  1. Oggi
  2. Pensavo di acquistare questo (link) da una posizione DIN in quanto lo spazio disponibile è quello. Che dici? In merito ai collegamenti, invece, sarebbe corretto quanto riportato sotto? A sinistra quanto presente nel sito, a destra quanto proposto da me. Non ti seguo quando mi scrivi: Cosa sarebbero questo contatto "pulito" e i problemi legati all'interruzione della bassa tensione? Presumo sia qualcosa legato alla commistione della corrente alternata con quella continua. Perdonami per l'ignoranza =).
  3. Anche a me la stessa cosa.. un tecnico mi ha dato firmware ma anche se messo nella pennetta usb 8g fat32 la TV non avvia il reset del firmware.. come posso sistemare questa televisione? Che poi non ha neppure 3 anni.. e stiamo parlando comunque di Telefunken.. mica marca cavallo.. consigli?
  4. giorgio17
    Ghisa grigia legata ad alto carbonio per dischi e tamburi freno
    E le polveri? https://www.hdmotori.it/brembo-greenance-plus-kit-emissioni-freni-90/
  5. Fabio7710
    Vimar 887U suona in modo impercettibile
    grazie, faccio qualche altro test e vedo come va
  6. bruceas
    Problema ronzatore 220v
    No, non l'ho capito. Ho proprio tolto i fili del pulsante e alimentando il ronzatore suona subito appena collego la 220v
  7. Ho recentemente analizzato i limiti prestazionali dei dischi e dei tamburi freno in ghisa grigia ordinaria. Il problema principale non risiede nella resistenza a temperatura ambiente, bensì nella rapidità con cui le proprietà diminuiscono alle alte temperature. HT250 presenta valori accettabili, pari a circa 300 MPa a temperatura ambiente, ma in condizioni di frenata continua inizia a diminuire dopo i 450 °C: circa il 90% a 500 °C, il 73% a 550 °C, il 57% a 600 °C e solo circa il 40% a 650 °C. Anche la durezza a 650 °C è pari solo a circa il 35% del valore a temperatura ambiente. Una volta che la perlite si decompone, possono formarsi microcricche e, successivamente, il deterioramento superficiale e la propagazione delle cricche possono creare criticità manutentive. Abbiamo quindi sperimentato la ghisa grigia legata ad alto carbonio. L’approccio è stato pragmatico: elevare il tenore di carbonio al 3,7–3,95%, in modo che la grafite di tipo A risulti più abbondante e più lunga, migliorando la conducibilità termica da circa 42 a circa 51 W/(m·K) per un migliore smaltimento del calore. Successivamente, aggiungere Cr, Cu e una piccola quantità di altri elementi di lega, con doppia inoculazione, per contribuire a stabilizzare la perlite. Lo standard interno è approssimativamente il seguente: resistenza a trazione >180 MPa, durezza 170–210 HB, grafite di tipo A ≥80% e perlite lamellare fine ≥90%. Nella pratica, si mantiene intorno a 200 MPa e 180–220 HB. Risultati: vita utile più lunga, rumorosità inferiore, minori vibrazioni e temperature dei dischi e dei tamburi più contenute. Un vantaggio è che utilizza elementi di lega meno costosi, pertanto il costo rimane gestibile. C’è qualcuno che opera in questo settore? Come controllate il tenore di carbonio e l’inoculazione? Confrontiamoci.
  8. fai da te
    Come interpretare il valore dei resistori SMD
    Bouna giornata. Grazie ancora della gentile e utile spiegazione.
  9. Max75canalicchio
    Bosch sms4evi14e
    Partendo da spenta, accendo, avvio un programma fa scarico di acqua se presente sul fondo, carica l'acqua e inizia a il ciclo dopo mezz'ora si blocca lampeggia il display, apro trovo acqua sul fondo richiudo e si blocca dopo un minuto e l'acqua rimane sul fondo. Resetto o stacco la spina avvio un programma scarica l'acqua che c'era prima e dopo nuovamente si blocca a 30 Min circa. Ho provato a togliere il tubo scarico dal sifone perché faceva un curva ( ha sempre lavorato così per più di due anni) lo raddrizzo e faccio scaricare in un secchio ma non cambia nulla.
  10. mrgianfranco
    Hai capito perchè suona in continuazione? hai provato a staccare fisicamente i cavi che vanno al pulsante direttamente dalla suoneria? perchè se il problema è il pulsante, i fili che hanno ceduto isolamento non risolvi un bel nulla con la tua soluzione...quella suoneria non ha nulla di elettronico dentro se suona sempre devi scoprire perchè!
