  2. Scusa, ma se stata installata da pochi mesi è ancora in garanzia, fattela sostituire. Ma prima di tutto allenta quelle viti che avete tirato, e vedi cosa succede. La serratura pare tenuta chiusa senza l'uso di viti, quindi se la apri si vede subito e pertanto perdi la garanzia.
  3. Il solito cliente che vuole aggiornare dell'hardware e l'elettricista solo perché ritiene che sono in grado di fare da soli, e si è complicato la vita ... anche dell'impianto. Bisogna sostituire degli I/O remoti Adwantech in Profinet usciti di produzione e che ormai danno problemi: mio progetto e costruzione del 2015. Ho quasi pronta la soluzione con Siemens ET200SP, ma chi paga (consigliato dai soliti esperti) vuole solo Omron, quindi hanno scelto la serie NX su rete Profinete (anche perché ormai altro non c'è) con modulo di cominicazione NX-PNC202. A fare tutto il lavoro sarà il programmatore attuale, che è bravo ma è la prima volta che sia approccia a un problema del genere. Il software Sysmac Studio Lite è già presente e usato dal programmatore, e lo lascio molto più che volentieri fare, anzi spingo. La domada 1 è pertanto: qualcuno ha esperienza, giusto per avere dei suggerimenti? La domanda 2 è: si può fare l'abbinamento tra i moduli in oggetto con Sysmac Studio Lite o serve la versione completa con la licenza standard? A me pare che serva la licenza standard. Dopo di che il programmatore si studia i manuali e gli acquistano la licenza, ovvero va a farsi un corso. A me è sembrato di intendere che con Sysmac Studio bisogna creae un file GSDML e poi inserirlo nel catalogo dei device del configuratore FDT, anche se effettivamente il manuale non lo dice. Allo stato su quella CPU CJ2 non è possible aggiungere ulteriori moduli di rete, e gli inverter installati non risulta abbiano le rete Ethernet/IP
  4. Oggi
  5. Grazie mille Maurizio per la tua pazienza non avevo ben capito i vari passaggi ora funziona tutto . Grazie ancora per il tuo prezioso aiuto. Saluti .
  6. fugaldo
    BFT TIR120 LF - problemi motore / motoriduttore
    Domani li provo per sicurezza e ti dico. Per le batterie vedo se il mio meccanico ha qualcosa da prestarmi. Intanto recupero la resistenza di shunt
  7. Roberto Garoscio
    Sostituire cavo faac 402 cbc
    Devi togliere l’olio, togliere il copri cavo in plastica, svitare le quattro viti del fondello dove esce il cavo, tagliare il cavo all’interno, svitare il dado passante in ottone e sfilarlo, poi devi togliere la guarnizione a pressione che è sicuramente rimasta nella sede, inserire il nuovo cavo, la nuova guarnizione e procedere con i vari serraggi. La guarnizione di cartone del fondello se non la rompi puoi riutilizzarla
  8. Devi smontare il tutto, pulire per bene, il contenitore della zeolite/ventilatore, sostituire i pezzi danneggiati, come ha fatto l'utente della discussione. E' un lavoro non da poco, ma se vuoi recuperare la macchina, non hai altra strada. Vedi tu se ne vale la pena, alla luce della qualità costruttiva delle lavastoviglie attuali.
  9. Scusami ma pensavo ci fosse un modo per vedere senza aprirla...comunque in merito alla molla posso dire che è registrata bene perchè il portone scorre alla minima velocità e di più non posso rallentarla perchè finisce per fermarsi e chiudersi dopo 5 minuti...è negli ultimi 5 cm che da la forza per poter chiudere il portone. Poi non penso sia la molla perchè la vecchia serratura non ha mai dato problemi di questo tipo. Devo provare ad aprirla e vedere i componenti di cui parlavi, nel caso cosa dovrei controllare ed eventualmente regolare per prima? Potresti inviarmi delle foto dei pezzi da controllare di cui parli in modo da non andare a toccare cose sbagliate?
