Bisogna cominciare da lì, se le TV ricevono tutte assieme tutti i canali e nessuno sulla colonna si lamenta, va bene. In ogni caso con questo tipo di "rimedi" c'è da mettere in conto che alcuni canali potrebbero essere ricevuti male da qualche TV. Il passo successivo è l'amplificatore tra presa originale e ripartitore, ovvero amplificatore con più uscite, e con magari filtro 5G. Quel partitore lo trovi anche nei brico pure a prezzo inferiore e con marchi diversi.
riosbiles ha iniziato a seguire Came rodeo ZP8
Salve a tutti premetto che non sono un tecnico ma ho urgenza di risolvere un problema ad una porta automatica che separa due sale visto il caldo di questi giorni e la difficolta di trovare qualche tecnico prima del 24, marca é came scheda ZP8 (motore rodeo), a seguito della risutrurazione del locale acquistato dove'era montata questa automazione (1 anta) mi ritrovo a dover rimontare i 2 radar sulla morsettiera i cavi d'uscita dei radar sono 5 in sequenza : grigio -alimentazione grigio- alimentazione a batteria 24V bianco- comune giallo- N.O (normalmente aperto Verde . N.C (normalmente Chiuso) Sullo schema della scheda madre non capisco se collegare il fili gialli o verdi ,o entrambi dei radar. Grazie per eventuali risposte.
Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
Marco Fornaciari ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Pompe (Idraulica)
Intanto che fai i lavori sostituisci anche il pressostato e manometro portali più in alto e asciutto, peggio di lì non si potevano montare**: senza strafare con un tubo di rame da 10/12 mm , poi usare un tubo di naylon per aria compressa di pari diametro. E già che si sei, se non c'è già da qualche parte, metti anche un interruttore magnetotermico per avviamento motore di taglia pari alla corrente della pompa. Ma a dirla tutta, il lavoro di installazione era dura farlo peggio. ** Quei contatti sono in una condizione tale che se la pompa non è ancora bruciata è andata di lusso. -
Riesumazione vecchio congelatore Ignis anni 70/80 con maniglia svitata
Alessio Menditto ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Eh ho capito ma ti dovresti arrabbiare…io invece sono favorevole per questo al consumismo, mentre nel privato sono per conservare e riparare tutto il possibile. -
Leone2285 ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Mi è sempre piaciuta la saggezza dei professori di chimica. Il mio faceva un discorso analogo sulle batterie. -
Beretta Meteo mix 28 CSI AG temperatura instabile
giorgio17 ha risposto a rj99 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Prima bisogna verificare la portata dell'acqua calda (min 10 litri al minuto),dopo bisogna controllare se gli ugelli del bruciatore sono puliti,dopo controllare se il bruciatore modula,controllare pressioni gas della valvola durante la produzione acqua calda,ecc.ecc Le vecchie caldaie si potevano ancora regolare. -
Leone2285 ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Pompe (Idraulica)
Visto che hai osservato l'impianto in funzione, più o meno, quante volte si è accesa la pompa nell'arco di un minuto? -
Delchi di 30 anni
Alessio Menditto ha risposto a boschwfl1661 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Fai dei preventivi poi valuti. - Oggi
Delchi di 30 anni
giorgio17 ha risposto a boschwfl1661 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Il nome di un buon prodotto:olio di gomito e tanta esperienza. -
Lavatrice Asko mod. W4114C.W/3 - 11 kg
Ganimede77 ha risposto a celocperto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Posso immaginare, io però, i modelli con tamburo da 80 litri non li ho ancora provati. Ieri ho visto nel nuove asciugatrici, veramente belle. Filtro pre evaporatore molto interessante -
Delchi di 30 anni
boschwfl1661 ha risposto a boschwfl1661 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
E' un'idea ma non son quanto possa venirmi a costare. -
