Acronimi
Marco Fornaciari ha risposto a Pappardella alla discussione in Altri argomenti su Automazione Industriale
Sì, ma fai riferimento agli acronimi dei simboli CEI/IEC, o a quelli utilizzati dai tecnologi progettisti? -
Filtrazione acqua non potabile
Marco Fornaciari ha risposto a Francesco Pen alla discussione in Impianti (Idraulica)
Non sono un chimico ma un tecnico di automazione che conosce tanti processi produttivi e in questo caso di trattamento acqua quel tanto che basta per progettare appunto l'automazione e farla funzionare, poi alle impostazioni delle strumentazioni e alla reale scelto del ciclo di funzionamento fra quelli possibili di progeto ci pensa il tecnologo competente. Ma se tanto mi da tanto un litro di ammuchina in una quantità indefininita di acqua inquinata direi che serve a poco o inquina all'altro verso. I dosaggi dei disinfettanti e sanificanti devono essere precisi, e normlamte si fa nell'acqua che arriva al serbatoio, quando si fa nel serbatoio occore che ve ne siano più di uno: si riempie il primo e poi mettono i prodotto chimici e si avvia un mescolatore, poi si passa agli altri in sequenza, passato il tempo di reazione chimica si scarica completamente il primo serbatoio e lo si lava, quindi sempre in sequenza si passa agli altri. La tua cisterna è 48 metri cubi, e per sapere quanta acqua c'è dentro bisogna misurarla, ovvero farla ripempre fino a quando un eventuale galleggiante o sensore di livello ferma la poma, però sapanto a quanti metri dal fondo si arresta la pompa e a quanti metri riparte. Ma andanto alla pompa, quanti kW ha come potenza? Se entro 1,5 kW e non sommersa e pure monostadio pesca al massimo intorno a 10 M, quindi anche se il pozzo è olte 100 metri l'acqua pescata è superficiale. Diversamnete serve una sommersa, o una pompa multistadio, lasciamo perdere le pompe a stantuffo. Però onestamente sono curioso di sapere chi ha avuto l'idea di un serbatoio interrato costruito in quel modo per acqua potabile, ovvero chi ne consente ancora l'uso, considerato che la prima legge italiana in merito è il Regio decreto 2644 del 10/08/1884. -
Nuovo Haier HTR3518DNMX - non raffredda parte frigo
Belhaven ha risposto a Belhaven alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Si è inverter. Da ieri fino a questa mattina impostando su 2 sembra andare meglio ed effettivamente siamo scesi a 4. Ma da questa mattina nuovo blackout del quartiere (sono a Roma) perché stanno riparando una centralina andata a fuoco giorni fa (da quel momento con il gruppo elettrogeno in strada non sono comunque mancati momenti di interruzione della corrente elettrica). Dovrebbero ripristinarla nel pomeriggio. Ho poi trovato un manuale in inglese di un modello simile e finalmente lì ho trovato indicazioni più precise rispetto alle temperature: non per il frigo del quale non è indicato, ma per il congelatore il valore 2 corrisponde a -21 gradi (il controller è comunque uno senza possibilità di impostare in modo indipendente le due temperature). -
pannello 4,3" touch colori
Simone Baldini ha risposto a Simone Baldini alla discussione in Elettronica generica
Adesso ho trovato un altro evohome seminuovo, appena cambio il pannello faccio le foto di quello rotto e le posto. Mi spiacerebbe "buttare" un evohome solo per tft rotto. -
Climatizzatori con igrostato
Simone Baldini ha risposto a MarcoPau alla discussione in Impianti Climatizzazione
A Io non farei dei semplici fori sulle pareti non ti garantiscono nulla, farei un cassonetto che preleva aria esterna, la filtra come previsto per i locali palestre e la immette in ambiente con un minimo di distribuzione onde evitare fastidi. L'aria deve essere prelevata come previsto dai regolamenti d'igiene locali. Per l'inverno potresti addirittura prevedere una resistenza elettrica dal costo esiguo, cosi garantisci anche il ricambio invernale. Ma come detto sono tutti accrocchi che non sempre rispettano le normative. -
