Buongiorno,la lavatrice in oggetto non centrifuga più .funziona in tutto ma quando il programma arriva alla centrifuga si blocca e lampeggia contemporaneamente 3 volte 800 giri e prelavaggio.Riapro questa discussione nella speranza di poter ricevere aiuto.Avevo letto che qualcuno ha risolto.Vi ringrazio anticipatamente
Controlla le spazzole del motore (posta delle immagini se puoi) e se hai un multimetro verifica che la resistenza non vada in dispersione. Inoltre per scrupolo da' un'occhiata anche agli ammortizzatori: devono frenare bene
Leggi qui:
Mentre ho visto ora (che nel post dove ti eri accodato) ha risolto quando trovó la resistenza in dispersione!
Modificato: da michpao
Grazie delle info
4 ore fa, michpao ha scritto:
Leggi qui:
A quale resistenza ti riferisci?
Nella lavatrice la resistenza é quella che scalda l’acqua e sta in basso alla vasca.
Grazie ancora per le info….ma volendo fare un reset riportando ai dati di fabbrica come si fa su questa lavatrice?
Eliminato quote
Ma, prima di mettere mano dentro la Macchina o cominciare a sostituire Componenti,
iTest non invasivi sono stati effettuati  ?
.  Farla scaricare nel Lavello oppure in un secchio posto su una sedia, fino a soluzione
del problema
..  Controllare se il Cestello gira liberamente ed è solidale con la Vasca
...  Inserire la Spina nella Presa ruotata di 180 ° rispetto al verso abituale
Diversi Modelli hanno il Filo Blu del Cordone di Alimentazione che va diretto a Resistenza
ed altri Componenti ( ed è importante che riceva il Neutro  )
Mentre il Marrone transita attraverso i Comandi Unipolari per togliere la Tensione di Fase
ai Componenti interni non in funzione .
.  Disponendo di un Multimetro si può verificare, ⚠️ dopo averla staccata dalla Presa,
se esiste Continuità tra detto  filo Blu e un capo della Resistenza .
..  In alternativa , appena inserita la Spina nella Presa, un Cercafase su entrambi i capi della Resistenza non deve accendersi .
( o volendo, si emula la funzione del Cercafase con 2 Spie al Neon 230V,
disposte come in figura  :
TestPolaritResistenza.jpg.91cf8b8aa977d5b5871d7d3a96366a94.jpg )
Buona Domenica !
Modificato: da piergius
Ortografia
Grazie della risposta…la macchina funziona perfettamente a parte la centrifuga.. il cestello gira perfettamente ,carica e scarica l’acqua,insomma il lavaggio dei panni lo fa normalmente,ma quando arriva alla centrifuga si ferma è da quell’errore
Eliminato quote
ma le centrifughe intermedie le fa ?
se imposti solo centrifuga la esegue ?
 No non le fa..anche se imposto solo centrifuga
Eliminato quote
Se puoi, collega una lampadina ad incandescenza al posto della resistenza di riscaldamento.
Lancia un programma a freddo e vedi cosa accade.
Quell'elettronica da di matto se la resistenza ha una minima dispersione verso massa.
Eliminato quote
Non ho capito se hai già effettuato i test suggeriti, perciò riformulo le domande precedenti,
per favore rispondi a ciascuna di esse .
Grazie !
il Tubo di scarico, prima di arrivare al Sifone o allo Scarico a muro, raggiunge l' altezza da terra
prescritta dai Produttori  ?
.  La hai fatta scaricare nel Lavello oppure in un secchio posto su una sedia ?
Per l' intera durata di ciascun Programma fino a soluzione del problema  ?
..  Hai controllato se il Cestello  è solidale con la Vasca, cioè non si riesce a muoverlo in
senso verticale o orizzontale rispetto ad essa ?
...  Hai inserito la Spina nella Presa ruotata di 180 ° rispetto al verso abituale per invertire
la Polarità di Alimentazione ?
Disponi di un Multimetro  ?
In caso hai verificato, ⚠️ dopo averla staccata dalla Presa,
 esiste Continuità tra il  filo Blu del Cordone di Alimentazione e un capo della Resistenza  ?
Hai un Cercafase?
o delle Spie al Neon 230V  da applicare come nel disegno già allegato ?
Quoto :
Hai provato ...
15 ore fa, Lockeid ha scritto:
collega una lampadina ad incandescenza [  100÷150W ] al posto della resistenza di riscaldamento.
Lancia un programma a freddo...
[ meglio facendola scaricare nel Lavello oppure in un secchio posto su una sedia ]
cosa accade ?
Fai sapere in modo dettagliato i vari riscontri !  !
Buona giornata !
Grazie !
Hai un Cercafase?
Quoto :
Hai provato ...
Buona giornata !
Si grazie…alla fine ho chiamato un tecnico che mi ha. Detto di buttarla perché potrebbe essere la scheda o il motore..io non sono molto convinto perché la lavatrice funziona in tutto solo la centrifuga non va…
Quindi adesso o la butti come ti ha consigliato il tecnico, oppure procedi con la ricerca del guasto seguendo i consigli già dati e quelli che verranno. Oppure, ancora, chiami un altro tecnico se non ti fidi del parere del primo
Alessio Menditto
Atos per curiosità, se rileggi tutta la discussione, hai visto che per tante volte ho eliminato i “quote” inutili, in quanto abbiamo letto tutti la risposta alla quale ti riferivi?
Negli anni , varie Lavatrici stavano per essere buttate , su consiglio del "tecnico" ,
Salvo scoprire...
.  che fosse in realtà il venditore di un negozio di Elettrodomestici  e non traeva profitto
dal ritirare la Macchina e portarla a sua volta a riparare presso un vero C. A. T.  .
..  Che seguendo passo passo le indicazini date nel Forum si riuscisse a scoprire la Causa
del Problema, e risolvere spendendo pochi Euro..
Qualche volta è stato sufficiente correggere il percorso del tubo di scarico per eliminare
una simile anomalia, senza spendere un centesimo .
Coraggio !
Magari potresti effettuare i vari Test con l' aiuto di qualcuno, per acquisire pratica nel "Fai da te".
Fai sapere in che zona sei e probabilmente qualcuno ti può dare una mano .
Cosa ne pensi ?  -
Buona giornata !
Ortografia
