Perno motore tapparella elettrica
mcgyver83 ha risposto a mcgyver83 alla discussione in Altri argomenti elettrici
@ROBY 73 grazie mille! Era proprio lo schema che cercavo. Non è casa mia quindi non avevo la documentazione di capitolato. Il mio sospetto era proprio quello, che invece della classica coppiglia ci fosse quel perno ma io tiravo dalla parte della rondella di plastica, verso di me insomma. Invece dallo schema vedo che quella guarnizione circolare fa le veci della coppiglia, quindi devo toglierla, spingere il perno e sollevare il tubo per farlo uscire dall'alloggiamento a semicerchio. Per i commenti degli altri: la foto è presa dal basso, il perno a sinistra sarebbe puntato "negli occhi" salendo con la testa a altezza tapparella. Il punto incastrato è dietro rotolo: c'è una sorta di staffa a C di supporto (che ovviamente davanti non c'è) lunga come tutto il rotolo. Quindi se riesco a alzare il lato motore, poi lo tengo puntato a destra nella sua sede ma tiro un pelo verso di me per allontanarlo dal fondo e magari riesco a fargli fare un giro per abbassare la tapparella e poi lo rimetto in sede. Questo motore non ha l'azionamento manuale, come posso farlo girare quel poco che basta? Chi abita in quella casa mi ha detto che ha azionato normalmente la tapparella in apertura, durante la salita ha sentito un rumore, come un colpo, poi normale e poi si è arrotolata troppo. Verifichero' poi i finecorsa una volta sistemata. La tapparella è in bolla e scorrerebbe facilmente nelle guide, ho come l'idea che si sia rotto il finecorsa interno del motore. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Hotpoint Ariston Quadrio trovato caldo
Stefano Dalmo ha risposto a gem1978 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Aspetta a vedere cosa succede . se si ripete o è stato un fatto momentaneo -
Radiatori non caldi
giorgio17 ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
La caldaia nei parametri che ho detto legge la temperatura di mandata e ritorno,ma se non ricevo risposta non si può capire il problema -
si si quando ho svuotato l’impianto è arrivato a zero il manometro. E quando ricarico arriva a circa 1.5 . bypassare il pressostato cosa significa? Che quando sale la pressione oltre i limiti interviene nel caso solo la valvola di sicurezza? stavo pensando una cosa. Stamattina non ha fatto errore, se l’errore può arrivare quando il riscaldamento è in funzione da un po’ e si attiva la sanitaria cosa potrei controllare? Il funzionamento della caldaia quale dovrebbe essere: si spegne la fiamma, si attiva il consenso sanitario, riesce il pistoncino e riattiva il micro? Oppure?? Mi viene da pensare che magari è l’attivazione della sanitaria che dopo un po’ che va il riscaldamento da problemi. Qualche giorno fa cè stata una cosa strana. Termostato solo in sanitaria e all’apertura della acqua calda il termostato non riconosceva l’acqua aperta, e quindi non partiva nulla. Ho dovuto resettare e spegnere la caldaia. boh si si quando ho svuotato l’impianto è arrivato a zero il manometro. E quando ricarico arriva a circa 1.5 . bypassare il pressostato cosa significa? Che quando sale la pressione oltre i limiti interviene nel caso solo la valvola di sicurezza? stavo pensando una cosa. Stamattina non ha fatto errore, se l’errore può arrivare quando il riscaldamento è in funzione da un po’ e si attiva la sanitaria cosa potrei controllare? Il funzionamento della caldaia quale dovrebbe essere: si spegne la fiamma, si attiva il consenso sanitario, riesce il pistoncino e riattiva il micro? Oppure?? Mi viene da pensare che magari è l’attivazione della sanitaria che dopo un po’ che va il riscaldamento da problemi. Qualche giorno fa cè stata una cosa strana. Termostato solo in sanitaria e all’apertura della acqua calda il termostato non riconosceva l’acqua aperta, e quindi non partiva nulla. Ho dovuto resettare e spegnere la caldaia. boh
OK grazie delle vostre risposte ora ho capito Meglio tenere il trimmer verso il massimo e sceglierlo di adeguata amplificazione tenendo conto della distribuzione alle prese. 👍
- Oggi
sansui lcd 20^ ltv 2055- all'accenzione un lampeggio poi in st bay fermo.
