Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Grazie Livio 🤗 -
lavatrice apertura a destra
Ciccio 27 ha risposto a frankrb78 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
È cosa buona e giusta. 😉 -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
Livio Orsini ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Se prendi questi poi colleghi il cavetto rosso al positivo dell'uscita del tuo dc-dc converter; ovviamente il negativo al cavetto nero. Con <10€ te ne danno 10 coppie. Io li uso e funzionano perfettamente. -
Appena mi consegnano termometro. Grazie
DavideDaSerra ha risposto a frankrb78 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Se hai spazio sopra valuta carica dall'alto - Oggi
Ciao, non sono un esperto di Siemens quindi scusa la domanda. Puoi farlo andare ad anello aperto? Cioè senza retroazione solo con un rierimento di velocità costante?
puma87 ha risposto a frankrb78 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Miele, ne ho una anch'io. Anche le aqualtis di Hotpoint si aprono nello stesso verso, ma occhio che hanno un portellone enorme largo quasi quanto tutta la macchina. Quindi dipende dalle tue esigenze di spazio... -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire lavatrice apertura a destra
Chissà se si trova qualche Hotpoint Aqualtis in giacenza... 🤷🏻♂️ -
borgo77 ha risposto a frankrb78 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
ciao miele sicuro -
info su centralino autoalimentato
Domenico Maschio ha risposto a receiver alla discussione in Impianti TV
E' proprio cosi , ma l'amplificatore amplifica sempre a 35 dB , è il segnale di ingresso che viene attenuato con il potenziometro di 20 dB ( 35 - 15 ) . Ho fatto un disegnino per chiarire meglio , con i due casi ,con attenuatore al minimo (attenuazione 0 ) e al massimo ( attenuazione 20 dB ) , mettendo in ingresso 50 dBμV come nel tuo esempio. -
Zainetto ha risposto a Robert011 alla discussione in Lavastoviglie
Ciao, è una scheda montata su molti modelli e molte marche. Su questo forum https://www.plcforum.it/f/topic/304600-lavastoviglie-whirlpool-non-si-accende/ vedi le immagini molto ben definite. Quella che può interessare te, la incollo qui sotto -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
Alessio Menditto ha inserito una discussione in Elettronica generica
Ciao ragazzi, ho guardato su internet ma mi serve un consiglio umano: ho un Alexa Echo show 8 seconda generazione, lo vorrei usare attaccandomi a 12 volt della batteria. Ho visto che sarebbe meglio mettere uno stabilizzatore DC DC 12 volt, e quello l’ho trovato su Amazon, l’ansia mi è venuta perché mi manca sapere che spinotto usare per attaccarmi ad Alexa, e c’è scritto che ha il + centrale. Mi sapete dire cosa devo comprare esattamente e come collegarlo? Grazie. -
Sostituzione citofono elvox / vimar 1/006 (credo) con urmet 1144/15
CS_00 ha risposto a CS_00 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Roby, ti aggiorno per il citofono. ( non fare caso alla confusione, metterò tutto in ordine e credo di accorciare qualche filo) Mi funziona tutto perfettamente tranne la fonia uscente, chi mi suona non sente la mia voce alla pulsantiera. Ho provato a collegare meglio il morsetto 2 ma sempre uguale. -
ciao conoscete dei modelli di lavatrice con apertura verso destra? oppure reversibili che la apro verso destra?
