Ecagol ha aderito alla comunità
Interruttore Programmabile per caldaia Divatech f24
LaRana ha risposto a LaRana alla discussione in Componenti Riscaldamento
Ho cercato ma a batteria non ne ho trovati a meno che non siano crono termostati. -
@Marco Fornaciari Cercavo uno strumento senza controllo della temperatura, solo accendi spegni. Comunque in effetti basta mettere la temperatura alta e regolare solo il timer. Pensavo fosse più semplice la scelta, facendo una ricerca di controlli alimentati a batteria ho trovato solo crono termostati gli altri sono alimentati a 220. Forse metto una cosa del genere: Cronotermostato Programmabile HP-510 costa anche poco, metto la temperatura al massimo e regolo il timer. -
Lavastoviglie Bosch anomalia fine ciclo
leoange84 ha risposto a leoange84 alla discussione in Lavastoviglie
Ho staccato il deviatore di flusso perché non girava ho fatto la prova a sportello aperto e vedevo che l'acqua non saliva e scendeva tra i vari scomparti infatti mi lasciava sempre le stoviglie alte sporche. Ho smontato il deviatore di flusso e l'ho provato a banco il motorino era ok e gli ingranaggi non avevano problemi ho rimontato tutto e ho creato una sorta di temporizzatore che attiva il deviatore a intervalli (non mi dilungo su come ho fatto). La soluzione era buttare tutto perché la scheda nuova costa 260 euro e chi la poteva sistemare mi ha suggerito di buttare tutto. Ora sto aspettando di trovare una scheda usata oppure una cinese a prezzo ragionevole. La lavastoviglie funziona alla grande solamente questo problema finale non si accorge di niente nessuno errore durante il lavaggio. - Oggi
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavastoviglie Bosch anomalia fine ciclo
Stefano Dalmo ha risposto a leoange84 alla discussione in Lavastoviglie
Rimetti il deviatore di flusso e verifica il suo funzionamento . -
Cavo interrato in corto
Francesco Pisano ha risposto a Francesco Pisano alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Il problema che la tratta pensavo di farla 40 metri tutta una tratta fino al pozzetto dove già si dirama ma passando per un corrugato messo a muro perché non c'è solo da scavare terreno ma rompere mattoni esterni, cemento, chianche ecc ecc . Un delirio. Peró per entrare dentro casa è un delirio di cavi e corrugati piccoli. Non credo di farcela ad entrare con quello dentro casa e poi far ripartire da lì tutte le linee . -
Faac 780d: condensatore C22 scoppiato
Leone2285 ha risposto a nello mastrantuono alla discussione in Cancelli elettrici
Benvenuto, ti ho solo postato la discussione. -
Controllo riscaldemento centralizzato seconda casa in montagna
blondgnek65 ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Oggi ho ordinato il kit di 4 yermovalvole hr934we direttamemte da evohome shoop , il controller ultimo modello me lo da un conoscente che non lo utilizza piu , vorrei anche aggiungere almeno due termostati per controllare la t di due termosifoni che si trovano in una nicchia ho visto che si trovano a poco usati su vinted ma non ho ancora capito quali modelli sono compatibili , potete aiutarmi? Saluti Nicola -
Marco Fornaciari ha risposto a LaRana alla discussione in Componenti Riscaldamento
Scusa, ma installare un cronotermostato? Se cerchi in rete con questa frase "cronotermostato T44" ti esce un modello che pare abbia la caretteristica di funzionamento in manuale che cerchi. -
nello mastrantuono ha risposto a nello mastrantuono alla discussione in Cancelli elettrici
grazie mille per l'aiuto ...sono nuovo e non ho avuto tempo di scavare a fondo nelle discussioni -
Marco Fornaciari ha risposto a Francesco Pisano alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Su 30/40 m, e 6 kW di potenza contrattuale, evvero 9 kW prelevabili per tre ore, il 16 mmq è la minima sezione per mantenere la Cdt entro il 4%. Poi se lo dirami per alimenare varie utenze hai due posssibilità: 1- usare sempre il 16 mmq 2- ridurre la sezione, ma la devi proteggere con un interruttore magneto termico adegauato alla sezione e al carico. Io rifarei tutta la tratta, certo c'è da scavare e lavorare, ma è la cosa più sicura, anche perché non è detto che il punto di rottura sia una solo, e i tubo è bene sia continuo. Eventualmente, anzi, a metà percorso metti un pozzetto 40x0x40 cm, non fa mai male, il tubo almeno da 80 mm di diametro. -
Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
ho fatto una ricerca sul WEB per trovare una scheda madre usata compatibile facendomi aiutare anche dall'intelligenza artificiale, riusciamo a trovarne qualcuna ma c'è il rischio che non siano al 100% compatibili perché il software può creare problemi. cosa mi consigliate per continuare a procedere avete qualche suggerimento? -
Dai un occhiata alla discussione nel link: https://www.plcforum.it/f/topic/317193-layout-scheda-faac-780d/ -
