riosbiles Inserito: 26 agosto Segnala Inserito: 26 agosto Dopo un periodo di inattività abbiamo riattivato una porta automatica Came rodeo ZP8 abbiamo sostituito le batterie tutto sembra funzionare perfettamente solo che la sera dopo chiusura del locale quindi porta rimane inattiva , la mattina troviamo il magneto termico differenziale generale (c32 aeg)staccato ,la porta automatica é sotto un c16 ( che rimane attaccato) cosa che non succedeva la prima che riattivassimo. Premetto che di sera non ci sono unita accese solo la videosorveglianza che ho già provato ad escludere ma non è lei. Cosa controllare visto che durante la giornata tutto funziona alla perfezione ? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 26 agosto Segnala Inserita: 26 agosto Hai provato a staccare il C16 per qualche notte?
giugn76 Inserita: 26 agosto Segnala Inserita: 26 agosto Come dice @Stefano Dalmo hai provato a ri-staccare il C16? La porta ha il 220v solo sul trasformatore e per la porta è sovradimensionato un C16, ci saranno altre cose collegate insieme tipo Luci esterne o presa esterna io controllerei se dal magneto termico parte solo una linea
riosbiles Inserita: 27 agosto Autore Segnala Inserita: 27 agosto Allora la porta è su un c8 collegata da sola
reka Inserita: 27 agosto Segnala Inserita: 27 agosto prova a tenerlo abbassato e vedi se la mattina trovi ancora il C32 giù
riosbiles Inserita: 27 agosto Autore Segnala Inserita: 27 agosto Ho già provato va giù il c32 domani lo cambio magari è difettoso.
reka Inserita: 27 agosto Segnala Inserita: 27 agosto beh allora la concomitanza con la porta sistemata è un caso... è possibile che sia sempplicemente troppo carico, se è l'unico differenziale presente io valuterei di modificare quel quadro. magari misurare le dispersioni presenti di base aiuterebbe
riosbiles Inserita: 28 agosto Autore Segnala Inserita: 28 agosto Confermo anche questa notte è scattato il c32 . Sul trasformatore non è collegata la massa o meglio la massa non arriva all'alimentatore solo fase e neutro. Potrebbe essere quello? Ma perche non scatta prima il c8?
Stefano Dalmo Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto Scusa , ma non ho capito se scatta lo stesso il c32 , anche tenendo abbassato il c 8 , che alimenta la porta , perché ti focalizzi sulla porta . ? Ci deve essere un problema di dispersione su altri circuiti .
riosbiles Inserita: 28 agosto Autore Segnala Inserita: 28 agosto Se abbasso il c8 il c32 non scatta la notte ma la porta non funziona se invece alzo il c8 la notte il c32 scatta è evidente che il problema è la porta ma è strano che stacchi prima il c32 ( generale) che il c8 dedicato.
giugn76 Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto Sicuro che sulla línea c’è collegata solo la porta?
riosbiles Inserita: 28 agosto Autore Segnala Inserita: 28 agosto 5 minuti fa, giugn76 ha scritto: Sicuro che sulla línea c’è collegata solo la porta? Si si
reka Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto sarebbero da fare delle misure delle dispersioni per capire bene perchè succede solo con la porta non in funzione. è possibile che di notte abbiate delle dispersioni di base maggiori e basta l'apporto anche solo dell'automazione non usata ma alimentata (c'è di mezzo batterie ed elettroniche immagino)
Marco Fornaciari Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto Quel C32 scatta di differenziale o di di magnetotermico? E di che tipo é: A, AC, F? E pure che sensibilità ha 300 mA o 30 mA? E gli altri differenziaali sono collegati a valle di quello e che sensibilità hanno? Ma la fornitura è trifase o monofase? Vedo anche in interruttore tetrapolare. Lì senza avere sotto mano lo schema di quel quadro di distribuzione, si possono fare solo supposizioni generiche. Il trasformatore svolge anche la funzione di separatore galvanico, se fosse a massa l'avvolgimento primario il problema c'è in continuo, non solo di notte. Se va a massa il secondario non scatta nessun interruttore del tuo quadro di distribuzione, salvo si danneggi l'avvolgimento primario per sovraccarico. Che manchi la terra a quel trasformatore non è proprio una bella cosa, ma non cambierebbe il problema.
riosbiles Inserita: 28 agosto Autore Segnala Inserita: 28 agosto C32 300ma grado A 220v. Gli altri collegati a valle quello dedicato è un C6 ( leggevo C8) 30ma
Marco Fornaciari Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto I due interruttori sono coordinati. Quindi se scatta solo il 32A i casi che da qui mi vengono in mente sono: 1- problema interno al quadro 2- guasto l'interruttore. Ma per escludere il problema 1 un controllo completo all'interno del quadro è opportuno darlo.
ROBY 73 Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto Ciao riosbiles, 2 ore fa, riosbiles ha scritto: ..........C32 300ma grado A 220v. Gli altri collegati a valle quello dedicato è un C6 ( leggevo C8) 30ma Come ti ha già chiesto giustamente @Marco Fornaciari, scatta la parte differenziale, oppure magnetotermica dell'alimentatore C32? Come si presentano le caselle / bandierine sull'interruttore stesso al momento dell'intervento? Posta una foto. Comunque, si potrebbe eventualmente provare a collegare PROVVISORIAMENTE il C6 della porta con l'alimentazione in parallelo al generale C32 e capire così una volta per tutte se il problema è proprio la porta, oppure continua a scattare il C32 e quindi significa che volente o nolente il problema è da un'altra parte. 8 ore fa, riosbiles ha scritto: Sul trasformatore non è collegata la massa o meglio la massa non arriva all'alimentatore solo fase e neutro. Direi che NON è "simpatica" la situazione! Ok che c'è il trasformatore che isola galvanicamente i due circuiti, ma non è impossibile che il primario del trasformatore vada a massa e mandi in tensione la struttura della porta che è presumibilmente completamente in alluminio (vetri a parte). Direi che la cosa è da sistemare al più presto.