Perno motore tapparella elettrica
mcgyver83 ha risposto a mcgyver83 alla discussione in Altri argomenti elettrici
@ROBY 73 grazie mille! Era proprio lo schema che cercavo. Non è casa mia quindi non avevo la documentazione di capitolato. Il mio sospetto era proprio quello, che invece della classica coppiglia ci fosse quel perno ma io tiravo dalla parte della rondella di plastica, verso di me insomma. Invece dallo schema vedo che quella guarnizione circolare fa le veci della coppiglia, quindi devo toglierla, spingere il perno e sollevare il tubo per farlo uscire dall'alloggiamento a semicerchio. Per i commenti degli altri: la foto è presa dal basso, il perno a sinistra sarebbe puntato "negli occhi" salendo con la testa a altezza tapparella. Il punto incastrato è dietro rotolo: c'è una sorta di staffa a C di supporto (che ovviamente davanti non c'è) lunga come tutto il rotolo. Quindi se riesco a alzare il lato motore, poi lo tengo puntato a destra nella sua sede ma tiro un pelo verso di me per allontanarlo dal fondo e magari riesco a fargli fare un giro per abbassare la tapparella e poi lo rimetto in sede. Questo motore non ha l'azionamento manuale, come posso farlo girare quel poco che basta? Chi abita in quella casa mi ha detto che ha azionato normalmente la tapparella in apertura, durante la salita ha sentito un rumore, come un colpo, poi normale e poi si è arrotolata troppo. Verifichero' poi i finecorsa una volta sistemata. La tapparella è in bolla e scorrerebbe facilmente nelle guide, ho come l'idea che si sia rotto il finecorsa interno del motore. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Hotpoint Ariston Quadrio trovato caldo
Stefano Dalmo ha risposto a gem1978 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Aspetta a vedere cosa succede . se si ripete o è stato un fatto momentaneo -
Radiatori non caldi
giorgio17 ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
La caldaia nei parametri che ho detto legge la temperatura di mandata e ritorno,ma se non ricevo risposta non si può capire il problema -
si si quando ho svuotato l’impianto è arrivato a zero il manometro. E quando ricarico arriva a circa 1.5 . bypassare il pressostato cosa significa? Che quando sale la pressione oltre i limiti interviene nel caso solo la valvola di sicurezza? stavo pensando una cosa. Stamattina non ha fatto errore, se l’errore può arrivare quando il riscaldamento è in funzione da un po’ e si attiva la sanitaria cosa potrei controllare? Il funzionamento della caldaia quale dovrebbe essere: si spegne la fiamma, si attiva il consenso sanitario, riesce il pistoncino e riattiva il micro? Oppure?? Mi viene da pensare che magari è l’attivazione della sanitaria che dopo un po’ che va il riscaldamento da problemi. Qualche giorno fa cè stata una cosa strana. Termostato solo in sanitaria e all’apertura della acqua calda il termostato non riconosceva l’acqua aperta, e quindi non partiva nulla. Ho dovuto resettare e spegnere la caldaia. boh si si quando ho svuotato l’impianto è arrivato a zero il manometro. E quando ricarico arriva a circa 1.5 . bypassare il pressostato cosa significa? Che quando sale la pressione oltre i limiti interviene nel caso solo la valvola di sicurezza? stavo pensando una cosa. Stamattina non ha fatto errore, se l’errore può arrivare quando il riscaldamento è in funzione da un po’ e si attiva la sanitaria cosa potrei controllare? Il funzionamento della caldaia quale dovrebbe essere: si spegne la fiamma, si attiva il consenso sanitario, riesce il pistoncino e riattiva il micro? Oppure?? Mi viene da pensare che magari è l’attivazione della sanitaria che dopo un po’ che va il riscaldamento da problemi. Qualche giorno fa cè stata una cosa strana. Termostato solo in sanitaria e all’apertura della acqua calda il termostato non riconosceva l’acqua aperta, e quindi non partiva nulla. Ho dovuto resettare e spegnere la caldaia. boh
OK grazie delle vostre risposte ora ho capito Meglio tenere il trimmer verso il massimo e sceglierlo di adeguata amplificazione tenendo conto della distribuzione alle prese. 👍
sansui lcd 20^ ltv 2055- all'accenzione un lampeggio poi in st bay fermo.
