  2. Tabs78
    Concetti di base
    Hai visto le foto?
  3. Tabs78
    Corto circuito
    Ok. Comunque ho scoperto che ci ho lasciato la lavastoviglie in quel corto della tv giorni fa
  4. S1mon3
    griglia piletta doccia svitata
    Voleva toglierla l idraulico, perche ha visto che c erano dei capelli..ma non è riuscito ne a toglierla ne dopo a riavvitarla. Ha detto che il controbullone è spanato... quella griglia anni fa si è sempre mossa ..poi non so chi l aveva fissata...perche è casa di mia mamma
  5. UABC80
    Sale lavastoviglie smeg St352al
    Secondo me, guasto del sensore o del suo cablaggio
  6. S1mon3
    Si stesso bagno, abbiamo buttato giù il muro dove c era il rubinetto ma li è tutto asciutto, siamo arrivati fino al piatto doccia che si intravede e li all angolo è piu umido, quindi l idraulico mi ha detto che probabilmente è un problema di impermeabilizzazione. Poi si è imputate su questa griglia gli avevo detto di lasciarla stare!
  7. Stefano Dalmo
    Ecco è questa
  8. Stefano Dalmo
    Quel tipo di piletta ha una vite centrale che avvitandola tira il blocco verso il piatto stringendo la guarnizione che sta tra la piletta di ottone e la ceramica del piatto . quella griglia non dovrebbe essere movibile , ma fissa . Per cui se da dentro al foro della ceramica si può abbassare di qualche mm la parte in ottone sottostante , si potrebbe infilare un po di silicone e rimettere il piattello in tiro con la vite . o addirittura rimettere solo la vite , perché così la piletta è solo appoggiata al piatto . non so se mi spiego Non ho capito , ma la vite chi l’ha tolta?
  9. Oggi
  10. drn5
    epson stylus photo R265
    In effetti è strano, le versioni di firmware sono solo indicate e non scaricabili, nemmeno sul sito USA. Hai provato a fare una ricerca qui : https://www.epson.it/it_IT/support usando la matricola della stampante?
  11. drn5
    Ah beh se tira via un paio di piastrelle sul fianco poi al sifone ci arriva perchè di solito il piatto doccia è appoggiato sui lati e semi vuoto sotto. Da quello che scrivi mi sembra di capire che sotto il sifone ci sia un pò di malta per tenerlo fermo. Potrebbe essere quello il motivo per cui non perde anche se la vite della griglia non "tira".
  12. Alessio Menditto
    Simon scusami, ma parliamo sempre dello stesso bagno dell’altra discussione o è un altro?
  13. S1mon3
    Lui, nonostante dica che non dovrebbe perdere ha detto però che son impianti vecchi...e nel caso notassi infiltrazioni lui romperebbe dove ho evidenziato. Mah...ti pare fattibile per sostituire la piletta?
  14. Giuseppe19734
    rifacimento bagno
    Si penso sia proprio quello il vero problema non saprà saldare ..Non appena smonta tutto e mette il collettore riposto l'impianto per raccogliere preziosi suggerimenti
  15. Ecco le foto come richiesto
  16. S1mon3
    Si la griglia si muove, ma si è sempre mossa...poi erano riusciti a bloccarla. Questo idraulico dice che la scatoletta sotto è ferma... Non è una passeggiata in che senso? In effetti mi pareva troppo convinto questo signore. In passato l avevo fissata e non si muoveva piu. Nel caso lui dice che arriverebbe alla piletta togliendo le piastrelle del massello.. ma anche io che non sono del mestiere mi chiedo come faccia a rompere fino a li
  17. giorgio17
    Ti conviene comprare cartucce compatibili,non originali Epson
  18. drn5
    la griglia si muove? Se cerchi di sollevarla si alza? se rispondi si a una di queste domande al 90% perderà acqua. Rompere da sotto, sempre che sia casa tua non è una passeggiata.
  19. S1mon3
    buongiorno, l idraulico che ho chiamato ha svitato questa piletta perchè voleva toglierei capelli, io so che non vanno toccate ma non ho fatto in tempo che l aveva gia svitata, risultato che non solo non è riuscito a svitarla ma nemmeno a riavvitarla perche ha detto che il controbullone non si aggangia è spanato non ho ben capito ora premetto che questa griglia è stata per molti anni lente e svitata, poi un altro idraulico l'aveva fissato...il nuovo idraulico dice che non dovrebbero dare problemi di infiltrazioni se sotto è messo bene ( non so cosa volesse dire, sono i vecchi idraulici che poi sono gli unici disponibili)... Secondo lui la tenuta è uguale a prima anche se prima erano riusciti a tenerla ferma Secondo voi mi devo fidare? o mi ritroverò il soffitto allagato? dice che i pezzi non si trovano nemmeno piu e nel caso dovessi avere un infiltrazione lui rompererebbe da sotto per sostituire .... io non me ne intendo cosa ne pensate?
  20. raulito7
    uongiorno mi rivolgo a voi per un aiuto ho la stampanye in pggetto e le cartucce originali epson non funzionano piu perche sono state riprogettate e il nuovo chip non è piu compatiblem con la mai stampanter, per poter rendere ancora la mia stampante compatibilr dovrei istallare un aggiornamenrto che non si trova. Vi Allego link https://www.epson.it/it_IT/t080https://www.epson.it/it_IT/t080 da epson softweare update non c'e nessun aggiornamento come posso fare per poter utilizzre le nuove cartucce? Grazie per l'aiuto che mi fornirete
  21. Alessio Menditto
    Lavatrice Hoover vision hd non centrifuga
    Atos per curiosità, se rileggi tutta la discussione, hai visto che per tante volte ho eliminato i “quote” inutili, in quanto abbiamo letto tutti la risposta alla quale ti riferivi?
  22. mistertv
    Corto circuito
    Collega il tv tranquillamente.
  23. robi1
    Reka, aspetto ancora qualche giorno, vedo se si accende o no, poi vi aggiorno. Certo guardando la foto che ho postato il sale sembra sia finito, non si vede sul fondo o forse come dicevi tu la vaschetta si sviluppa sul lato, o come diceva Ciccio 27 magari l'acqua nel serbatoio è satura di sale che ancora non lo segnala...
  24. UABC80
    Quindi adesso o la butti come ti ha consigliato il tecnico, oppure procedi con la ricerca del guasto seguendo i consigli già dati e quelli che verranno. Oppure, ancora, chiami un altro tecnico se non ti fidi del parere del primo
  25. snipermosin
    Collegare 3 Tivusat ad un singolo LNB dCss
    Si, concordo alla prova. Domanda: Una foto dello splitter?
  26. Alessio Menditto
    electrolux EDH3898SDE errore E70
    Tranquillo, quando ognuno riesce a dire quello che pensa è sempre un grande risultato.
  27. snipermosin
    Problemi con canali 8, 9, 26 ed in alcuni casi i Mediaset
    Un qualunque filtro 5G da interno di marca affidabile: Fracarro, Offel, Emme Esse, 3B elettronica, Mitan, Maxital, Televes.... Lo devi collegare tra antenna e centralino. Poi controlla perchè due cavi collegati al centralino in banda IV ed UHF ed una sola antenna di banda uhf che si vede sul palo.
