- Oggi
Perdita acqua interna SMG ST324L
Stefano Dalmo ha risposto a tribal123 alla discussione in Lavastoviglie
Bene , grazie per la condivisione -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Ricambi interruttori cappa , Aiuto vecchia lavatrice REX Z550TX , Lavatrice AEG 70733: codice alfanumerico 16 cifre della scheda elettronica e 1 altro
Stefano Dalmo ha risposto a Luca Pistone alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Qualche foto ? -
Luca Pistone ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera ho una vecchia lavatrice REX Z550 TX mi si e' rotta la manopola che accende e spegne la lavatrice il programmatore gira bene ma quando l accendo per iniziare un lavaggio mi rimane in mano la manopola . Qualcuno mi puo' dare delle indicazioni Grazie anticipatamente -
Luca Pistone ha aderito alla comunità
Ferro con caldaia Rowenta VR8317/ FO/A104022 Spie lampeggiano
ecate ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
la misura e' 5,5 v c.c. tremolante di 1-2 v in meno con tester analogico e 8 v c.a tremolante di 1-2 v in meno sempre con tester analogico, ma acceso o spento il pulsante start della scheda, cambia di poco. per la seconda misura sempre con tester analogico perche' ci sono delle capacita' in mezzo, e la misura reale la leggo dopo aver cortocircuitato i 2 punti di misura risulta di 10 k. e invertendo i puntali di 25 k. non e' facile controllare i condenatori che sono nella schedina sopra al ferro i cui terminali sono sotto e andrebbe scollata per misurare. ma lo schema non si trova? -
Puoi ruotare il perno con una pinza uno scatto e avviarla, ti segni su un foglio cosa fa ad ogni scatto e aspetti che finisce. Così dovresti capire anche "quanto è lungo" quel ciclo e deduci di quale ciclo si tratta. 🤷🏻♂️
Ciccio 27 ha risposto a tribal123 alla discussione in Lavastoviglie
Ciccio 27 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Esattamente. 😉 Tra l'altro, nel ciclo intensivo, dovrebbe raggiungere i 70° nel lavaggio principale... -
Vecchia lavatrice cestello esce dalle molle
Ciccio 27 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Tutto corretto. 😉 -
Stefano Dalmo ha risposto a korian1999 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Faccio una domanda . hai provato a fare la sola centrifuga ? o ripetere più di una centrifuga per vedere cosa succede e se la porta a termine fino allo stop ? hai provato a fare lavaggi brevi o a freddo ? hai provato a girare la spina nella presa e a fare un lavaggio -
Ciao. Sì, va bene anche lì, non ci avevo pensato.
Bellopede ha aderito alla comunità
Prime impressioni nuova lavastoviglie Asko mod. DFI544 B e richiesta consiglio per regolazione
Daniele.A88 ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
Altri pareri per quanto riguarda l'utilizzo? -
Stefano Dalmo ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Il fermo acqua in vasca era per la lana O sintetici , uno degli ultimi programmi sulla manopola del programmatore , dove bisogna fare uno scatto per attivare lo scarico e magari la centrifuga breve . -
bellastoria84 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non ho le istruzioni ahimè ho solo un foglio con la descrizione sommaria di programmi. -
Leone2285 ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Tra il filo nero e il neutro che tensione misura quando è tutto acceso? Sempre tra filo nero e neutro con spina staccata che resistenza misuri girando il potenziometro? Inverti anche i puntali. Comunque io darei una controllata alla schedina sul ferro e a quei condensatori. Vorrei dare per scontato che la scheda nuova sia funzionante. Nel frattempo speriamo sempre nell'intervento di qualcuno che conosce il dispositivo e magari lo ha riparato. Onestamente di ferri con termostato elettronico ne ho sistemato solo uno a cui era saltato il termofusibile e quindi non ho approfondito il funzionamento. Vedo comunque che non si trova tanto materiale sul web su questo argomento. -
Buonasera, l'alimentatore posso collegarlo anche sull'ingresso DCin oppure deve essere collegato sulla linea VL? Le linee VL-HL-VH-HH le chiudo con relative resistenze 75ohm. Grazie mille e buona serata.
