  2. Nik-nak
    Panasonic Lumix DC-BGH1 - Caricabatteria
    Sinceramente non lo so, eventualemnte contatta il venditore.
  3. Leggendo tutto, ancora non ho capito se si tratti di un impianto industriale o domestico. I due casi sono diversi dal punto di vista impiantistico, ad esempio nel domestico il quadro assume struttura diversa, non è che se UN carico è da 6KW l'impianto non deve essere tutto da 6KW, tutto deve essere dimensionato secondo la CEI64-8, montante, magnetotermici protezione montante (il cosiddetto sottocontatore), magnetotermici o sezionatori quadro, differenziali, ecc ecc Qui ci sono varie indicazioni. https://cataloghi.it.abb.com/view/686364055/28/ Infine il rispetto delle sezioni dei cavi è essenziale (compreso quello di terra) e abbondare è sempre meglio
  4. Alessio Menditto
    Forno inox 380; limitazione potenza e conversione 220v monofase
    Allora va bene così. Però se gli chiedi di rilasciarti una carta che lo certifichi, secondo me dice di no. E se ti dice di sì, allora fallo. Non capisco dov’è il problema.
  5. Sammimo
    Ciao, avevo visto anche io questo caricabatteria...in realtà io avevo visto quello da 19 euro (CARICATORE) che dava come sigla "AG-BRD50" che è quello specifico per la BGH1, ma dalla foto i due pin di ricarica sono decentrati mentre sulla batteria sono al centro. Mi fido? Grazie.
  6. Oggi
  7. Marco Fornaciari
    pdc in zona C
    Se si rompe la stufa lo valuterai al momento della rottura, i prezzi di oggi sono diversi da quelli di ieri e da quelli di domani. E una buona PDC, come servirebbe a te, non costa 1600 €, sorvolando sulle modifiche impiantistiche e agli impianti accessori. Oggi, solo considerando la stufa, nel tuo caso sarebbe più conveniete una caldaia a GPL, ma domani? Le pompe di calore sono convenienti in riscaldamente sono conveniente se usate dove serve temperatura dell'acqua non superiori a 45-50 gradi, diversamente conviene quallo che non piace ad Alessio: climatizzatore che fa doppia funzione, raffrescameto e riscaldameno. Per soluzioni diverse occorre un progetto e una costruzione globale dell'edificio diversa da quelle classiche di case e appartamenti, se poi sono datati ...
  8. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Invece non sono per niente d’accordo, o meglio, finché non si dimostra che una cosa che costa la metà sia più valida il doppio. Chi più spende meno spande in questo caso è completamente ribaltato. Per il consumo non volevo dire questo, volevo fare un discorso quasi complottista: due sacchi costano tot e sai che con quelli sei a posto. I “kilowatt” sarebbero il pellet, ma tu non paghi i kilowatt, paghi il “costo al kilowatt”, che non è proprio la stessa cosa, è una somma di spese varie, e sempre che il contatore calcoli esattamente il consumo, che in tutti i modi devi scorporare dalle altre utenze. Quindi il tuo calcolo è empirico.
  9. Potenza ne avrò abbastanza! Perdo un po' in ripresa di temperatura ma con dei settaggi diversi li sopperisco! (Si cuociono a 160 quindi molto lontano dal massimo del forno a livello di temperatura, chiaro che ci sarà meno potere calorico)! Come detto quello che mi interessa é la grandezza della camera, la regolazione millimetrica di ventola è umidità, che nei forni casalinghi non si trova! La mia richiesta rimane comunque il cablaggio! Il tecnico inox mi conferma che il depotenziamento (tagliere 2 serpentine per un tot di 3,4kw (2*1.7)) é fattibile! Con la potenza rientrerei anche perché é solo in preriscaldamento che ciuccia come un dannato!
