Vecchio climatizzatore ZEPHIR, dubbio su funzionamento in pompa di calore
Ciao,
sto utilizzando un 9000BTU zephir ON/OFF in riscaldamento, sta funzionando da circa un ora con temperatura esterna 8°C e la batteria si presenta come in foto.
Ventilatore gira, condensazione è sui 45°C con 20 gradi interni sulla ripresa aria dello split. Qualche idea ?
Grazie e buona serata
giorgio17
Che tipo di idee?
Che è un condizionatore vetusto con probabile r22 e sta facendo il suo lavoro, più o meno
Modificato: da giorgio17
13 minuti fa, giorgio17 ha scritto:
Che tipo di idee?
Intendo che mi aspetterei una brina non cosi' circoscritta, da quel che vedo l'espansione avviene in una modesta parte dell'evaporatore.
Sarà una macchina con capillare questa ? Non ho mai sbirciato dentro.
Modificato: da PierGSi
giorgio17
Per sapere se funziona correttamente bisogna come minimo collegare i manometri e misurare un pò di temperature,se hai detto che fuori fa 8 gradi di sicuro non farà tanta brina.
Ok, se mi dici cosa misurare domani provo. Grazie
Ad esempio, che sottoraffreddamento mi posso aspettare nelle condizioni indicate? 8 gradi fuori, ventola dentro al max e 20 gradi aria aspirata dallo split
giorgio17
I manometri gli hai?Termometri?
Che tipo di gas?
Temperatura uscita aria split?
Filtri aria e batterie sono pulite?
Temperatura ambiente impostata?
Non posso dirti del sottoraffreddamento con tante variabili in gioco.
I manometri li ho, ma non voglio rischiare una denuncia penale. Metti che, svitando il tappo e collegando la frusta, malauguratamente uscisse dal circuito 1g di R22  e finisse nell'atmosfera ! Una sciagura! Meglio mettere una termocoppia su una curva della batteria interna e sommare qualche grado.
Ho tutto comunque., la temperatura aria di uscita mediata su 4 punti è 39 gradi con 22 di ripresa.
Tutto pulito, temperatura ambiente impostata 30.
Ciao e grazie
