  2. i contatori domestici monofase potrebbero dare fino a 15kW
  3. Edoardo Seno
    Samsung 46f6500 linee verticali fini ed intermittenti
    grazie gentilissimo!
  4. fondamentalmente dipende dal carico che c'è sulla cabina di trasformazione a cui si è collegati
  5. mistertv
    Ti ho scritto probabilmente perchè non so se la scheda che hai preso è compatibile con il tuo schermo. So per certo che sulla serie 6000 la t-con montata sui 40" - 46" - 55" è compatibile tra essi. Se la hai presa per un modello differente (ad esempio 37") allora no. Assicurati del pannello da cui proviene quella che acquisti.
  6. Ciccio 27
    Eh, ma in fase di centrifuga dovrebbe comunque scaricare.
  7. Ciccio 27
    Philco Norma 30x
    Sono pezzi senza manutenzione. Solo alla lunga possibili soggetti ad usura.
  8. La valvola a tre vie come minimo andrebbe regolata da una centralina con sonde mandata e ritorno,non con un termostato,e come detto sopra questa soluzione di impianto non è delle migliori.
  9. La sonda è sulla piastra che regge la serpentina, ma è immersa in acqua. Il vapore me lo spiego col fatto che una volta terminato il riscaldamento, esso può non essere più riattivato, ma nel frattempo l'aria si satura di umidità.
  10. Edoardo Seno
    ho trovato uno in zona che ha la t-con e il cavo lvds, quindi nel caso lo riaccendessi con la nuova t-con e non dovesse essere proporzionato correttamente, basta "semplicemente" configurare lo schermo da service? quindi potrei reinstallare la vecchia e vedere le configurazioni ed eventualmente configurare la nuova (usata) t-con.. oppure ho capito male?
  11. mistertv
    Probabilmente entrando nel service del tv risolvevi cambiando il tipo di display. Per questo tv avevo tutto il kit schede e cavi ma ho da poco venduto tutto, la t-con è stata la prima ad essere venduta non appena ho pubblicato l'annuncio. Un tizio si è preso alimentatore, main, cavi, modulo wi-fi e videocamera. Se il cavo LVDS non dovesse servirgli lo contatto e vi accordate se vuoi.
  12. Stefano Dalmo
    Ammodernamento Termostato
    Se colleghi manualmente il nero con il rosso e l’elettrovalvola non funziona , il problema è altrove
  13. Da noi hanno concesso anche 10 kW in monofase, a discrezione del distributore.
  14. STEU
    difficoltà comunicazione con cpu 315-2dp
    Vedo che i canali sono tutti occupati, ma quali accedono alla CPU? Sono tutti quelli che sei a conoscenza o ce ne sono altri che arrivano da server di cui ignori la presenza? Magari comunicano loro e non quelli che ti spetti
  15. acquaman
    Se ha sempre funzionato dubito ci sia un problema di configurazione, deve essere successo qualcosa di esterno che crea problemi soprattutto avendo verificato che staccando la rete industriale il plc comunica.
  16. Oggi
  17. michpao
    Hotpoint Ariston LST 114/HA in allarme!
    Smonta la scheda e controlla il relè (seguendo i fili che provengono dalla resistenza) potrebbe esserci un occhiello di saldatura da riprendere o il relè guasto.
  18. Marco Fornaciari
    Senso rotazione giusto
    Scusa pendersen, ma con il tempo che stai dedicando alle tue teorie (perdendo), di motori ne avresti provati a decine, ma sopratutto avresti la certezza del senso di rotazione senza dubbi.
  19. La tua richiesta iniziale era inerente al firmware ed i suggerimenti sono stati indirizzati in quel senso. Il tv è sempre sul banco di chi fa la richiesta ed è lui che opera e comunica prove e risultati sul forum. Qualcuno avrebbe potuto suggerirti, come in altre discussioni, di riscaldare e/o raffreddare processore e memorie BGA che è il passo precedente a quello di intervenire sul firmware, o almeno io cosi solitamente faccio (anche se un debug è consigliato). Comunque hai risolto. Bravo.
  20. vergalabs_2
    ma allora tutto il mondo è paese pensavo si essere sfigato solo io comunque in risposta a @STEU mi sembra tuto a posto
  21. acquaman
    Auguri, le persone più boriose e meno collaborative del mondo.