Sì quanto sei sensibile all’argomento, ricordo il mio vecchio professore di chimica, Maranca Alfredo con molto affetto, perché raccontava la chimica in modo pratico, e in particolare questo episodio che lui visse in prima persona: Col boom economico, scoppiò la moda dei collant di nylon, erano fantastici, praticamente ti vestivi con del filo da pesca, indistruttibile a patto di tagliarlo nonostante fosse sottilissimo. Poi però si sono trovati davanti un dilemma…se i collant di nylon sono indistruttibili, venduti un paio a tutte le gambe italiane, a chi rivenderemo poi? I negozi chiuderebbero, i operai a casa, e così si inventarono la soluzione più furba possibile, e la sbatterono in faccia a tutti senza ritegno: aggiungiamo una percentuale di cotone !!! Ora, se ci si pensa un attimo, il cotone non c’entra nulla con collant, non ha nessuno scopo di esserci, se non quello di rompersi ! Ed ecco compiuto il miracolo economico, quando un collant si smaglia, ricordiamo sempre che quello che cede È IL COTONE, che è lì per un unico motivo: ROMPERSI !, e permettere alle industrie di collant di continuare a produrre e vendere a negozi con i loro commessi che quotidianamente vendono collant che si rompono ancora sempre e solo nel cotone. Imparata la lezione, a catena il discorso vale per i frigoriferi, lavatrici, automobili ecc, la tanto detestabile “obsolescenza programmata” è indispensabile per far vivere l’economia. Se tu vendi un frigo che dura 60 anni come i vecchi, che fine fanno i media world, le Comet ecc ecc? E se non si vende più, tutti gli operai che fine fanno? La prossima volta che ci lamentiamo dell obsolescenza programmata, chiediamoci dove passeremo le nostre noiose giornate se tutti i centri commerciali vendessero solo cibo. -
Delchi di 30 anni
Eh ma non ti vedo soddisfatto, a noi piace cercare di risolvere completamente. Secondo me dopo 30 anni di servizio, piuttosto che cambiare la macchina, puoi investire una piccola cifra e chiami una ditta di climatizzazione, che fa una pulizia accurata, loro hanno i macchinari, le scale adatte ecc, e probabilmente il tuo clima con tutti gli scambiatori perfettamente puliti, dura altri 30 anni. -
zio_mangrovia ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Pompe (Idraulica)
come posso capire se è autocompensato ? Provo a scavare e controllare qualche scritta particolare, per ora vedo solo 1800 -
GIORGIO R ha aderito alla comunità
Trattasi di pozzo ad anelli di 1 m di diametro e profondo non oltre i 4 metri, fatto artigianalmente dal vecchio proprietario come del resto l'impianto. A dirla tutta sto aspettando dei ricambi della pompa perché si era rotta la plastica del galleggiante (andava in corto l'impianto), quando sono andato a aprirla per cambiare il galleggiante con il cavo ho trovato il box in plastica porta-condensatore quasi fuso compresa la morsettiera con i fili. Attendo i pezzi di ricambio e non appena in esercizio vi invio questi dati per aver un quadro più completo: - pressione del vaso di espansione - range di intervento del pressostato - tempi di attacco/stacco pompa - se gli irrigatori sono auto compensanti Mi preso un po' di dubbi quando ho visto le condizioni del box porta-condensatore, la pompa funzionava ancora bypassando il galleggiante, per cui il problema è il galleggiante ma ho preferito mettere in sicurezza la pompa ordinando anche gli altri pezzi. Pero' sospetto che il tipo di impianto posso aver contribuito al danno interno Intanto un po di foto : Come vedete lo spazio è piccolo e non posso mettere un vaso di espansione più grande, sono in un vicolo cieco. Grazie a tutti per l'aiuto e i contributo che mi state dando. -
Dall'obsolescenza programmata all'eternità inaspettata! -
Problema con citofono Elvox 930/000
Fedemene01 ha risposto a Fedemene01 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao roby allora ho fatto la prova sui morsetti 6 e 7 e mi da circa 900 ohm, ti allego le foto. Grazie -
Delchi di 30 anni
Si ma ancora non mi ha consigliato nessun prodotto. Di nulla. La domanda viene spontanea: perché continuate a rispondere? Avete già risposto esaurientemente no? -
Delchi di 30 anni
Allora tornando faticosamente in tema, per le dispersioni non mi preoccuperei, se è connesso sicuramente a terra non c’è pericolo, per le dispersioni “fisiologiche”, nel senso che il differenziale per forza deve avere una tolleranza, che tu chiedevi da dove arrivavano, te l’ho già scritto e te lo ripeto: l’isolamento dei cavi di statore del compressore con gli anni cala, e cala più velocemente più il compressore si scalda, e si scalda di più se il condensatore è sporco. Tu dici che il clima bene o male fa freddo, ci hai detto che non puoi e non vuoi pulire il condensatore come si deve, ma vuoi usare prodotti che dicono di pulire (mentre tutti noi qui ti diciamo non funzionano), per cui usali se non puoi fare a meno, e goditi il fresco finché funziona. Sinceramente per me la discussione era finita la pagina scorsa, ma non per farti dispetto ma perché se oggettivamente non puoi fare di più, di cosa stiamo parlando? -
