Riscaldamento acqua calda misto Caldaio/Pannello solare
Stefano Dalmo ha risposto a yupanqui alla discussione in Impianti (Idraulica)
marco6800 ha aderito alla comunità
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
Alessio Menditto ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sarà fatto . -
FabioBL ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao a tutti, scusate l'assenza ma tra lavori in casa, pausa pasquale e perdite d'acqua al piano di sopra, non ho avuto tempo di aggiornarvi sulla vicenda. @Alessio Menditto potresti chiudere questa discussione? Ne aprirò una nuova. Grazie! -
fumo da lavatrice
mrgianfranco ha risposto a mart-an alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Beh dopo 11 anni si può cambiare una lavatrice usata ogni giorno dai!...ma io son figlio del consumismo non faccio testo! -
LAVASTOVIGLIE ELETTROLUX MOD TT804R3
Nik-nak ha risposto a PAOLOTRI67 alla discussione in Lavastoviglie
QUESTO è un service manual riferito al modello ESF8735ROX, che non è il tuo modello, ma all'interno si fà riferimento alla scheda PB150, che dovrebbe montare la tua lavastoviglie. Scaricalo, e vedi se può esserti di aiuto. - Oggi
Questo però più che un problema di cpu, mi pare di scheda ingresso analogico. Non è che la versione non sia proprio la stessa nel catalogo HW del TIA? O la configurazione della scheda nel TIA sia diversa da quella in Simatic Manager? Ho usato poco la serie 300/400 col TIA e solo, vado a memoria, fino alla 15 però tutti questi tuoi problemi non li ho mai avuti.
fumo da lavatrice
cippa lippa ha risposto a mart-an alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Esattamente. Splendido forum come sempre ma c'è davvero chi diventa una specie di fanatico religioso del "preserviamo l'apparecchio che essere smepre perfetto per 50 anni" senza tenere conto della qualsiasi (compreso ambiente, energia e ovviamente capi da lavare a freddo o 30/40 gradi) -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Prima volta con il Graph
Per favore, fare attenzione alle date!
e aggiungerei che se i capi riportano massimo 40°C non è che per tenere la lavatrice perfetta distruggo gli indumenti al primo lavaggio. L'etichetta "40°C" è ormai ovunque, i jeans di "marca" hanno il 30, i calzini in filo di Scozia 30, pigiami di cotone 30, abbigliamenti tecnici 30/40, le polo 30, camicie invernali 30, lenzuola 100% cotone 40, piumoncini sintetici 40...
fumo da lavatrice
Be OK ma non è che faccio 90 gradi ogni volta ahaha intendo programmi e detersivi normali, per persone normali con capi mai sporchi realmente (fango ecc) -
Comunque mi aspettavo che non si danneggiasse perché sulla boccola non c'è scritto il limite massimo come per i volt o gli ampere, quindi si presume che accetti tutti i volt. Ho un'altra domanda: quel simbolo della massa a tessa vicino alla boccola COM (ma compreso nella boccola rossa) cosa indica?
sembra impossibile, comunque continuo ad avere problemi col tia. Altra cpu, 315 2-dp non riesco a leggere gli input analogici. Se rifaccio il programma con lo step 7 , funziona tutto.
PAOLOTRI67 ha risposto a PAOLOTRI67 alla discussione in Lavastoviglie
buongiorno mi sono espresso male mi scusi , volevo un po' capire su come smontare il tutto e come provare il suo funzionamento grazie -
Whirlpool awt2287/1 curioso problema di blocco
cippa lippa ha risposto a cippa lippa alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Intanto l'ho ordinata la pompa! 25 euro perché già che sono li a smanettare coi tubi faccio che cambiarla. Tolto che mi fido ciecamente di voi (e di te nella fattispecie) ma I sintomi sono molto quelli descritti con mancato parziale scarico prima di risciacquo e centrifuga a 90 gradi. Tengo aggiornati. Sto imparando molto tra detersivi liquidi, polvere a temp più alte, oblò chiusi ecc!! -
Secondo me ti stai incartando un po' sul "come salto da un passo all'altro", ma in Graph di solito il punto non e' quello. Se sei fermo su un passo di attesa, non andrei a cercare il salto forzato: farei direttamente due uscite da li', in base alla condizione. Nel tuo caso: - se arriva il pezzo, vai avanti col ciclo normale - se l'operatore mette lo svuotamento, imbocchi il ramo di scarico e aspetti l'assenza pezzo Quindi io terrei un Graph solo, con un ramo alternativo fatto bene. Due Graph separati li vedo come soluzione piu' pesante, da usare solo se hai davvero due sequenze distinte, non due modi diversi della stessa stazione. Anche il giro con salto indietro per ricontrollare le condizioni si puo' fare, ma secondo me sporca solo la sequenza e dopo un po' diventa scomodo da leggere e da mettere mano.
Programmi che raggiungono la massima temperatura (90 gradi) con capi bianchi o che sopportano ….. e la lavatrice (come con programma igienizzazione) ripulisce l’interno vasca e scarichi.
