  2. ho letto prima il manuale ma non riporta nulla, cercando online ho visto che solitamente per i clima si utilizza un MTD tipoA curvaC 30mA 16A o 10 A. una domanda stupida, visto che non sono del settore, per comodità di cablaggio posso prelevare la tensione in ingresso a monte dell'ultimo differenziale? uso un cavo della stessa sezione
  3. spippolone
    Ampli GBC 61.6112.55/d
    Mi sono autoerudito.. ho capito il funzionamento.... almeno credo 😀
  4. tempesta
    regolatore di ventola
  5. Quello ch vuoi fare e tecnicamente corretto, anzi andrebbe sempre fatto in quel modo. Per la taratura dl MTD devi leggere il manuale del climatizzatore, dovrebbe esserci scritto.
  6. vergalabs_2
    47pfh6309/88 schermo nero
    Ciao a tutti, mi hanno regalato il tv del titolo si sente ma non si vede ma puntando una luce verso lo schermo l'immagine c'è quindi sembrerebbe la retroilluminazione che non funziona, prima di sbudellare l'lcd per controllare I led ho misurato la tensione sul connettore che va ai led e non misuro niente, sui test point che trovo descritti sulla serigrafia trovo: 24v ok On/off verso gnd 3.3v Extvbr-b verso gnd 2.8v (luminosità?) Status niente ne verso gnd ne verso +24 Su un'altra scheda trovo che il pin status si chiama 2d/3d Mi sembra tutto corretto È normale che non ci sia tensione ai led perché magari la scheda è in protezione perché i led sono interrotti o è la scheda che non funziona. Se misuro in ohm I led, scollegando il connettore dalla scheda, ho un circuito aperto Grazie per i consigli
  7. Marco Fornaciari
    Valutazione impianto aria (VMC)
    Giusto che sia così per le bocchette, meno che in bagno: se non prelevi aria fredda non entra la calda, a meno che non ci sia uno sfiato verso l'esterno ... ma il risultato è sempre il medesimo, cioè bagno freddo. Le canalizzazioni sono sicuramente murate nelle pareti e in controsoffitto, oppure in un corridoio/disimpegno il soffitto è più basso per fare spazio ai canali.
  8. Marco Fornaciari
    aumento potenza impianto bar
    Se il progettista non prendesse la percentuale avrebbe già cambiato mestiere per fame.
  9. Oggi
  10. CesareGenovese
    Philips 22CS5440 - errore E1
    Probabilmente il problema è legato alla stabilità termica del finale o del tubo. Alcuni vecchi BU508A e tubi CRT hanno bisogno di un certo riscaldamento per stabilizzarsi. Prova a misurare le tensioni in uscita durante il riscaldamento e subito dopo l’avvio a freddo, controllando eventuali fluttuazioni della tensione anodica o variazioni delle correnti di griglia. È utile anche dare un’occhiata alle saldature nella zona dell’alta tensione: anche una piccola saldatura fredda può accentuare gli effetti termici e influenzare il bilanciamento dei colori all’accensione.
  11. Scusate per i casini sulle risposte e citazioni ,e vi ringrazio per l’aiuto . Allora da scheda smontata e sul Connettore scheda centrale andrò a fare le misure che hai detto. Ci risentiamo stasera che oggi non riesco. Comunque ho contattato anche il venditore segnalato da ardrobe sentiamo anche cosa dice lui . grazie anche per gli schemi riportati non li avevo.Sembra che ci sia solo un collegamento tra scheda ventilatore e scheda comandi
  12. Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio per aggiungere al quadro un magnetotermico differenziale per una linea che andrà ad alimentare un clima monosplit da 12000btu. Lo stato attuale del quadro è il seguente, Sezionatore SD202 40A, poi un magnetotermico differenziale DS201LH C25 con sottoutenze e due differenziali F202AC 25A con altre sotto utenze tra cui una pompa di calore. ora siccome si sono dimenticati di tirarmi la linea per il climatizzatore pensavo di aggiungere un 5SU13537KK16 ed alimentarlo a valle del sezionatore e da li portare la linea 2.5mm al motore del clima. é corretto?
  13. simuffa
    Cancello che si apre da solo!! Faac E034
    Ciao puoi mettere solo quelle su bus, oppure comprare la scheda di interfaccia FAAC BUS XIB per collegare le fotocellule normali al bus.