  10. fugaldo
    Ciao @ALLUMY, effettivamente hai ragione. Avevo letto le indicazioni di @bumbo in un'analoga discussione del 2020, dove riportava i valori delle impedenze dei motori e della resistenza incriminata. Credo sia una resistenza di shunt usata per la misura dello sforzo del motore (soglia regolabile coi 2 potenziometri), quindi ci sta sia da 0,1 ohm. Devo procurarle, ma il fatto che si sia bruciata dopo aver sostituito il fusibile, mi fa dubitare ci sia altro. Comunque aveva 25 anni. Ci aggiorniamo appena la recupero. GRAZIE
  11. Forse non sono stato chiaro: tutti gli apparecchi interni che rispondono allo stesso tasto di chiamata dal posto esterno, devono avere lo stesso numero in N. Se vuoi far funzionare il tuo impianto fai le operazioni che ti rispiego per la terza volta: indipendentemente che sia in taverna, in soggiorno o in soffitta.
  12. Stefano Dalmo
    Cambio cronotermostato
    Per connettere un termostato on off a contatto pulito e magari wi fi , puoi utilizzare i morsetti 3 e4 attualmente ponticellati da un cavo rosso . Eliminando lo stesso e collegando i morsetti C -NO di un crono termostato s tuo piacere . sé vuoi fare una prova di funzionamento , non collegare il vecchio . accendi la funzione riscaldamento in caldaia e se funziona , apri il ponte tra 3 e 4 se si ferma . Devi solo mettere il nuovo crono , come detto sopra .
  13. ALLUMY
    Cassa acustica i
  14. campac
    Problema motore faac zbx74 78 lampeggio led
    Da ieri funziona regolarmente, i fine corsa sono ok. Nel capocorda il filo non è bruciato, e il nero dei gommini che si sono sciolti con il caldo.
  15. Marco Fornaciari
    Produzione max. Impianto 3 Kw
    Bene, l'inverter ha potenza massima 3 kW, però i pannelli no! I dati di targa quello dicono. Con la foto della pagina del manuale cosa intendi dire. Ma cerco di immaginare, se cerchi le password, le devi chiedere all'installatore, e in ogni caso per eventualmente modificare quei parametri bisogna: 1- conoscere quell'inverter 2- conoscere i parametri contrattuali di fornitura 3- conoscere i parameteri contrattuali che hai con GSE 4- essere lì sul posto. Ma è così disdicevole rivolgersi all'installatore? Lo hai pagato è hai due anni di garanzia.
  16. Aggiungo ventilatore Kaputt!! …non gira nulla e la resistenza scalda senza far dissipare il calore generato
  17. cippa lippa
    Trasformatore di riga philips 15gr2330/08
    Buonasera! Ho ritirato do recente qusato splendido televisorino che funziona egregiamente. Nella mia opera di ristrutturazione voglio prendere un trasformatore di riga di ricambio perché come per i vari cp90 anche i 90ae I riga muoiono sicuramente. Allego foto del suo. La domanda è, mi è stato detto che può andare bene questo tipo di trafo OV2094-37427 = EAT HR 7524 = HR7549 La mia domande è se è realmente così. Perché ho trovato il philips nuovo 37427 ma da schema hr non sono proprio simili simili di due trafi....qualcuno ha ricordi?
  18. baranello
    Se
  19. ROBY 73
    E allora significa che meccanicamente è tutto a posto? A questo punto, probabilmente sì. Se hai un alimentatore esterno 230-24Vcc almeno da 5A, oppure un paio di batterie da 12Vcc / 7Ah da collegare in serie tra loro, in modo da poter usare per alimentare il solo motore e questo funzionasse con tutta la catena e parti meccaniche, allora saresti quasi certo al 99,99% che il problema è proprio la scheda. Domanda banale, ma ora che vedo le foto, mi viene in mente e ti chiedo se i micro-switch dei finecorsa, funzionano correttamente?
