Massima temperatura esterna e inefficacia del clima
Alessio Menditto ha risposto a davidocq alla discussione in Impianti Climatizzazione
Cancello battente 1 anta "anarchico" scheda AUTUN2 dieffematic e motore P400
ROBY 73 ha risposto a tutubein alla discussione in Cancelli elettrici
Non ha importanza la marca, quello che conta è la tensione di funzionamento che con motori a 230V, al 99% è anch'esso a 230V. Al contrario, su automazioni con motori a 24Vcc, al 99,99% anche il lampeggiante funziona a 24Vca/cc. Allora non dovrebbe essere nemmeno un grosso problema, con tre metri o poco più, anche il cavo di alimentazione 4G1,5 che mi sembra di vedere nelle foto è sufficiente, quindi puoi lasciare quello esistente per l'eventuale motore a 24Vcc. Qualsiasi motore che funzioni a 230Vca e che però supporti ante da oltre i 3 metri, comunque puoi vedere il "vecchio" 001ATI5000 o 001ATI5000A (che ha il finecorsa anche in chiusura) della CAME, oppure il nuovo ATI con il codice 801MP-0180 / ATI50AGS. Oppure il ROGER TECHNOLOGY art. R20/500 che ha il solo finecorsa di apertura. Oppure tornando in casa BFT il nuovo PHOBOS AC B50 cod. 2614570, ma non ha finecorsa elettrico e funziona solo con il Tempo di lavoro come ti ho già detto qualsiasi motore che funzioni a 230Vca e che però supporti ante da oltre i 3 metri. C'è un'altra cosa da sapere però, mi sembra di vedere che tu abbia la serratura che blocca l'anta in battuta di chiusura, giusto? Hai un altro cancello pedonale oltre a questo, oppure è l'unico ingresso? Perché si potrebbe valutare anche un motore reversibile per poterlo muovere più agevolmente in caso di emergenza per mancata alimentazione / guasto -
ALLUMY ha iniziato a seguire Massima temperatura esterna e inefficacia del clima
ALLUMY ha risposto a davidocq alla discussione in Impianti Climatizzazione
Titolo: Sostituzione citofono LT Terraneo 600WS con BTicino Sprint 334202 – corrispondenza morsetti
Maurizio Colombi ha risposto a efix58 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non è assolutamente vero! Solo per il fatto che ha la suoneria elettronica e non suonerebbe con la chiamata elettrica di Tersystem, non può definirsi universale. Si, utilizzando il ronzatore del vecchio 600, ma non avresti regolazioni sulla fonica e, senza regolazioni sulla fonica, rischieresti di sentire basso o di avere fischi imprevisti. -
Ah ok, ma io non penso che un privato abbia macchine simili; cioè io penso a semplici utenti che vedono c’è troppo caldo, prendono la gomma per innaffiare e bagnano lo split. Quelle che hai linkato sono macchine professionali che probabilmente costano più del clima, aspettiamo Davide chiarisca meglio a cosa si riferiva. Il radiatore della macchina esterna. - Oggi
interruttori ticino
Maurizio Colombi ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Quelli "vecchi" sono usciti di produzione da almeno 6/7 anni ed i basculanti non erano presenti nella prima serie, sono stati introdotti successivamente. Se un negozio ha ancora la prima serie, vuol dire che non ne vende molti. -
Installazione scaricatore di tensione
scintilla02 ha inserito una discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Buongiorno Dovrei installare uno scaricatore di tensione per proteggere un appartamento da sovracorrenti. Nel quadro principale nell' appartamento non ci sono moduli disponibili, almeno di accorpare alcune linee per fare spazio. All' esterno di fianco al contatore nella casetta c'e molto spazio dove poter installare un quadro con interrutore e scaricatore. La fornitura è di 3KW cavo tra contatore e appartamento circa 18 mt fg16or 3g6, palina di terra installata di fianco la casetta cavo di terra da 6mmq. Ora installando uno scaricatore tipo 1 dopo il contatore proteggendolo con un magnetotermico sostiuendo il cavo di terra alla palina da 16 mmmq riesco ad ottenere un buon grado di protezione? -
Dimetro cavo 2.5mq
elettromega ha risposto a waitec40 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao quello rigido fa meno curve ed è forse meglio.Tanto gel sulla sonda raccatta sassolini e polvere e pulisce il tubo .Se non passa, potresti considerare anche il cordino 1,5 FG 17 porta 20A da catalogo Baldassarri. -
click0 ha risposto a davidocq alla discussione in Impianti Climatizzazione
ci sono impianti da aggiungere appositamente fatti https://www.carel.it/product/chillbooster oppure ci sono condensatori che integrano tecnologie che sfruttano lo stesso principio ma in modo simile https://www.mitacoolingtechnologies.com/wp-content/uploads/2024/05/Depliant-PAD-XL-2024_IT_LD-1.pdf -