Riccardo Ottaviucci ha risposto a gino ct alla discussione in Samsung
chi si rivede! Ciao Gino,come stai? E' un montor con lampade o led? -
Tv Saba (changhong) Sa40s77a11
mago_di_oz ha risposto a mago_di_oz alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Se riesci a entrare nel Menu di Servizio (INPUT → TV → 3138, poi Index 1 → Project Select) e il campo ti permette di digitare un numero, i Project ID documentati sui telai Changhong MT9216 (AN.M9216) per pannelli Full HD (1920x1080) e modelli vicini da provare per primi sono: 152 — Documentato su telaio Changhong MT9216 da 40 pollici FHD con pannello C400Y19-5C (uno dei pannelli più usati su questa serie). [1] 1, 2, 45 — Confermati da riparatori su schede madre serie MT9216 come profili che ripristinano la corretta mappatura video su diversi pannelli Full HD. [1] 16 — Documentato su telaio Changhong MT9216 (variante 39"/40" serie C390Y19-5C). [1] 60 e 220 — Documentati su telai Changhong MT9216 Full HD (42"/43" serie C430Y19-7N e C420Y20-5C), utili come test se i precedenti lasciano ancora l'immagine solarizzata o capovolta. [1, 2] -
Trovato queste info : Sulle piattaforme Changhong Android 11 (MT9216) il cambio del Project ID dal menu di servizio non ha effetto immediato — oppure sembra non funzionare — per tre ragioni tecniche precise legate a come il firmware gestisce la partizione /tvconfig: 1. Il nuovo Project ID si applica solo dopo un "Reboot" completo o un Reset di fabbrica A differenza di altri telai dove il cambio di mappa LVDS è istantaneo, sui telai Changhong MT9216 la modifica del Project ID scrive solo una variabile nella memoria NVRAM/EEPROM. Per far caricare al bootloader il nuovo profilo panel.ini e pq.ini: Non basta spegnere la TV dal telecomando (che la mette solo in standby veloce). Dopo aver impostato il numero nel menu di servizio, devi staccare fisicamente la spina della corrente per almeno 30 secondi oppure eseguire un Factory Reset direttamente da dentro il Service Menu (voce Shipping Init o Factory Reset / NVM Reset). 2. Il firmware Reco sblocca il selettore, ma contiene un solo profilo pannello (oppure i numeri validi sono specifici) Spesso i pacchetti di ripristino forniti dai distributori italiani (come Reco S.p.A.) sono versioni "alleggerite" che sbloccano l'interfaccia del selettore Project ID, ma dentro la cartella di sistema /tvconfig/panel/ hanno un solo file di configurazione attivo (o solo 2-3 ID reali abbinati ai lotti effettivamente importati in Italia). Se inserisci numeri a caso (es. 1, 2, 3, 4...) che non corrispondono a un file panel_XX.ini realmente presente nella memoria del firmware, la TV ignora l'ID inesistente e ricarica quello di default (lasciando la solarizzazione). Sui lotti italiani del Saba SA40S77A11 (codici lotto 21B127K, 21B127L, 21B128B), gli ID reali utilizzati da Changhong non sono quasi mai 001 o 002, ma codici a 2 o 3 cifre legati al modello esatto del pannello (ad esempio nell'intervallo 10–45 oppure 100–250, a seconda della tabella interna del firmware). -
Radiatori non caldi
Alessio Menditto ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
E per ogni termosifone misura la base e l’altezza e descrivi la tua casa, spessore del muro, tipo di infissi. -
Radiatori non caldi