  11. piergius
    Bosch sms4evi14e
    A mio avviso, è più comodo iniziare i test partendo dal Programma più breve e / o a freddo, e prendere nota di cosa avviene . Se questo va a buon fine si prosegue come sopra in ordine di durata . - Buona giornata !
  12. UABC80
    Bosch sms4evi14e
    È inutile. Perché lo fa? È l'addolcitore che si occupa di mantenere l'acqua al giusto grado di durezza. Facciamo qualche passo indietro: quando si avvia la macchina, fa lo scarico iniziale? La quantità d'acqua in vasca è al giusto livello? Se puoi posta una foto (meglio) o spiega fin dove arriva, e cerca di capire se la pompa di lavaggio gira (se si sente girare, etc)
  13. bruceas
    Ultima idea che mi è venuta. Visto che il ronzatore suona sempre, posso cortocircuitarlo in alto (come se il pulsante fosse sempre premuto) e collego la fase in basso, mentre il neutro lo faccio passare per il pulsante del campanello. In questo modo quando si preme suona e quando si rilascia il ronzatore non sarebbe alimentato. COsì per ora mi risparmio l'acquisto di una suoneria. Ci sarebbero delle controindicazioni? Grazie, ciao.
  14. islington
    televisore panasonic TX43HX700E (vestel) (scontro con fulmine)
    il modello e praticamente identico come eelettronica, l'unico problema e che avendo il pannello piu grande ed automaticamente piu led l'alimentato eroga quali sicuramente una tensione leggermente piu alta oltre ad essere piu "potente" il problema e che non trovo schema di questi alimentatori, se qualcuno che magari sa che tensione dovrebbe uscire, e un consiglio su come poter fare , oltre a sicuramente abbasare il piu possibile la luminosita , visoto l'alimentatore con lo stesso codice non l 'ho trovato...e non vorrei la retroilluminazione dopo pochi mesi defunga. cio e grazie a chiunque mi possa dare una mano saluti sergio.
  15. kuki2025
    Fotovoltaico in rete
    bene perfetto grazie importatante che non devo raggiungere con nuovi cavi l'appartamento in alto altra domandina tecnica se è possibile rispondere dal contatore ho 2 uscite come in foto la linea giardino non passa dal quadro elettrico di casa c'è pertanto la possibilità che anche quel consumo venga fornito anch'esso dal fotovoltaico? grazie
  16. Ciccio 27
    Candy C124 si blocca durante lavaggio
    Avrei detto che fosse un termostato di massima/di sicurezza, ma in effetti do ragione a Stefano, specie se la sezione di quei cavi è bassa. Effettivamente, se non riscalda, il sistema entra in "attesa infinita", ma comunque mi suona strano che il cestello giri all'infinito... 🤷🏻‍♂️
  17. Livio Orsini
    Perchè si comporta così un orologio sportivo? Cosa fare?
    Esatto! Se non fosse così durerebbero troppo ed il mercato si esaurirebbe in un attimo.
  18. Livio Orsini
    Corrente Costante per Elettrolisi Dermatologica
    Io compro solo online
  19. Ieri
  20. Stefano Dalmo
    È a singola temperatura , in modo programmato , il programmatore si ferma per riscaldare l’acqua , arrivato a 38 gradi di chiude il circuito e riavvia il programmatore . se invece l’acqua non si riscalda la lavatrice rimane ferma senza procedere . per cui va verificato quando si ferma di girare il motorino sul programmatore , se arriva tensione alla resistenza o no
  21. Luigi Varavallo
    Lavatrice Siemens la vasca "saltella"
  22. ADIDA
    Impianto Sat 4 tv
    esatto se collego lo splitter tenendo conto che su 4 uscite solo una e' collegato il samsung 65 mentre le 3 uscite vanno a delle prese libere non collegate ma secondo te con un LNB dCSS unicable questo splitter riesce a gestire ?
  23. Fabio Dasena
    Sono riuscito a fotografare il termostato sulla vasca, non ne ho trovati altri: potrebbe essere del tipo a doppia funzione?
  24. ALLUMY
    MIVAR 21S3 con scheda CS1069/1
    Scopro solo ora che il marchio Mivar è stato rimesso in pista e c'è pure un catalogo prodotti 2026 (un TV e altri elettrodomestici) sul sito. Se vuoi provare a contattarli, anche se dubito che abbiano ancora gli schemi di oggetti di quell' epoca, ma sai mai...
  25. Riccardo Ottaviucci
    come 21S3 ho questo,ma non è il CS069/1
  26. ALLUMY
    Impianto Sat 4 tv
    Con quel settaggio vedi i canali solo senza lo splitter?
  27. ADIDA
    Impianto Sat 4 tv
    per ora vi e' collegata solo la samsung 65 Mod QE65Q7F5AU sulla porta ub1 ho dato 1210
