QE65Q800TATXZT tenta di avviarsi ma dopo due lampeggi lenti della spia Il relè stacca
bonzilla ha risposto a bonzilla alla discussione in Samsung
Oggi Domenica sospendo i lavori con la promessa di ragguagli Intanto grazie per la vostra preziosa consulenza -
Dovrei seguire 3kek1 secondo la mia filosofia "tra le varie risposte scegli la più difficile da applicare" - Ieri
Aiutoooo ...dopo 33 anni la IT560N vuole abbandonarci !!!
Carcarlo ha risposto a Carcarlo alla discussione in Lavastoviglie
La pulsantiera funziona, il problema è proprio nel contatto bruciato e poi "esploso" con le sue due molle di richiamo,quando l'ho aperto, peraltro ha anche un perno della molla consumato.E' come dici tu,il motorino funziona ma il problema è su quel contatto di scambio alimentazione sul timer , è bruciacchiato e usurato Grazie comunque per il tuo aiuto, in settimana guardo per la nuova lavastoviglie...mi piace Bosch perche se ne parla bene come affidabilità ma magari ci sono alternative a budget 500-600 euri , se avete qualche consiglio.Uso normale 3 persone Ciao -
Consiglio componenti TV/SAT per impianto con 6 prese demiscelate e confronto tra i migliori produttori
Tartaruga24 ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Sottotetto Multiswitch - 287518 - SWP508TS - 1 - https://fracarro.com/it/product/287518-swp508ts/ -
Cerco dump SPI Flash per TV marca "OK" modello ODL 24675H-TB (Mainboard JUC5.872.00233043-07 LCD). Pannello LCD: 23-D06-C (Innolux)
GIANNI_63 ha inserito una discussione in Altre marche TV
Salve a tutti, sto cercando il file di dump per riprogrammare la SPI Flash (una GigaDevice GD25Q64CSIG) di un televisore da 24 pollici marca OK. modello ODL 24675H-TB. Il televisore è bloccato su LED rosso fisso con tensioni principali e secondarie OK. I dati identificativi completi sono: Mainboard: JUC5.872.00233043-07, Pannello LCD: 23-D06-C (Innolux), Chip Flash: GD25Q64CSIG. Qualcuno ha questo firmware salvato nel proprio database e può gentilmente condividerlo? Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto! -
Problemi con canali 8, 9, 26 ed in alcuni casi i Mediaset
ALLUMY ha risposto a flavm alla discussione in Impianti TV
Ah, esistono filtri LTE solo 5G? Questa non la sapevo. Puoi indicarmene qualcuno? Grazie -
ALLUMY ha iniziato a seguire Consiglio componenti TV/SAT per impianto con 6 prese demiscelate e confronto tra i migliori produttori
ALLUMY ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Scusa, a quale modello ti riferisci? -
GIANNI_63 ha aderito alla comunità
mistertv ha risposto a flavm alla discussione in Impianti TV
Quindi non essendo ponti 5G vogliamo metterci un filtro 5G? Allora se proprio si vuole dargli la responsabilità del difetto (senza avere riscontri strumentali) meglio mettere un filtro combinato4G/5G. Dei canali Croati te lo avevo scritto qualche messaggio fa ma essi stanno su frequenze diverse rispetto ai canali italiani quindi nessun problema di accavallamenti di segnale. Sbagliato, se non c'è il difetto presente come fai a risolverlo? Se non li vendono vuol dire che non è un problema in quella zona altrimenti li trovavi pure all'ortofrutta. Per me il problema rimane circoscritto alla centralina. A questo punto meglio riprenderla cosi le vendono già filtrate e colleghi una sola antenna UHF con la quale prendi tutte le emittenti. https://www.dtti.it/frequenze/frequenze-marche/ -
Grazie Ti ricontatto perché ho ancora bisogno di alcuni chiarimenti per evitare di avere le idee confuse su alcuni punti importanti. Vorrei analizzare con te questi aspetti: - Sezione cavo: non mi è chiaro il calcolo per stabilire se sia necessario un cavo da 5 mm o da 6,6 mm. Potresti spiegarmi il criterio di scelta? - Scelta dei dispositivi: con quale criterio tecnico vanno selezionati? - Configurazione multiswitch: la soluzione individuata ha il numero di uscite corretto, ma manca la tecnologia dCSS. Preferirei inserirla subito per non dover sostituire il multiswitch in futuro se decidessi di attivare Sky. - Resistenze di chiusura (tappi): non sono sicuro che i tappi debbano essere tutti T75IF. In un altro progetto Emme Esse ho notato l'uso di due modelli diversi (80294JPS e 80294JD). Qual è la scelta corretta qui? - Connettori a F: vorrei verificare se il conteggio totale