Misuri per OGNI termosifone la temperatura del tubo di entrata e quella di uscita. È una misura empirica perche non misuri esattamente la temperatura dell acqua ma facciamo finta sia quella, in quanto la prova è uguale per tutti. Se hai un collettore sotto la caldaia la misuri lì, altrimenti su ogni termosifone vicino ai rubinetti. Poi scrivi tutti i valori su un foglio, questo è il punto di inizio per capirci un po di più, altrimenti si parla a vuoto. Quando hai questi dati per OGNI termosifone, li scrivi qui, e per ultimo misuri la temperatura del tubo di entrata e di uscita alla caldaia. -
Radiatori non caldi
Accendi il riscaldamento e dopo un ora leggi i parametri 831 e 832 e postali se non ti dispiace. -
1. Pannello Innolux (V400HJ6-PE1 / V400HJ9-PE1) È la variante più diffusa su questo telaio, riconoscibile dalla barra T-Con integrata (X+C Board) con chip Innolux e il triangolino del Pin 1 sul lato sinistro del connettore. Posizione Pin: Pin 7 (SELLVDS). [1] Logica (attenzione all'inversione rispetto allo standard): VESA: Stato HIGH (3.3V) oppure lasciato aperto/scollegato (ha un pull-up interno a 3.3V). JEIDA: Stato LOW (0V / collegato a GND). 2. Pannello BOE (HV400FHB-N10 / N40 / N80) Utilizzato nelle produzioni alternative Changhong con T-Con BOE (spesso montata su schedino separato o barra stretta). Posizione Pin: Pin 9 (LVDS_SEL / FORMAT). (Nota: il Pin 7 sui pannelli BOE è spesso NC o OD_SEL, mentre il Pin 9 gestisce il formato). Logica: JEIDA: Stato HIGH (3.3V). VESA: Stato LOW (0V / GND o lasciato aperto). 3. Pannello Samsung / AUO (LSC400HN02 / T400HVN05) Variante con connettore a 51 pin dove il Pin 1 parte solitamente da destra (lato opposto ai 12V, che restano sempre sui pin 48-51 vicino al fusibile). Posizione Pin: Pin 9 (LVDS_FORMAT su Samsung) oppure Pin 10 (SEL_LVDS su AUO). Logica: JEIDA: Stato HIGH (3.3V). VESA: Stato LOW (0V / GND). -
A questo punto l'unica soluzione credo sia a livello hw Modifica hardware sulla T-Con (soluzione alternativa). Se il file del Project ID non è reperibile, i riparatori intervengono direttamente sulla scheda T-Con del pannello (spesso collegata tramite flat al telaio) individuando il pin LVDS SEL (o JEIDA/VESA) e forzandone lo stato logico (a massa o a 3.3V tramite una resistenza) per correggere la solarizzazione senza passare dal software. -
Oggi prendo il termometro laser. Mi ripeti bene le misurazioni da fare? grazie
gem1978 ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
buongiorno, sono stato svegliato dal beep continuo alternato ed i LED super cool e super freeze che lampeggiavano. il "pannello comandi" interno ha solo luce supercool e super freeze e relativi tasti e le manopole di regolazione temperatura frigo e freezer. modello è 4D X/HA. il frigo era a t ambiente il freezer non ghiacciato. premuti i tasti ha smesso di beeppare, i led lampeggiavano ancora. staccato dalla corrente per un paio di minuti , ricollegato, compressore ripartito dopo circa 10 minuti. ora gira da oltre mezz'ora. in questo momento, guardando il compressore e toccando i tubi ne ho uno molto caldo, l'altro è più freddo della temperatura ambiente ma non è ghiacciato. sembrerebbe stia diventando man mano più freddo. è una ripresa normale di funzionamento? non ci sono state interruzioni di corrente elettrica e non ho trovato le porte di frigo e freezer chiuse male. cosa può essere successo? grazie -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Modbus cosa collegare sul GND
Livio Orsini ha risposto a plfrmcmp83 alla discussione in Bus di campo
La calza schermo andrebbe messa a massa (GND) tramite un apposito collarino, mentre lo zero volt di alimentazione va collegato al cavo di zero volt. Se zero volt e massa sono connessi ad un unico punto sull'apparecchiatura connetti calza e zero volt a quel punto. -