Delchi di 30 anni
Ma è chiaro che non mi aspetto quasi nulla da un pulitore schiumogeno su un pacco lamellare vecchio di 30 anni mai pulito. Il discorso era al limite di tentare di ripristinare parzialmente l'efficienza massima e anche li ho i miei dubbi, perché comunque la macchina ha 30 anni e sebbene funzioni ancora come dicono gli americani "it's on borrowd time" ossia finche funziona è tutto di guadagnato. Domanda: voi che siete del mestiere, cosa vi aspettereste dalla pulizia di un pacco lamellare vecchio di 30 anni mai pulito? Io ho visto che le lamelle sono proprio ossidate, sono grigie non lucenti e rugose al tatto, in realtà di sporco ce n'è poco, di polvere ce n'è poca, è proprio l'alluminio delle lamelle ad essere mangiato ed ossidato da 30 anni di esposizione all'aria inquinata di città. Cosa vuoi che mi aspetti da una situazione simile? -
Delchi di 30 anni
"Ideale per la manutenzione sia di sistemi domestici che professionali, questo prodotto rimuove polveri, impurità e residui organici, limitando la formazione di odori sgradevoli e garantendo un ambiente più pulito. L'uso regolare protegge l'impianto e prolunga la durata degli apparecchi, riducendo interventi di manutenzione straordinaria." E già con queste frasi sarebbero da denuncia,perché protegge l'impianto e prolunga la durata degli apparecchi è falso. Questo dal sito Arexons -
Delchi di 30 anni
10 anni fa il disinfettante che adoperavo costava all'ingrosso 25 euro a bomboletta,il detersivo una tanica da 3 litri sempre all'ingrosso veniva 50 euro e tu vuoi farmi passare per un buon prodotto uno spruzzino da 5 euro. Hai cominciato questa discussione con la dispersione di terra(misurata in millivolt...)e hai detto di aver pulito la batteria con la schiuma. La schiuma è un prodotto che non ho mai consigliato ai miei clienti,e anche qua sul forum,è un prodotto da usare con cautela e anche se la casa produttrice dice di non risciacquare devi spiegarmi dove va lo sporco. Ti hanno detto di risciacquare con acqua le batterie e per essere pignoli io aggiungo che prima di accendere il condizionatore a freddo la batteria della macchina esterna andrebbe asciugata per evitare che si formi qualche residuo di calcio. Finisco la discussione perché ci sarebbero troppe cose da spiegare a chi vuole ascoltare,ma tu non mi sembri quel tipo di persona. -
Delchi di 30 anni
Se ti vuoi divertire, vai nella sezione “LAVATRICI”, e dire che, siccome sui detersivi liquidi NON c’è scritto che mangiano la crociera del cestello e altre parti, tu lo vuoi usare lo stesso perché Vai poi mi sai dire. Infatti ne sappiamo di più perché noi li usiamo quei prodotti. Vendono anche i turafalle per i circuiti frigoriferi, ma ogni tanto creano delle morchie e dei tappi spaventosi, tutto si vende e tutto si può usare, ma bisogna essere prudenti, specie se dei professionisti come noi ti mettono sull attenti. -
Problema basculante BFT
massimo7210 ha risposto a massimo7210 alla discussione in Cancelli elettrici
Ho fatto il ponte anche con 70-72 70-71 esce Sluc 1 sul display però adesso il basculante parte in alzata sul display c'è una sequenza di numeri e arriva a finecorsa si ferma e Sluc1... se premo ancora il basculante si abbassa sempre sequenza di numeri a fine corsa chiuso display su SLuc1, quindi adesso il basculante funziona però sono escluse le sicurezze. -
Delchi di 30 anni
Il prodotto Fulcron della Arexsons senza risciacquo è progettato anche per le unità esterne e forma una schiuma. Delle due l'una: o voi del forum ne sapete di più della Arexons o viceversa. Non lo dico io eh. C'è proprio scritto. Il messaggio che dorebbe passare è che un produttore prima di scrivere una cosa (il non risciacquo) che potrebbe provocare danni al pacco lamellare dell'unità esterna ci pensa due volte perché se scrive senza risciacquo e poi il non risciacquare provoca danni esso è passibile di causa legale. E non si espongono fino a questo punto.