Grazie molto per i vostri consigli @Leone2285 @Marco Fornaciari @giorgio17 Mi devo studiare quello che avete scritto e fare delle ricerche. Per spiegarmi meglio, la caldaia naturalmente la lascio sempre accesa, vorrei solo qualcosa che programmasse l'accensione dei riscaldamenti. mi farebbe comodo con queste caratteristiche: - accendere i riscaldamenti manualmente quando voglio e poi si spengono dopo un tot di ore. - anche l'opzione di accenderli in automatico quando dormo sarebbe molto comoda. oppure se questo è difficile si potrebbe semplificare con: - accendere e spegnere i riscaldamenti sempre in automatico con un timer giornaliero. Poi se li voglio accendere a un'ora diversa cambio programmazione, per esempio accenditi fra 2 minuti e spegniti tra 4 ore, non è il massimo ma sarebbe meglio della peretta attuale 100% manuale. -
Oggi purtroppo non avevo il multimetro andró domani con quello. Ricollegando il cavo non scatta più ma non trasporta corrente. Oggi abbiamo un pó rotto, con il rilevatore abbiamo trovato un punto nel prato e abbiamo scavato. Abbiamo rotto il tubo che sembrava in quel punto integro e internamente era completamente pieno di terra e radici... domani torniamo a rompere . Eventualmente faremo o.uno scavo o passiamo il.cavo in un corrugato lateralmente sul muro per poi ritornare in quel punto rotto e ritornare sotto casa. L'altro problema é che questo cavo principale si collega ad altri cavi per ripartire la corrente nelle 3 utenze ( casa, esterno, garage con 2 pompe sommerse ) in un pozzetto quando in realtà volevo farlo arrivare in un quadro elettrico.dentro casa e dividerlo li ma non so se ho lo spazio nei corrugati. Se arrivassi con il 16 mm2 percorrendo i 30-40 metri e poi dividerlo da qui in 10mm2 ridurrei comunque la.perdita di carico rispetto a mettere tutto il tratto da 10 mm2? -
giorgio17 ha risposto a LaRana alla discussione in Componenti Riscaldamento
Se accetti un consiglio:cerca qualcosa di più semplice perchè quello è complicato da programmare . Se non ti serve settimanale prendi uno di questi: Ci sono di tutte le marche e prezzi e sono semplici da usare -
Comando apertura porte per Daikin
giorgio17 ha risposto a CristianCF7 alla discussione in Componenti Climatizzazione
Probabilmente il condizionatore accetta solo un contatto chiuso e quando apri una finestra aperto e non impulsi -
Errore EC Bosche Therm 5600s
Renato. ha risposto a Renato. alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
grazie -
nello mastrantuono ha iniziato a seguire Faac 780d: condensatore C22 scoppiato
nello mastrantuono ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Salve a tutti. Sono nuovo del forum, e spero di non aver sbagliato la sezione per l'inserimento della discussione. Sfortunatamente il problema che mi affligge è abbastanza fastidioso per me, perchè a causa di un forte maltempo ho riscontrato un condensatore scoppiato sulla centralina del mio cancello ...Precisamente si tratta del condensatore C22 (allego fotografie)...Se qualcuno mi sa aiutare avrei bisogno del valore del condensatore in modo da non arrecare ulteriori danni alla scheda -
Si dai fori i led si vedono accesi -
nello mastrantuono ha aderito alla comunità
Ciao il problema è cambiato... Ho sostituito i 3 condensatori di protezione e adesso montata appena premo il p2 fa la calibrazione completa pero poi quando torna in stato di apertura qualunque impulso premo vedi impulso su scheda ma non fa nulla pero rispetto a prima oltre a L1 L2 L3 accesi fissi ci sta a L5 acceso senza che ci sia un filo inserito o altro
Leone2285 ha risposto a LaRana alla discussione in Componenti Riscaldamento
Comunque gli dovrebbe consentire quasi tutto quello che si è prefissato. Per @LaRana: se hai il Wi-Fi in casa puoi usare degli interruttori smart con contatto pulito per impostare degli scenari e comandare da telefono. *Una cosa importante: il cablaggio che mostrano nelle immagini del link non va bene; devi alimentare solo il timer con la 220V senza fare ponticelli col contatto pulito. -
Alzacristallo elettrico Opel Vivaro 2001
Livio Orsini ha risposto a Franck_one alla discussione in Elettronica generica
Invece le discussioni vanno lette per intero, altrimenti si rischia di rispondere fischi per fiaschi. Ora però la misura è colma. Visto che l'autore non scrive più alcuna nuova, la discussione la chiudiamo qui. -
Questo si sapeva già! Ma, parafrasando DiPietro, la somda LAMBDA che c'azzecca? -
Frogorifero Hotpoint Ariston HA70BE 72 X No Frost si spegne il compressore
francuzzo ha risposto a francuzzo alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Quando ho visto che le due schede non avevano nulla di evidentemente strano, ho ricollegato tutto ed è ripartito, dopo due giorni come quattro mesi fa. Il fatto è che sembra imprevedibile: si ferma e va in allarme senza nulla che si possa notare di anomalo. Quattro mesi fa mi era stato suggerito di annotare la temperatura: 35°C. Ora è la metà... -
Inverter trifase Chint e resistenza di frenatura
fontelettra ha risposto a fontelettra alla discussione in Inverter AC
"Se vuoi che quella frenata sia veramente efficace per l'arresto devi fare in modo di mettere prima a zero la velocità (con un contatto colleghi allo 0V il riferimento) quindi a motore fermo (te lo può dire l'inverter con una sua uscita) togli il comando di marcia. L'operatore manco deve sapere che funziona così la logica di gestione." Ok recepisco i Vostri consigli e provvedo a portare a "0" il riferimento di tensione per la velocità; Posso predisporre il pulsante di emergenza per lo scopo. Faccio un po di prove e poi faccio una relazione sul risultato. A presto grazie