  22. mistertv
    LG 37LF2510 immagini sbiancate
    Rispondo genericamente senza sapere che livello di conoscenze e di attrezzature hai. Al netto di quello che si legge sui forum o per sentito dire o che si è visto sui video del tubo, una analisi del guasto prima di prendere una decisione sul da farsi va fatta. Si parte dalla tensione generale in ingresso alla t-con per proseguire con le tensioni generate dal convertitore DC-DC fino all'analisi dei segnali o almeno dei livelli delle tensioni dei segnali LVDS. Una volta che il quadro è chiaro si determina l'intervento da fare. A volte si può ricorrere a metodi empirici come il "dito", se non si ha il termometro, sull'integrato di GAMMA (AS15 in questo caso o RM5101 come ti avevo suggerito) per capire se scalda in eccesso e quindi da sostituire. Se la t-con è a posto si prosegue poi con le verifiche sulle schede driver del pannello che sono ulteriormente indiziate. Spesso nelle discussioni, ed anche in questa, non si hanno riscontri di prove e misure per cui si danno solo consigli generici rispetto alla domanda posta. Ad esempio...questo difetto può essere provocato da questa scheda? Risposta...si. Ma da qui ad escludere il resto del tv ce ne passa. Ora per rispondere alla tua domanda se il problema possa essere qualcos'altro la risposta è si ma bisogna sapere se questa t-con, sempre principale indiziata, ha i parametri a posto passando per i suggerimenti che ti ho dato. Se tutto è a posto scollega una alla volta le flat che vanno alle driver del pannello (una sempre inserita) e posta i risultati delle prove.
  23. giorgio17
    Caldaia riello benefit
    Se il pistoncino e' quello frontale le cose cambiano.Segui quello detto da Dallo.Quel pistoncino funziona con la pressione del circuito.
  24. Giorgio_TG
    Tapparelle già alimentate. Programmazione finecorsa!
    I miei finecorsa sono elettronici quindi per regolare ogni singola finestra devo tenere scollegate dalla alimentazione tutte le altre. Una volta finite tutte le programmazioni riaccendo tutto. Proverò a fare così. 🤔
  25. Livio Orsini
    Cambio velocità in piccoli motori asincroni monofase
    Sono tipiche dei motori a "polo schermato".
  26. reka
    ma è così un problema collegarlo da staccato in questo caso? se davvero si rischiano danni solo dando un colpetto io non mi fiderei di un apparecchio anche se me lo garantissero, lo vorrei vedere io girare dalla parte giusta prima di collegarlo alla trasmissione
  27. Edoardo Seno
    Buongiorno a tutti, Sono il possessore di un vecchio Samsung 46F6500 che da qualche settimana presentava delle leggerissime righe verticali che andavano e venivano e ogni tanto andava fuori fuoco, caldo o freddo non faceva differenza. dato che ha più di 10 anni all'attivo, mi sono deciso di aprirlo, ho verificato tutta l'alimentazione, ho verificato gli esr dei condensatori di livellamento del secondario (onboard), ho rifatto un sacco di saldature che visivamente erano lesionate, ho riprovato la tv... ma il problema era ancora li... la logica della tv funziona perfettamente, anche tutto ciò che assiociato al pannello, aumento diminuzione contrasto, luminosità e altro. morta per morta, ho smontato la t-con e gli ho fatto una sorta di "reballing" in forno, (ma credo di aver esagerato), rimonto la t-con, le barre sono scomparse lo schermo si vede perfettamente, ma aimè 10 cm sulla DX è tutto spento. Ho comprato una tcon usata su amazon BN41-02069A ma aimè è arrivata con il connettore del flat lvds rotto (non rimaneva fissato) ma preso dalla "foga" di farlo funzionare, l'ho incastrato... e l'ho acceso. Schermo piccolo tipo 38" pollici, si vedeva male, deluso rismontata la t-con mi sono reso conto di aver rovinato il flat lvds. Domanda devo sostituire il cavo e la t-con. Dato che con i schermi piatti non ho molta dimestichezza, volevo chiedervi, la scheda t-con basta che rispetti il modello stampigliato, o deve provenire da un 46"??? perche non mi spiego lo schermo più piccolo in visualizzazione con la t-con acquistata su amazon... o forse era il cavo lvds... che martoriato... mi ha dato come risultato questo grazie a tutti
