Nuova Bosh SMS6ZCI10E perde brillantante
Ciccio 27 ha risposto a sedano132 alla discussione in Lavastoviglie
Senza sfilarla, prova a ruotare i piedini in modo che facciano contrasto con il top. -
Contabilizzare i consumi
Joesatriani ha risposto a Joesatriani alla discussione in Impianti (Idraulica)
e come si fa a mettere un contatore senza contratto?? -
l'assemblea composta solo da noi due 10 anni fa si era conclusa con la divisione a persone. Poi l'altro proprietario ha detto che la legge dice che in assenza di contatori singoli si deve andare a millesimi e ha iniziato a pagarmi tramite suddivisione millesimale. ok ma se lo chiudo rimango senza acqua pure io. e dopo come faccio? E poi sei sicuro che io non mi becchi una denuncia per interruzione di acqua? e' vero che e' intestato a me ma e' un contratto "condominiale". Sulla fattura e' indicata utenza condominiale. -
Climatizzatore split non eroga aria fredda
giorgio17 ha risposto a fasteagle alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Se dopo la ricarica del gas con il cercafughe si rileva una perdita vuol dire che il controllo di tenuta con azoto è stato eseguito male,e si ricomincia di nuovo.Recupero gas,carica azoto,ricerca perdita,aggiusta perdita,ricarica azoto e così via Scusa Alessio,abbiamo risposto nello stesso momento -
Alessio Menditto ha risposto a fasteagle alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Si recupera tutto il refrigerante nella macchina esterna, con la manovra di “pump down”, si chiudono i rubinetti, si ripara la nuova perdita, si pressurizza di nuovo con azoto, si prova con la schiuma, si fa uscire l’azoto, si rifà il vuoto, e poi si aprono i rubinetti così il gas esce di nuovo. -
Visto che @fasteagle ha detto che mettendo il ghiaccio a 31°C ha raggiunto una temperatura di 26°C immagino che questa sia una temperatura che aggrada ai suoi pesci. Per comodità voglio pensare che l'acqua nell'acquario sia a 30°C è che vogliamo ottenere una temperatura di 25°C. Ecco i numeri usciti dai miei calcoli: Servono 21kJ per portare un kg di acqua da 30 a 25 gradi. Essendo 20kg di acqua servono 420kJ. Ipotizzando uno scambio termico di 15W/(m^2*K) e una superficie di scambio tra i 0,35-0,39m^2 ho calcolato per eccesso 30W termici. Questi bisogna sottrarli continuamente all'acqua per mantenerla sempre alla stessa temperatura. Ho trascurato l'evaporazione che avrebbe fatto risparmiare qualche Watt e considerato il recipiente a forma di parallelepipedo. Una forma sferica avrebbe consentito un piccolo miglioramento. Degli isolamenti passivi ridurrebbero La potenza termica visto che anch'essi riducono la superficie di scambio. Considerando un COP di 0,35 per la cella di Peltier ho trovato che occorre una cella che abbia un assorbimento elettrico di circa 85W. Per avere un margine opterei per una cella da almeno 100W e un dissipatore da 110-130W. Una cella più potente potrebbe essere necessaria per portare l'acqua in un tempo più ridotto alla prima accensione. Per quanto riguarda la produzione del ghiaccio partendo da 1kg di acqua a 25°C: occorrono 476kJ per portarlo a - 18°C. Considerando di avere già l'acqua a 25 gradi per mantenerla a questa temperatura, in un ambiente a 30 gradi, per 24 ore servono circa 5kg di ghiaccio. Da un punto di vista energetico considerando un COP di circa 2 per il freezer si avrebbe un consumo elettrico di 1/6 rispetto alla cella di Peltier. Questo vantaggio economico va ovviamente valutato integralmente. Il sistema da me proposto, che comunque andava migliorato, sicuramente non è di facile realizzazione e non automatizzabile. Mettere direttamente il ghiaccio non è consigliabile perché potrebbe creare degli shock ai pesci a meno che non venga aggiunto dilazionandolo nel tempo.
Contatore scatta dopo blackout
roipnol ha risposto a roipnol alla discussione in Qualità dell'energia elettrica
.... qualora volessi controllare l'impianto fotovoltaico, cosa potrei fare, oltre che isolarlo staccandolo? -
amplificatore R:C.F am 5120 acceso solo led power , non audio
Riccardo Ottaviucci ha risposto a ciaol alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
misura le tensioni e ripple in uscita all'alimentatore,scarica lo schema da Radiomuseum -
click0 ha iniziato a seguire Contabilizzare i consumi e pressatrice cicli al minuto
ciao a tutti, cerco info riguardo alle pressatrici nello specifico quante pressature posso eseguire al minuto ! qualcuno sa se esiste una qualche comparazione sui cicli macchina ?!
