  2. Le normative e le direttive esistono e sono univoche. Le normative non sono leggi, però è consuetudine giurisprudenziale considerare il rispetto delle normative come prova di esecuzione secondo la regola dell'arte. Ripeto: formalmente quel quadro non rispetta le normative vigenti.
  3. Lockeid
    Lavatrice indesit pompa di scarica gira sempre
    In quella porta (5 linguette), viene inserito un dispositivo che permette di programmare la scheda o di effettuare dei controlli/collaudi. Naturalmente è un operazione destinata ai CAT ufficiali. Allo stato attuale non mi viene da pensare che la tastiera possa rilasciare quell'anomalia già dal fatto che la macchina accetta i programmi desiderati. Per il momento mi associo al pensiero degli'altri; triac o componenti intorno ad esso. In ultimo processore o amplificatori di corrente tipo uln 2003 + simili. Ciao
  4. JS3
    Motore tapparelle Jarolift TDEP
    Buonasera e grazie del riscontro Avevo letto il manuale ma purtroppo inizialmente avevo settato male i finecorsa e adesso non so come rettificare se non con un reset. Considera che non ho acquistato il tool con cavo di programmazione quindi necessiterei di una procedura equivalente senza questo tool Grazie
  5. Sulla mia 2086, mai visto, al massimo qualche minuto aggiuntivo per un bilanciamento ottimale. Devo dire che ho sempre fatto attenzione a mettere carichi adeguati in volume e bilanciabili.
  6. Salve a tutti, in una casa molto vecchia a due piani piu mansarda, mi e capitato di dare uno sguardo all'impianto elettrico e per vari motivi, passaggi tubi ostruiti ecc... che non sto qui ad elencare, ho molta difficoltà a passare il cavo principale per servire piano terra e primo. Nel primo piano non è difficile trattasi di forare magari il pavimento dal masardato per arrivare, anche se stilisticamente non e il massimo, o anche passare dalla finestra.... Il problema sta al piano terra, riuscirei ad installare ali + ampli e una antenna UHF passando dalla mansarda sul tetto, ed arrivare infine con in mano un uscita del segane. Adesso arriva il problema.... passarlo sotto, avete buone idee sull'utilizzo del Wireless? Su un post di FB di sfuggita mi e sembrato di vedere questa soluzione, ora non ho idea bene come funzioni, ma chiedo ai pou esperti se in tal caso e proseguibile, ringrazio tutti, ciao Ps: La casa molto vecchia modifiche ad impianti strutturali elettrici e fognari I piani non sono comunicanti in nessuna maniera
  7. Anch'io agli inizi rimasi fregato da un condensatore che sembrava perfetto nella misura della capacità ma non funzionava lo stesso. Poi quando acquistai il primo strumento adatto ho capito: l'ESR era completamente fuori dai ranghi.
  8. Scusami Stefano, ma intendi il forellino del tappo di chiusura caldaia o quello più grande laterale relativo al tappino in plastica deteriorato? Io ho chiuso quest'ultimo, non certo quello del tappo vero e proprio, a meno che abbiano entrambi la stessa funzione, anche se non capisco il perché. Oltretutto, a proposito del foro laterale, non ho ancora capito se sul suo fondo (in cui c'è una molla che respingeva il tappino in su una volta rilasciato) c'è o no comunicazione con l'interno caldaia (il che mi sembrerebbe alquanto strano). Ti ringrazio per l'attenzione 😉
  9. Oggi
  10. Nello standard scr/dcss quella frequenza è la sesta nella lista delle user bands, quindi la numerazione delle bande utente partono da zero, proprio come avevo detto un po' di giorni fa. Però mi rimane il dubbio del perché la prima user band non ti funzionava. Su spettro dovresti vedere qualcosa, se ti va di riprovare. Oppure non fa niente, l'importante è che hai risolto. Bye!
  11. piergius
    Magnetotermico 1P+N : domanda
    Quanto detto vale per le Forniture Monofase che sono Fase 230V + Neutro.. Nelle zone residue dove hanno ancora 2 Fasi 133V ciascuna vanno messi i Bipolari . Almeno l' Interruttore Generale di Impianto, dopo il Contatore, conviene sia comunque Bipolare e da 6000A di Potere di Interruzione . - Buona serata !
  12. Riccardo Ottaviucci
    Televisore Philips 32pht4132/12 che funziona ma video buio
    io avverto sempre i clienti declinando ogni responsabilità in caso di rottura qualora accettassero la riparazione,impegnandomi a vendere le schede a titolo di risarcimento per loro e per me. Finora me ne sono morti tre sotto i ferri 😞,tutti maledetti Samsung,uno di mio figlio...
  13. Onestamente in 51 anni nessumo mi hai mai contestato ciò, anche perchè con i: passati, presenti, futuri, contattori è relè è di fatto impossibile separare completamente le canalizzazioni e quindi i cablaggi. Anche con gran parte degli inverter, per via della forma costruttiva, è di fatto impossibile separare in modo decente i cablaggi. Che poi nella maggior parte dei casi per i segnali analogici, e di rete, abbia usato cavi schermati è il minimo. Che poi anche la trefolatura delle corde di potenza è di fatto quasi sempre impossibile con sezioni da 6 mmq in avanti, alcune volte l'ho fatta fare, ma se non si ripettano le giuste lunghezze e numero di trefoli fa più danno che utile. Quando poi si tratta di apparecchiature elettroniche di potenza, sono pochi i modelli che prevedono morsettiere separate su lati diversi dell'apparecchiatura. Onestamente la contestazione mi pare pretestuosa, a prescindere dalle norme direi che siamo a livello di incopetenza costruttiva e delle apparecchiature esistenti (e maligando dalla voglia di non pagare).