MAURO-6402 Inserita: 29 agosto Segnala Inserita: 29 agosto Ciao riosbiles Informaci se scatta la parte differenziale o la mt del C32. Lasciando inseriti il C32 ed il C6 prova a scollegare il fusibile sulla morsettiera della porta come da freccia indicata. (è il fusibile di linea della porta e scollegandolo elimini dal circuito la porta, anche perché la terra non è collegata (e non è una buona cosa)). Vedi se di notte ti ricasca il C32. Se questo non avviene vuol dire che c’è un problema sulla linea di alimentazione della porta. Per caso all’interno della pota c’è una barriera d’aria? Forse (se c’è) è stata collegata a valle del C32 Mischiando i neutri con il C8. La mia è solo una ipotesi che forse non trova fondamento nel tuo problema, comunque verifica
elettromega Inserita: 29 agosto Segnala Inserita: 29 agosto Ciao il fusibile della porta in caso di problemi di cortocircuito sarebbe aperto e salterebbe anche il C6.Se non c'è collegato il gv è perché probabilmente c'erano problemi di disposizione.
MAURO-6402 Inserita: 29 agosto Segnala Inserita: 29 agosto Ciao elettromega Il consiglio di togliere il fusibile per una notte con tutto l’impianto in tensione, era solo per discriminare l’eventuale problema della porta automatica (che a mio avviso al 99%) non centra con il problema esposto dall’autore del topic. Se ci fosse un corto sulla porta che fa intervenire un 32A non ci sarebbero rimaste nemmeno le ragnatele sulla scheda. Il fatto della mancanza della connessione alla linea di terra della porta automatica, ho indicato che non è una buona cosa e che spero che l’interessato di cui sopra, provveda a collegarla quanto prima. Ho invitato eventualmente a verificare l'impianto dalla porta al mtd, perchè il problema secondo me sta lì.
piergius Inserita: 31 agosto Segnala Inserita: 31 agosto Dai dati forniti : . non avendo sotto mano una Pinza Milliamperometrica per rilevare le Dispersioni relative ai vari Rami, .. essendo indiziato il Circuito che alimenta la Porta, - Per il momento avrei dato per buono il M. T. D. C32/0,3A di Tipo A, che non interviene a caso, ma solo di notte ; Casomai controllare : è Selettivo ? il dubbio è che il C6/30mA Tipo AC non faccia in tempo a rilevare una Dispersione a Frequenza molto superiore a 50Hz ; metterei subito a valle di esso come "Strumento" un Differenziale puro da Idn10mA, meglio di Tipo A. Se ora scatta questo, magari durante la notte l' umidità dell aria dentro i corrugati forma Condensa, che alla lunga danneggia l' Isolamento delle cordicelle, ( che in caso andrebbero sostituite on un Cavo multipolare ) . In caso contrario, approfondire l' indagine strumentalmente misurando : . le quote parti di Corrente Dispersa, .. L' Isolamento verso Terra di ciascun Conduttore che esce dal Quadro . - Salvo, se necessario, sostituire in un secondo tempo il M. T. D. Generale con un Magnetotermico C32 più un Differenziale Puro da Idn0,3A Selettivo che interviene con un ulteriore ritardo rispetto agli altri Tipi di Differenziale . - Fai sapere gli sviluppi ! - Buona giornata !
riosbiles Inserita: 31 agosto Autore Segnala Inserita: 31 agosto Dopo l'intervento sulla porta di sabato ovvero ho invertito la fase con il neutro sul trasformatore , inoltre ho sostituito le 2 batterie da 12v da 1.3 ah il problema sembra essere rientrato. L'unica nota stonata é che la porta automatica era "aperta" invece che chiusa come se si fosse attivato l'antipanico ( in assenza di corrente intervengono le batterie per aprire la porta). Domani provvederò a collegare la messa a terra. Vi terrò aggiornati Grazie
piergius Inserita: 1 settembre Segnala Inserita: 1 settembre 19 ore fa, riosbiles ha scritto: ho invertito la fase con il neutro sul trasformatore sostituito le 2 batterie da 12v da 1.3 ah il problema sembra essere rientrato. Forse, così facendo, potresti aver ridotto l' effetto della Capacità Parassita tra Primario, Núcleo e Secondario . In assenza del Collegamento a Terra, Se alle spire più vicine al Nucleo, arriva il Neutro , queste disperdono molto meno rispetto al caso opposto, quando gli arriva la Fase ! Domanda : Ma ora, dal Morsetto con annesso Fusibile, transita effettivamente la Fase o il Neutro ? [indipendentemente dal colore dei fili ] - Inoltre, il minor Assorbimento delle Batterie nuove avrà ridotto ulteriormente le Correnti in gioco . - Non avendo ulteriori Strumenti a disposizione, un' altra Prova Empirica consisteva : . nel collegare entrambi i 2 Conduttori Attivi Blu e Nero al Morsetto di Fase in uscita dal MTD C6/Idn30mA .. Qualora continui a saltare, staccare la Linea dal Trasformatore e riprovare . - Buona giornata !