inserito è preciso. - Amplificatore antenna: avendo una sola antenna, il modello MBJ3r345U T2 mi sembra sovradimensionato. Esiste un'alternativa più mirata per evitare di lasciare ingressi inutilizzati da chiudere con i tappi? - Acquisto e marchi: non acquisterò su eBay, ma tramite tre rivenditori locali di fiducia che applicano ottimi prezzi. Dato che i tre negozi trattano rispettivamente Fracarro, Offel ed Emme Esse, per poter confrontare i preventivi e scegliere la soluzione migliore al minor costo avrei bisogno di tre configurazioni equivalenti (una per ciascun marchio). Dispositivo - Codice - Articolo - Quantità Tetto Antenna SAT - 211201 - PENTA85 - 1 Convertitore LNB - 287302 - UX-QT LTE - 1 Antenna UHF - 213229 - ELIKA 700 C - 1 Sottotetto Multiswitch - 287518 - SWP508TS - 1 Tappi multiswitch - 290002 - T75IF - 2 Amplificatore antenna - 223615 - MBJ3r345U T2 - 1 Tappi amplificatore antenna - 289085 - CA75F - 3 Edificio Presa TV - 220003 - PDM00 - 6 Cavi e connettori edificio Cavo esterno - 399AL2N250 - Microtek 399AL2N250 6,8 mm Cu (75 m) - 1 Connettori F esterni a vite - 3100000125 - Microtek F Twist on 3100000125 - 10 Cavo interno - 289700 - Fracarro PAS4025202 5 mm Cu (200 m) - 1 Connettori F interni a vite - 287189 - Fracarro CF50B - 8 -
Forte ronzio in altoparlante in assenza di segnale
ALLUMY ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Potenziometro 100k logaritmico. Il condensatore elettrolitico puoi ometterlo. -
beonardo ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Grazie ho risolto con 33K piu basso attenuava tropppo il segnale e oltre i 33 iniziava il ronzio. Ora ho un'altra richiesta : Il segnale in uscita dal regolatore toni entra attraverso il potenziometro nel LM 386. La domanda è quale valore devo attribuire al potenziometro? è necessario l'elettrolitico , se si di quale valore? Le prove da mè effettuate non ho fatto uso dell'elettrolitico ho utilizzato un potenziometro da 100K lineare, ma da zero,il massimo del suono si ottiene dopo il primo quarto di rotazione , nei restanti tre quarti il segnale rimane inalterato. Grazie -
Certo che puoi, l'importante è che abbia una buona selettività. Fallo presente al rivenditore della tua situazione. è tipico di queste interferenze, sono segnali molto variabili, specialmente quelli del 5G. -
flavm ha risposto a flavm alla discussione in Impianti TV
@ALLUMY quell'antenna in linea d'aria è a meno di 500 metri. È guardando sul sito LteItaly.It la descrive così : Tim 4G+ 2CA Vodafone 4G+ 4CA Wind 4G+ 4CA Quindi non posso prendere un filtro qualsiasi LTE che mi daranno nel fornitore di materiale elettrico qui in zona? Pensavo qualcosa da mettere sul cavo, tipo maschio /femmina da mettere su cavo, prima di collegare a centralino. Vedo cosa hanno lunedì. Grazie nel frattempo. P. S. Riferito al mio messaggio di prima che non mi trovava più i canali, ora ho sintonizzato di nuovo e ne ha beccati 171... -
ricevente esterna scs sentinel x centralina sommer pro+
mrgianfranco ha risposto a Il Cek alla discussione in Cancelli elettrici
Intanto se il cablaggio è quello hai saltato un morsetto e hai messo l antenna su un canale e l uscita mischiata tra CH1 e CH2.. -
Tranquillo, è normale, queste interferenze stanno solo rompendo le scatole agli stadi amplificatori del centralino. Col filtro vedrai che tornerà tutto a posto. -
Ho fatto la prova ad attaccarmi direttamente con la tv ai 2 cavi che arrivano dal tetto. Il cavo che era in Banda 4 quando l'ho attaccato prendeva Rai 1, 2 e 3 bene Poi 3 canali croati. Poi la 7 Poi 8 croato Poi dopo I locali tra 10 e 20 salta a 29 e poi 47 Quando attacco cavo solo che era su banda UHF dopo sintonizzazione aveva trovato più di 200 canali : 8 non trovato 9 male È Poi non ha trovato 22 26 27 28 30 41 44 47 49 50 51 P. S. Quando ho riattaccato cavo UHF e tornato in casa con tv, riattaccata non vedevo nulla! Risintonizzato mi ha trovato 40 canali Dopo un po' ne ha trovati 60 ed ora sono a 150 circa... Non è che a forza di spegnere e riaccendere centralina per fare le prove la rompo? -
Bene, questa informazione taglia la testa al toro. Vai dritto sul filtro LTE, e che lo sopprima di almeno 30 o 35dB. Per esempio questo. N.B.: nella descrizione c'è anche il contenitore per metterlo sul palo, ma nel tuo caso lo puoi mettere nel sottotetto, così ti dura una vita. -