  14. ciao, no deve essere a parete. e comunque li ho trovati i condizionatori da 24 btu sugli 800 euro.... il problema è la resa. comunque mi interessa principalmente per aria fredda
  15. Apri il mantello e metti a vista da dove esce acqua . Poi decidi il da farsi .
  16. No, Ciccio - la pompa di ricircolo funziona solo con alcuni programmi ma. Sul capi scuri e lana non si attiva. Daniele: La cosa è a mio parere inaccettabile. Se si fermasse subito, ok - ma se la lavabiancheria mi strofina e sballotta il cachemire per mezz'ora, il bucato si rovina.
  17. Scusate se insisto ma basta guardare le immagini di una ricerca su google "automazione industriale quadri", io vedo armadi come li faccio io, non ne vedo uno con la separazione, so che la regola "se lo fanno tutti è corretto" non è applicabile, ripeto avro visto 1000 quadri elettrici di automazione uno dicverso dall'altro e non ho mai visto separazioni. Ho avuto anche ispezioni e nessuno mi ha mai contestato nulla. C'è qualcuno come me, non credo che i maggiori produttori di quadri di automazione siano fuori norma, o almeno penso. Faccio un esempio un quadro con 50 avviamenti motore, va separata la potenza dal comando ? Mai visto.
  18. Attenzione! Le direttive ECM risalgono agli 90 del secolo scorso. Negli anni successivi sono state perfezionate, ma le basi sono sempre quelle. I carichi resistivi sono causa minore di disturbi rispetto ai carichi induttivi, ma sono comunque causa di interferenze.
  19. Guarda io ho sempre fatto il frigorista, adesso non lavoro più, il mio patentino (che in realtà serve a poco) e soprattutto la mia ditta certificata non esiste più, per cui io non posso più fare nulla di quello che ho sempre fatto e che saprei ancora fare, per cui tu puoi essere bravissimo quello che vuoi ma come me non lo puoi più fare. Il fatto che lo fai per te non cambia nulla nei confronti della Legge. Apri pure tutti i post che vuoi ma tieni sempre conto della “forma”.
  20. Se come penso la scandiglia (riscaldatore) è puramente resistivo, non ci sono elettroniche (a parte forse l'alimentatore) allora dal punto di vista della EMC (Direttiva 2014/30/UE) non ci dovrebbero essere problemi. La 60204 non prevede nulla di tutto ciò, ma vuole che sia verificata la direttiva EMC di cui sopra. Comunque, nel caso, è buona prassi tenere separati i fili. Io lo faccio facendo percorrere i fili di potenza e di segnale in canaline separate affiancate, e gli incroci, come giustamente dice Livio, rigorosamente a 90°. Per non parlare poi di twistature dei fili di potenza ed eventuali cavi schermati, ove necessari. Per la EMC, fare sempre riferimento a cosa prevede il costruttore dei dispositivi nei relativi manuali.
  21. Per il problema esposto ho contattato Assistenza Ariston e un tecnico mi ha detto che lo scambiatore si è bucato. Quando in funzione la dilatazione termica fa uscire acqua dallo scambiatore. Quando non funzione il raffreddamento dello scambiatore "chiude "il micro foro e non perde piu. La cosa mi sembra verosimile anche se lo scaldino ha dua anni di vita. Comunque il tecnico mi ha consigliato di sostituire lo scaldino con un modello nuovo piu performante. Io vorrei sostituire solo la scambiatore. Gradire un consiglio da voi piu esperti di me in materia. Grazie e buona serata.
  22. Claudio7500
    Cuscinetto lavatrice Samsung
    Smontata la vasca in un paio di ore, non riesco a togliere la resiatenza e le pulegge. La porto dal riparatore così, sento che mi dice.
  23. Salve. Dovrei sostituire il vetusto ticino 8095/10/15 in foto con ticino GC8230AC32. Come estrarre il vecchio magnetotermico??
  24. Degli elettrolitici si controlla capacità ed ESR ma visto che misuri 5V ed il regolatore non diventa una palla di fuoco si suppone siano ancora decenti.
  25. Questa risposta mi spaventa.... ma si rifà anche alla normativa macchine ? 60204-1 ? Credo che non abbia mai visto questa sepazarine in vita mia, vuol dire che tutti i quadri progettati o visti non sono a norma ? Tenga conto che sono 30 anni che faccio progettazione e manutenzione, ho progettatto anche quadri per aziende importanti.
  26. In effetti, stando alle normative sulla compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE), i cavi di potenza devono avere un percorso separato rispetto ai cavi di di segnale. Non solo, se il percorso degli uni interseca il percorso degli altri, l'incrocio deve essere a 90°. Dal punto di vista normativo il tuo cliente ha ragione.
  27. Ora che so ,capisco perfettamente,non era mia intenzione andare a ledere certi principi.Premesso che, io le cose le faccio esclusivamente per me, se no come si evince dai miei vecchi post, dovrei fare 100 mestieri. Sono un perito industriale nel tempo libero,mi piace risolvere personalmente i miei problemi e arricchire il mio sapere e il supporto di questo forum è sempre stato prezioso ,per cui faccio 2 passi indietro e vi ringrazio per il vostro prezioso tempo.Apro un altro post e ringrazio anticipatamente,chiunque voglia togliermi qualche curiosità.