  10. Marco Fornaciari
    Che il tecnico ti abbia risposto che alimentato in monofase (quindi fase su L1-L2-L3 e nauto su N) non preclude il funzionamento è un conto, ma che poi ti crei altri problemi non è oggetto della sua competenza: dipende dal tuo impianto elettrico e dal come e quando usi il forno. Dallo schema risulta lampante che quel forno va alimenatto in trifase per avere le prestazioni di progetto. Eliminare delle resistenze significa ridurne la potenza termica quindi le presatazioni, che poi a te vada bene, di fatto sono solo affari tuoi. Ripeto, sorvolando sul fatto che quando cuoci un frullatore non lo usi. E con 6 kW contrattuali hai solo 3 ore di autonomia, ma poi se quel supero si ripete ogni giorno, poi il distribute ti obbliga alla fornitura trifase (l'elettrotecnica ha sempre ragione), ricordo che sei una azienda che ha anche altre norme da rispettare, e se l'azienda ha sede in un condominio e/o hai anche colalboratori meglio non rischiare. Lo schema indica solo il collegamento delle apparecchiature a bordo macchina, manca tutto il resto della logica di gestione e come vengono gestite veramente le alimentazioni delle apparecchiature, pertanto è molto probabile che siano necessarie modifiche importanti: praticamente nello schema mancano cervello e cuore della macchina. Per esempio non si capisce se i ventilatori sono trifasi o monofasi, la presenza dei due condensatori mette il dubbio, ma da dallo schema non è chiaro: se sono trifasi vanno sostituiti con quelli per alimentazione monofase. Potrebbero essere anche a bassa tensione. Tecnicamente e nel complesso, risulta più conveniente farsi dare una fornitura trifase da 15 kW, quindi: - cablare una linea dedicata a quel forno - eseguire poche modifiche al tuo quadro generale per distribuire l'energia elettrica sulle tre fasi. Pertanto ti conviene interpelare un tecnico elettrico e farti fare un previntivo.
  11. Marco666
    pdc in zona C
    Capisco anche il discorso di Alessio, che condivido anche in quanto sono come lui. Guardo molto il risparmio. Ma qui Alessio si sta parlando se si dovesse rompere la stufa, quindi anche un attento calcolatore come te, sarà d'accordo che una stufa a 3.000,00 e una PDC a 1.600,00 non ha paragone. Poi io non so di installazione e collaudo quanto si possa spendere, ma come detto parliamo che la stufa è sul perimetro e quindi spalla/spalla, mi spiego? O mi sfugge qualcosa e gli attacchi della stufa interni non sono adeguati alla pdc che viene all'esterno e appunto alle spalle della tufa attuale? Poi per il consumo Alessio, è presto fatto, prendi quello che paghi al kw e lo moltiplichi per il consumo massimo della pdc. Da li si può capire che puoi spendere meno quando modula ma mai di più se non dovesse modulare. Grazie per tutto.
  12. Livio Orsini
    Errore inseguimento alto!
    Hai letto, con attenzione, quanto ti ho scritto nel mio messaggio?
  13. Magari fosse così facile.
  14. Mister_X_
    Non so cosa tu intenda per "ruvido", (forse dalla segmentazione del profilo dell'immagine?) ma dal vivo il movimento è costante, sembra un classico movimento che accelera e poi decelera ma sempre lentamente. Non c'è il freno e non so se è possibile usarelo senza retroazione. Ipotizzando che tutto sia ok a livello hardware (spero non sia il caso di un azionamento/motore fallato), non capisco come sia possibile che un motore del genere (1kw) senza riduttore e senza carico, con tutte le impostazioni standard di base, mi crei tutti questi problemi. Ho usato altri servo Siemens (V90, S210) e di base funzionavano senza andare a modificare parametri "importanti" come guadagni regolatore ecc
  15. Nik-nak
    Da una semplice ricerca in rete con i termini carica batteria compatibile DC-BGH1 , sono arrivato a questa pagina_ DC-BGH1 dove vendono due batterie con relativo caricabatteria a €75,95+ sp€4.95. Prova a vedere se fanno al tuo caso.
  16. Chiarella88
    Bonus acquisto condizionatore.
    No il bonifico per agevolazione è proprio un tipo di bonifico, non va scritto nella causale il richiamo della legge ma selezionare proprio quel tipo di bonifico. nella causale basta mettere “saldo fattura n del”
  17. Alessio Menditto
    Secondo me il punto su cui ragionare è la potenza. La differenza tra i forni commerciali e quelli di casa è appunto la potenza, non la temperatura, che non è affatto la stessa cosa. Per quello che devi fare tu devi capire se la potenza in meno che ottieni con la modifica, non cambi il modo di cottura. Se ai panettoni servono 200 gradi (ad esempio), 200 gradi li hai anche nel forno di casa, ma se i panettoni necessitano di tanti watt per cuocere, le resistenze modificate riescono a starci dietro? Questo lo puoi dire solo tu che li cuoci.