divinomiro ha aderito alla comunità
- Ieri
Problema Accensione Caldaia Immergas Nike 21 Iono
Marco Momesso ha risposto a Marco Momesso alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non ho detto questo. Sono un elettrotecnico, ma non lo faccio di mestiere e non sono un caldaista. Mi sono riparato diverse cose a casa da solo , dalla lavatrice alla lavastoviglie al cancello elettrico. Dato che la scheda l'ho trovata da un ricambista e credo di potermela montare da solo (sono tutti connettori rapidi) ho solo il dubbio che il problema possa essere realmente quello e quindi di buttare 150€ per niente. Per favore , grazie , scusatemi -
Donato Cocco ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha risposto a Marco Momesso alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Scusa ma se ti senti incapace di agire / controllare ecc cosa desideri dal forum , non capisco . -
Addolcitore Cillit Bio T -Display 00000
Panxone ha risposto a Gonzo73 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Salve, ho un parat biodata 32 e avevo anche io il problema del display con tutti zeri e una cifra lampeggiante, ho risolto seguendo le indicazioni di Dumah Brazorf inserendo il codice 01000. Adesso è ritornato a volume mentre prima con 00020 andava solo a tempo. Grazie. -
È a camera aperta , ma io non sono un tecnico , non saprei neanche individuare il pressostato. Sento un rumore quando apro l'acqua o faccio partire i termosifoni...che secondo me è la pompa. Per il resto tutto quello che sarei in grado di fare è quello che ho visto fare al tecnico in questi anni di pulizie...ovvero togliere la copertura di lamiera e ribaltare il pannello di controllo verso il basso (é incernierato) e li dietro c'è sta famosa centralina -
Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
Può essere di tutto, che ti dicevo un mese fa? 😁 -
Stiamo scoprendo che i file in DL alla changhong sono praticamente con solo l'id di default , fanno cenno nel file txt alla famosa cartella con i 3 file per i 3 tipi di pannello che utilizzano , ma detta cartella é l'araba fenice , e poi il loro file cancella l'archivio memorizzato nel fw e si può cambiare il project id del pannello solo con i file di configurazione, la recospa , importatore Saba /Changhong , mi ha inviato il file che hanno loro per aggiornamenti, fatto , adesso il menu' nel service per cambiare il project id è attivo ma l'archivio é vuoto e qualsiasi id seleziono non cambia nulla .... Bella fregatura ...a sto punto servirebbe un qualsiasi file per questa main con l'archivio completo degli id in memoria e poi fare l'aggiornamento col file Saba della RecoSpa.... -
[Open Source] KiCadGen: librerie KiCad generate in automatico da datasheet e fotografie
Mirko.Ugolini ha risposto a Mirko.Ugolini alla discussione in Circuiti stampati (PCB) e CAD per disegno elettronico
Ciao drugo66, Grazie. Fammi sapere. Sto continuando a migliorarlo. Mirko -
Ferro da stiro Rowenta Everlast DW7110 del 2017 non scalda.
Stefano Dalmo ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Tu mi hai chiesto notizie sull’astina , io ti ho spiegato a cosa serve e come avviene . ma , a te , non è avvenuto ! il termostato è funzionante non è aperto , è la resistenza che è bruciata . -
BEnrico7 ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Perdonami ma non ti seguo. Se l'astina, a seguito della fusione, cade apre il circuito. Ma la mia non è caduta. Ho capito male?