Riccardo Ottaviucci ha risposto a gino ct alla discussione in Samsung
chi si rivede! Ciao Gino,come stai? E' un montor con lampade o led? -
Tv Saba (changhong) Sa40s77a11
mago_di_oz ha risposto a mago_di_oz alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Se riesci a entrare nel Menu di Servizio (INPUT → TV → 3138, poi Index 1 → Project Select) e il campo ti permette di digitare un numero, i Project ID documentati sui telai Changhong MT9216 (AN.M9216) per pannelli Full HD (1920x1080) e modelli vicini da provare per primi sono: 152 — Documentato su telaio Changhong MT9216 da 40 pollici FHD con pannello C400Y19-5C (uno dei pannelli più usati su questa serie). [1] 1, 2, 45 — Confermati da riparatori su schede madre serie MT9216 come profili che ripristinano la corretta mappatura video su diversi pannelli Full HD. [1] 16 — Documentato su telaio Changhong MT9216 (variante 39"/40" serie C390Y19-5C). [1] 60 e 220 — Documentati su telai Changhong MT9216 Full HD (42"/43" serie C430Y19-7N e C420Y20-5C), utili come test se i precedenti lasciano ancora l'immagine solarizzata o capovolta. [1, 2] -
Trovato queste info : Sulle piattaforme Changhong Android 11 (MT9216) il cambio del Project ID dal menu di servizio non ha effetto immediato — oppure sembra non funzionare — per tre ragioni tecniche precise legate a come il firmware gestisce la partizione /tvconfig: 1. Il nuovo Project ID si applica solo dopo un "Reboot" completo o un Reset di fabbrica A differenza di altri telai dove il cambio di mappa LVDS è istantaneo, sui telai Changhong MT9216 la modifica del Project ID scrive solo una variabile nella memoria NVRAM/EEPROM. Per far caricare al bootloader il nuovo profilo panel.ini e pq.ini: Non basta spegnere la TV dal telecomando (che la mette solo in standby veloce). Dopo aver impostato il numero nel menu di servizio, devi staccare fisicamente la spina della corrente per almeno 30 secondi oppure eseguire un Factory Reset direttamente da dentro il Service Menu (voce Shipping Init o Factory Reset / NVM Reset). 2. Il firmware Reco sblocca il selettore, ma contiene un solo profilo pannello (oppure i numeri validi sono specifici) Spesso i pacchetti di ripristino forniti dai distributori italiani (come Reco S.p.A.) sono versioni "alleggerite" che sbloccano l'interfaccia del selettore Project ID, ma dentro la cartella di sistema /tvconfig/panel/ hanno un solo file di configurazione attivo (o solo 2-3 ID reali abbinati ai lotti effettivamente importati in Italia). Se inserisci numeri a caso (es. 1, 2, 3, 4...) che non corrispondono a un file panel_XX.ini realmente presente nella memoria del firmware, la TV ignora l'ID inesistente e ricarica quello di default (lasciando la solarizzazione). Sui lotti italiani del Saba SA40S77A11 (codici lotto 21B127K, 21B127L, 21B128B), gli ID reali utilizzati da Changhong non sono quasi mai 001 o 002, ma codici a 2 o 3 cifre legati al modello esatto del pannello (ad esempio nell'intervallo 10–45 oppure 100–250, a seconda della tabella interna del firmware). -
Radiatori non caldi
Alessio Menditto ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
E per ogni termosifone misura la base e l’altezza e descrivi la tua casa, spessore del muro, tipo di infissi. -
Radiatori non caldi
Misuri per OGNI termosifone la temperatura del tubo di entrata e quella di uscita. È una misura empirica perche non misuri esattamente la temperatura dell acqua ma facciamo finta sia quella, in quanto la prova è uguale per tutti. Se hai un collettore sotto la caldaia la misuri lì, altrimenti su ogni termosifone vicino ai rubinetti. Poi scrivi tutti i valori su un foglio, questo è il punto di inizio per capirci un po di più, altrimenti si parla a vuoto. Quando hai questi dati per OGNI termosifone, li scrivi qui, e per ultimo misuri la temperatura del tubo di entrata e di uscita alla caldaia. -
Radiatori non caldi
Accendi il riscaldamento e dopo un ora leggi i parametri 831 e 832 e postali se non ti dispiace.
