansione di taglia più piccola, qualche litro, che consigliano di montare in abbinata al presscontrol per attenuare il fenomeno. Ho letto anche che c'è chi mette una valvola di non ritorno a monte del presscontrol per smorzare ulteriormente l'onda e dare una mano alla valvola dello stesso presscontrol. Come detto in precedenza comunque ti consiglio di aspettare pareri più autorevoli che sicuramente ti faranno risolvere il problema.
schaub lorenz mt14-13f-5 entrare nel service menu
Riccardo Ottaviucci ha risposto a briccus2 alla discussione in ITT - Graetz - Shaub-Lorentz
quelli della Bravo o se li trovi ancora Madeforyou sempre programmabili -
mivar 14p2 colori strani sul rosso
Riccardo Ottaviucci ha risposto a briccus2 alla discussione in Mivar
casomai la calamita peggiorerebbe la situazione se si trattasse di un cinescopio magnetizzato,. In quel caso ci vuole lo smagnetizzatore a ciambella (degausser) Per fare una diagnosi che dalla foto non si riesce a fare bene dovresti togliere il colore e selezionare AV senza segnale. Se l'immagine anche aumentando la luminosità è rossastra allora dipende dal circuito croma del tv o peggio dal cinescopio, se invece è macchiata a chiazze allora è da smagnetizzare -
AsturPLC ha aderito alla comunità
- Oggi
Ciao Leone, grazie per la risposta, purtroppo lo spazio per il vaso di espansione non c'è e sarebbe un po un problema metterlo. Con un semplice dispositivo anti colpo di ariete potrei risolvere il problema? oppure è proprio il vaso di espansione che mi elimina il colpo di ariete?
nicola8563 ha aderito alla comunità
Buongiorno Io dove posso utilizzo KERNEL GROUP , economici , SW gratuito con WEBSERVER integrato e invio e-mail ci sono vari modelli per guida DIN https://www.kernelgroup.it/dp-120.html
Ciccio 27 ha iniziato a seguire lavatrice Elettro Zeta TT0442CM2 perde acqua da sotto
Ciccio 27 ha risposto a teo kojak alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Mitica Siltal! La pompa è magnetica, quindi di per sé non può perdere. Sicuramente risolvi! 😉 -
briccus2 ha inserito una discussione in ITT - Graetz - Shaub-Lorentz
Come da titolo mi regalarono questo vecchio crt e dovrei sistemare la geometria, ma purtroppo non ho il telecomando... semmai se serve per farlo quale potrei prendere di compatibile? -
Logica di funzionamento condizionatori Daikin
Alessio Menditto ha risposto a RiccardoS alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Infatti è una di queste cose. Che lui si fermi comunque, siccome io ho letto tutte le discussioni, dall utente è avvertito sempre come un fastidio, lo split non è un calorifero da 200 kg in ghisa, che anche se il bruciatore si spegne lui continua a scaldare, appena la ventola dello split si ferma il povero inquilino avverte immediatamente che si sta scaldando l’ambiente, perché l’aria non ha (come la ghisa) capacità di trattenere calore, quindi nel giro di pochi minuti si ha già fastidio. Certo che se la ventola è al minimo, la velocità (e quindi potenza) del compressore è al minimo, e la sonda di ripresa sente comunque che ci stiamo avvicinando pericolosamente alla T impostata, lui deve per forza spegnersi, non è che è rotto, è che non può fare altrimenti. Bisogna chiedersi PERCHÉ non può fare altrimenti ! -
No in realtà sono piu economici ma non è quello che sto cercando, hanno caratteristiche un po diverse sia elettriche che meccaniche
giorgio17 ha risposto a RiccardoS alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Allora per esempio se in casa ho 35 gradi e imposto a 27 gradi il gas dovrebbe circolare a non meno di 18 gradi che con r32 equivale pressapoco a 14 bar praticamente la macchina esterna dovrebbe funzionare in caldo per avere quei dati. Per me e come dice Alessio visto che dal manuale ci sono talmente tanti parametri o che qualcosa non è settato bene,o il montaggio,o la dimensione.Prima di tutto bisogna rilevare un pò di temperature e controllare pressioni gas e tutto il resto -
UABC80 ha risposto a teo kojak alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Facci sapere! 👍 Maledetta tastiera di Google, avevo scritto "microfori" 😅 -
Ciao Nirox, come hai intuito il vaso di espansione è di fondamentale importanza per ammortizzare gli inevitabili colpi d'ariete che sono deleteri per il sistema. Inoltre viste le elevate pressioni che raggiungi in chiusura io opterei per un normale pressostato con cui decidi sia la pressione di attacco che quella di stacco. Aspetta comunque consigli e pareri dai più esperti. Saluti.
ricevente esterna scs sentinel x centralina sommer pro+
Il Cek ha risposto a Il Cek alla discussione in Cancelli elettrici
Dici….. -
pissibubi ha iniziato a seguire Perdita memoria canali Akai Tvl 241
pissibubi ha risposto a pissibubi alla discussione in Aiwa - Akai
Grazie ,non ho il pin, 0000 o 1234 non li accetta e non so come fare -
Stefano dg ha iniziato a seguire Come collegare due impianti fotovoltaici?
