Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Compressore stanley mod dn 200 8/6 hp 1.5
Stefano Dalmo ha risposto a cerry 49 alla discussione in Compressori
Hai controllato il condensatore? -
CALDAIA BAXI LUNA 20 i – Modulazione anomala della fiamma durante la produzione di acqua calda sanitaria
giorgio17 ha risposto a archimax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Mi sa che ti stai creando tanti problemi per nulla.Lascia perdere le temperature che rilevi con termostati a contatto e tutti i calcoli che stai facendo,hai messo in conto lo scambiatore che potrebbe essere incrostato di calcare? Per mia esperianza potrei anche dirti che quel tipo di valvola gas dopo anni di lavoro ha problemi con la lenta accensione ed è per quello che impiega tempo a modulare.Visto che non puoi cambiare caldaia e non sappiamo se la vuoi riparare tienila così. -
badvespa ha aderito alla comunità
3kek1 ha iniziato a seguire Hitachi , Didattica TV , Aiwa - Akai e 6 altri
Robert011 ha risposto a Robert011 alla discussione in Lavastoviglie
Ciao, solo un ultimo consiglio: la resistenza da 0 ohm sparita con la piazzola che e' saltata, secondo te era collegata alla piazzola vicina? O forse solo andava dal lato opposto della scheda? Di nuovo Grazie. -
Philips 28PT4501 vecchio crt si vede il menu ma non commuta ne scart ne sintonizzatore
ALLUMY ha risposto a Andy andy alla discussione in Philips - Phonola
Se hai un service manual postalo e qualcuno che conosce quel modello potrà darti qualche suggerimento. Il difetto come è arrivato, tutto di un colpo o in seguito a qualche evento esterno? Hai controllato le saldature sulla scheda? Insomma dicci qualcosa di più... - Oggi
fernandoscmeira ha aderito alla comunità
Parte poi diminuisce i giri fino a fermarsi.
Rafy ha aderito alla comunità
Impianto monotubo con caldaia Beretta Mynute Evo X da 30.000 calorie
Stefano Dalmo ha risposto a LorenzoBoletus alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Benissimo !! Non manca nulla 🤷♂️ -
LorenzoBoletus ha risposto a LorenzoBoletus alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
...Tra l'altro, nel continuo girovagare trai piani, mi sono accorto che due caloriferi del piano terra si scaldano quando accendo il primo piano. Ma si scaldano sul ritorno. Se tocco infatti (a caldaia in funzionamento) i tubi del ritorno sotto caldaia, sento molto caldo quello del primo piano e caldo quello del piano terra! I caloriferi sono bagno e corridoio piano terra. Quindi tanto tempo fa, un idraulico si è divertito a farmi diventare matto! -
Provvedo al più presto. E grazie! -
Ciao a tutti, possiedo un televisore AKAI AKTV4330T. Recentemente ho aggiornato il software utilizzando il firmware pubblicato per il modello AKTV4330T sul repository di Salvadori Group. Dopo l'aggiornamento il televisore si accende regolarmente e la procedura di installazione è stata eseguita con successo, ma l'immagine risulta fortemente pixelata e deformata (effetto "mosaico"), sia durante la visione dei canali TV sia nelle schermate di configurazione e sintonizzazione. L'aggiornamento è stato eseguito tramite chiavetta USB seguendo la procedura indicata (accensione con pulsante premuto durante il collegamento dell'alimentazione). E' possibile reperire il formaware originale per effettuare un downgrade? Grazie
Sì volevo solo dire che se il motivo di cambiare tutto è per risparmiare mezz ora o un ora ogni due giorni, mi sembra un pò poco. Acquisto e stoccaggio certo saranno una noia, ma anche pagare bollette senza aver fatto fatica non è che sia cosi consolante. Quello che a me farebbe veramente decidere il cambiamento è la certezza di un risparmio notevole, non solo di pochi spiccioli.
Si Alessio, a questo va aggiunto acquisto, trasporto, stoccaggio e appunto sporco. Hai ragione ti sto capendo e so dove vuoi arrivare. Magari come già detto a mia moglie, stringiamo i denti e poi quando incomincerà a dare problemi la sostituzione della stessa non avverrà più con una stufa ma con una pdc. Di certo informarsi e valutare in largo anticipo non fa mai male. Quindi la domanda rimane, se si considerasse il fv per la pdc (uso 2/3 mesi l'anno non di più), ne varrebbe la pena?
Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Ah si può essere. -
Aspirapolvere Miele S 275i
korkuto ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
...ma direi di no, perchè l'originale ha due fili in ingresso e due in uscita -
Marcia ventilatore a stella anzichè triangolo per rallentarlo
Livio Orsini ha risposto a mc1988 alla discussione in Motori - Generatori
È solo un pericolo teorico, ma è sempre da tenere in considerazione. Il ventilare, in fase di avvio, richiede una coppia minima dovuta unicamente agli attriti, perchè la coppia richiesta dall'eleica a velocità zero è zero. Però se fosse meccanicamente "duro" con attrito di primo distacco di valore elevato, potrebbe anche non riuscire a spuntare. Alimentato a tensione ridotta a 0,577 del valore nominale, riesce a generare una coppia pari a solo lo 0,577 della coppia nominale; poco più della metà. È evidente che un attrito di primo distacco molto elevato è dovuto a condizioni anomale della meccanica come, ad esempio, sporcizia e cuscinetti degradati, quindi bisogna risolvere questi problemi. Se il motore ha un'adeguata protezione termica effettuata con una pastiglia termica, al raggiungimento di temperatura pericolosa, questa provvederà al taglio dell'alimentazione. Essendo alimentato con tensione pari a poco più della metà della tensione nominale, l'assorbimento di corrente difficilmente farà intervenire l'interruttore termico, se questo è stato tarato al valore di corrente nominale. Quando si effettuano simili "accorgimenti" per ridurre la velocità è importatante ritarare la termica ad un valore di corrente adeguato alla tensione ridotta. -
SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
Alessio Menditto ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Questo non è colpa dello sportellino. Tieni conto che quei compressori non sono come quelli dei frigo nei bar, non sopportano spegnimento e riavvio ravvicinati, dagli un po di tempo. Che sia arrivato a 4 comunque è un buon segno, non lo molestare fino a sera e aggiornaci. -
Impianto Mitsubishi Electric datato
Alessio Menditto ha risposto a MP1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Si certo, si spera che verifichino un po’ tutto l’impianto prima di riparare la scheda, perché se la scheda si è guastata perché a valle (ad esempio) il compressore è bruciato, non serve a nulla e tu la riparazione la paghi comunque. Cioè, io ti riparo la scheda, ma dopo aver verificato sia tutto a posto. -
lucalazio ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ho fatto come hai detto tu e ho messo a 3°. Rapidamente è sceso a 4°... Sembrava troppo bello per essere vero!!! Apro e il termometro nell'aria indicava 11° e quello nel bicchier d'acqua 14° 😖 Il motore spento, l'aria neanche nel freezer. Ma che succede? Qui neanche più lo sportello è! Sembra la logica impazzita... Grazie ancora per la pazienza! -
Si beh, non penso che un nuovo aspiracenere costi un mutuo, lasciando da parte il fatto che questo sarebbe da cambiare, e che uno nuovo non ti ridurrebbe come lo spazzacamino di Mary Poppins, quindi perdi mezz’ora ogni due giorni, giusto?
MP1966 ha risposto a MP1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Eccomi dopo un paio di giorni con un aggiornamento. Ho trovato una ditta a 60 Km da dove vivo, che comunque mi ha confermato che si spostano anche a distanze ben maggiori. Sono nella lista di installatori e centri assistenza della Mitsubishi Heavy Industries e hanno voluto tutti i dettagli (modelli, codice errore). La persona con cui ho parlato sembrava non escludere affatto la possibilità di riparazione. Con i dettagli dovrebbero valutara l'effettiva fattibilità dell'intervento. Mi ha anche fatto capire che la riparazione potrebbe essere un po' costosa. Tuttavia non credo che possa arrivare al costo di un impianto nuovo. Sono in attesa e incrocio le dita -
A dire il vero poco, 1/2 ora con mani sporche e sporco in casa per la cenere che gira, quest'anno forse cambio ancora aspira cenere in quanto quello che sto usando è il 2° e come il precedente esce un pò di polvere dalla sfiato, by passato con l'aiuto di mia moglie che ci mettere sopra una mascherina per trattenere le polveri, ovviamente non tappandolo se no scoppia, ma usando la mascherina come filtro se no è veramente un bagno di sangue questo aspira cenere
Salve a tutti ho dei forni LG oggi mi è entrato un'altro che ha l'inverter di alta tensione guasto non sono mai riuscito a ripararne uno, non scalda il magnetron non è le tensioni arrivano sia la 220 v che anche le tensioni di abilitazione dalla scheda comandi, gli igbt sono buoni il trasformatore è buono i diodi di alta tensione anche, qualcuno è riuscito a riparare questo tipo di inverter? Nel mio caso il modello del forno è mh6535gds grazie.
Secondo voi, potrebbe essere compatibile questo? Ha il filo di terra, che lo collegherei alla vite di supporto dell'originale, che faceva da terra, collegata al corpo motore. Viene indicato dal venditore, come condensatore per trapano. -
Ma va che modulo? Nessun modulo, i difetti hanno un comune denominatore, sarà probabilmente uno dei bga con la saldatura cementificata e crepata... ci vuole reballing , fatti fare preventivo o reflow fatto bene ma non so se basta..
E quanto ci metti a pulire?
Prese con uscite USB Tipo A o USB Tipo C da muro... assorbono energia 24/24H?
esco ha risposto a esco alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