Carcereri ha aderito alla comunità
Consigli raffrescamento a split
Simone Baldini ha risposto a Mauro Cos alla discussione in Impianti Climatizzazione
Ho cambiato il titolo perchè un impianto di raffrescamento a parete è un'altra cosa. Dimesia una installazione va dai 350 euro in su + IVA, se non è predisposto e vanno fatti lavori edili oltre che linee elettriche, canaline e scarichi condensa puo' arrivare anche a 600 euro + IVA. Senza fattura non esiste, anche perchè se è prima casa puoi detrarlo al 50% e a meno che ti faccia metà prezzo non ti conviene nemmeno oltre al fatto che non avresti le certificazioni corrette ed immagino la garanzia. Io di principio non poso macchine fornite dai clienti, l'ultimo favore che ho fatto ad un amico che se le è comprate al tecnomat mi ha fatto perdere un giorno e mezzo per poi non sapere ancora perchè le macchine non funzionano. -
Alessio Menditto ha risposto a Mauro Cos alla discussione in Impianti Climatizzazione
Ah ok, se ti sembrano tanti fanne un altro…aspetta pure pareri sui preventivi. -
Mauro Cos ha risposto a Mauro Cos alla discussione in Impianti Climatizzazione
Scusa se non sono stato esplicito, ma il secondo preventivo, l'ultimo che ho postato, è di un'altra azienda, non quella dei 2800 e poi 2000 in nero. -
Ronzio citofono elvox
Leone2285 ha risposto a pigeta alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Quello è un trasformatore elettronico per luci alogene che credo non vada bene per queste applicazioni. Mi hanno sempre consigliato trasformatori tradizionali per serrature che richiedono corrente alternata. Sicuramente Roberto potrà spiegarti meglio come funziona. - Oggi
Una ditta che propone come ti ho descritto una installazione assolutamente illegale, una pratica che dovrebbe fare orrore alle stesse ditte concorrenti se lo venissero a sapere, io con una attività del genere mi guarderei bene di avere ogni rapporto. Se il buongiorno si vede dal mattino, questi installatori lavoreranno in totale dispregio delle Norme, e i tuoi soldi farebbero la stessa fine di buttarli direttamente nel cesso. -
aspirapolvere a batteria Silvelcrest non accende
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
riprendo questa discussione, dopo aver spedito l'aspirapolvere in assistenza in giro di un mese mi anno restituito il pacco . esaminato l'aspirapolvere funzionante ho notato che anno provveduto a cambiare la batteria forse con una rigenerata comunque funzionante. dopo qualche mese e pochi utilizzi sono punto e accapo l'aspirapolvere non funge più stesso problema di prima, come vado all premere il tasto accensione non funge , e lampeggiano i 4 led verdi carica della batteria per circa 4volte per poi smettere di lampeggiare. ho provveduto a ricaricare la batteria ma niente uguale come descritto appena sopra. ho smontato la copertura della batteria per misurare il voltaggio del pacco batteria ai capi del bms e mi da 20,71 volt, le singole 6 celle 4,14 volt tranne una 4,13 volt . domanda siccome nell' etichetta è scritto 22,2 v 2500 mah 55,5 Wh questa è considerato il voltaggio quando la batteria è in carica, oppure il voltaggio che dovrebbe avere a carica eseguita? è possibile che i 20,71 v siano bassi per fare funzionare l'aspirapolvere? -
Capisco ma solo se fatto col buon senso, cioè senza esagerare. Comunque, nel frattempo arriva il secondo preventivo con le macchine vendute dalla stessa azienda che ha mandato il suo installatore, e siccome trattano solo Hisense + altri marchi di eccellenza, ho potuto scegliere solo Hisense, almeno per confrontare le spese di installazione. I preventivi sono per i modelli Hisense Hi comfort e Hisense Uni HB, rispettivamente di 5156 € e 5562 € iva compresa, senza dettaglio costi che per riferimento ho preso dal primo rivenditore online che mi è capitato, trovando 1450 € per Hi Comfort e 1773 € per Uni HB entrambi iva compresa, per cui facendo qualche sottrazione ottengo i seguenti costi di installazione, 3369 + IVA per Hi Comfort e 3445 + IVA per Uni HB, contro i 2800 + IVA del primo preventivo, che mi sembravano già tanti. -
