  2. drn5
    Simatic OP7
    Il programma del OP7 è dentro l'OP7. A patto di usare un altro OP7 identico, puoi usare Prosave e trasferirlo dal vecchio OP7 sul pc e poi trasferirlo dal pc sul nuovo OP7. Ovviamente non puoi modificare il programma.
  3. michpao
    Prolunga forno
    Confermo che é meglio realizzare una prolunga della giusta lunghezza (per non arrotolare il cavo) e utilizzare fili con una sezione minima di 2,5 mm² aggiungendo Presa e spina di tipo "Schuko" volante (che sopportano 16A), considerando che alcuni forni consumano fino a 3kW.
  4. Maurizio Colombi
    Convertire un macchinario a 230V
    Sostanzialmente si porterebbe avanti una discussione basata su concetti personali, su interpretazione dei numeri e calcoli approssimativi fatti senza sapere nulla della realtà a cui sono applicati. Sinceramente, il far cambiare idea all'utente finale, è l'ultima cosa che mi passa per la testa e, il discutere tra di noi, porterebbe a trasformare la discussione in battibecco.
  5. gregorio
    Simatic OP7
    Buon giorno, su un plc S7200 vi è montato un pannello operatore Simatic OP7, siccome ci sono alcuni pulsanti che non funzionano perchè rotti, vorrei sostituire il pannello. La mia domanda è il programma che gestisce il pannello è residente nel plc oppure nel pannello, se è residente nel pannello si può scaricare per poterlo caricare nel nuovo pannello.
  6. Oggi
  7. drn5
    Somma di controllo checksum
    Quando mi chiedono di fare ponticelli sulle sicurezze mi rifiuto. Senza se e senza ma. Hanno un guasto e non hanno in casa il ricambio ? Io di certo non lo faccio e manco gli dico come fare a raffazzonarlo per continuare a produrre senza le adeguate sicurezze. Quando poi ci sono casini si girano tutti dall'altra parte. E' un pò come nelle riunioni..il colpevole è sempre quello assente.
  8. mrgianfranco
    Prolunga forno
    Se si tratta di un forno a incasso che sin dall'origine non hanno spina, ti suggerisco di cambiare il cavo direttamente dalla sua morsettiera con un 3G2,5 al quale installerai una spina da 16A, quale essa sia!
  9. radel73
    Progetto cancelli e l'irrigazione
    Grazie Cosa ne pensi dei dispositivi Shelly?
  10. pigroplc
    mi viene sempre più facile ponticellare il doppio contatto a meno che non ci sia una gestione intelligente di muting con conseguente handshake e/o consensi verso altri sistemi di automazione. Mi viene più da pensare al fatto che c'è una elettroserratura ciucca della marca A e dev'essere sostituita ma in casa hanno la marca B. Ci sono poi certi sistemi di sicurezza dove le porte sono collegate in Profinet ad un concentratore .... tutto bello per carità ma se ti trovi a fanculistan e ne hai una ciucca sei nel gatto. Abbiamo un cliente che costruisce tritarifiuti metallici e altro per i paesi del terzo mondo che manco vuole il profinet. Riferimenti analogici e via, tanto in Nigeria o simili lo stesso pezzo di ricambio è un sogno (e le sicurezze PURE 😀)
  11. Livio Orsini
    Se c'è qualcuno interessato può inserire il suo commento.
  12. drn5
    Prolunga forno
    Meglio il cavo da 2,5mmq. Quel forno si prenderà almeno 2000W, o no? Poi spina e presa volante dello stesso tipo della spina del forno e della presa a muro. Niente adattatori aggiuntivi.
  13. herzoa
    Prolunga forno
    Buongiorno, ho la presa shuko per il forno distante circa 2 metri dal forno per una modifica che purtroppo non era prevista. Stavo cercando prolunghe shuko da 2 metri ma sono tutti G1.5, vanno bene?`oppure meglio prendere cavo da G2.5 e montare spine?
  14. drn5
    ci sono, non tanti, ma un 3 o 4 li ho visti.. sulle barriere ottiche fronte robot/pressa..e non solo fuori dall'Italia.... con la scusa del "adesso appena mi arriva il ricambio lo sistemo"
  15. NovellinoXX
    certo Comprensibile, ma una volta tanto che si può portare avanti una discussione interessante, dispiace che venga troncata in questo modo. Tra l'altro c'è da dire che potrebbe essere interessante per tanti che leggono anche se non partecipanti alla discussione.
  16. Stefano Dalmo
    Collegamenti cavi eletrici
    Scusa , ma non ho capito , hai rifatto la stessa domanda o non hai eliminato quello già scritto ?
  17. Stefano Dalmo
    Prolungare cavi Forno e Placca Induzione
    Ciao Quello che non capisco , perché accodarsi ad altre discussioni . quando è così semplice aprirne una propria . Eppure il regolamento parla chiaro . È vietato assolutamente accodarsi ad altre discussioni .
  18. Livio Orsini
    Anzi dirò di più. I manutentori "furbi" fanno i ponti usando coccodrilli rossi. Così, in caso di guai si trovano velocemente i ponticelli di corto circuito e si eliminano in batter d'occhio.😉 Nemmeno io. Ho visto copiare il software in caso di macchine ripetitive, per passarlo al quadrista che gli fa la macchina a prezzo stracciato, questo si.
  19. UABC80
    Elemento riscaldante lavastoviglie siemens SL6P1S
    Visto che il problema non si verifica sempre, prima di sostituire le parti che pensi essere guaste accertati che lo siano. Hai un multimetro? Inoltre controlla che non ci siano perdite d'acqua che potrebbero finire sulle parti elettriche e lo stato dei cablaggi e dei connettori che fanno capo alla resistenza, oltre a verificare l'integrità dei cablaggi che passano sotto la porta della macchina
  20. Stefano Dalmo
    Si trova pure solo la resistenza , sul web tra i 30/40€ mentre dal mio fornitore di zona , le trovo a meno .
  21. Gert dal Pozzo
    Diodo necessario?
    Ottima cosa che non sapevo. Grazie delle dritte. Ultima cosa che chiedo, i moduli che hai postato sarebbe meglio tenere separata l'alimentazione del segnale da quella dei relè, oppure posso mantenere l'alimentazione che arriva da esp32? ( Jumper inserito per intenderci). Grazie ancora
  22. Livio Orsini
    Se ti riferisci all'autore della discussione, non c'è mda stupirsi, capita quando le risposte non vanno nella direzione desiderata😉
  23. Livio Orsini
    Diodo necessario?
    Ci sono 2 differenze fondamentali: Quello che ti linkato ha il relè con bobina a 3V, cosa che non guasta visto che l'alimentazione della ESP32 è a 3,3V Ha i morsetti a vite per i segnali di comando e per l'alimentazione; oltre ad essere più sicuri dei connettori a pettine, è anche indice di una miglior qualità dei materiali. Montare i connettori a pettine è indice di risparmio all'eccesso. Comunque trovi moduli con 2 o 4 relè simili a quelli che ti ho indicato. Io ho messo quello a scopo indicativo. Tutti i moduli a relè di qualità decente hanno ancjhe in ingresso i morsetti a vite.
  24. NovellinoXX
    ........ sparito ?
  25. Ganimede77
    https://www.bosch-home.com/it/it/mkt-product/00651956
  26. Ganimede77
    Pompa riscaldante: codice 00651956
  27. Ganimede77
    Classico delle pompe usate da gruppo Bosch. eh... viene il bello, in genere, nel gruppo Bosch, resistenza, pompa di circolo e turpidimetro sono un blocco unico.