- Oggi
fasteagle ha risposto a fasteagle alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
se, dopo la ricarica di r407c, si usa il cercafughe su una cartella che non aveva perdite nell'immediato della ricerca con l'azoto, e quindi si è lasciata così com'era, ma il cercafughe poi rileva una microperdita, che si fa? tutte queste informazioni preziose che sto acquisendo contribuiranno ad un confronto costruttivo tra me ed il tecnico: saprò che domande fargli, cosa concordare a livello di lavori, etc., vigilando che faccia tutto in modo corretto, altrimenti gli darò problemi. -
sedano132 ha risposto a sedano132 alla discussione in Lavastoviglie
No. Ho usato gli stessi cicli. Eco e silenzioso ma fa un ronzio fastidioso continuo alla fine del ciclo, presumibilmente in fase di asciugatura che la prima almeno non faceva. Non credo di volerla tenere. Ho ancora qualche giorno per provare. Ho trovato un sito di assistenza bosh, non ricordo dove, che diceva che spesso i problemi di rumore sono solo un cattivo assestamento a terra o il contatto con dei mobili che fa vibrazioni. Quindi la tiro fuori dalla cucina, controllo i piedini anche se sembra già apposto e riprovo ma per me il rumore lo fa proprio lei. Appoggiando l'orecchio è palese. Sono demoralizzato. Ma poi la cosa strana che all'inizio era più silenziosa della prima e ora mi tocca trovarne un altra. Meno male che ne ho preso una delle meglio.... -
Vuoto sù impianto VRV esteso
click0 ha risposto a paoloangelo alla discussione in Impianti Climatizzazione
oramai avrai risolto in ogni caso, fresca fresca di "oggi" impianto vrv messo e tenuto in pressione azoto (stima 10 m3 di azoto) 10 giorni, nessuna perdita fatto vuoti settimana scorsa, ma, non scende in vuoto... dopo un po' di santi e madonne, riscontrato un collettore con un crepo !!! -
DavideA ha aderito alla comunità
Perché il cercafughe funziona solo se c’è il gas refrigerante, quindi dopo che ha caricato. Ma nessuno ti vuol infinocchiare, il tecnico come ti ho detto 16 pagine fa, viene per fare la riparazione, non per lasciare dei rubinetti o cartelle strette male così l’anno prossimo lo richiami. Giá viene controvoglia come hai visto per fare il lavoro, figurati se ha voglia di rivederti ancora. Ti ho detto tante cose che spero ti saranno utili, il punto è che quello che ho detto non lo sai gestire, io lo potrei gestire perché sono del mestiere, ma tu no: qualsiasi cosa dici lì metti in allerta, allora devi decidere come comportarti, o fai il tonto come ho fatto io col mio clima ( e coerenza vuole che mi abbiano incaprettato, ma l’ho deciso io) oppure ti iscrivi al corso del Patentino NON per fare tu il lavoro, ma per poter dire al tecnico certificato guarda che so quello che devi fare non mi freghi), oppure semplicemente, come ho detto 37 pagine fa, “ti fidi” come fanno tutti, come quando porti l’auto a fare il tagliando, quando vai dal dentista, quando vai al ristorante. L’alternativa è finire in manicomio. -
perchè "dopo"? non si può usare quando si mette in pressione l'impianto per cercare le perdite? mi riferisco al caso in cui le cartelle non hanno perdite immediate perchè magari hanno microperdite. chiedo solo per evitare di farmi infinocchiare da qualche tecnico che non ha voglia di lavorare bene e punta sulla mia ignoranza. -
Frasus ha aderito alla comunità
PLC MC80 Schneider
suzannastylejournal ha risposto a pidds alla discussione in Altro su PLC Schneider
For Modbus RS485 communication on the MC80 PLC, you'll typically use the READ_VAR function after configuring the serial port with the correct baud rate, parity, stop bits, and slave address to match the multimeter. If Schneider's documentation is limited, contacting technical support is a good option. For users working with allen bradley integrated control systems, similar Modbus communication can be implemented using Ethernet/IP gateways or serial communication modules for reliable industrial device integration. -
ENRC ha aderito alla comunità
La micro perdita la rileva SOLO il cercafughe elettronico tarato e certificato annualmente…lui rileva perdite di 4/5 grammi l’anno, ossia comincia a suonare…dopo la riparazione se il cercafughe non suona, dai punti dove ha annusato non perde. Di sicuro c’è solo la morte, ma ci stiamo avvitando…stai rendendo la situazione obiettivamente già difficile per te che non trovi uno che voglia riparare, impossibile se continui a pensare a queste cose, tecnicamente sembra un delirio paranoide: tu devi solo trovare un tecnico onesto che esca, controlli come pare a lui il tuo clima, trovi da dove è uscito il gas, ripari la perdita, faccia la prova da trascrivere sul libretto Fgas di tenuta con azoto, e sé quella prova va bene, fa uscire l’azoto, fa un vuoto meticoloso e sensazionale, carica a peso come indicato sulla targhetta, prende i soldi e va via…non puoi pensare a tutte quelle cose che pensi, che sono giuste ma non se ne esce più. A te deve bastare faccia le cose che ho elencato. -
ciaol ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