Francesco Pen ha risposto a Francesco Pen alla discussione in Impianti (Idraulica)
Grazie @Marco Fornaciari, intanto che faccio tutte queste prove, ci posso buttare in cisterna una bottiglia di amuchina e poi riempire la cisterna d'acqua? -
Installazione sistema accumulo con autoclave
robertice ha risposto a Boom32 alla discussione in Pompe (Idraulica)
Più avviti e più aumenti la ripartenza -
Interruzione tensione a motore
orsini_fabio ha risposto a orsini_fabio alla discussione in Azionamenti CC
Ho cercato, per farmi un'idea, i ripartitori o equalizzatori di carica sono tutti per batterie 12 v o max 24 v ma che lavorano direttamente su batterie a 48 v non ne ho trovati anche quelli di marca e a prezzi elevati gestiscono 12 v, 2 x12- 4 x 12- 6 x 12...quindi userò 1 batteria e l'altra la tengo di scorta -
Sospensioni lav. Elettrolux Rex-Line TimeManager RWS 1062 EDW
Ciccio 27 ha risposto a francesco58 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Scalda acqua a gas beretta
DavideDaSerra ha risposto a falco1965 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Metti un miscelatore termostatico nella doccia oppure uno scaldabagno ad accumulo. Con gli istantanei il fiotto di acqua bollente dopo che l'acqua è stata chiusa e subito riaperta è praticamente inevitabile. Con le caldaie lo senti meno perché il riscaldamento dell'acqua è indiretto: c'è il circuito primario che va in camera di combustione e poi lo scambiatore sanitario. Già la sola acqua presente in questi circuiti attutisce il picco di calore. Gli scalda acqua semplici hanno l'acqua che va direttamente nello scambiatore primario quindi sono molto più soggette a questi sbalzi. -
Asciugatrice Haier non scarica acqua
Panca ha risposto a Panca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Nel dubbio ho provato un'altra pompa, ma fa lo stesso. Dopo due minuti appare il simbolo scarico acqua. Ho provato con sensore galleggiante scollegato. Cosa può essere? Sensore di temperatura? -
Pompa Irrigazione da giardino non parte.
teo kojak ha risposto a teo kojak alla discussione in Pompe (Idraulica)
grazie a voi.👍 -
collegamento per cambio cronotermostato
CrisRs ha risposto a CrisRs alla discussione in Componenti Riscaldamento
grazie -
xlaranic ha iniziato a seguire aiuto configurazione nuova cornetta
xlaranic ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno a tutti Possiedo un vecchio elvox r976, ha funzionato sempre abbastanza bene, tuttavia ho deciso di sostituirlo con un elvox 8870.1 Ho provato a fare i collegamenti ma non riesco a farlo funzionare Qualcuno sa aiutarmi? -
xlaranic ha aderito alla comunità
Hermann minispazio zero 24/29 controllo esterno (TEL) su cronotermostato originale
giorgio17 ha risposto a SimoneTanoli alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Prova a guardare -
ldefunes ha iniziato a seguire Collegamento ring intercom bitron an1000
ldefunes ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve a tutti. Vorrei collegare il mio citofono con ring intercom audio. Qualcuno mi sa dire la procedura. I contatti sono c7,11,1,2,9,6 e Au ,Au (che dovrebbe essere l' apripista.) Grazie. -
giorgio17 ha risposto a MarcoPau alla discussione in Impianti Climatizzazione
Leggervi un pò di normative specialmente quelle per palestre ed edifici pubblici non vi farebbe male. -
mrgianfranco ha risposto a teo kojak alla discussione in Pompe (Idraulica)
Ottimo! Grazie di aver condiviso!