no... l'acqua deve evaporare completamente nel flusso d'aria (e ben prima di arrivare alle alettature) altrimenti è effettivamente meglio impiegare acqua tratta -
Ma come si fa a nebulizzare? -
interruttori ticino
elettromega ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao puoi recuperare in un altro punto dell'impianto il pezzo per cambiare quello rovinato .Mettere lì il nuovo senza spendere un capitale. . -
giorgio17 ha risposto a davidocq alla discussione in Impianti Climatizzazione
La ventola risucchia l'aria e anche l'acqua,cose già provate da qualcuno che non sapeva cosa fare e quando la macchina non funziona chiamano e l'unica cosa da fare è sostituire la macchina -
Sostituire illuminatore LNB con SCR
snipermosin ha risposto a sevenhouses alla discussione in Impianti SAT
Ah ok. Allora il vecchio è un LNB universale, o Legacy. Per collegare il nuovo LNB in modalità SCR devi impostare: Tipo LNB: SCR Canale (porta) 1 : 1 Canale (porta) 2 : 2 salva le impostazioni e prova -
@DavideDaSerra sta parlando di nebulizzare acqua sull'aspirazione dell'aria che non è la stessa cosa -
Hotpoint HFO3O32CWX: non prende più il sale
UABC80 ha risposto a jonny89 alla discussione in Lavastoviglie
Se le istruzioni che ho trovato online sono esatte, per disattivare l'addolcitore lo si dovrebbe impostare su "1": -
jonny89 ha risposto a jonny89 alla discussione in Lavastoviglie
Non metto in dubbio la posizione ma l'accessibilità sembra complessa Devo capire come si fa e non ne ho idea La lampadina fin ora (un paio di ciclo di lavaggio non si è accesa nonostante abbia impostato durezza dell'acqua a livello 5 e dovrebbe fare la rigenerazione più spesso. Il fatto che non si sia accesa fa pensare ad un problema di scheda o cablaggio, volevo almeno escludere il problema sul cablaggio visti i costi esorbitanti della scheda. In questo fine settimana tiro fuori la lavastoviglie dalla cucina e la inclino per andare più comodo. Ci riprovo -
giugn76 ha iniziato a seguire Porta automatica funzionate ma la notte stacca il C32
giugn76 ha risposto a riosbiles alla discussione in Cancelli elettrici
Come dice @Stefano Dalmo hai provato a ri-staccare il C16? La porta ha il 220v solo sul trasformatore e per la porta è sovradimensionato un C16, ci saranno altre cose collegate insieme tipo Luci esterne o presa esterna io controllerei se dal magneto termico parte solo una linea -
interruttori ticino
Edoardo 007 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao @Maurizio Colombie grazie! Quindi per capire se il negozio mi dà quello nuovo o quello vecchio devo andare con il campione? Ti spiego, come già getto, se sapessi che sono quelli vecchi magari per una giacenza che per X motivi non li ha venduti io comprerei solo i difettosi, se sono i nuovi e quindi più bassi, cambierei tutto quello che c’è nella 507, e nella 503, mi spiego Maurizio? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Porta automatica funzionate ma la notte stacca il C32
Stefano Dalmo ha risposto a riosbiles alla discussione in Cancelli elettrici
Hai provato a staccare il C16 per qualche notte? -
Sostituzione vecchia caldaia microin 24 mffi con caldaia baxi luna3
Stefano Dalmo ha risposto a ZeroHero alla discussione in Impianti Riscaldamento
Interpella una ditta abilitata . Si ha a che fare con il gas . Mi dispiace , ma su queste cose non si scherza . -
sevenhouses ha risposto a sevenhouses alla discussione in Impianti SAT
Ciao, Può darsi che si vede nell'ultima immagine del primo post? -
ZeroHero ha risposto a ZeroHero alla discussione in Impianti Riscaldamento
Grazie x la risposta Stefano, Immaginavo che la legge prevedesse un qualcosa tipo certificato di installazione a regola d'arte ecc... Ma potrei eventualmente installarla io urgentemente(la vecchia è andata KO) e poi chiamare un tecnico per i certificati?funzionerebbe solo collegando tubi e alimentazione? -
efix58 ha risposto a efix58 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie Maurizio. Purtroppo non posso sostituirlo in quanto il venditore aveva esplicitamente dichiarato che non accettava il reso. Tuttavia viene venduto come citofono universale a 5 fili. sembra sia una grande fregatura la sua dichiarata compatibilità ? Quindi è inutilizzabile ? oppure c'è qualche possibilità di adattarlo ? -
Whirlpool ADG 953/1 S Come regolare durezza acqua
Stefano Dalmo ha risposto a giaguzzi alla discussione in Lavastoviglie