si,il rele' della scheda nuova -
Controllo a zona per canalizzato Mitsubishi 5 uscite
alighi ha risposto a Tor0 alla discussione in Componenti Climatizzazione
prova a vedere ProAir di Tecnosystemi non voglio fare pubblicita "Basta motorizzare le serrande + una centralina di controllo? Non voglio un telecomando/ricevitore per ogni stanza, ma mi serve avere 5 zone indipendenti" se non vuoi un telecomando in ogni stanza cosa ti servono le serrande motorizzate -
Lavatrice Whirlpool DLC8012 errore F08
Stefano Dalmo ha risposto a alexcanadair alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Devi aprire una tua discussione nella sezione frigoriferi . È vietato accodarsi ad altre discussioni e nelle sezioni sbagliate . Ciao e a presto. -
bellastoria84 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Riprendo questo topic (e non è un accodamento) ma proprio lo stesso argomento perchè sono riuscito finalmente a mettere una sonda di temperatura con letture frequenti e vorrei sapere se secondo voi il grafico qi allegato è compatibile con una funzione normale della lavastoviglie. Effettivamente non vedo una fase finale in cui la temperatura sale nuovamente per asciugare come si diceva... é forse questo il motivo? (questo è il ciclo Intensivo) farò anche quello normale e rapido se può aiutare la diagnosi. grazie molte -
borgo77 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
magari hai fatto un programma con il fermo con acqua in vasca tra l'altro se non ricordo male, ma potrei sbagliare, questa dovrebbe avere il motore ad induzione, quindi in centrifuga parte senza fase di bilanciamento motivo per il quale un solo capo può essere deleterio -
Caro Ciccio27, sfondi una porta apertissima. non sai che lotte per avere e tenerla. I motivi di mia moglie sono i più disparati: 1) la temporizzazione (ma poi io ho risolto mettendoci a monte un sonoff e un relè quindi questo lo bypasso perchè se volesse potrebbe programmare) 2) i Cicli: non ha cicli brevi, e non ha cicli con una vera centrifuga delicati che userebbe per i tappeti ad esempio.. Ma anche quei cicli per ad esempio le magliette sportive che qui vanno per la maggiore.. 3) al contrario non ha la centrifuga forte per quando vuoi asciugare velocemente la roba.. 4) ogni tanto si inchioda prima del ciclo di centrifuga bisogna andare li e girare la rotellina a meno.. or questo non lo fa più ma non ho mai capito bene il perchè. Ma cosa vuoi che ti dico fino ad ora sono riuscito rappezzandola a farla tenere in vita con la scusa anche che è una semi incasso molto rara ed è in cucina. se dovessi cambiarla dovrei o spendere un disastro per avere un prodotto qualitativamente inferiore. Ma se questo argomento dovesse diventare un argomento di scontro... Vuoi non dare ragione alla moglie.. se sei sposato sai cosa voglio dire. Ma giuro mi piange il cuore quindi tento pur da inesperto a dargli sempre una nuova vita. Tutto è cominciato in questo forum ormai una decina di anni fa quindi se è ancora in vita posso dire che è sicuramnete merito vostro! e grazie. -
Non capisco questa voglia di cambiare un fedele prodotto che lavora bene. Oggi te la sogni una durevolezza del genere. A meno di non prendere un'altra Smeg dello stesso tipo, se è della serie ancora fatta in Italia. -
Stefano Dalmo ha risposto a Sconsi94 alla discussione in Altro su elettrodomestici
Tutti non funzionano ? il sistema non faceva in modo che inserendo uno faceva uscire l’altro ? riguardo alla velocità , ricordo male ? -