  20. Gert dal Pozzo
    Sensore reed
    Ciao, questo test l'avevo già fatto e il sensore funziona perfettamente anche se attaccato direttamente sul cancello. Grazie comunque del suggerimento
  21. ROBY 73
    Ring
    Purtroppo ancora no 😁 No, il citofono è un Urmet "universale" 1130/16. Comunque sia, devi verificare che ci sia il modo di passare i due fili che arrivano attualmente dal ronzatore o dal carillon (a seconda di quello che devi abbinare al Ring quando suonano dal portone / cancello) e poi se uno di questi due fili sia in comune con il filo 6 del citofono, oppure sia completamente separato. Comunque, questi sono i collegamenti del Ring: C-1 = Morsetto 10 (COMUNE APRI PORTA) C-2 = Morsetto 1 (ALTOPARLANTE) C-3 = Morsetto 2 (MICROFONO) C-4 = Morsetto 6 (COMUNE AUDIO) C-5 = Morsetto 9 (APERTURA) C-6 = Morsetto Rz1 (CHIAMATA del ronzatore o del carillon) C-7 = Morsetto Rz2 (COMUNE CAMPANELLO del ronzatore o del carillon)
  22. modu
    Problemi con inverter Zucchetti 1HP HYD6000 ZSS HP
    Grazie della risposta, allora per il primo punto prendiamo come esempio la foto postata, in quel momento producevo 4,6 kw e la casa so per certo che consumava 0 perchè avevo abbassato tutti gli interruttori dei carichi prese e luci comprese, quindi quei 3.53 kw di consumo non sono reali sicuramete. Doveva mostrare poco più di 0 nel consumo e quasi tutto il resto in esportazione correggimi se sbaglio.. Grazie per le altre risposte se è normale il residuo me ne faccio una ragione
  23. ALLUMY
    Quella resistenza che si era bruciata e che hai sostituito, sei sicuro che era da 10ohm 5W? In quella che è rimasta, presumo sia quella bruciata, si intravede la scritta R10, che se non erro sono 0,1ohm.
  24. Domenico Maschio
    Antenna TV
    Come già suggerito aggiungerei che quelle antenne da interno sono un misto tra plastica e metallo di scarsa qualità anche con aggiunta di elettronica fatta per interno e mettendole all'esterno col tempo ,sole e pioggia si deteriora fino a rompersi . Meglio una antenna da esterno fissata al balcone .
  25. Salve buonasera , mi è venuto un dubbio ma i configuratori ad esempio casa 1 monitor video(344652) (configuratore N1 ) il citofono che fa parte della stessa casa ma è in taverna (marca BTicino 344232 ) va configurato anche lui con un configuratore N1 ? Casa bifamiliare. Grazie per i consigli .
  26. alberto1392
    Buonasera, dovrei effettuare il cambio Cronotermostato. Attualmente la mia caldaia vaillant monta un termostato con attacchi su cavi 789 come da foto e collegamenti caldaia come da foto. siccome il modello è un po datato vorrei montarne uno più recente. Me ne sapreste indicare uno compatibile? Grazie.
  27. Orabona1991
    Impianto fotovoltaico con accumulo
    Buonasera, volevo chiedere un consiglio: ho fatto alcuni preventivi per un impianto 6Kw con batteria da 10kw, e sono indeciso tra i seguenti: Pannelli Viessmann inverter + batteria Solplanet 10.500 iva inclusa pannelli Viessmann inverter + batterie Viessmann 10.900 iva inclusa Pannelli Aiko inverter + batteria Sungrow 10.900 iva inclusa Pannelli Trina solar inverter + batteria sungrow 11.000 iva inclusa Pannelli Sunpower P7 Inverter + batteria Sunpower 11.100 iva inclusa Pannelli Sunpower P7 Inverter + batteria Tesla Powerwall 3 13.090 iva inclusa Grazie mille per l'aiuto