Salve, chiedo come collegare due impianti diversi sulla stessa linea...la linea è 6 kw e quindi immissione in rete max 6 kw...nel mio caso ho uno zcs zp1 con accumulo ed un victron con accumulo...il problema riscontrato è sull'immissione in rete quando si supera i 6kw perche i due impianti totalmente hanno molta piu potenza, quindi sullo zp1 riscontro un taglio di potenza anomalo e non stabile, praticamente ha uno sbalzo anomalo di taglio produzione che non permette l'immissione costante ma altalenante e di conseguenza si perde molta produzione, invece quando la produzione totale o il consumo riesce a far abbassare la corrente in immissione...lo zp1 funziona nel modo corretto,invece victron funzionz sempre correttamente anche quando zcs ha questi problemi,attendo riscontro grazie
Si ma non deve ! Se si ferma allora è un on off !! Se si spegne è per un motivo di quelli che ho elencato sopra, nessuno parla male dei Daikin, io avevo un Panasonic che fermava la ventola dello split, e il disagio era enorme. Il set impostato un inverter NON LO DEVE mai raggiungere, può stare un grado in meno, se lo raggiunge c’è qualcosa che non va, infatti tutti quelli a cui si ferma la ventola dello split, viene voglia di tirare delle bestemmie. -
teo kojak ha risposto a teo kojak alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
la lavatrice avra' 25 anni . Provero' ad effettuare i controlli che consigli. Grazie per l'aiuto prezioso. Non so in che fase perde acqua ,la prossima volta controllero' se perde subito o dopo. -
Stefano dg ha aderito alla comunità
elenoci ha risposto a RiccardoS alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Si ferma semplicemente xché hai raggiunto il set impostato. Modula fino al suo minimo mantenendo temperatura sopra a set - 9 max... Sotto al minimo non può andare e anche se ci andasse farebbe caldo. A 27 gradi si sente si caldo se non si ha umidità sotto al 45% che è molto bassa per qualunque sistema condensante. I Daikin funzionano molto bene. -
ALLUMY ha iniziato a seguire ricevente esterna scs sentinel x centralina sommer pro+
ALLUMY ha risposto a Il Cek alla discussione in Cancelli elettrici
Questa invece non si vede proprio.... 🤣 -
Pulsante posto esterno Sfera Terraneo
cruise ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buon Giorno, Si è staccato il pulsantino di chiamata del posto esterno del citofono sfera terraneo. Ho recuperato il pulsante e, rimettendolo in sede funziona ma si può comunque estrarre facilmente. Volevo fissarlo saldamente: come si fa a togliere la mascherina in alluminio, si estrae verso l'esterno facendo leva ( dove ) o devo smontare il posto esterno per accedere da dietro ? Grazie. -
C’è da fare un discorso filosofico però: il clima inverter in origine è nato per non fermarsi mai, perché se dimentichiamo questo dettaglio non si capisce di cosa parliamo. Se un clima inverter si ferma c’è “un problema”, problema tra virgolette perché analizzando bene potrebbe non essere un guasto. Spesso si ferma la ventola dello split, che è fatto apposta ma è una cazzata incredibile, anche perché se si ferma, si prova immediatamente disagio. La domanda da farsi è PERCHÉ si ferma, o si è sbagliato impostazione, che fa abbastanza ridere, o (come vorrei escludere io ma il nostro amico non sapendo di cosa si parla non ne vede il motivo) c’è qualche problema nella sonda o nell’elettronica, o nella posizione dello split per cui lui legge una temperatura sì esatta ma non corrispondente a quella che dovrebbe essere se fosse montato meglio, oppure caso classico si è clamorosamente sbagliato il dimensionamento, per cui si deve PER FORZA spegnere perché altrimenti si supera la Temperatura impostata, che ricordo l’inverter NON deve mai raggiungere ma correrci sempre un filino indietro. -
Quello è protezione antigelo nel caso la batteria si ghiacci. Sempre da manuale Daikin: Freeze-up Protection Control / Heating Peak-cut Control Error Code A5 Method of Error Detection Freeze-up protection control During cooling operation, the freeze-up protection control (operation halt) is activated according to the temperature detected by the indoor heat exchanger thermistor. Heating peak-cut control During heating operation, the temperature detected by the indoor heat exchanger thermistor is used for the heating peak-cut control (operation halt, outdoor fan stop, etc.). -
Plc wifi
Simone.Salarsi ha risposto a Nuovoutente82 alla discussione in PLC di altre marche Italiane
per curiosità, potresti indicare i PLC molto più economici del Logo che hai trovato ?