C'era mio figlio a giocare con il drone e gli ho fatto puntare da dietro l'antenna, per vedere orientamento, ma il Conero a quest'ora non si vede. Lo faccio riprovare domani di giorno. Quell'antenna sulla destra, vicino al mare, è un ripetitore di cellulari sopra hotel. Nel raggio di 4/5 km ce ne sono 4/5 in zona o forse anche più P.S. Il ripetitore di Porto San Giorgio è a sinistra della foto, l'antenna doveva essere ruotata di 80 gradi a sinistra, invece va dritta su per la costa adriatica fino al Conero -
Concetti di base
rubio2002it ha risposto a Tabs78 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Se sei in grado apri il centralino e segui i fili a valle dei magnetotermici, così vedrai anche se i fili sono stati fascettati insieme comunque dovrai trovare le 5 linee. -
Scusate a tutti se non ho risposto, ma da telefono mi funziona male il sito e devo accendere il PC per rispondere. Partiamo dalle basi: il sistema di antenna centralina etc è lì così credo da una decina di anni. I problemi sono iniziati negli ultimi 12/18 mesi e sono andati sempre di più a peggiorare nell'orario serale ( per intenderci l'orario della ruota della fortuna 😁 ), e migliorano dalle 22 in poi. Ora ho staccato cavo in banda IV e sembra leggermente meglio, ma in alcune situazioni si vede malissimo..... Però ora mi viene un dubbio sul funzionamento di giorno perché di solito non c'è mai nessuno a guardare la tv di giorno. Oggi e scorso weekend ci ho fatto caso e anche al mattino sembra tragica, peggio della sera: questa mattina verso le 9 dei 300 canali facendo la ricerca ne beccava poco più di 100, praticamente fino al canale 40 non se ne vedeva neanche 1 bene, neanche la rai che si vede sempre. Poi verso l'ora di pranzo è tornata la stessa situazione della sera alle 21, quindi problemini a mediaset, 8 9 .... Adesso ( 19:49) mediaset non si vede quasi per niente ma la RAI si. Ma possibile che gli dia problemi il sole basso???? ( stamattina e questa sera?) Un'antennista mi ha detto che ci sono i problemi per colpa delle frequenze dell'altra parte dell'adriatico, dicendomi " vedi i canali slavi??", ma io non vedo canali slavi. Sono una volta nelle varie sintonizzazioni di questi giorni, ho beccato un canale slavo.... Toccare l'antenna per me è impossibile, dovrei chiamare un tecnico. Collegare la TV all'antenna che arriva dal tetto, molto complicato perché no solo 1 TV da 43 e spostarla nel sottotetto non è facile, oltre al fatto che dovrei trovare una prolunga per il cavo antenna. Ieri per problemi vari non ho fatto in tempo altrimenti compravo un filtro 5G, ho provato questa mattina ma i pochi negozi aperti non lo avevano, quindi lunedì lo compro e lo provo. Vi assicuro che non punta all'antenna di Porto San Giorgio, ma Ancona. Naturalmente non so con che precisione. E comunque tutte le prove mi conviene farle la sera verso le 23, quando sono sicuro che c'è la qualità migliore. Il condensatore non sono esperto per cambiarlo Quindi lunedì sicuro compro il filtro e se riesco stasera porto la TV in sottotetto, se trovo anche prolunga.... e poi vi aggiorno -
Due contatori energia unico pozzo
irudoid ha risposto a irudoid alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ottima idea non ci avevo pensato, grazie. -
Tanto se non risponde alle domande sui controlli possiamo parlare per mesi. -
giugn76 ha iniziato a seguire ricevente esterna scs sentinel x centralina sommer pro+
giugn76 ha risposto a Il Cek alla discussione in Cancelli elettrici
drn5 ha risposto a irudoid alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
errore mio..una termica tarata sull'assorbimento (+10%) di targa del motore Però se per mandare l'acqua in una abitazione o in un altra c'è da manovrare valvole a mano, a cosa serve tutta questa elettromeccanica? Non bastava un deviatore tripolare a tre posizioni con zero centrale? -
Non ci può essere contemporanetà, gli ho già spiegato anche perché per il riempimento ci si impegnano circa 15min. Effettivamente l'ho avanzata come proposta, anche perché oggi giorno il cliente B in cui non è presente neanche la linea trifase, non eroga neanche 1€. Questo non ho capito a cosa ti riferisci Entrambe manualmente.