  18. Buongiorno a tutti Nel mio appartamento è montato il citofono citato nel titolo e ho il problema che la sua normale suoneria il cosiddetto ronzio non riesco a sentirlo quando sono in cucina o magari nel salone , Vorrei sapere per favore se posso montare un ripetitore di suoneria come quello che allego in figura e, se no, quale acquistare e se mi potete dare anche gentilmente le istruzioni per come vanno montati i fili della piccola centralina del ripetitore al suo interno ....opterei per questa soluzione perchè non vorrei passare altri fili all'interno dell'appartamento grazie a chi potrà e vorrà rispondermi
  19. jack-vc09
    Ferro rowenta non eroga vapore
    Direi che ho avuto 2 problemi separati dietro l'altro perchè inizialmente l'elettrovalvola non faceva quel ronzio che ho avuto successivamente mandandomi anche il tester in tilt e provando la pompa scollegata comunque non usciva abbastanza acqua.
  20. Grazie mille Marco! Ecco lo schema mandatomi da un tecnico unox; togliere corrente alle serpentine non causa errori mi ha detto! Per la questione efficienza di calore si basterebbe e avanzerebbe però condivido comunque il tuo ragionamento di orientarsi su macchine 220 1 fase native! Solo che con tutti i controlli che necessito non c'è né ahah!
  21. gb13301
    Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
    Facciamo cosi: Mi ordino i condensatori e sabato se ho due monuti apro sia ZA2 sia fotocellule. Farò foto e poi le posto !! GRAZIEEEEE e buona giornata.
  22. Massimiliano14
    Comelit 5802 difettoso
    Ciao, grazie per la tua risposta. I miei vicini dicono che da loro funziona tutto bene. Sono in una palazzina di 5 appartamenti. Muovendo il cavo della cornetta, nel punto in cui è collegato al videocitofono, la voce di chi parla dalla strada va e viene, quindi penso che sia qualche contatto difettoso o usurato. Massimiliano
  23. Alessandro Zoppelletto
    Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più
    hai ragione, poi l ho fatta andare 1 ora ma aperto lil cestello era poco più che tiepido... butto la spugna, credo sia arrivata e amen
  24. Alessandro Zoppelletto
  25. Marco Fornaciari
    Quel forno professionale richiede alimentazione 3F + N + T, e probabilmente non funziona ON/OFF ma PWM gestito da PID Quindi eliminando delle resistenze non funziona più come dovrebbe. E le ristenza sono per essere alimentate a 230 V o 400 V, se non lo sai con esattezza ogni tuo ragionamneto vale nulla: ripeto serve lo schema elettrico della macchina. ** Quindi bisogna anche verificare se il tuo impianto elettrico è in grado di sopportare quel carico, sorvolando sul fatto che poi quando è acceso non usi manco un macinino. Lì, a parte servire un termotecnico esperto in forni, si rischia di spendere per avere in mano ben poco, ovvero nulla. Tra l'altro se quei forni sono trifasi le ragioni ci sono, la prima è che non è immediato avere una fornitura monofase di 10 kW, specialmente in una azienda, poi vendono quastioni di mera natura elettrica e di funzionamento. Direi che se proprio hai bisogno/vuoi quel forno devi partire dal'impianto elettrico e dal contratto di fornitura, altre soluzioni portano al mio post precedente. Sorvolando anche sul fatto che manometti un apparecchio con dichirazione di confornità devi procedere ad una nuova certificazione, diversamente commetti pure un reato. Se è usato peggio bisogna poi contestualizzare la storia di quel forno e verificare tutta la documentazione. Poi riducendo la quantità di energia termica del forno, sei sicuro che il suo scopo venga raggiunto, non è detto che diminuendo la potenza termica i tuoi panettoni cuocino nel modo corretto e che i consumi energetici siano inferiori, anzi direi proprio il contrario su tutta la linea. Insomma, io riparteirei dalla fondamente a non dal tetto. ** Se prendo spunto dall'elenco dei ricambi quelle resistenza sono comandate in simulazione PWM per via elettromeccanica con resistenze collegate a stella (contattori quadripolari) magari senza l'uso del neutro, se è così c'è da rifare tutto l'impianto elettrico: una macchina (o più di una) specifica per alimentazione monofase costano meno e danno migliori risultati.
  26. TiaDriveBLocks
    Inverter G120C non comunica in profinet
    Buongiorno. Questo potrebbe aiutarti in futuro quando hai un G120C in Profinet: https://sites.google.com/view/tiadriveblocks/siemens/g120c
  27. Benissimo! grazie della condivisione!
