Frigorifero da incasso Whirlpool ARZ001A raffredda poco
Stefano Dalmo ha risposto a Francesco Mar alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Prova -
Temperatura acqua pavimento
Simone Baldini ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se vuoi avere una regolazione continua con un radiente a pavimento devi legare la temperatura esterna con la temperatura dell'acqua. Non hai altro sistema. Avere 35°C nell'impianto quando fuori hai 10°C è disagio. Anche 20 anni fa' c'erano le termoregolazioni con sonda esterna, verifica magari col tuo modello di caldaia. Se ai un termostato interno che comanda la caldaia, probabilmente lo puo' fare, magari devi aggiungerci una sonda esterna. Semmai posta il modello di caldaia. - Oggi
Sui grafico c'è scritto.. Rosso, velocità attuale Blu, valore errore inseguimento Verde, posizione attuale
Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
quindi è impossibile usarlo così anche se riesce a portare a termine la carica prima o poi si frigge tutto giusto? -
Lavatrice slim. Sì può mettere all' interno del mobile da cucina? Ci sono poi problemi con l'apertura dell' oblò?
danimel ha risposto a sabi.preve alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non dovresti avere problemi. Io ho sia lavastoviglie che lavatrice e asciugatrice tutte a posizionamento libro sotto il piano di lavoro della cucina Ikea e ci entrano benissimo senza dover togliere il top degli elettrodomestici -
Ho scritto anche: Forse non leggi completamente le risposte?
Livio Orsini ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
È proprio il trsformatore, e lo avevo già scritto, che vibrando genera il fischio. È un problema meccanico di fissaggio del nuclo. I condensatori non producono vibrazioni. Bisognerebbe avere uno schema per analizzare dove si può agire per abbassare il ripple. Magari quel ripple non è riducibile perchè il circuito non lo consente. -
Siemens 1FL2204-4AF0x-xMxx
Da remoto non accedo al nvr
paolo.musso ha risposto a paolo.musso alla discussione in Interfacce seriali e protocolli
Buongiorno,oltre a tutto ciò descritto mi da errore sconosciuto da remoto . ho contattato la Tim ,ma mi richiedono pagamento per tecnico online se tutto va sistemato in caso negativo non devo dare nulla . potrebbe essere 2 indirizzi io diversi ,192.168.1.1 o 10.10.10.1 ???del router? -
se ti riferisci a questo elettrolitico dopo il trasformatore cerchiato in rosso lo avevo già cambiato ma il risultato è sempre lo stesso come vedi nel grafico con sottofondo è sempre presente il sibilo o friggitorio . mi sono rimasti da cambiare solo questi due ma li avevo tolti e misurati e sembravano buoni e al momento non li ho a disposizione per provare. ma è possibile che nonostante abbia ripristinato le due spire del trasformatore e annegato con resina bicomponente sia proprio il trasformatore a difettare e creare questo sibilo e non i condensatori? -
Oppure errore sconosciuto 🤷🏻♂️ -
Stefano Zamichiei ha aderito alla comunità
Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Beh dunque sarebbe nel mio camper dove vivo praticamente tutto l’anno in libera, cioè non allacciato mai alla 220. Ho due batterie da 150 A l’una e due pannelli solari, non grandi perché il camper è piccolo e non ho molto spazio. Frigo a compressore Tv ecc, d’estate nessun problema, d’inverno un po’ sì perché in giornate nuvolose le batterie non si ricaricano del tutto, e devo risparmiare di più sull’energia. Uso il cellulare come hotspot, per cui funziona internet, pc, stream tv ecc, esattamente come fossi attaccato a internet a casa, infatti in questi giorni che sono a casa, ho visto Alexa abbandonata sul tavolo e avevo pensato di tenerla con me sul camper. Gli inverter sono belli ma hanno troppo autoconsumo, già ho una cappa aspirante a 220 volt, e quando accendo l’inverter mi assorbe a vuoto più di 2 A, che in sé non è troppo con 300 A di batteria agm, ma devo risparmiare in inverno, più mi si scaricano più il giorno dopo faccio fatica a recuperare se piove o c’è nuvoloso. -