  14. Ciao, collega lo step up a 40 volt tra A+ e B-, collega l'alimentatore tra B- e B+ e verifica che il motore funzioni. Misura la corrente che scorre dall'alimentatore (presumo sia bassa). Se la corrente è bassa, puoi provare a costruire semplicemente un partitore di tensione che magari riesci ad ingannare la scheda.
  15. Matte915
    @simuffa nella scheda E034 posso installare solo queste fotocellule che vanno con il bus? Oppure posso mettere anche delle altre fotocellule faac che non vanno con bus a 2 fili? Grazie
  16. Bravo, finalmente. Comunque lascio proseguire a te che sembri più esperto in maniera elettrica. Per aiutarvi allego gli schema elettrici di tale modello di caldaia (versione ITA ma linguaggio DE) in mio possesso:
  17. simuffa
    Come fare per aprire una sola anta CAME ZA3P
    Ciao, devi collegare il secondo canale radio con l'apertura parziale. B1 col 2 B2 col 3P (o viceversa)
  18. enzosatel
    sostituzione condensatore di filtro
    Lo puoi utilizzare tranquillamente.
  19. marco orange
    Compatibilita scheda Saunier Duval Themafast F 24 E
    Qual è? Non ho visto un condensatore da 400V
  20. Livio Orsini
    Alimentare un dispositivo 2x20V con batteria auto 12v e booster
    Vero, gli manca il riferimento mediano. Concordo che quasi certamente due step up da 20V collegati in serie risolvono. Il problema da risolvere che è che generalmente step up, ma amche step down, hanno il negativo di uscita identico al negativo di ingresso, quindi non si riesce a metterli in serie. Bisogna trovare step up con uscita completamente separata dall'ingresso, cosa molto difficile e anche costosa. Forse è più facile trovare step up con 2 uscite: 20V e 40V
  21. Pinuccio89
    Vimar k40955 + sonoff mini dry?
    Funziona tutto perfettamente, grazie mille.
  22. simuffa
    Così a naso proverei ad escludere le fotocellule, quelle che funzionano solo in chiusura perché, a quanto pare l'apertura non ha dato problemi. Fate attenzione, soprattutto coi bambini a non restare chiusi in mezzo con le fotocellule disattivate. Del sole lo escluderei (secondo me)
  23. Matte915
    Sì esatto, dopo 1 minuto doveva chiudere..il cancello parte si ferma e torna indietro..come se veda qualche cosa dalle fotocellule…escluderesti anche la chiave dal bus? Anche se avevamo visto che non dava problemi perché l’avevamo già escluso in precedenza? il sole sulle fotocellule potrebbe centrare? Anche se lo ha fatto un po’ a tutte le ore… comunque con queste fotocellule che allego abbiamo avuto un sacco di problemi a inizio. grazie per i suggerimenti ..se ti viene in mente altro scrivimi pure grazie Noi abbiamo le xp30b
  24. rafaiele
    Buongiorno a tutti, Ho appena cambiato la Vecchia scheda CAME ZA3 con una nuova CAME ZA3P con motori came ati a3000. Ho un piccolo problema... non riesco a fare aprire una sola anta. Sento il click quando premo il tasto B del telecomando ma il motore non parte. Per il resto il cancello si comporta come vorrei, Quando apro con il tasto A del telecomando, si apre prima anta SX poi anta DX, se ostruisco le fotocellule in chiusura il cancello si ferma e si riapre. In completa apertura, se ostruisco le fotocellule, il cancello rimane aperto. Ecco come ho configurato la scheda (spero bene) DIP Selettore A 1 OFF 2 ON 3 ON 4, 5, 6, 7, 8 OFF 9 ON 10 OFF DIP Selettore B 1 ON 2 OFF Morsettiera Ponte tra 2 e 1 Ponte tra 2 e CX Fotocellule sono tipo Dir ho usato il 10, 2 e C1 della morsettiera Grazie forum Raffa
  25. Mister_X_
    Non è casa mia. Comunque ho notato bocchette sulle pareti sia in alto che in basso. In bagno mi sembra solo in alto.
  26. La differenza, secondo me, sta proprio nei 2 alimentatori da 20V e lo stepup da 40V. Ti mancano i 20V. Se usassi 2 stepup da 20V, serializzandoli, quasi sicuramente la macchinetta funzionerebbe.
  27. Sul connettore, dalla parte dei fili, con la scheda staccata. PS non scrivere dentro la citazione di adrobe (c'è il bottone "editor trasparente" per cancellare) altrimenti sembra che tu stia citando lui 🤣