buonasera ho questo amplificatore che non vi è audio,premetto che questo amplificatore era tutto ok , poi è restato tre anni fermo . ho testato finali tutto ok sono 4 .2n3055 pre buoni fusibili protezione ok se vi è qualcuno che può darmi una mano le sarei molto grato .buona serata a tutti. -
Dati tecnici:max pressione esercizio Di solito le marche serie mettono tutti i dati tecnici. -
Problema con nuovo differenziale
piergius ha risposto a cruise alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Le Spie Led Vimar che ho provato portano la Tensione intorno ai 24V.; se parti con circa 30 V, vedi se la variazione è apprezzabile.. Beh, il Metodo è la "vecchia" Legge di Ohm ; in Continua : I= V/R . In Alternata : I = V/Z ! Praticamente, in un determinato Carico, circola Corrente se alla sua (Resistenza in Continua) Impedenza in Alternata, arriva la Tensione di Rete . Se qualche Comando, Lampada o Presa è attestato erroneamente, avrà 2 Automatici ad interrompere ciascuno un Conduttore Attivo . Perciò, prima di smantellare inutilmente tutto l' Impianto, . Lasciando ON tutti i Differenziali hai già trovato un "pulsante che prende la fase errata" .. (però Carichi fino a 3÷4 W non riuscirebbero a far intervenire il Differenziale ; Cosa smette di funzionare se lasci Off a turno, un solo Differenziale, prendi nota.) - ... Annota cosa smette di funzionare se lasci Off, a turno, un solo Magnetotermico alla volta . - Le Tabelle ottenute evidenzieranno l' eventuale presenza di altri "refusi" . - L' esecuzione delle prove può essere agevolata rilevando mediante una Pinza amperometrica che abbia una Portata in Milliamper, gli Sbilanci di Corrente sotto ciascun Magnetotermico ( abbracciando tutti i fili che escono dall' Automatico ) ; se sono pari o superiori a 30mA ed il Differenziale non interviene, stai leggendo l' Assorbimento del Carico collegato a valle di un Differenziale, ma con la Fase sotto un Magnetotermico e Neutro sotto un altro . - Puoi anche verificare sotto quale Magnetotermico varia la Corrente circolante, nel momento in cui attivi o disattivi un Carico . Nel caso delle Prese torna utile una Lampada alimentata tramite una Intermittenza da luminaria, che alterna Accensione e spegnimento . Se è collegato pari, leggi il medesimo "Segnale" lato Fase e lato Neutro. - Buona serata ! -
Disegno circuito scheda potenza per servocoimandi
alexandro80 ha risposto a alexandro80 alla discussione in Circuiti stampati (PCB) e CAD per disegno elettronico
Ciao, io ho necessità di avere il disegno in un formato che possa essere gestito da chi realizza i circuiti perchè io non posso farlo. Quello che vedi è una immagine che è stata generata dalla AI con tutte le informazioni che ho inserito (componenti, piste, servo pin ecc. Le misure che vedi nelle immagini sono quelle che abbiamo calcolato con l'AI tenendo conto dei componenti. Non ho nessun disegno reale in mano... -
Differenziale a monte di Autotrasformatore
click0 ha risposto a Carcereri alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
spero tu non condivida l'impianto di terra con altri o se la terra è condivisa abbia un valore resistivo molto basso altrimenti sulla linea di terra risulta una certa tensione pari alla corrente che circola sul dispersore ... -
in pratica posso star tranquillo che è impossibile che una cartella (o altro punto facilmente accessibile e riparabile) possa avere una microperdita, ovvero una perdita che emerge solo mettendo in pressione il circuito per molto tempo? se sì, allora mi limiterò a far constatare nell'immediato perdite dalle cartelle ed altri punti facilmente accessibili/riparabili e le farò riparare, poi chiederò di eseguire la prova di tenuta. se però la prova di tenuta andrà male nell'immediato vorrà dire che ci sono altre perdite in punti che non conviene riparare (per es. brasature interne all'unità esterna, valvole, etc.) ed interromperò la riparazione della macchina perchè i costi risulterebbero eccessivi. condividi questa mia strategia come quella migliore per ottimizzare i costi di riparazione? sul libretto che ho (operation manual) non mi sembra ci sia scritto nulla a riguardo. in questo caso come ci si regola? -
mah... se siete solo in due e lui non si monta i suoi resti punto e a capo la più funzionale è mettere mano agli impianti e farsi il proprio contatore acqua
ALLUMY ha iniziato a seguire Contabilizzare i consumi
Mettiti un nuovo contatore senza contratto allora, quando vi vedete poi fate i vostri conti. Io ho consumato 1, tu 333, paghi il 99,9% della bolletta 🙃
Quindi ha ragione lui. Capisco che non ti piaccia, ma l'unica soluzione realisticamente fattibile e per la quale il tuo vicino non potrebbe dirti niente è rifare l'impianto di casa collegandolo a un nuovo contatore intestato a te. Se quello che avete ora è intestato a te, lo chiudi e se lo riapre lui per se stesso. Costerà una fortuna, ma con chi finge di non capire o ha capito che legge gli dà ragione, le soluzioni "in amicizia" non credo vengano accettate. Dopo tutto se tu che vuoi una cosa non legale. Poi se per tentare un accordo finisci a litigare vabbè...