Piano cottura electrolux kcd83443ck
Pontamanu ha inserito una discussione in Forni - Microonde - Cucine
Salve, ho un piano cottura electrolux kcd8344ck mi da errore e9 60 in alternato sul display e poi si spegne. Ho provato a resettare staccando la corrente ma niente. Si accende funziona per circa 4 minuti e poi da errore. Cosa potrebbe essere? Grazie dell'aiuto. -
Francesco Mar ha risposto a Francesco Mar alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Grazie Stefano, il termostato è l'unica cosa che vorrei testare vista l'età. immagino che smontandolo a corrente staccata, e collegando i fii in modo opportuno posso bypassarlo e far funzionare il compressore in continuo, così da vedere se il problema è il termostato o appunto il motore che va in protezione termica. -
Perno motore tapparella elettrica
Maurizio Colombi ha risposto a mcgyver83 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Se lo spazio non è largo tanto da farli entrare nella feritoia, li frantuma da solo il motore. -
Ho trovato la causa del problema: il lamierino del cestello del meccanismo di caricamento sulla meccanica GoldStar D-09 ha tolleranze molto strette rispetto alla corsa superiore del braccio dell'idler; essendo leggermente piegato ostacolava la corretta oscillazione dell'idler. Questo si muoveva liberamente quando il cestello non era abbassato, una cassetta "fake" mi ha permesso di capire dov'era l'inghippo.
patatino59 ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Avrai bisogno di una batteria bella grossa... Ma poi, in assenza di alimentazione, come ti connetti alla rete ? Hai un Modem con UPS ? -
lambe91 ha aderito alla comunità
Grazie. -
Acqua su fondo smeg pl1144ne
Ciccio 27 ha risposto a Mauriziolored alla discussione in Lavastoviglie
NovellinoXX ha risposto a mcgyver83 alla discussione in Altri argomenti elettrici
A me era successo che si erano incastrati questi fine-corsa nella ferritoia dove passa la tapparella. Ho liberato la tapparella frantumando i fine-corsa a colpi di scalpello e martello perchè i miei erano vecchi e fragili; se i tuoi sono nuovi e ancora resistenti puoi provare a tagliarli con un seghetto -
Livio Orsini ha iniziato a seguire sataxy appena iscritto
Livio Orsini ha risposto a sataxy alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Per il tuo problema devi aprire la discussione nel forum di impianti elettrici, sezione cancelli elettrici. Con la registrazione sei iscritto al forum. Leggi il regolamento e benvenuto nella comunità -
308mVpp sei un po' altino come ripple. Io cambierei l'elettrolitico di filtro a valle del trasformatore. -
Se non rispondi alle domande non possiamo aiutarti
Mauriziolored ha risposto a Mauriziolored alla discussione in Lavastoviglie
Si, li lascio sporchi. Grazie a tutti per i consigli -
Illuminazione balcone con led programmabili per visualizzare colori di bandiere.
esco ha inserito una discussione in Illuminazione a Led
Su un balcone si desidera applicare un sistema di illuminazione led programmabile con l'obiettivo di visualizzare i colori della bandiera italiana ed eventuali loghi natalizi, anche impostare programmi di illuminazione. Sarebbe necessario un sistema costituito da led applicati ai fili verticali (come una tenda), non un pannello "pieno". Ho trovato diverse soluzioni un po' "giocattolo" e un po' "cinesi", ma desidero una soluzione di illuminazione architettonica un po' professionale, analoga alle illuminazioni verticali che si osservano sulle pareti di edifici. In questo caso, non c'è una parete, ma lo spazio vuoto tra il parapetto e il soffitto soprastante il balcone: quindi sarebbero adatte soluzioni con led verticali con la possibilità di gestire le immagini con una centralina/PC. Suggerimenti?