Citofono Urmet non genera suoneria ( ma da vicino all'alimentatore si)
gabbizio ha risposto a gabbizio alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Cioè scusami ma non ho capito bene. Per testare il microfono del Porter dovrei collegare un altoparlante da 45 ohm tra il morsetto 1(1a nel mio caso) e - , e parlare nel Porter e vedere se si sente? Mentre per testare l'altoparlante del Porter( se dovessi avere problemi in futuro) basterà collegare un microfono sui morsetti 2 e - ? -
michpao ha risposto a PAOLOTRI67 alla discussione in Lavastoviglie
Ti é già stato detto, semmai chiedi come si fa! -
buongiorno prima di fermarsi fa tre quattro carichi e scarichi acqua normali pressapoco si ferma sui risciacqui , l'acqua quando si ferma e' normale non calda comunque quando fa errore i11 e poi io do reset lei termina il suo programma e alla fine quando si apre si vede che ha lavato anche con acqua calda e si sente non riesco a capire se possa essere il pressostato o la pompa scarico qualche dritta grazie -
Almici ha aderito alla comunità
fumo da lavatrice
Quale è secondo voi il miglior modo per utilizzarla? Che temperature e cicli? -
algol 11" (prima serie?) aiuto per riparazione/ammodernamento
Riccardo Ottaviucci ha risposto a ale-75-BW alla discussione in Brionvega
non mi è mai capitato di farlo,ma credo che con delle cere senza solventi,si possa ottenere un buon risultato -
Vabbè è andato fuori scala ma non si è danneggiato immagino....comunque che senso ha tali prove? certamente quando stai eseguendo una misura devi sapere l'ordine di grandezza che vai a misurare, se non sai se stai misurando volt o mV è grave! poi l'errore nel cambiare scala per distrazione ci sta per carità...il mercato ha bisogno di gente che acquisti!
Intanto occorre verificare quanto sono vecchi quei motori e che tipo di collegamento hanno, quindi dovresti postare una foto dei motori interi e della targa, ovvero riportante tutti i dati a 380/400 V e 220/230 V. Senza questi dati e senza conoscenze specifiche della materia rischi di spendere soldi per nulla e per apparecchiature che poi non di danno i risultati necessari, ovvero che non puoi utilizzare. Ma parli di motori di macchinari e poi citi un solo motore, devi specificare meglio per avere i suggerimenti corretti. In ogni caso se passi da trifase diretta a trifase con inverter alimentato in monofase, il motore poi va collegato a triangolo 230 V. Poi se metti l'inverter un softstare non ci vuole, uno non serve, due non funziona correttamente a valle di un inverter. Lascia perdere l'inverter per il fotovoltaico per alimentare delle macchine, tecnicamente va bene per alimentare impianti e va colcolato per tali usi, sorvolando sul fatto di passare da CC a CA trifase, e sorvolando sul fatto che quello che hai immaginato non è corretto. ** Di contro l'inverter per i motori va bene solo per i motori, e deve essere della taglia corretta e parametrizzato con i dati del motore che deve comandare. In ultimo, ma non per ultimo, quelle macchine hanno una sicurezza intrinseca dovuta al fatto che ora sono alimentate in modo diretto, alimentando i motori con inverter bisogna quasi sicuramente implementare una sicurezza diversa, magari anche con altre apparecchiature. Sarebbe opportuno che specifichi anche di quali macchine si tratta. Il discorso che magari le usi privatamente regge fino alle otto di mattina, con alcune di quelle macchine farsi veramente male è un attimo. ** In rete non ho trovato di applicazioni che citi, ma sono per usi industriali o/e in ambienti specifici, non sono adatti al tuo uso, in ogni caso per il corretto funzionamento devono essere alimentati da batterie, e sorvolando sui costi di una simile soluzione. La configurazione che citi è utilizzata in ambienti specifici per coprire il tempo di avviamento dei generatori in caso di mancanza di rete, ma la DC arriva sempre da batterie tenute cariche in tampone: ferrovie, ospedali, metropolitane, aeroporti, ambiti militari e consimili. Anzi lì spesso oggi gli impianti sono sempre alimentati da questi inverter.
Turner202 ha aderito alla comunità
Consiglio acquisto Frigorifero
Marcellik75 ha risposto a Marcellik75 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Grazie !!! -
yupanqui ha risposto a yupanqui alla discussione in Impianti (Idraulica)
Grazie a tutti per le risposte. Immaginavo che non ero il primo ad aver avuto questa esigenza. Alla fine per fare quello che voglio mi serve una valvola a 3 vie e un termostato che controlla la temperatura dell'acqua in uscita al pannello solare. Nel mio caso tutti i tubi arrivano nel locale caldaia dove ho anche il termo camino e sono facilmente modificabili. La valvola a 3 vie l'ho trovata in commercio. Quello che non trovo è invece un termostato che legge la temperatura dell'acqua che passa nel tubo... oppure boh come faccio a sapere a quanti gradi esce l'acqua dal pannello? Ho trovato questo che sarebbe semplice semplice ma c'è solo da 65° in su LINK
